주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 페이지는 냉동고가 냉동되지 않음라는 유사한 문제와는 다릅니다. 이는 증상이 정반대이기 때문입니다. 즉, 냉동고는 냉동이 잘 되는데 냉장고만 냉각되지 않는 상황입니다. 자신이 겪고 있는 증상과 일치한다면 이 해결 방법을 진행하세요.
첫 번째 단계
정기적인 유지보수
이런 수리 방법을 시도하기 전에 냉장고의 정기적인 유지보수를 수행하는 것이 중요합니다. 가전제품은 교체하기 전까지 최소 10~15년은 사용할 수 있어야 하므로, 이러한 팁을 통해 정상적인 상태를 유지하세요.
안전 주의사항: 냉장고 전원 끄기
전기 부품을 분리하고 교체하거나 연속성 테스트를 수행하기 전에 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전을 예방합니다. 다만, 커패시터와 같은 일부 전기 부품은 전하를 저장하므로 함부로 다루지 마세요.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 이동했거나 전원 스위치에 쉽게 접근할 수 있는 경우 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않은 경우, 차단기 함에서 냉장고의 회로 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
    • 냉장고 문을 열어 조명이 켜지는지 확인하여 전원이 차단되었는지 확인하세요.
안전 주의사항: 날카로운 판금
냉장고 아래에서 작업할 때는 날카로운 판금에 베이지 않도록 장갑을 착용하는 것이 좋습니다. 판금은 부품이 장착되는 얇은 구조용 금속입니다. 장갑을 착용하면 작업이 다소 어려울 수 있지만, 스스로를 보호할 가치가 있습니다.
전원이 들어오지 않음
전원이 차단되면 냉장고가 작동하지 않습니다. 내부 조명이나 외부 제어 조명이 켜져 있는지 확인하세요. 혹시 냉장고는 작동 중인데 조명이 깜빡이거나 꺼졌다면, 이는 전원이 공급되고 있다는 의미입니다.
  • 전원이 아예 들어오지 않는다면 회로 차단기를 확인하세요. 차단기가 내려갔다면 다시 올리세요. GFCI 콘센트를 찾아 다시 설정하세요.
  • 그래도 전원이 들어오지 않나요? 연장선을 다른 콘센트에 연결하여 다시 테스트하세요.
    • 다른 콘센트가 작동한다면 집안 전기 시스템에 문제가 있는 것입니다. 전기 기술자를 부르는 것을 고려하세요.
    • 다른 콘센트에서도 전원이 들어오지 않나요? 냉장고의 전기적인 문제입니다. 가전 수리 기사를 부르세요.
극한의 외부 온도
냉장고는 화씨 70도(섭씨 21도) 정도의 가정 내부에 보관될 때 최상의 성능을 발휘합니다. 이 온도에서 벗어나면 냉각 성능에 영향을 미치고 온도 변화를 일으킵니다.
온도가 화씨 36도(섭씨 2도) 아래로 떨어지는 난방되지 않은 차고에 있을 경우, 냉장고가 작동을 멈추고 냉각을 중단할 수 있습니다. 이는 단열 처리된 냉장고 내부의 음식물이 녹거나 따뜻해지는 원인이 됩니다.
또한 따뜻한 방, 직사광선 아래, 또는 식기세척기, 가스레인지, 오븐과 같은 뜨거운 가전제품 근처에 있는 냉장고는 효과적으로 냉각하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
  • 냉장고를 열원으로부터 분리하거나 단열 처리하세요.
  • 선풍기를 사용하여 공기 순환을 촉진하고 실내 온도를 낮추세요.
부적절하게 적재되었거나 과부하된 냉장고
증발기 팬은 냉동고 주위로 차가운 공기를 순환시킵니다. 냉동고는 음식물이 적절하게 채워졌을 때 더 효율적이지만, 너무 많은 음식물이나 잘못 배치된 음식물은 통풍구를 막아 정상적인 온도 조절을 방해합니다. 냉장고 통풍구는 냉장고와 냉동고 칸 사이의 공기 순환을 담당합니다. 이러한 통풍구를 막으면 여러 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 증발기 팬의 위치를 확인하고 냉동 식품을 멀리 이동시키세요.
  • 통풍구의 이물질을 제거하세요. 성에 방지를 위한 요령은 냉동고를 채울 만큼 음식을 보관하되, 음식물과 벽 사이에 1인치(약 2.5cm) 정도의 공간을 유지하는 것입니다.
부적절한 온도계 설정
기기 온도를 설정하는 손잡이나 다이얼을 확인하세요. 냉각으로 설정되어 있는지, 실수로 위치가 변경되지 않았는지 확인하세요. 냉장고는 화씨 40도(섭씨 4도) 미만, 화씨 35도(섭씨 2도) 이상으로 설정해야 합니다. 디지털 온도계 디스플레이가 없다면 온도계를 사용하세요.
고장 난 도어 개스킷
도어 개스킷은 냉장고의 밀폐 부품이며, 노후화되어 분리되면 도어 개스킷 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다.
더러워진 응축기 코일
냉장고의 뒷면과 바닥에는 응축기와 코일이 있습니다. 냉매는 냉각 사이클 중에 열을 발산하는 코일을 통과합니다. 먼지와 이물질이 코일에 쌓이면 냉장고의 효율이 떨어지고 냉각을 위해 더 많이 작동해야 합니다.
이미지
  • 냉장고를 앞으로 당겨 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽에서 똑바로 당겨야만 제거할 수 있습니다.
  • 단단한 브러시와 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 닦아내세요.
  • 이 작업을 할 때는 주의해서 작업하고 튜브가 구부러지거나 손상되지 않도록 하세요.
수평이 맞지 않는 냉장고
수평이 맞지 않는 냉장고는 제대로 냉각되지 않을 수 있습니다.
  • 앞쪽 다리를 조절하는 것부터 시작하세요. 수평계를 사용하여 냉장고의 좌우 기울기를 바로잡으세요.
  • 냉장고를 '약간' 뒤로 기울이세요. 이렇게 하면 문이 저절로 닫히게 되어 효율성이 높아지고, 제빙기 문제를 예방할 수 있습니다.
고장 난 응축기 또는 증발기 팬 모터
응축기 팬은 압축기 위로, 그리고 응축기 코일을 통해 공기를 끌어들입니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
이미지
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 끌어들여 냉장고와 냉동고 칸 내부로 순환시킵니다. 증발기 팬은 압축기 모터가 작동하는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나만 있다면 냉동고 칸에 위치합니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장고로 순환시킬 수 없습니다. 이 경우 냉동고는 계속 차갑게 유지되지만 냉장고는 따뜻하게 유지될 수 있습니다.
이미지
서미스터 고장 (결함 있는 제상 온도 센서)
냉장고가 충분히 차가워지지 않는 또 다른 문제는 서미스터 고장입니다. 서미스터는 공기 온도를 모니터링하는 센서로 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터에 결함이 있으면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 계속 냉각될 수 있습니다).
이미지
  • 멀티미터를 사용하여 서미스터의 연속성을 테스트하세요. 서미스터가 화씨 46도(섭씨 7도) 이하일 때 측정할 수 있습니다. 목표 온도보다 높다면 서미스터 끝부분을 얼음물 한 컵에 담가 식히세요.
  • 값이 10~15kΩ 사이가 아니라면 온도 센서를 교체하세요.
온도 컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 온도 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 온도 컨트롤 보드는 팬 모터와 압축기에 전압을 공급합니다. 이러한 보드는 종종 잘못 진단되기도 합니다. 다른 모든 부품을 점검하여 이것이 문제의 원인인지 확실히 하세요.
결함 있는 시동 커패시터
때때로 냉장고가 충분히 차갑지 않은 경우, 압축기가 시동을 거는 데 어려움을 겪고 있을 수 있습니다. 시동 커패시터는 압축기가 시동될 때 전력을 보충해 주는 배터리 역할을 합니다. 시동 커패시터가 타버렸거나(탄 냄새가 난다면), 압축기가 제대로 시동되지 않거나 자주 작동하지 않을 수 있습니다.
이미지
결함 있는 과부하 릴레이
과부하 릴레이는 압축기 회로의 보호 장치이며 종종 시동 릴레이와 결합되어 있습니다. 압축기 측면에 직접 연결되어 있습니다. 팬은 작동하는데 압축기가 시동되지 않거나, 기기에서 딸깍거리는 소리가 들린다면 아래 문제 해결 방법을 따르세요.
이미지
이미지
  • 과부하 릴레이에 과열이나 아크 발생 흔적이 있는지 확인하세요.
    • 모듈이 뜨겁거나, 탔거나, 흔들었을 때 덜그럭거리는 소리가 날 수 있습니다.
  • 멀티미터로 연속성을 확인하세요.
결함 있는 시동 릴레이
시동 릴레이는 압축기 측면에 장착된 작은 장치입니다. 시동 시 압축기가 원활하게 작동하도록 시동 권선과 함께 실행 권선에 순간적으로 전원을 공급합니다. 시동 릴레이에 결함이 있으면 압축기가 간헐적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않을 수 있으며, 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 시동 릴레이에 결함이 있다면 교체해야 합니다.
  • 멀티미터로 시동 릴레이를 테스트하세요. 위 영상을 보고 시동 릴레이가 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트에 실패하거나 탄 냄새가 나면 릴레이를 교체하세요. 시동 릴레이 모델에 따라 시동 커패시터와 과부하 릴레이를 먼저 테스트하고 소거법을 사용해야 할 수도 있습니다. 다른 두 부품이 연속성 테스트를 통과했는데도 압축기가 시동되지 않는다면 시동 릴레이 교체를 시도해 보세요.
결함 있는 압축기
압축기는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매에 압력을 가해 증발기가 찬 공기를 만들 수 있게 합니다. 압축기 시동 시 소음이 매우 크다면 운송 중에 손상되었거나 압축기 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
과부하 릴레이, 시동 릴레이, 시동 커패시터가 연속성 테스트를 통과했다면 압축기 결함일 가능성이 높습니다.
  • 압축기의 연속성을 테스트하세요. 저항값은 압축기에 따라 다르므로 영상을 확인하세요. 범위를 벗어나거나 접지와 합선된 경우 압축기를 교체해야 하는데, 이는 비용이 많이 드는 수리입니다. 냉장고를 사용한 지 몇 년이 지났다면 압축기만 교체하는 것보다 냉장고를 새로 구입하는 것이 좋습니다.
냉매 누출
냉매가 누출되면 냉장고가 적절한 온도를 유지할 수 없습니다. 압축기가 멈추지 않고 계속 작동하고 있을 가능성이 높습니다.
  • 냉매를 보충하거나 압축기를 교체하려면 수리 기사에게 연락하세요. 이 경우 냉장고 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로, 냉장고가 충분히 차가워지지 않는다면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 흔한 경우는 아닙니다. 제상 시스템, 냉각 팬, 냉각 제어 장치를 먼저 확인하세요.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 냉동되지 않음
냉동고 성에 발생
냉장고 조명 깜빡임
냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 정상인 경우
냉장고에서 물이 나오지 않음
냉장고 물 누수
냉장고 문이 닫히지 않음
냉장고로 인해 GFCI 차단기가 내려감
냉동고가 아이스크림을 얼리지 못함
냉장고에서 웅웅거리는 소음 발생
냉장고에서 똑똑거리는 소음 발생
추가 자료
LG 냉장고는 냉각 시스템 고장으로 인한 집단 소송이 진행된 적이 있습니다.
LG 냉장고 에러 코드
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 11개
Minha geladeira não está gelando?
Cleber Cardoso alves - 답글 공유
Em lugar algum ou só gela encima?
Flavson Douglas - 답글 공유
Saudações
A minha geleira liga mas não esta a gelar é da marca Hisense, gostaria de saber o porque.
Alcebittch Leite Pepilusa - 답글 공유
Geladeira não está gelando, e o congelador congelando
Luciene Aparecida Marques - 답글 공유
Minha geladeira não congela, no refrigerador e não está gelando bem
Julio Cesar Lopes Da Silva - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 65
지난 7일: 365
지난 30일: 1,470
전체 시간: 49,982
