주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴프레서는 냉장고의 심장입니다. 컴프레서 문제를 진단하려면 먼저 냉장고에서 나는 소리를 들어보세요. 소리가 언제, 어디서 들리나요?
기본 정보
냉장고의 모든 주요 부품 위치를 더 쉽게 찾고 이해할 수 있도록 냉장고 작동 원리 페이지에 있는 부품 구성도를 살펴보는 것이 좋습니다.
정기적인 냉장고 유지보수 또한 중요합니다. 다음 팁을 활용하여 냉장고를 원활하게 작동시키세요.
전기 부품을 분리하여 교체하거나 연속성 테스트를 수행하기 전에 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전을 예방합니다.
  • 냉장고가 벽에서 떨어져 있다면 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않다면 차단기 함에서 냉장고 회로 차단기를 찾아 회로를 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
전원 초기화
냉장고가 일시적인 정전을 겪으면 안전 모드로 전환될 수 있습니다. 안전 모드는 냉장고 내부 부품을 과부하로부터 보호합니다. 냉장고의 전원을 초기화해야 합니다.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 접근하기 어렵다면 회로 차단기를 끄세요.
  • 5분간 기다린 후 냉장고 전원을 다시 켭니다.
  • 전원이 다시 들어오면 냉동고를 열고 조명 스위치를 3번 눌러 냉각 사이클을 실행하세요.
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
응축기 코일 오염
냉장고 뒷면 하단에는 응축기와 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하면서 냉각 사이클 중에 열을 발산합니다. 먼지와 이물질이 코일에 쌓이면 냉장고의 효율이 떨어지고, 차갑게 유지하기 위해 냉장고가 더 열심히 작동해야 합니다. 코일이 매우 더러우면 컴프레서가 과열되어 멈출 수 있습니다.
이미지
  • 냉장고를 당겨 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽면에서 일직선으로 당겨서만 이동할 수 있습니다.
  • 딱딱한 응축기 코일 브러시와 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 청소하세요.
  • 이 작업을 하는 동안 튜브가 구부러지거나 손상되지 않도록 주의하세요.
응축기 팬 모터 고장
응축기 팬은 컴프레서 위와 응축기 코일을 통해 공기를 순환시킵니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않으며, 컴프레서를 식힐 공기가 없어 컴프레서가 과열될 수 있습니다.
이미지
제상 타이머 고장
제상 타이머는 냉장고 작동 시간 10시간마다 30분간의 가열 사이클을 시작하는 역할을 합니다. 이 장치가 고장 나면 냉장고가 가열 또는 냉각 사이클 중 하나에 갇히게 됩니다. 이제 제상 타이머를 테스트할 때입니다. 시스템이 제상 모드에 갇히면 컴프레서가 작동하지 않으며, 제상 시스템의 온도계(바이메탈 스위치)가 열리거나 열 퓨즈(있는 경우)가 끊어질 가능성이 높습니다.
  • 적응형 제상 제어 보드가 있는 장치에서는 제상 사이클을 수동으로 활성화해야 합니다.
    • 온도 조절기를 15초 동안 끄고 5초 동안 켜세요. 이 과정을 두 번 더 반복한 다음 온도 조절기를 끄세요.
    • 제상 사이클이 켜져야 합니다. 온도계로 온도를 테스트하여 냉장고가 가열되고 있는지 확인하세요.
  • 수동 타이머의 경우 단자 1과 4 사이를 테스트하여 연속성을 확인하세요.
    • 여기서 연속성이 있다는 것은 냉각 사이클이 작동 중임을 의미합니다.
  • 딸깍 소리가 들릴 때까지 수동 다이얼을 돌리세요. 이제 핀 1과 2 사이의 연속성을 테스트하세요. 이는 가열 사이클이 작동 중임을 의미하며, 핀 1과 4 사이에는 연속성이 없어야 합니다.
  • 연속성 테스트에 실패하거나 냉장고가 제상 모드로 진입하지 않으면 타이머를 새 부품으로 교체하세요.
온도계 고장
컴프레서가 작동하지 않으면 온도계(바이메탈 온도계라고도 함)에 결함이 있을 수 있습니다. 온도계는 컴프레서, 증발기 팬, 응축기 팬으로 전력이 흐르도록 허용합니다.
서미스터 고장
컴프레서 작동을 방해할 수 있는 또 다른 문제는 서미스터 결함입니다. 서미스터는 공기 온도를 모니터링하는 센서입니다. 제어 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터가 결함이 있으면 냉장고가 냉각되지 않거나 컴프레서가 과열될 때까지 계속 냉각될 수 있습니다.
이미지
멀티미터를 잡고 서미스터의 연속성 테스트를 수행하세요. 서미스터 끝부분을 얼음, 물(얼음을 덮을 정도만), 소금으로 만든 얼음물 컵에 담그세요. 냉장고의 각 서미스터에 대해 32°F(0°C)에서 예상되는 저항 값 정보를 찾아야 합니다.
서미스터가 정상적으로 테스트되면 다음 항목으로 넘어가세요.
온도 컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 온도 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 온도 컨트롤 보드는 팬 모터와 컴프레서에 전압을 공급합니다. 보드의 스위치나 릴레이가 고장 나면 컴프레서가 작동하지 않습니다.
이미지
  • 디스플레이 LED나 '온도 설정' 버튼이 반응하지 않는다면 보드가 고장 났다는 신호일 수 있습니다.
  • 냉장고에서 보드를 분리하고 다시 연결하세요. 전선 연결이 단단히 되어 있는지 확인하세요.
  • 온도 컨트롤 보드를 새 부품으로 교체하세요.
커패시터 고장
커패시터가 고장 나면 컴프레서가 정상적으로 시작되고 작동할 수 없습니다. 대부분의 최신 냉장고는 회로에 남아 컴프레서의 에너지 효율을 높이는 런 커패시터를 사용합니다. 일부 구형 냉장고에는 시작 시에만 작동하는 시작 커패시터가 있을 수 있습니다. 이는 흔하지 않습니다.
몇 가지 요인을 살펴보면 어떤 유형인지 알 수 있습니다. 많은 런 커패시터는 작은 직사각형 블록 모양의 폴리머 타입 커패시터입니다. 원통형 런 커패시터도 있지만 덜 흔합니다(일부 LG 냉장고에는 있음). 냉장고 런 커패시터의 커패시턴스 값은 일반적으로 10~22µF(µF는 마이크로패럿, MFD로 약칭) 사이입니다.
일반적인 런 커패시터
일반적인 런 커패시터
커패시터를 안전하게 분리하고 방전 도구로 방전하세요.
작은 커패시터는 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버를 사용하여 방전할 수 있습니다. 하지만 커패시터 크기가 커지면 주의하세요.
커패시턴스 측정기로 커패시터를 테스트하세요. 측정된 값이 커패시터에 기재된 허용 오차(보통 +/- 5-10%) 범위를 벗어나면 교체하세요.
커패시터의 아주 빠른 기능 확인 방법은 멀티미터를 연속성 기능(비프음 설정)에 맞추는 것입니다. 커패시터를 리드선에 몇 초간 연결한 다음 리드선을 반대쪽 단자로 바꾸세요. 커패시터가 적어도 일부 전하를 저장하고 있다면 짧은 비프음이 들려야 합니다. 이는 커패시턴스가 정확한지 알려주는 것이 아니라, 커패시터가 전하를 저장할 수 있는지 확인하는 용도입니다.
커패시터를 교체할 때는 기존 커패시터의 정확한 유형과 동일한 커패시턴스 값을 사용하세요. 원래 제품보다 전압 등급이 같거나 높은 커패시터는 안전하게 사용할 수 있습니다.
모든 것이 정상이라면 다음 항목으로 이동하세요.
과부하 릴레이 고장
과부하 릴레이는 컴프레서 회로의 보호 장치이며 종종 시작 릴레이와 결합되어 있습니다. 컴프레서 측면에 직접 꽂혀 있는 것을 찾을 수 있습니다. 팬이 작동 중인데 컴프레서가 시작되지 않거나 유닛에서 딸깍거리는 소리가 들리면 아래의 문제해결 방법을 따라 하세요.
이미지
이미지
시작 릴레이 고장
시작 릴레이는 컴프레서 측면에 장착된 작은 장치입니다. 시동 시 찰나의 순간 동안 런 권선과 시작 권선에 전력을 공급하여 컴프레서 작동을 돕습니다. 시작 릴레이에 결함이 있으면 컴프레서가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않을 수 있습니다. 결함이 있는 경우 시작 릴레이를 교체해야 합니다.
  • 안전하게 시작 릴레이 어셈블리를 분리하세요.
  • 멀티미터로 시작 릴레이를 테스트하세요. 위 영상을 시청하고 시작 릴레이가 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트에 실패하거나 탄 냄새가 나면 새 부품으로 교체하세요. 시작 릴레이 유형에 따라 먼저 시작 커패시터와 과부하 릴레이를 테스트하고 소거법을 사용해야 할 수도 있습니다. 다른 두 부품의 연속성 테스트가 통과되었는데도 컴프레서가 작동하지 않으면 시작 릴레이를 교체해 보세요.
컴프레서 인버터 보드 고장
현대 냉장고 컴프레서 기술은 단상 DC 모터에서 3상 DC 제어 AC 모터로 전환되었습니다.
이는 일반적으로 컴프레서 핀에 부착된 시작 릴레이 어셈블리(시작 릴레이, 과부하 릴레이, 과부하 커패시터) 대신 이제 밀봉된 마더보드와 많은 전선이 있다는 것을 의미합니다. 인버터 보드는 컴프레서에 공급되는 전력을 조절하여 더 효율적인 작동을 가능하게 합니다.
이미지
이 새로운 기술은 테스트하기 더 까다로우므로 도움이 되는 이 영상을 따라 하세요.
인버터 보드는 소거법을 통해 테스트해야 합니다.
  • 먼저 입력 전압을 테스트하세요. 인버터 보드에는 120V AC 주 전원 공급 전압과 메인 컨트롤 보드에서 오는 4-6V DC 전압이 모두 있어야 합니다. 모든 전압 측정은 모든 것이 연결된 상태에서 수행해야 함을 기억하세요.
  • 이 전압 중 하나라도 없으면 인버터 보드가 작동하지 않습니다.
    • 거슬러 올라가 문제를 찾으세요. 배선 커넥터 결함, 마더보드 불량 또는 기타 문제가 있을 수 있습니다.
  • 둘째, 위에서 설명한 컴프레서 연속성 테스트를 수행하여 컴프레서가 합선되지 않았고 정상인지 확인하세요.
    • 컴프레서가 정상이고 보드 입력 전압도 정상이라면 인버터 보드가 고장 났으므로 교체가 필요합니다.
컴프레서 고장
컴프레서는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매를 가압하여 최종적으로 증발기가 공기를 차갑게 만들 수 있도록 합니다.
전혀 작동하지 않는 경우:
컴프레서의 연속성 테스트를 수행하세요. 저항 값은 컴프레서에 따라 다르므로 영상을 시청하세요. 범위 밖의 값이나 접지 합선은 고비용 수리인 컴프레서 교체를 의미합니다. 냉장고가 몇 년 이상 되었다면 컴프레서만 교체하는 것보다 냉장고를 새로 교체하는 편이 낫습니다.
  • 위 영상을 따라 컴프레서의 연속성 테스트를 수행하세요.
  • 저항 값은 컴프레서에 따라 다릅니다.
  • 범위 밖의 값이나 접지 합선은 고비용 수리인 컴프레서 교체를 의미합니다.
  • 냉장고가 몇 년 이상 되었다면 컴프레서보다는 냉장고를 새로 교체하는 것이 더 나을 수 있습니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로 컴프레서가 작동하지 않으면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 흔한 경우가 아닙니다. 먼저 제상 시스템, 냉각 팬, 냉각 제어 장치를 점검하세요.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉동고가 얼지 않을 때
냉동고에 얼음이 쌓일 때
냉장고 조명이 깜빡일 때
냉장고 컴프레서는 작동하지만 냉각되지 않을 때
냉장고가 냉각되지 않을 때
냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 정상일 때
냉장고에서 물이 나오지 않을 때
냉장고 누수
냉장고 문이 닫히지 않을 때
냉장고 GFCI 차단기 내려감
냉동고가 아이스크림을 얼리지 못할 때
냉장고에서 웅웅거리는 소리가 날 때
냉장고에서 덜컥거리는 소리가 날 때
추가 리소스
냉장고 컴프레서 릴레이 테스트
가전제품 커패시터 테스트
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 3개
Mi refrigerador Philips de 120 litros hace corto al enchufar. Que puede ser ?
Natalia - 답글 공유
Podría ser un condensador de arranque del compresor de refrigeración defectuoso.
Christian “Ope” Bürger - 답글 공유
Minha geladeira consul está sem gelar
Madalena de Albuquerque Silva - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 93
지난 7일: 774
지난 30일: 3,258
전체 시간: 182,483
