소개
다른 페이지에서 납땜 인두 팁 관리 방법에 대해 살펴봤습니다. 사용 가능한 모든 모양에는 어떤 이유가 있을 것이므로 “어떤 팁 모양을 선택해야 할까요?”라는 질문이 생깁니다.
이 질문에 답하려면 납땜 인두 팁의 구조를 이해하는 것뿐만 아니라 어떤 종류의 납땜을 하려는지 고려해야 합니다.
납땜 인두 팁의 구조
모든 납땜 인두 팁은 구리 코어로 구성되며, 구리 코어는 종종 전체가 철로 도금되어 있고 비작동 부분(“팁”의 끝)에는 크롬이 추가로 도금되어 있습니다. 몇 년 전만 해도 납땜 인두 팁은 도금되지 않은 구리로 제작되었습니다. 땜납은 구리를 서서히 녹이기 때문에 팁이 움푹 패이고 모양이 변형될 수 있었습니다.
철은 땜납에 잘 녹지 않지만 땜납을 녹이기에 충분한 열을 전도하기 때문에 얇은 철 도금이 이 문제를 해결했습니다. 따라서 팁이 땜납과 반응하는 정도가 낮기 때문에 훨씬 더 오래 사용할 수 있습니다. 크롬 도금된 샤프트는 땜납을 적시는 능력이 떨어지고 쉽게 산화되지 않습니다. 납땜할 때는 팁의 철 도금 부분을 사용합니다.
인두가 뜨거워지고 주석에 노출되면 팁에 마모가 발생합니다. 최신 무연 땜납의 주석 함량이 높고 납땜 온도가 높을수록 팁 마모가 증가합니다. 그러나 팁 제조의 현대적 발전으로 모범 사례를 따를 경우 마모는 크게 걱정하지 않아도 됩니다.
납땜의 종류
가장 좋은 팁은 무엇을 하려는 목적과 접합부의 상태에 따라 다릅니다. 자세히 살펴봅시다.
- 두 개의 전선 결합하기
- 인쇄 회로 기판(PCB 또는 PWB)에 납땜하기
- 조인트에 접근 제한됨
- 리드 사이의 거리가 작은 표면 장착 기기를 납땜하기: 웨지(소형), 니들, 구부러짐
- 납땜 브리지 수리: 베벨, 웨지, 나이프
- 부품 리드나 전선을 티닝하십니까? 베벨, 굽, (아마도 웨지)
- 브레이드가 있는 품목의 납땜을 제거하십니까?
보시다시피 베벨 및 웨지 팁은 활용도가 높아 범용적으로 사용하기에 좋으며, 원뿔형 팁은 일반적인 소규모 작업용으로도 적합합니다.
팁
아래는 몇 가지 팁 유형과 그 특징 및 적합성 목록입니다. 주어진 작업에 두 가지 이상의 유형이 적합한 경우가 많습니다.
표시된 이름은 일반적인 이름일 뿐이며 표준은 아닙니다. 식별에 도움이 되도록 다른 일반적인 이름을 포함했습니다.
또한 팁은 모양별로 정리되어 있지만, 각 모양마다 크기가 다르기 때문에 특정 작업에 적합 여부에 영향을 줄 수 있습니다. 납땜 인두의 와트가 접합부를 가열하기에 충분하다면 큰 팁이 더 큰 작업에 적합합니다.
각 모양에 대해 어느 정도 허용되는 문자 코드가 있으며 이름과 함께 표시됩니다.
각 섹션의 끝에는 FixHub 스마트 납땜 인두와 일치하는 팁이 있으며, 저희는 이를 판매하고 있습니다.
원뿔형(B형)
별칭: 원뿔, 둥근 원뿔
좋은 범용 스타터 팁으로, 이 원뿔형과 끌 모양이 기본 팁으로 사용되는 경우가 많습니다. 원뿔형 팁의 측면이 납땜에 사용되는 경우가 많은데, 그 이유는 팁 자체가 열 전달 효율이 낮고 차갑게 작동하기 때문입니다. 일부 원뿔형 팁은 일반적으로 열 전달을 개선하기 위해 끝이 둥글게 처리되어 있습니다.
FixHub 팁: 원뿔 팁. 구부러진 원뿔은 구부러진 모양을 참고하세요.
베벨 모양(C형)
별칭: 끌, 발굽((이례적)
기본적으로 끝이 경사진 원뿔형 팁으로, 일반적인 납땜에 사용할 수 있으며 열 전달을 개선하는 데 유용한 평평한 지점을 제공합니다. 특히 PCB의 접촉 패드를 가열하는 동시에 리드에도 열을 전달하는 데 유용합니다. 치즐 모양과 결합하여 사용자에게 더 많은 납땜 각도를 제공합니다. 이 팁은 원뿔형이 아닌 직선형 섕크에서도 찾을 수 있습니다. 베벨 표면만 철로 도금된 팁도 있습니다.
FixHub 팁: 베벨 1.5 팁(인두 포함) 및 베벨 2.6 팁. 면이 파인 베벨은 후프 모양을 참고하세요.
웨지 모양(타입 D)
별칭: 끌, 스크루드라이버
이 모양은 넓고 평평한 프로파일과 좁은 팁을 모두 가지고 있기 때문에 베벨 모양과 함께 가장 일반적으로 유용한 팁일 것입니다. 접촉 면적이 넓어 원뿔형 팁보다 좁은 팁이 열 전달에 더 적합하기 때문에 특히 유용합니다.
FixHub 팁: 웨지 1.5 팁 및 웨지 4.0 팁.
니들 모양(타입 I)
매우 정밀한 작은 작업에 사용되며, 열 질량이 작아 많은 양의 열을 전달할 수 없으므로 작은 조인트에만 적합합니다. 또한 밀집된 작은 부품 사이에도 도달할 수 있습니다.
FixHub 팁: 포인트 팁.
구부러진 모양(J형)
이 팁을 사용하면 일자형 팁으로는 접근하기 어려운 영역에 도달할 수 있습니다. 또한 팁을 드래그 납땜에 사용할 수 있습니다. 일반적으로 니들 또는 끌 끝으로 만들어집니다.
FixHub 팁: 앵글 원뿔 팁, 구부러진 원뿔 팁, 앵글 나이프 팁.
나이프 모양(K형)
나이프 모양은 날카로운 경사진 끝이 있는 작은 면도칼처럼 보입니다. 주로 납땜 브리지 수리 및 드래그 납땜에 사용됩니다. 또한 일부 종류의 플럭스 잔여물을 제거하고 수축 튜브를 절단하는 데에도 사용할 수 있습니다.
FixHub 팁: 나이프 1.4 팁 및 나이프 2.5 팁. 앵글 나이프는 구부러진 모양을 참고하세요.
후프 모양
후프 또는 할로우 포인트는 납땜에 매우 유용하며, 납땜 비드를 따라 새 땜납이 팁에 공급되는 동안 땜납이 확산됩니다. 다른 변형으로는 홈이 있는 포인트가 있는데, 이는 한쪽이 홈이 있는 끌 포인트와 같습니다. 이는 리드 티닝 및 모든 종류의 "움직이는" 납땜 기술에 적합합니다. 일부 팁은 베벨의 중앙이 비어 있는 베벨 포인트를 기반으로 합니다.
FixHub 팁: 베벨 컵 1.5 팁 및 베벨 컵 2.6 팁으로, 모두 파인 면을 가진 베벨 팁입니다.
특수 모양
일부 팁은 일반적인 납땜 연결을 위해 만들어지지 않았습니다. 이 팁들은 하나의 특정 작업을 위해 제작되었으며 범용 팁보다 훨씬 빠르게 작업을 수행합니다.
- 히트 인서트 팁은 3D 프린팅 부품이나 플라스틱 부품에 나사산이 있는 황동 인서트를 압입합니다. 열이 인서트 주변의 플라스틱을 부드럽게 만들면 인서트가 성형 나사산처럼 부품을 고정합니다. 계단식 팁은 팁 교체 없이 여러 인서트 크기에 사용할 수 있습니다.
- FixHub 팁: 히트 인서트 팁. M3, M4, M5 인서트를 위한 단계와 M2를 위한 챔퍼 처리된 끝이 있습니다.
- 엄지스틱 분리 팁은 게임 컨트롤러의 엄지스틱 모듈의 모든 핀을 한 번에 가열할 수 있는 모양의 면을 가지고 있습니다. 납제거 위크로 각 핀의 납을 일일이 제거할 필요 없이 모듈을 한 번에 기판에서 분리할 수 있습니다.
추가 정보
추가 자료
Hakko Incorporated의 납땜 팁 모양에 대한 매우 유용한 페이지 링크입니다. Hakko는 전문가용 납땜 장비 제조업체입니다.
산업 용품 회사 Tameson의 납땜 인두 팁 관련 페이지 링크입니다.
납땜에 대한 팁도 포함하고 있는 ElectronicsHub의 납땜 인두 팁 관련 유용한 페이지 링크도 있습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 1개
Goed artikel, bedankt
Jacques Fantasiorama - 답글 공유
