주요 콘텐츠로 건너뛰기
Steam Deck의 터치 스크린은 콘솔을 탐색하는 데 아주 유용한 기능입니다. 하지만 게임을 플레이할 때는 어떨까요? 다소 아쉬운 점이 있죠. 버튼이 반응하지 않으면 일부 게임은 플레이가 불가능해질 수 있습니다. 그러니 하우징에 손가락을 대고 마구 누르며 상황을 악화시키지 말고, 문제의 근본 원인을 찾아보세요.
기본 점검
  • Steam Deck을 재시작하세요(소프트웨어 업데이트 섹션에서 또는 Steam > 전원 > 재시작 선택). 버튼이 전혀 작동하지 않는다면 터치 스크린을 사용하여 기기가 멈추거나 충돌했는지 확인하세요.
  • 사용 가능한 시스템 업데이트를 설치하세요. Steam 버튼을 누른 다음 설정 > 시스템 > 업데이트를 선택하면 확인할 수 있습니다.
  • 문제가 있는 버튼이 트리거인 경우, 캘리브레이션을 시도해 보세요. 기본 정지 위치를 재설정합니다.
  • 현재 실행 중인 데스크톱 앱을 모두 종료하세요. 버튼 기능에 간섭을 줄 수 있습니다. 참고: 데스크톱 모드에서는 Steam 클라이언트가 실행 중이지 않으면 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다. 실행되어 있지 않다면 여세요.
  • 컨트롤러 입력 테스트를 실행하세요. 설정 > 컨트롤러 > 컨트롤러 입력 테스트로 이동합니다. 버튼이 이 테스트를 통과하지만 다른 곳에서 작동하지 않는다면 소프트웨어 문제입니다. 게임 호환성 확인부터 시작하세요.
  • 같은 영역의 버튼이 여러 개 작동하지 않는다면 액체 유입 여부를 다시 한번 확인하세요. 그렇지 않다면 버튼 도터보드나 인터커넥트 케이블 중 하나가 고장난 것입니다.
버튼 내 이물질
긴 게임 세션 중에 간식을 먹고 싶은 유혹은 참기 어렵죠. 꼬르륵거리는 배를 채울 수는 있어도 부스러기, 기름기, 기타 이물질이 버튼 사이에 끼어들 수 있습니다. 이로 인해 버튼 반응이 일정하지 않거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 버튼의 움직임을 확인하세요. 눌렀을 때 움직이는 느낌이 들지 않는다면 청소부터 시작하세요. 이물질이 하우징 틈새로 들어가 메커니즘을 끈적하게 만듭니다. 버튼 전체가 흔들리거나 푹신한 느낌이라면 메커니즘 일부가 마모되었을 수 있습니다. 버튼 마모 섹션으로 넘어가세요.
  • 이소프로필 알코올과 마른 극세사 천을 사용하여 Steam Deck 외관, 특히 문제가 있는 버튼 주변을 깨끗이 닦으세요.
    • 눈에 띄는 찌든 때라면 더 낮은 농도의 알코올 용액을 사용해 보세요. 90% 이하가 좋습니다. 물 함량이 높을수록 잔여물을 녹이는 데 도움이 됩니다.
  • 제거하기 힘든 이물질은 나무 이쑤시개로 느슨하게 만든 뒤 닦아내세요.
  • 기능을 복구하기 위해 내부 청소가 필요할 수 있습니다. 특정 버튼에 접근하려면 많은 분해가 필요합니다. 필요하다는 확신이 들 때까지 아껴두는 것이 좋습니다. 액체 유입을 확인했거나 버튼 또는 하우징 손상을 발견한 경우가 아니라면 소프트웨어 수정(먼저 게임 호환성 확인)을 먼저 시도하세요.
게임 호환성 문제
특정 게임에서만 버튼 문제가 발생한다면 호환성 문제일 수 있습니다. Steam의 버튼 레이아웃은 독특하며 현재 컨트롤러에 대한 변환이 항상 완벽하지는 않습니다. 모든 것이 올바르게 작동하려면 약간의 설정이 필요할 수 있습니다.
  • Steam 상점에서 해당 게임 페이지를 확인하여 Valve의 호환성 등급을 살펴보세요.
  • 호환성 메뉴는 게임 타이틀에 알려진 문제를 강조 표시합니다. 컨트롤러 문제는 특히 더 다룹니다.
완벽하게 호환되는 게임조차 문제가 발생할 수 있지만, 전체적으로 녹색 체크 표시가 되어 있다면 가능성이 높습니다.
  • 많은 컨트롤러 호환성 문제는 게임 설정에서 버튼을 수동으로 매핑하여 해결할 수 있습니다.
  • 공식 리소스 외에도 다른 사이트에서 크라우드 소싱된 자체 호환성 등급을 제공합니다. Proton DB는 Steam Deck 사용자의 의견을 포함하여 더 세부적인 분석을 제공합니다.
  • 문제가 발생하는 게임에 호환성 플래그가 있거나 데스크톱 모드에서 비-Steam 게임을 실행하는 경우, 다른 버전의 Proton에서 문제의 게임을 실행해 보세요. 반응성이 향상될 수 있습니다.
    1. 라이브러리에서 설정을 변경하려는 게임을 찾으세요. 게임 페이지에서 화면 오른쪽에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
    2. 다음 메뉴에서 "관리"를 선택하고 호환성을 엽니다.
    3. 특정 Steam Play 호환 도구 사용 강제 상자를 체크하세요. 목록에서 아무 Proton 버전이나 선택(Proton DB에 특정 권장 사항이 있을 수 있음)하고 다시 테스트하세요.
소프트웨어 또는 펌웨어 손상
컴퓨터 기기의 정보를 정리하는 것은 복잡한 작업입니다. 데이터는 끊임없이 이동하며 쓰고 덮어쓰기를 반복합니다. 때때로 비트가 잘못 쓰이거나 손실되기도 합니다. 이러한 프로그램 내의 불완전함은 사소할 수 있지만, 버튼 응답 불능으로 이어질 수도 있습니다.
설정에 대해 걱정할 필요가 없거나 데이터 백업이 잘 되어 있다면 시스템 초기화를 수행하세요.
  • Valve의 OS 복구 안내서를 사용하여 복구 미디어를 생성하고 Steam Deck에서 실행하세요.
  • 복구 드라이브로 부팅한 후, 영향받은 버튼이 복구 모드에서 작동하는지 확인하세요. 작동한다면 복구 옵션에서 SteamOS를 다시 설치하세요. 이는 사용자 데이터에 영향을 주지 않아야 하지만 과정 중에 설정을 기본값으로 되돌립니다.
  • 마지막 수단으로 Steam Deck을 완전히 재이미징할 수 있습니다. 이는 소프트웨어의 공장 "이미지"를 사용하여 초기 설정으로 되돌립니다. 이 작업은 기본 드라이브에 설치된 모든 사용자 데이터와 게임을 삭제합니다. 진행하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업했는지 확인하세요.
낙하로 인한 손상
사람들은 종종 부인하지만, 전자기기를 떨어뜨리는 것은 삶의 일부입니다. 아무리 조심해도 한 번의 실수로 발생하죠. 트리거, 범퍼, 썸스틱은 위치 때문에 낙하 손상을 가장 쉽게 입습니다. Steam Deck의 다른 부분보다 돌출되어 있어 충격을 가장 먼저 받기 때문입니다.
  • 썸스틱이나 트리거가 헐겁거나 흔들린다면 이것이 원인일 가능성이 큽니다.
  • 버튼을 육안으로 검사하세요. 균열이나 손상이 발견되면 해당 부품을 교체하세요. iFixit에는 작업을 돕기 위한 모든 버튼에 대한 안내서가 있습니다.
  • 버튼 주변도 확인하세요! 셸에 균열이 생기면 버튼 정렬이 어긋날 수 있습니다. 손상을 발견하면 앞면 케이스나 뒷면 커버를 새 제품으로 교체하세요.
버튼 마모
Steam Deck은 예상 사용 용도에 따라 여러 버튼 메커니즘을 사용합니다. 트리거, 범퍼, 후면 버튼은 전면의 대부분 버튼과 다릅니다. 그럼에도 불구하고 기계적 특성상 마모되기 쉽습니다. 그 버튼을 얼마나 많이 눌렀는지 생각해 보세요. 결국 언젠가는 수명이 다할 것입니다.
  • 전면의 버튼은 "누름"을 처리하기 위해 말랑한 부품을 사용합니다. 이 버튼들은 유연한 멤브레인 위에 위치합니다. 버튼을 누르면 멤브레인이 휘어집니다. 기판과 접촉하면 회로가 완성됩니다.
  • 이런 멤브레인은 마모되기 쉽습니다. 버튼을 마구 누르는 것은 재밌지만 콘솔에는 좋지 않습니다. 멤브레인이 늘어나거나 찢어지면 버튼이 기판의 접점을 놓칠 수 있습니다. 가능한 경우 버튼 멤브레인을 교체하세요.
  • 전원 버튼, L1, L2 및 R3, R4, L3, L4는 회로 기판에 납땜된 정식 버튼을 사용합니다. 이러한 표면 장착 버튼은 간접적으로 작동합니다. 외부 버튼에 압력을 가하면 기판에 장착된 버튼도 눌리는 방식입니다. 정렬이 핵심입니다. 약간의 마모로도 큰 영향을 받을 수 있습니다.
    • 여러 Steam Deck 사용자가 후면 케이스의 버튼이 어색하거나 누르기 힘들다고 보고합니다. 이는 정상이며, 게임 플레이가 익숙해지면 차츰 괜찮아질 것입니다.
액체 유입 또는 접점 오염
컨트롤러가 부스러기를 끌어당기는 것만큼이나, 컨트롤러에 탄산음료를 쏟는 것은 게이머의 통과의례와 같습니다. 쏟은 액체가 특정 부위에 국한되었거나 그 부위가 특히 지저분했다면 버튼 내부로 스며들었을 수 있습니다.
  • 콘솔을 분해하고 내부 부품의 먼지를 청소하세요. 이소프로필 알코올을 넉넉히 사용하고 가볍게 문질러 버튼 기능을 방해하는 모든 것을 제거하는 것이 가장 좋습니다.
  • 전기 접점이 깨끗한지 확인하세요. 버튼의 나머지 부분이 아무리 깨끗해도 전기적 연속성은 여전히 필요합니다.
버튼 보드 또는 케이블 고장
여전히 해결되지 않는다면 도터보드에 문제가 있을 수 있습니다. 같은 근처의 여러 버튼이 작동하지 않는 경우도 마찬가지입니다. 버튼 수가 많아 케이블과 수많은 보드로 인해 구조가 복잡합니다.
  • 체계적으로 진단하세요. 버튼에서 마더보드까지의 경로에 있는 모든 케이블과 부품을 확인하세요. 손상이나 고장의 흔적이 보이는지 확인하세요.
  • Steam Deck을 연 상태에서 버튼을 사용해 보고 메커니즘을 가까이서 관찰하면 왜 작동하지 않는지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 결함이 있는 보드나 케이블이 있다면 교체하세요.
이미지
각 버튼은 어느 보드에 있나요?
각 Steam Deck 버튼별로 어떤 부품을 테스트해야 할지 결정하는 데 도움이 되는 편리한 참고 자료입니다. 모든 버튼 신호는 마더보드로 전달되어야 한다는 점을 명심하세요.
  • 썸스틱은 각각 자체 보드가 있습니다(왼쪽용 하나, 오른쪽용 하나).
  • 왼쪽 버튼 보드는 뒷면에 L3 및 L4 버튼이 있고 앞면에 Steam 버튼이 있습니다. L1 버튼과 L2의 홀-효과 센서는 상단에 장착되어 있습니다.
  • 오른쪽 버튼 보드는 뒷면에 R3 및 R4 보드가 있고 앞면에 빠른 액세스 버튼이 있습니다. R1 버튼과 R2의 홀-효과 센서는 상단 가장자리를 따라 있습니다.
  • 오른쪽 범퍼 어셈블리에는 메뉴 버튼과 동작 버튼(A, B, X, Y)을 위한 접점이 포함되어 있습니다. 이 신호들은 오른쪽 버튼 보드를 통해 마더보드로 전달됩니다.
  • 왼쪽 범퍼 어셈블리에는 보기 버튼과 D-패드를 위한 접점이 포함되어 있습니다. 이 신호들은 왼쪽 버튼 보드를 통해 마더보드로 전달됩니다.
  • 볼륨 버튼은 오디오 보드의 일부입니다.
  • 전원 버튼은 마더보드에 직접 장착되어 있습니다.
마더보드 고장
마더보드는 Steam Deck 기능의 대다수를 담당하는 허브입니다. 보드의 구성 요소 중 무엇이든 고장 날 수 있습니다. 이 페이지의 다른 방법이 모두 통하지 않았다면 이 원인일 확률이 높습니다.
  • 탄 자국, 균열, 액체 잔여물, 부식, 휘어짐 등 보드 문제의 명백한 징후를 확인하세요. 액체 흔적이 있다면 iPhone 액체 손상 안내서가 도움이 될 수 있습니다. 이 안내서는 iPhone을 염두에 두고 작성되었지만 액체 손상을 입은 모든 회로 기판에 적용됩니다.
  • 로직 보드 교체는 이 상황의 DIYer에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
저자 소개
저는 6살 때 PC로 첫 비디오 게임을 했습니다. 일주일도 안 되어 아빠를 졸라 Jill of the Jungle을 실행하기 위한 DOS 명령어를 배웠죠. 게임은 어린 시절 저를 DOS에 "충분히" 능숙하게 만들었을 뿐만 아니라 평생 저와 함께했습니다. 갑자기 고장 난 게임보이 컬러를 수리하는 데는 실패했지만, 그 이후로 다른 콘솔에 진 적은 없습니다. 디스크 트레이가 걸렸을 때 플레이스테이션 2를 직접 열었던 것도 저였고, 마인크래프트 로딩이 너무 길어 Xbox One에 SSD를 직접 넣기도 했습니다. 저는 손가락과 발가락을 다 합친 것보다 더 많은 휴대용 게임기 충전 포트를 교체해 봤습니다(친구들이 iPhone 충전기로 Switch를 충전하게 두지 마세요... 한 번 이상은 말이죠).
관련 페이지
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,707 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 227
지난 30일: 1,069
전체 시간: 45,648
