주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ice-Maker Repair Toolkit
제빙기의 기본 임무는 얼음을 만드는 것이죠. 기기에서 얼음이 배출되지 않거나, 윙윙거리는 소리가 나거나, 얼음 생성 속도가 느릴 수 있습니다. 냉장고에서 물은 정상적으로 나오는데 얼음만 만들어지지 않는다면, 다음 해결 방법으로 제빙기를 초기화해 보세요. 잠재적인 해결책을 하나씩 살펴보겠습니다.
제빙기 교체가 필요하다면 iFixit에서 제공하는 Whirlpool 제빙기 어셈블리를 확인해 보세요.
첫 단계
먼저 제빙기 초기화 방법을 시도해 보세요.
제빙기 전원 꺼짐
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 스위치를 확인하세요. 이 스위치는 보통 얼음 보관함 뒤쪽에 있으며 실수로 꺼지는 경우가 잦습니다. 스위치가 켜져 있는데도 제빙기가 작동하지 않는다면 멀티미터로 스위치의 도통을 확인해 보세요. 필요에 따라 교체합니다.
얼음 배출구 막힘
얼음이 만들어지면 아래쪽 보관함으로 떨어집니다. 얼음이 완전히 얼지 않거나 녹았다가 다시 어는 경우, 다음에 생성될 얼음의 통로를 막을 수 있습니다. 이 경우 제빙기에서 달그락거리는 소음이 나지만 얼음은 생성되지 않습니다. 얼음이 만들어지는 배출구 부분을 확인하여 막힘 정도를 살펴보세요.
  • 박힌 얼음 제거를 위해 정이나 헤어드라이어, 또는 따뜻한 물과 천을 사용하되 플라스틱 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
제빙 틀에 얼음이 쌓여 있을 수 있습니다. 틀을 분리하고 따뜻한 물을 부어 기존 얼음을 녹이면 새로운 얼음이 생성될 수 있습니다.
냉동고 온도가 화씨 10도(섭씨 -12도) 이상일 때
제빙기가 작동을 멈추면 냉동고 온도를 확인하세요. 냉동고 온도가 화씨 10도(섭씨 -12도)보다 높으면 제빙기가 제대로 작동하지 않습니다. 냉동고 온도를 화씨 0도에서 5도(섭씨 -18도에서 -15도) 사이로 설정할 때 가장 잘 작동합니다.
냉동고 온도가 너무 높다면 응축기 코일이 깨끗한지, 응축기 냉각 팬이 응축기와 컴프레서를 식히기 위해 작동하는지 확인하세요. 이 부품들은 먼지와 기름때로 덮일 수 있으며 '응축기 코일 브러시'로 청소할 수 있습니다.
증발기 코일에 성에가 있는지 확인하세요. 성에가 너무 많이 쌓이면 공기가 코일을 통과하여 순환할 수 없으므로 제상 구성 요소에 결함이 있는지 확인해야 합니다.
도어 실 결함
온도가 불안정한 또 다른 이유는 도어 실 결함일 수 있습니다. 도어 실이 제대로 밀폐되지 않으면 따뜻한 공기가 냉장실로 유입되어 온도가 불안정해집니다. 온도 센서가 따뜻한 공기를 감지하면 컨트롤러가 컴프레서를 계속 가동하여 냉장실 온도를 섭씨 3도(화씨 37도)로 유지하려 합니다. 이 과도한 냉각으로 인해 냉동고 온도가 0도 아래로 훨씬 낮아져 제빙기에 물을 공급하는 급수관 끝부분이 얼어버리게 됩니다.
도어 밀폐와 흡착을 위해 문이 스스로 닫히는 구조여야 하며, 문의 무게가 밀폐를 유지하는 데 도움이 된다는 점을 기억하세요.
  • 냉장고가 약간 뒤쪽으로 기울어지도록 레벨링 롤러나 다리를 조정해야 합니다. 제대로 밀폐되면 24시간 이내에 제상 주기를 통해 급수관의 얼음이 녹고 얼음 생성이 시작됩니다.
도어 스위치 결함
냉장고 제빙기가 작동하지 않는다면 도어 스위치가 불량일 수 있습니다. 냉동고 문을 열면 냉동고 도어 스위치는 냉동고 내부 조명을 켜고 제빙기와 디스펜서를 끄는 두 가지 역할을 합니다. 도어 스위치가 고장 나면 디스펜서가 켜지지 않습니다.
제어 암이 올라가 있음
제어 암은 방향 전환 스위치에 연결된 금속 막대입니다. 얼음 틀이 가득 차면 암이 수직 위치로 밀려 올라갑니다.
  • 암을 아래로 내리면 얼음 생성이 재개됩니다.
오염된 정수 필터
정수 필터가 막히고 교체 알림등이 켜지면 제빙기가 얼음 생성을 멈출 수 있습니다. 이는 안전 및 얼음 품질 유지를 위한 예방 조치로, 품질이 낮은 얼음이 만들어지는 것을 방지합니다.
낮은 수압
제빙기가 계속 작동하지 않는다면 가정 내 수압이 너무 낮을 수 있습니다. 제빙기에 물을 공급하는 급수 밸브는 최소 20 psi의 수압에서 작동하도록 설계되었습니다.
  • 급수 라인을 따라가며 각 지점의 압력을 확인하세요. 중간 지점부터 시작하는 것이 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
  • 어느 지점에서든 수압이 낮다면 누수가 있다는 뜻입니다. 압력이 떨어지는 곳을 찾아보세요.
급수 밸브 결함
온도는 정상이지만 제빙기가 작동하지 않는다면 급수 밸브가 불량일 수 있습니다. 급수 밸브는 디스펜서와 제빙기에 물을 공급하기 위해 전기적으로 제어되는 기계식 밸브입니다. 급수 밸브에 결함이 있거나 수압이 충분하지 않으면 물이 흐를 수 없습니다. 그 결과 제빙기가 얼음을 만들지 못합니다.
밸브가 제대로 작동하려면 최소 20 psi의 압력이 필요합니다.
  • 밸브로 공급되는 수압이 최소 20 psi인지 확인하세요. 급수 밸브를 잠그고 급수 호스를 분리하세요. 호스를 양동이 위에 대고 밸브를 여세요.
수압이 충분하다면 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통을 확인하세요.
  • 급수 밸브는 500Ω ~ 1.5kΩ 사이의 저항값을 보여야 합니다. 이 범위를 벗어나면 고장을 의미합니다.
급수 밸브에 충분한 수압이 있고 전원이 공급되는데도 제빙기에 물이 채워지지 않는다면 급수 밸브를 교체하고 새 밸브를 사용하세요.
얼음 틀 균열
유연한 틀이나 트위스트형 제빙기는 얼음 틀을 비틀어 얼음을 배출합니다. 플라스틱 틀이 오래되면 변형되고 딱딱해져서 균열이 생기기 쉽습니다.
배관 연결부 느슨함 또는 누수
제빙기로 이어지는 급수 라인의 물 흐름이 중단되면 얼음이 생성되지 않을 수 있습니다. 이는 밸브가 닫혀 있거나, 라인이 꼬이거나 막혔거나, 라인이 연결되지 않았음을 의미할 수 있습니다.
  • 모든 밸브, 라인, 커넥터를 점검하여 누수가 있는지 확인하세요. 점검하면서 교체하고 조여주세요.
급수 라인이 냉동고 내부나 근처를 지나면서 얼었을 수 있습니다.
  • 라인이나 피팅에 있는 얼음을 녹이세요. 균열이 있는 플라스틱 부품은 교체하세요.
제빙기 어셈블리 결함
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈에는 고장 날 수 있는 여러 구성 요소가 있으며, 대부분 개별 판매되지 않습니다. 일부 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 없을 수도 있습니다.
  • 급수 밸브나 차단 암과 같이 다른 간단한 부품 문제가 아니라면 제빙기 자체 문제일 수 있으므로 제빙기 어셈블리를 교체하세요.
사이클링 온도계 결함
이 온도계는 제빙기 내부 온도를 모니터링하여 얼음 생산에 적절한 수준을 결정하고 제빙기 작동을 시작하거나 멈추는 역할을 합니다. 간헐적으로 얼음이 만들어지거나 얼음 생성 사이클이 작동하지 않는다면 이 부품을 테스트해 볼 가치가 있습니다.
  • 제빙기를 분리한 다음 컨트롤 헤드 유닛을 제거하세요.
  • 유닛 뒷면에서 온도계 핀을 찾을 수 있습니다.
  • 온도계 문제인지 확인하려면 멀티미터로 도통 테스트를 해야 합니다. 실온에서 온도계를 테스트하면 0Ω이 나와야 합니다.
  • 온도계를 냉동고에 몇 시간 둔 후 테스트하면 다른 값이 나옵니다. 화씨 16도(-9도)에서 화씨 -4도(-20도) 사이에서 온도계는 OL(개방 루프) 값을 나타냅니다.
  • 온도계가 이렇게 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다.
얼음 감지 제어 보드 고장
제빙기가 작동하지 않는다면 얼음 감지 제어 보드가 불량일 수 있습니다. 냉장고에는 얼음 보관함의 얼음 높이를 감지하기 위한 적외선 빔이 장착되어 있습니다. 얼음 높이가 꼭대기에 도달하면 빔이 차단되어 제빙기가 꺼집니다. 얼음을 사용하고 높이가 빔 아래로 떨어지면 제빙기가 다시 작동을 시작합니다.
  • 얼음 감지 제어 보드가 고장 나면 제빙기가 얼음 생성을 멈춥니다. 이 제어 보드는 종종 메인 컨트롤 보드 역할을 겸하며 고가의 부품일 수 있습니다. 교체 전 다른 원인을 먼저 확인하세요.
  • 필요하다면 컨트롤 보드를 교체하고 새 보드를 사용하세요.
제빙기 틀 온도계 결함
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 틀 온도계가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈 내부에는 얼음 틀의 온도를 모니터링하는 온도계가 있습니다. 틀이 적절한 온도에 도달하면 제빙기는 얼음을 배출하고 물을 다시 채워 수확 사이클을 시작합니다. 틀 온도계가 불량이면 제빙기가 다음 단계로 넘어가지 않습니다. 온도계는 도통 확인이 가능합니다. 필요에 따라 교체하세요. 최적의 성능을 위해서는 냉동고 온도가 화씨 0~5도 사이여야 합니다.
소프트웨어 오류
기기에 오류 코드가 저장되어 얼음 생성을 방해하고 있을 수 있습니다. 얼음 막힘 현상을 해결했다면 기기를 껐다 켜보세요. 제어판에서 제빙기 설정을 초기화할 수 있다면 초기화를 수행하세요.
이러한 시도에도 제빙기가 반응하지 않는다면 제빙기, 제어판, 콘센트의 전기 연결 상태가 확실한지 확인하세요.
관련 페이지
제빙기 초기화 방법
분쇄 얼음만 나오는 제빙기
얼음이 배출되지 않는 제빙기
얼음 생성을 멈추지 않는 제빙기
누수되는 제빙기
추가 리소스
제빙기 안내서 — 작동 안 함
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 42
지난 30일: 251
전체 시간: 27,795
