주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
당황스러운 상황에서는 문제해결의 기본을 잊기 쉽습니다. 기기에 대해 중대한 수리를 시도하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
  • 콘솔의 전원을 완전히 껐다 켜보세요(파워 사이클). 일시적인 소프트웨어 오류로 인해 Xbox와 컨트롤러 간의 통신에 문제가 생길 수 있습니다. 콘솔 전원을 완전히 껐다가 다시 켜보세요. 이 과정으로 컨트롤러 문제를 일으키는 일시적인 소프트웨어 오류를 해결할 수 있습니다.
  • 배터리를 교체하거나 컨트롤러를 충전하세요. 일회용 배터리나 배터리 팩을 사용하는 경우, 컨트롤러의 배터리 사용 시간이 다 되었을 가능성이 큽니다.
    • 일회용 배터리를 사용 중이라면 새 배터리로 교체해 보세요. 배터리를 사용하지 않았더라도 시간이 지나면 성능이 저하될 수 있습니다.
    • 충전식 배터리 팩을 사용 중이라면 컨트롤러를 전원에 연결하여 완전히 충전해 보세요. 일반적으로 배터리가 완전히 충전되는 데 약 2시간이 걸립니다.
  • 컨트롤러가 정상적으로 충전되고 있는지 확인하세요. 컨트롤러가 제대로 연결되지 않았다면 완전히 충전되지 않았을 가능성이 큽니다.
    • 컨트롤러를 연결할 때 케이블이 컨트롤러의 충전 포트에 정확하게 삽입되었는지 확인하세요.
    • Xbox 메인 대시보드 오른쪽 상단에 있는 배터리 아이콘을 확인하여 컨트롤러가 충전 중인지 확인할 수 있습니다.
  • 전원 설정으로 인해 컨트롤러가 꺼지는 것은 아닌지 확인하세요. Xbox의 자동 절전 기능이 절전 모드의 일환으로 컨트롤러를 자동으로 끄고 있을 수 있습니다. 이 기능은 시스템 > 설정 > 일반 > 전원 모드 및 시작으로 이동하여 다음 시간 후 끄기 옵션을 조정하여 변경할 수 있습니다.
위의 방법으로 문제가 해결되지 않으면 아래의 더 자세한 문제해결 팁을 계속 진행하세요.
오래된 펌웨어
컨트롤러 펌웨어가 오래되면 예기치 않은 종료를 포함한 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 다음 단계를 통해 컨트롤러 펌웨어가 최신 상태인지 확인하세요.
  1. USB 케이블을 사용하여 Xbox 컨트롤러를 Xbox 콘솔에 연결하세요.
  2. 설정 > 장치 및 연결 > 액세서리로 이동하세요.
  3. 컨트롤러를 선택하고, 업데이트가 가능한 경우 화면의 안내에 따라 펌웨어를 업데이트하세요.
소프트웨어 문제
소프트웨어 관련 문제로 인해 컨트롤러가 콘솔에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 일반적으로 다음 단계에 따라 컨트롤러를 재설정하여 이러한 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. Xbox 버튼을 10~15초 동안 눌러 컨트롤러 전원을 끄세요.
  2. 컨트롤러 뒷면에서 배터리를 분리하세요(탈착식 배터리를 사용하는 경우).
  3. 배터리를 다시 장착하고 컨트롤러 전원을 켜세요.
또는 콘솔에서 하드 리셋을 통해 컨트롤러를 재설정할 수 있습니다.
  2. 콘솔의 전원 버튼을 10~15초 동안 길게 눌러 Xbox 콘솔의 전원을 완전히 끄세요.
  3. 콘솔 뒷면에서 전원 코드를 뽑고 30초 동안 기다려 콘솔의 잔류 전기가 방전되도록 하세요.
  4. 콘솔의 Xbox 버튼을 눌러 전원을 켜세요.
  5. 컨트롤러와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 콘솔에 연결하고 Xbox와 다시 동기화될 때까지 기다리세요.
위 단계로 문제가 해결되지 않는다면 콘솔에서 신호 간섭이 발생하고 있을 가능성이 있습니다. 이 문제는 다음 섹션의 지침을 사용하여 해결할 수 있습니다.
신호 간섭
Xbox의 무선 기능에 간섭이 발생하면 게임 컨트롤러가 Xbox를 인식하지 못할 수 있습니다. 일반적으로 이런 경우 컨트롤러는 Xbox를 찾기 위해 잠시 켜져 있다가 시스템을 감지하지 못하면 자동으로 꺼집니다.
  • 마이크나 헤드셋을 사용하는 중에 문제가 발생했다면, 이 장치가 컨트롤러의 무선 통신을 방해하고 있을 가능성이 있습니다. 헤드셋을 제거한 상태에서 컨트롤러가 콘솔과 통신할 수 있는지 확인해 보세요.
  • Xbox 콘솔이나 컨트롤러 근처에 대형 전자 기기나 다른 무선 장치(예: 공유기 또는 무선 액세스 포인트)가 없는지 확인하세요.
  • 콘솔의 위치를 옮기거나 잠재적인 간섭 원인을 제거하여 컨트롤러의 연결 안정성이 개선되는지 확인하세요.
물리적 손상
화가 나서 컨트롤러를 던졌거나 수년간 무리하게 사용했다면 내부가 물리적으로 손상되었을 가능성이 있습니다. 컨트롤러의 특정 분해 과정을 참조해야 합니다.
  • 모든 배선 연결이 제대로 되어 있는지 확인하세요. 일부 Xbox 컨트롤러는 마더보드가 하나 이상일 수 있으며, 모든 부품에 전원이 공급되도록 여러 연결 지점이 필요합니다. 최근 어떤 이유로든 컨트롤러를 분해했다면 연결 지점에서 빠져 있거나 느슨해진 전선이 있는지 확인하세요.
  • 컨트롤러의 PCB를 육안으로 검사하세요. 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 것으로 보이는 부품 등 눈에 띄는 손상이 관찰된다면 보드를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
    • 컨트롤러가 물에 빠진 적이 있다면 액체로 인한 손상을 입었을 가능성이 큽니다. 이 경우 iPhone 액체 손상 수리 안내서를 참고하여 액체 손상을 입은 전자기기를 수리하는 유용한 팁을 확인해 보세요.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 50
지난 30일: 252
전체 시간: 3,305
