주요 콘텐츠로 건너뛰기
좋은 사진을 찍고 싶을 때 별도의 장치를 따로 챙겨야 했던 시절을 기억하시나요? 아마 기억하지 못할 수도 있지만, 스마트폰 덕분에 이제는 옛날이야기가 되었습니다. 사진이 흐릿하게 나와 제대로 된 사진을 찍을 수 없는 상황만 빼면 말이죠. 카메라가 제 역할을 하지 못해 완벽한 사진을 찍을 기회를 놓치지 마세요. 계속 읽고 문제를 해결해 보세요!
기본 사항
아래의 시간이 더 많이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본적인 사항을 확인해 보세요.
  • iPhone을 재시동하세요. 전원을 껐다 켜는 것만으로도 놀라운 결과가 나타날 수 있습니다.
  • 사진을 찍을 때 화면의 이미지 미리 보기를 탭하세요. 그러면 카메라가 터치한 영역에 초점을 맞춥니다. iPhone은 보통 의도된 초점을 잘 예측하지만, 추가적인 가이드를 제공하면 큰 차이를 만들 수 있습니다.
  • 사용 중인 카메라가 의도한 카메라가 맞는지 확인하세요. 화면의 이미지가 후면 카메라가 아닌 전면 카메라일 수도 있고, 그 반대일 수도 있습니다.
  • 카메라 앱을 강제 종료하세요. 무언가에 걸려 있을 수 있으므로 앱을 강제로 재시작하면 해결될 수 있습니다.
카메라가 가려짐
카메라로 사진을 찍으려면 촬영하려는 이미지에 시야가 확보되어야 합니다. 특히 손가락 같은 무언가가 카메라를 가리고 있는 것을 놓치기 쉽습니다.
  • 극세사 천으로 카메라 위의 유리 렌즈를 닦으세요. 유리 표면의 이물질로 인해 사진이 흐릿해지거나 카메라가 완전히 검게 나올 수 있습니다.
  • 전면 카메라에 문제가 있다면 스크린 보호기가 카메라를 가리고 있지 않은지 확인하세요.
  • 카메라 영역에 유리가 손상되었는지 확인하세요. 카메라 자체는 정상일 수 있지만, 카메라 센서 위의 유리가 깨지면 이미지 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 많은 경우 뒷면 글라스의 나머지 부분을 교체하지 않고도 이 유리만 따로 교체할 수 있습니다.
타사 앱의 제한 사항
일부 타사 앱(Snapchat, Instagram 등)은 이미지 품질을 제한하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 이러한 앱은 iPhone에서 기본적으로 제공하는 사진 처리 기능을 사용하지 않습니다. 이로 인해 이미지가 흐릿하게 나오거나 전반적인 품질이 낮아질 수 있습니다.
  • 기본 카메라 앱에서도 동일한 문제가 발생하는지 확인하세요.
  • 기본 앱에서 문제가 없다면 가능하면 카메라 앱으로 촬영한 후 해당 앱으로 공유하세요. 이렇게 하면 공유하려는 플랫폼에서 품질을 낮추더라도 전체 품질의 이미지를 확보할 수 있습니다.
  • 타사 앱이나 특정 앱에서만 문제가 발생한다면 해당 앱을 업데이트해 보세요. 업데이트를 통해 성능이 개선될 수 있습니다.
잘못된 카메라 설정
iPhone에 두 개, 세 개, 또는 네 개의 카메라 센서가 탑재될 수 있는 세상에 살고 있으므로 문제의 원인을 찾는 것이 다소 복잡할 수 있습니다.
  • 전면 카메라와 후면 카메라를 전환하는 버튼을 눌러 의도한 카메라를 사용 중인지 확인하세요.
  • 사용 중인 모드를 확인하세요. 주변 환경에 적합하지 않은 모드를 사용하면 이미지가 잘못 나올 수 있습니다(예: 인물 사진을 찍지 않는데 인물 사진 모드 사용).
소프트웨어 오류
오류가 포함된 모든 소프트웨어는 카메라가 제대로 작동하지 않게 할 수 있습니다. 부품을 분해하기 전에 단순한 소프트웨어 일시적 오류가 아닌지 확인하세요.
  1. 카메라 기능이 내장된 다른 앱을 시도해 보세요.
  2. 다른 앱에서 카메라가 잘 작동한다면 앱 전환기를 열어 문제가 있는 앱을 닫으세요.
  3. 문제가 있는 앱을 다시 열고 증상이 재현되는지 확인하세요. 증상이 계속되면 App Store에서 업데이트를 확인하고 설치하세요. 업데이트가 없으면 앱을 삭제했다가 다시 설치하세요.
  4. 다른 기능에서도 반응이 없다면 운영 체제(OS) 문제일 수 있습니다. PC의 iTunes나 Mac을 사용하여 업데이트를 확인하고 설치하세요.
  5. 소프트웨어 문제를 완전히 배제하려면 현재 백업본을 가지고 있는지 확인하고, 컴퓨터를 통해 iPhone을 복원하여 새 운영 체제를 설치하세요. 이 작업은 iPhone의 모든 데이터를 삭제합니다. 테스트를 순수 OS로 제한하기 위해 처음에는 백업 복원 없이 시도해 보세요.
광학식 이미지 흔들림 보정 손상
대부분의 후면 iPhone 카메라는 광학식 이미지 흔들림 보정(OIS) 기술을 사용합니다. 사진을 찍을 때 자이로스코프의 판독값을 사용하여 카메라 움직임을 보정하므로 이미지가 흐릿하게 나오지 않습니다. 강한 진동에 반복적으로 노출되거나 크게 떨어뜨리면 이 장치가 고장 날 수 있습니다.
이미지
  • 손상이 발생하면 카메라가 계속 흔들리는 것처럼 보입니다. 하우징 안에서 움직이는 소리가 들리거나 움직임이 보일 수도 있습니다.
  • 가장 좋은 해결 방법은 후면 카메라를 교체하는 것입니다. 카메라 센서의 움직임은 카메라 내부의 작은 전자석과 회로에 의해 제어됩니다. 이를 수리하는 것은 어렵고 시간이 많이 걸립니다.
  • 카메라 어셈블리에 강력한 자석을 붙이는 해결책은 피하세요. 문제는 해결될 수 있지만 자석이 제대로 고정되지 않으면 나머지 iPhone에 큰 피해를 줄 위험이 있습니다.
유튜버 Luke Miani는 iPhone 14 Pro 및 Pro Max 출시 당시 소프트웨어 비호환성을 알렸습니다. 일부 타사 앱에서 광학식 이미지 흔들림 보정이 실패하는 현상이었죠. 이는 카메라가 들릴 정도로 격렬하게 진동하는 현상을 초래했습니다. 이는 결국 소프트웨어 업데이트로 해결되었습니다. 아직 확인하지 않았다면 다시 돌아가서 소프트웨어 관련 문제해결 단계를 확인하세요.
카메라 결함
이는 다른 수많은 카메라 관련 결함으로 인해 발생할 수도 있습니다. 여러 카메라 센서 중 하나에만 문제가 있어도 다른 센서나 전체 촬영 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 전면 카메라나 다양한 카메라 모드를 확인하여 어떤 카메라에 결함이 있는지 파악하세요. 다른 앱을 사용하여 해당 앱에서도 문제가 나타나는지 확인하세요.
  • 문제가 있는 카메라나 카메라 어셈블리를 새 부품로 교체하세요. 참고: iPhone 12 이상의 카메라를 교체하면 정품 부품에 대한 경고가 나타날 수 있습니다. 전면 카메라를 교체하면 Face ID 기능도 작동하지 않게 됩니다.
액체 손상
많은 iPhone이 방수된다는 흔한 인식에도 불구하고 그것은 순전히 신화입니다. 저항 수준이 높아지더라도 물은 어떻게든 침투할 것입니다.
  • 카메라 렌즈에 결로 현상이 있는지 확인하세요. 결로는 카메라 센서를 보호하는 유리 위에 모이는 경향이 있습니다.
  • 카메라 내부의 결로는 iPhone에 더 심각한 액체 유입이 발생했음을 나타낼 수 있습니다. 쌀은 드시고 iPhone 액체 손상 가이드를 사용하여 손상을 최소화할 수 있는 최선의 방법을 찾으세요.
로직 보드
로직 보드는 iPhone 기능의 대다수를 담당하는 허브입니다. 보드에 있는 수많은 작은 부품 중 하나라도 고장 나거나 손상되면 이런 종류의 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 보드 손상은 액체 접촉, 전기적 손상, 큰 충격, 또는 주머니에 반복적으로 쑤셔 넣을 때 발생하는 굴곡 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 보드가 휘어 보이지 않는지, 액체나 탄 흔적이 있는지, 혹은 부품이 느슨하지 않은지 확인하세요.
    • 모델별 iPhone에 해당하는 로직 보드 가이드를 따라 로직 보드를 점검할 수 있습니다.
    • 카메라 커넥터와 이 커넥터 주변 부품을 주의 깊게 살펴보세요.
  • 보드 결함이 있는 DIY족에게는 로직 보드 교체가 종종 가장 실용적인 해결책입니다.
  • 특히 의욕이 생긴다면 미세납땜을 통해 보드의 작은 부품들을 수리할 수 있습니다. 이는 그 자체로 하나의 예술이지만, 모험심이 있는 사람들에게는 가치 있는 도전입니다. 미세납땜에 대해 더 알고 싶으시다면 여기에 좋은 읽을거리와 좋은 영상이 있으니 참고하여 시작해 보세요.
관련 페이지
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - 답글 공유
Canvio de color todas las redes sociales
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 36
지난 7일: 322
지난 30일: 1,220
전체 시간: 32,235
