문서
부품
- FixHub Soldering Iron Replacement USB Cable
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Soldering Iron Replacement Power Switch Cover
- FixHub Soldering Iron Replacement End Cap
- FixHub Soldering Iron Replacement Enclosure
- FixHub Soldering Iron Replacement Grip
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
도구
- FixHub Soldering Iron Point Tip
- FixHub Soldering Iron Heat Insert Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 1.4 Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 4.0 Tip
- FixHub Soldering Iron Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Knife Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bent Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 2.6 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 2.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 2.6 Tip
납땜 기술
배경
Portable Soldering Station은 Portable Power Station과 스마트 납땜 인두를 결합하여 어디서든 납땜을 할 수 있게 해줍니다. Portable Soldering Station은 2024년 10월 15일에 출시될 예정입니다.
Portable Soldering Station은 벽면 파워 스테이션의 전력을 제공하면서 납땜 장소에 구애받지 않고 납땜할 수 있도록 설계되었습니다. 파워 스테이션의 100W 출력으로 인두는 수초 이내에 작동 온도까지 가열됩니다. 파워 스테이션의 55와트시 배터리는 8시간 이상 계속해서 납땜할 수 있어 한 번 충전으로 여러 프로젝트를 완료할 수 있습니다. 또한 파워 스테이션의 전면에는 두 번째 USB-C 포트가 있어 납땜을 하는 동안 두 번째 인두를 연결하거나 휴대폰을 충전할 수 있습니다.
스마트 납땜 인두는 가볍고 인체공학적인 그립감으로 자연스럽게 잡을 수 있으며 장시간 사용해도 편안합니다. 포함된 USB-C 케이블은 매우 유연하여 납땜하는 동안 움직임에 마찰이 적습니다. 또한 케이블은 납땜 인두의 끝부분에 잠금 링이 있어 실수로 분리되지 않습니다. 납땜 인두의 캡은 자석으로 부착되며 내열성이 있어 사용 중에 편리하게 보관할 수 있으며, 파워 스테이션 측면에 장착하여 스탠드로도 사용할 수 있습니다. 퀵-스왑 납땜 팁은 쉽게 분리되기 때문에 교체 도구가 필요하지 않습니다. 납땜 인두에는 대부분의 납땜 프로젝트에 이상적인 베벨 1.5 팁이 포함되어 있으며, 추가 팁은 곧 상점에서 구매할 수 있습니다.
납땜 인두의 안전 기능으로는 내열 캡, 터치 안전 표시기, 낙하 감지, 자동 아이들 및 절전 모드 등이 있습니다. 터치 안전 표시기는 납땜 인두의 팁이 닿아도 안전한지 여부를 알려주는 LED 링에 불이 들어오는 기능입니다. 30초 동안 아무런 움직임이 없으면 납땜 인두는 저전력 모드인 아이들 모드로 전환되어 팁을 200°C(설정 가능)로 식혀 에너지를 절약하고 팁 수명을 연장합니다. 이 모드는 인두를 집으면 비활성화되며 인두는 자동으로 설정 온도로 다시 가열됩니다. 절전 모드는 60초 동안 인두를 움직이지 않으면 인두가 완전히 꺼집니다. 아이들 모드와 마찬가지로 인두를 움직이면 즉시 다시 가열됩니다. 두 모드가 활성화되는 데 걸리는 시간은 사용자가 설정할 수 있습니다. 인두 내부에는 가속도계가 있어 인두를 떨어뜨리면 자동으로 전원이 꺼집니다. Portable Power Station에 연결되어 있는 동안 파워 스테이션은 오류 메시지를 표시하고 오류 로그에 기록합니다.
스마트 납땜 인두 설정은 Portable Power Station 또는 FixHub Web Console을 통해 변경할 수 있습니다. 이 인터페이스는 인두의 온도와 같은 설정을 변경하는 것 외에도 일련 번호를 확인하고 두 기기의 펌웨어를 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 이 인터페이스를 사용하려면 USB를 통해 호환되는 브라우저를 사용하는 컴퓨터에 연결해야 합니다. FixHub Web Console은 Google Chrome 및 Brave와 같은 Chromium 기반 브라우저와 호환됩니다.
식별
Smart Soldering Iron와 Portable Power Station은 각 기기 하단에 있는 각각의 모델 번호로 식별할 수 있습니다.
Smart Soldering Iron 모델 번호: SLD101
Portable Power Station 모델 번호: STN101
부품 다이어그램/회로도
제품 사양
Portable Power Station:
- 배터리:
- 55 와트시
- 15,600mAh(10.8볼트에서 5200mAh)
- 8시간 논스톱 납땜
- 디스플레이 인터페이스 설정:
- 언어: 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어 및 이탈리아어
- 타이머: 아이들 타이머, 수면 타이머
- 오류 로그
- 스마트 납땜 인두 디스플레이 설정:
- 단위: 섭씨 또는 화씨
- 온도: 설정 온도, 최대 온도, 아이들 온도 및 온도 보정
- 치수: 95 x 33.3 x 170mm(3.7“ x 1.3” x 6.7” 인치)
- 무게: 696.8g(1.5파운드)
- 포트:
- 전면 스마트 USB-C 포트 2개
- 100W 총출력
- 기기 전원 공급 및 제어용
- 후면 USB-C 포트 1개
- 45W 입력
- 파워 스테이션 충전 및 펌웨어 업데이트를 위한 컴퓨터와의 인터페이스용
스마트 납땜 인두:
- 내열 캡
- 최대 온도: 420 °C (790 °F)
- 터치 안전 LED 표시등
- 인두 팁의 온도에 따라 색상 변경
- 포트:
- USB-C 포트 1 개
- 3.5mm 헤드폰 잭 1 개
- 인두 팁:
- 무게: 89.4g(0.2파운드)
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
