주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Apple Watch Series 5 배터리 교체
필요한 것
  1. Apple Watch Series 5 배터리 교체, 디스플레이 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 디스플레이 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. Apple Watch Series 5 배터리 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
    • 손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
    • 너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
    • 보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
  3. Apple Watch Series 5 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비해서(또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
    • iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  4. Apple Watch Series 5 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 5 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 칼날의 굽은 면 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
    • 틈 사이로 단단히 똑바로 눌러 넣으세요.
    • 들어간 칼날을 기울여 디스플레이를 비틀어 약간 여세요.
    • 포스 터치 센서 손상을 방지하려면 칼을 1/16in (~ 2mm) 이상 넣지 마세요.
  5. Apple Watch Series 5 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 굽은 칼날로 작은 틈을 열었으면 칼을 치우고 여는 도구의 얇은 가장자리를 틈 사이로 넣으세요.
    • 엄지 손가락을 중심축으로 사용하여 여는 도구를 틈으로 밀어 넣어서 디스플레이를 조금 더 들어 여세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 열거 나 분리하지 마세요.
  6. Apple Watch Series 5 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 5 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 포스 터치 센서는 시계 본체 대신 디스플레이 프레임에 붙을 가능성이 있습니다. 이 경우, 디스플레이 밑으로 여는 픽을 넣고 디스플레이에서 Force Touch 개스킷을 조심히 분리하세요.
    • Force Touch 개스킷을 보호하려면 디스플레이 가장자리 아래를 조심히 들어 올리세요. 디스플레이를 들어 올릴 때 Force Touch 개스킷이 분리되거나 개스킷 층을 분리하는 경우 Force Touch 개스킷 자체도 교체해야 합니다.
    • 디스플레이 주위로 픽을 밀어서 Force Touch 개스킷과 디스플레이 사이의 접착제를 분리하세요.
    • 다른 부품의 손상을 방지하려면 여는 픽을 1/16in (~ 2mm) 보다 깊게 넣지 마세요.
  7. Apple Watch Series 5 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 화면을 후면으로 접을 때 디스플레이 케이블을 팽팽하게 하지 마세요.
    • 디스플레이를 조심히 들어 올리며 책처럼 여세요.
  8. Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리에 접근할 수 있도록 충분한 공간이 생길 때까지 스크린을 들어 올리세요.
    • 배터리와 Taptic Engine/탭틱 엔진 사이에 여는 픽을 넣으세요.
    • 일반 여는 픽은 44mm Apple Watch Series 5 버전에 잘 사용할 수 있습니다. 그러나 소유한 40mm 버전에 공간이 충분하지 않으면 가위로 여는 픽을 맞춤화할 수 있습니다.
  9. Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 가장자리를 따라서 여는 픽을 밀어 접착제를 느슨하게 하세요.
    • 배터리 접착제는 부드럽습니다. 하지만 배터리를 들어 올리는데 여려움이 있으면 가열한 iOpener를 시계 후면에 올려서 접착제를 느슨하게 하세요. iOpener를 최소한 2분 정도 적용하세요.
    • 일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올려서 배터리를 메인 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 들어 올리는 과정에서 배터리 한쪽 모서리를 덮고 있는 디스플레이 케이블, 특히 포스 터치 케이블을 손상하지 마세요.
    • 배터리에 구멍을 내거나 변형하지 않도록 주의하세요. 배터리를 손상하면 불이 나거나 폭발할 수 있습니다.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  10. Apple Watch Series 5 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 조심히 75도 각도로 들어올리세요.
    • 1.12mm-길이 트라이 포인트 Y000 나사 한 개를 풀어주세요.
  11. Apple Watch Series 5 배터리 교체, 금속 플레이트 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 금속 플레이트 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속 플레이트를 분리하세요.
  12. Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  13. Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 5 배터리 교체, 배터리 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 배터리 분리하기.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 재설치하지 마세요.
    • 재조립 중에 기존 배터리를 재사용하는 경우 기존 접착제를 재사용하여 배터리를 고정할 수 있습니다. 대안으로, 고농도 이소프로필 알코올과 무보풀 천으로 이전 접착제를 제거하고 Tesa 61395와 같은 작은 양면 테이프 또는 E6000과 같은 액상 접착제를 조금만 사용하세요.
    • 재조립 후 시계를 재봉합하려면 재봉합 안내서를 따르세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재실링하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 배터리를 미리-자른 접착제 또는 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 제대로 배치하려면 새 접착제를, 배터리가 아닌, 기존 접착제가 있던 곳에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누릅니다.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올을 사용하여 관련 부위를 닦은 다음에 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서 단계를 마치고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 사용하거나 자사의
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다른 45명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
257,943 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 25,681개를 작성함
9가이드 댓글
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
AStupidMidge - 답글 공유
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
David Mifsud - 답글 공유
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Dominik Schnabelrauch - 답글 공유
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Screen Adhesive
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 84
지난 7일: 537
지난 30일: 2,646
전체 시간: 152,885
