주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기
필요한 것
  1. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 안전 수칙: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 안전 수칙: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 수리를 시작하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 배터리가 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 휴대폰의 전원을 완전히 끄고 모든 케이블을 분리하세요.
  2. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 화면에 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙여 흡입 컵이 잘 붙을 수 있도록 하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  3. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  4. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iOpener를 가열한 후 안티-클램프의 팔에 끼워 넣으세요.
    • 헤어 드라이어열선총을 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 주의해서 진행하세요.
    • iOpener를 접어 휴대폰 하단 가장자리에 놓으세요.
    • 1분 정도 기다렸다가 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 프레임 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  5. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 접착제 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 스크린에 대고 아랫면의 접착제를 풀어주세요. iOpener를 최소 3분 동안 사용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 기기를 과열하지 않도록 주의하세요.
  6. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린이 만졌을 때 따뜻하면 스크린 하단 가장자리에 흡입 손잡이를 대세요.
    • 디스플레이에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵를 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 강력 접착제로 접착할 수 있습니다.
    • 흡입 손잡이로 안전 프레임을 포함하여 스크린을 들어 올려 스크린과 휴대폰 어셈블리 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 스크린 프레임과 휴대폰 어셈블리 사이의 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린이 휴대폰 어셈블리가 아닌 안전 프레임에서 분리되지 않도록 여는 픽을 올바른 위치에 끼워야 합니다.
    • 여는 픽을 스크린의 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 제자리에 두세요.
  7. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우고 스크린의 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 제자리에 그대로 두세요.
  8. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Google Pixel 6 Pro의 스크린은 접착제뿐만 아니라 작은 플라스틱 핀으로 고정되어 있습니다. 스크린 분리 과정에서 여는 픽이 막히면 스크린 밑으로 픽을 너무 깊게 끼운 것입니다. 디스플레이 접착제를 잘라낼 때는 여는 픽의 끝 부분(~3-4mm)만 끼우세요.
    • 스크린 왼편 하단 모서리 밑으로 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 잘라내고 플라스틱 클립을 풀어주세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 남겨두세요.
  9. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제를 자르기 힘들어지면 접착제가 식었을 가능성이 높습니다. iOpener 또는 열선총을 1~2분간 사용하여 다시 가열하세요.
    • 전면 카메라 근처를 자를 때는 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분(~2.5mm)만 끼우세요.
    • 스크린 왼편 상단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨두세요.
  10. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다섯 번째 여는 픽을 끼우고 휴대폰의 오른편 가장자리를 따라 밀어서 남은 접착제를 자르세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하려고 하지 마세요. 스크린은 여전히 휴대폰 어셈블리에 연결되어 있습니다.
  11. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 휴대폰 어셈블리 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 휴대폰 어셈블리 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 휴대폰 어셈블리 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 절차에서 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 책 앞 표지를 여는 것처럼 스크린을 휴대폰 어셈블리의 왼편으로 조심히 젖히세요.
  12. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 브래킷 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Pixel 6 Pro는 Torx Plus 나사를 사용하지만 표준 Torx 비트도 사용할 수 있습니다. 나사가 벗겨지지 않도록 일정한 누르는 힘을 가해야 합니다.
    • Torx T3 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 금속 브래킷을 고정하는 2.0mm-길이 3IP Torx Plus 나사를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안 각 나사를 추적하여 나사가 원래 있던 위치에 정확히 다시 들어가도록 하세요.
  13. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 위에 있는 금속 브래킷을 분리하세요.
    • 재조립할 때 다시 설치할 수 있도록 이 부품을 잘 보관해 두세요.
  14. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
  15. Google Pixel 6 Pro 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 분리하세요.
    • 재조립 할 때:
    • 스크린을 다시 연결하고 휴대폰을 테스트하여 작동하는지 확인하세요. 부팅하는 동안 스크린이 보정 과정을 거치게 됩니다. 터치 보정이 잘못될 수 있으므로 이 과정에서 스크린을 만지지 마세요. 휴대폰의 전원을 다시 끄고 재조립을 계속하세요.
    • 기존 스크린 접착제를 제거하고 이소프로필 알코올(>90%)로 프레임을 청소하세요.
    • 스크린 케이블을 고정하는 테이프를 포함한 교체용 스크린에서 모든 접착 라이너를 제거해야 합니다. 셀카 카메라 홈에서 라이너를 제거했는지 확인하세요.
    • 기기에 맞게 맞춤 재단된 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 미리 재단된 접착 카드를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리 상태를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 스크린 후면에 맞춤형 양면 테이프를 붙이는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 114명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
248,251 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,828개를 작성함
66가이드 댓글
Est-ce possible de changer que e verre brisé
Leroy - 답글
Really wish this had instructions on how to put the screen back on. "reverse order" is not accurate.
Ed Word - 답글
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
kimsballs - 답글
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
Alan Sears -
See my note below; I found a solution for this.
Matt Montero -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 54
지난 7일: 407
지난 30일: 1,955
전체 시간: 212,059
