주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 6 스크린 교체하기
조회수: 26만
통계 보기:
지난 24시간
57
지난 7일:
521
지난 30일:
2,183
전체 시간:
261,210
댓글: 116
35 comments on steps, 81 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 197
197명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 20
20명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 지지를 받지 않았습니다. 여기에서 수리 안내서에 대해 자세히 알아보세요.
이 안내서를 사용하여 Google Pixel 6의 스크린을 교체하세요.
새 교체용 스크린에는 지문 인식기가 이미 부착되어 있습니다. 그렇지 않다면 원래 지문 인식기를 새 교체용 스크린에 다시 설치해야 합니다. 지문 인식기를 교체해야 한다면, 인식기를 재보정하여 기능을 유지해야 합니다. 애프터마켓 스크린과 지문 센서를 사용하는 경우 지문 재보정 도구 사용 시 문제가 발생할 수 있습니다.
프레임이 틀어졌다면, 프레임을 교체할 때 새 스크린이 올바르게 장착되고 고르지 않은 압력으로 인해 손상하지 않도록 주의하세요.
배터리가 부풀어 오른 경우 적절한 예방 조치를 취하세요. 휴대폰을 분해하기 전에, 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이렇게 하면 수리 중 실수로 배터리를 손상할 경우 화재 위험이 줄어듭니다.
주의: Pixel 6에는 1급 레이저가 포함되어 있습니다. 분해하면 눈에 보이지 않는 적외선 레이저 방출에 노출될 수 있습니다.
참고: 이 안내서는 안전 플라스틱 프레임을 포함하여 스크린만 교체하도록 안내합니다. 그러나 이 휴대폰의 일부 교체용 스크린은 사전 설치된 프레임(일명 섀시)이 없는 상태로 제공되므로 다른 분리 절차가 필요합니다. 이 안내서를 따르기 전에 올바른 부품이 있는지 확인하세요.
수리 후 방수 기능을 유지하는 것은 접착제를 얼마나 다시 잘 바르느냐에 따라 다르지만, 기기의 IP (Ingress Protection/진입 방지) 등급을 잃게됩니다.
이 절차를 시작하기 전에 후면 유리와 스크린 모두에 대한 교체용 접착제 세트가 있는지 확인하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 안전 수칙: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 안전 수칙: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 수리를 시작하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 배터리가 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 휴대폰의 전원을 완전히 끄고 모든 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 6 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구인 Anti-Clamp 사용법을 보여줍니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • Anti-Clamp 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 스크린에 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙여 흡입 컵이 잘 붙을 수 있도록 하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 Anti-Clamp가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 6 스크린 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 6 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener를 가열한 후 안티-클램프의 팔에 끼워 넣으세요.
      • 헤어 드라이어나 열선총을 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 주의해서 진행하세요.
      • iOpener를 접어 휴대폰 하단 가장자리에 놓으세요.
      • 1분 정도 기다렸다가 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 기다리세요.
      • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 프레임 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 디스플레이 접착제 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열한 iOpener를 스크린에 대고 아랫면의 접착제를 풀어주세요. iOpener를 최소 3분 동안 사용하세요.
      • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 기기를 과열하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린이 만졌을 때 따뜻하면 스크린 하단 가장자리에 흡입 손잡이를 대세요.
      • 디스플레이에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵를 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 강력 접착제로 접착할 수 있습니다.
      • 흡입 손잡이로 안전 프레임을 포함하여 스크린을 들어 올려 스크린과 휴대폰 어셈블리 사이에 작은 틈을 만드세요.
      • 스크린 프레임과 휴대폰 어셈블리 사이의 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
      • 스크린이 휴대폰 어셈블리가 아닌 안전 프레임에서 분리되지 않도록 여는 픽을 올바른 위치에 끼워야 합니다.
      • 여는 픽을 스크린의 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 제자리에 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우고 스크린의 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 제자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel 6 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Google Pixel 6의 스크린은 접착제뿐만 아니라 작은 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 만약 스크린 분리 과정에서 여는 픽이 막히면 스크린 밑으로 픽을 너무 깊게 끼운 것입니다. 디스플레이 접착제를 잘라낼 때는 여는 픽의 끝 부분(~3-4mm)만 끼우세요.
      • 스크린 왼편 하단 모서리 밑으로 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
      • 스크린 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 잘라내고 플라스틱 클립을 풀어주세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 남겨두세요.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel 6 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제를 자르기 힘들어지면 접착제가 식었을 가능성이 높습니다. iOpener 또는 열선총을 1~2분간 사용하여 다시 가열하세요.
      • 전면 카메라 근처를 자를 때는 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분(2-3mm)만 끼우세요.
      • 스크린 왼편 상단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨두세요.
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel 6 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다섯 번째 여는 픽을 끼우고 휴대폰의 오른편 가장자리를 따라 밀어서 남은 접착제를 자르세요.
      • 아직 디스플레이를 완전히 분리하려고 하지 마세요. 스크린은 여전히 휴대폰 어셈블리에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 휴대폰 어셈블리 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 휴대폰 어셈블리 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 휴대폰 어셈블리 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 절차에서 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      • 책 앞 표지를 여는 것처럼 스크린 오른편 가장자리를 휴대폰 어셈블리의 왼편으로 조심히 젖히세요.
      댓글 쓰기
    12. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a pair of 집게를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 위에 있는 금속 브래킷 힌지를 풀어 조심히 분리하세요.
      • 재조립할 때 다시 설치할 수 있도록 이 부품을 잘 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    13. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 스크린 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6 스크린 교체하기, 스크린 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pixel 스크린 뒷면은 매우 깨지기 쉽습니다. 작은 흠집이나 찍힘만으로도 스크린이 손상될 수 있습니다. 스크린이나 대체 스크린이 손상되지 않도록 다음을 주의하세요:
      • 스크린을 다룰 때는 가장자리를 잡으세요.
      • 스크린을 작업 영역에 놓을 때는 스크린 바닥에 닿는 것이 없는지 확인하세요. 보풀이 없는 천 위에 올려두는 것이 좋습니다.
      • 스크린을 분리하세요.
      • 대체 스크린에 전면 카메라 플라스틱 브래킷이 포함되어 있는지 확인하세요. 포함되어 있지 않다면 스퍼저를 사용하여 기존 스크린에서 브래킷을 조심스럽게 분리한 후, 양면테이프를 사용하여 새 스크린에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    15. Google Pixel 6 스크린 교체하기, 재조립 팁: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 재조립 할 때:
      • 스크린을 교체했다면 스크린의 전면 카메라 홀을 확인하고 내부에 남아 있는 보호 라이너를 제거하세요.
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 다시 설치하는 것을 잊지 마세요.
      • 기기를 밀봉하기 전에 휴대폰을 테스트하기 좋은 시점입니다. 스크린을 임시로 연결하고 휴대폰의 전원을 켜서 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 재조립을 계속하기 전에 휴대폰의 전원을 끄고 스크린을 분리하세요.
      • 기기에 맞게 맞춤 재단된 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
      • 미리 재단된 접착 카드를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
      • 새 스크린을 설치하는 경우 이 안내서를 따라 지문인식 센서를 보정하세요.
      댓글 쓰기
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리 상태를 테스트하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
내장된 Pixel 진단 도구로 진단 테스트를 실행하려면 여기를 클릭하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Answers 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 197명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
266,249 평판
안내서 682개를 작성함
81가이드 댓글
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Mark Walton - 답글 공유
The best advice when performing this procedure is.
oswaldocb25 - 답글 공유
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Jonathan Michaud - 답글 공유
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
I'd second this warning as well - from what I eventually found online, when you try to calibrate the fingerprint reader with an aftermarket screen, you'll get a profile error that doesn't allow you to proceed. This is because the screen profile isn't loaded on Google's Servers, not the fingerprint reader. So essentially if you get an aftermarket screen, Google won't allow you to calibrate the fingerprint reader :(
Aadi Bhamidipati - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 57
지난 7일: 521
지난 30일: 2,183
전체 시간: 261,210
