주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 14 배터리 교체
필요한 것
  1. iPhone 14 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전, iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  2. iPhone 14 배터리 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone 후면 유리가 깨졌다면, 수리하는 동안 유리에 테이프를 붙여서 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 후면 유리 전체를 가릴 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
    • 다음 몇 단계에서 흡입컵이 잘 고정되지 않는다면 (덕트 테이프와 같은) 강력한 테이프를 손잡이로 만들어서 후면 유리를 들어 올리세요.
    • 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 초강력 접착제로 후면 유리에 붙이세요.
    댓글 쓰기
  3. iPhone 14 배터리 교체, 안티클램프 사용법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 안티클램프 사용법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, 안티클램프 사용법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • 안티클램프 사용법에 대한 완전한 지침은 이 안내서를 참고하세요.
    • 안내서를 따라서 포함된 테이프로 스크린을 덮는 법을 참조하세요.
    • 안티클램프의 파란색 손잡이를 뒤로 당겨서 잠금을 해제하세요.
    • 안티클램프 팔을 iPhone 왼편 또는 오른편 모서리에 맞추세요.
    • 흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—하나는 전면에, 하나는 후면에.
    • 컵을 합께 꽉 눌러서 원하는 부위에 부착하세요.
    • iPhone 표면이 너무 미끄러워서 안티클램프가 잘 붙지 않으면 테이프를 이용하여 접착 표면을 만들 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  4. iPhone 14 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬이 어긋나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀어 팔을 다시 정렬하세요.
    댓글 쓰기
  5. iPhone 14 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두꺼운 표지 책과 같은 튼튼한 물체로 iPhone을 받쳐서 손으로 잡을 필요가 없는 상태로 바닥과 평행하게 놓으면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone 하단 가장자리를 따라서 가열하세요. 유리를 만지기에는 약간 뜨거운 느낌이 들어야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티클램프가 충분한 간격을 만들면 후면 유리 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매회 돌리기 전에 약 1분 정도 기다린 후 돌리세요. 안티클램프와 시간이 알아서 일을 하도록 하세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
    댓글 쓰기
  6. iPhone 14 배터리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 핸들을 사용한다면 다음 두 단계를 따라서 후면 유리를 풀어주세요.
    • 헤어 드라이어 또는 열선총을 사용하여 iPhone 하단 가장자리를 90초 동안 또는 후면 유리가 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    • 헤어 드라이어를 한 곳에 장시간 두지 마세요.
    댓글 쓰기
  7. iPhone 14 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 후면 유리 하단 가장자리에 유리 가장자리는 피하면서 부착하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨서 후면 유리와 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 후면 유리를 제자리에 고정하는 접착제는 매우 강력합니다; 이 첫 번째 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 후면 유리를 위아래로 살살 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어 주세요.
    댓글 쓰기
  8. iPhone 14 배터리 교체, 왼쪽 가장자리를 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어드라이기를 사용하여 iPhone의 왼쪽 가장자리를 90초 동안 또는 후면 유리가 약간 뜨거워져서 만질 수 없을 때까지 가열하세요.
    댓글 쓰기
  9. iPhone 14 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 iPhone 왼편 하단 모서리를 돌아 왼편 가장자리 위로 밀어서 후면 유리를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 내부 부품을 손상할 수 있으니 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    댓글 쓰기
  10. iPhone 14 배터리 교체, 화면 정보: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블이 손상될 수 있으므로, 여기에 픽을 끼우지 마세요.
    댓글 쓰기
  11. iPhone 14 배터리 교체, 오른쪽 가장자리를 가열하세요: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 오른쪽 가장자리(전원 버튼이 있는 가장자리)를 90초 동안 또는 후면 유리가 약간 뜨거워져서 만질 수 없을 때까지 가열하세요.
    댓글 쓰기
  12. iPhone 14 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 iPhone 하단 가장자리에 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 계속 접착제를 자르세요.
    • 무선 충전 코일 케이블이 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    댓글 쓰기
  13. iPhone 14 배터리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 상단 가장자리를 90초 동안 또는 후면 유리가 약간 너무 뜨거워져서 만질 수 없을 때까지 가열하세요.
    댓글 쓰기
  14. iPhone 14 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 오른편 상단 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리를 돌아서 상단 가장자리를 반쯤 가로질러 미세요.
    댓글 쓰기
  15. iPhone 14 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 왼편 상단 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 왼편 상단 모서리를 돌아서 상단 가장자리를 반쯤 가로질러 미세요.
    • 카메라 어레이를 손상시키거나 얼룩이 묻을 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 파손되기 쉬운 리본 케이블이 여전히 로직 보드와 연결되어 있으므로, 아직 후면 유리를 완전히 분리하려고 하지 마세요.
    댓글 쓰기
  16. iPhone 14 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 유리에서 흡입 핸들을 분리하세요..
    • 책의 뒷 표지처럼 후면 유리 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 짧은 충전 코일 플렉스 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 후면 유리를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 후면 유리를 기대어 놓을 물건이 없다면 흡입 핸들로 효과를 볼 수 있습니다.
    • 재조립하는 동안 후면 유리를 제자리에 놓고, 상단 가장자리를 따라서 클립을 정렬하고, 전체 유리를 아래로 내려 닫기 전에 상단 가장자리를 제자리에 조심히 누르세요. 제대로 들어맞지 않으면 후면 유리 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    댓글 쓰기
  17. iPhone 14 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하고 있는 1.3mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안 iPhone을 손상하지 않도록 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립하는 동안, 이 시점에서 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
    댓글 쓰기
  18. iPhone 14 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋으로 배터리 커넥터 커버를 잡고 위쪽으로 밀어(A15 프린트를 향해) 상단 고리를 풀어주세요.
    • 배터리 커넥터 커버를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  19. iPhone 14 배터리 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올려 분리하세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    댓글 쓰기
  20. iPhone 14 배터리 교체, 충전 코일 커넥터 커버 나사 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 충전 코일 커넥터 커버 나사 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 충전 코일 커넥터 커버를 고정하는 1.0mm-길이 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  21. iPhone 14 배터리 교체, 충전 코일 커넥터 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 충전 코일 커넥터 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 충전 코일 커넥터 커버를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  22. iPhone 14 배터리 교체, 충전 코일 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 충전 코일 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 충전 코일 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  23. iPhone 14 배터리 교체, 후면 유리 어셈블리 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 후면 유리 어셈블리 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 유리 어셈블리를 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 후면 유리 접착제를 교체하려면 여기에서 일단 멈추세요..
    댓글 쓰기
  24. iPhone 14 배터리 교체, 접착식 당김-탭 찾기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 신축성 접착 스트립 두 개가 이 배터리를 케이스에 고정합니다. 이 둘은 배터리의 상단 가장자리에서 접근할 수 있습니다.
    • 각 접착 스트립의 끝에는 검정색 당김 탭이 있는데, 이 탭은 배터리 가장자리에 살짝 접착되어 있습니다.
    • 다음 단계에서 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘이세요. 이런 "command-strip/커맨드-스트립" 스타일 접착제는 늘어 나면 접착력을 잃어서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
    • 스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 항상 뜻대로 실행되지 않습니다. 계속 읽으면 찢어진 스트립 제거에 대한 힌트가 나옵니다.
    댓글 쓰기
  25. iPhone 14 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 주의: 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 마세요. 구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 배터리 접착 당김-탭 두 개를 배터리 상단 가장자리에서 벗기세요.
    댓글 쓰기
  26. iPhone 14 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 상단을 향해 천천히 당기세요.
    • 스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
    • 배터리는 누르지 말고 iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
    • 스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
    • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  27. iPhone 14 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 상단을 향해 천천히 당기세요.
    • 이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 평평하고 주름없이 유지하고, 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우, 다음 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  28. iPhone 14 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
    댓글 쓰기
  29. iPhone 14 배터리 교체, 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 다시 설치하지 마세요.: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 배터리 교체, 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 다시 설치하지 마세요.: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 다시 설치하지 마세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내세요.
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이 안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
    댓글 쓰기
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. 재조립할 때 (>90 %) 이소프로필 알코올로 필요한 곳을 청소한 후 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해서, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 문의하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 60명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
78%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
134,373 평판
안내서 189개를 작성함
13가이드 댓글
Salut.
Je veux savoir plus de cette formation dépannage.
cfas fix - 답글 공유
this is iPhone 14, title error, not iPhone 14 Pro
Wells Zhang - 답글 공유
I think this guide is wrong -- my iPhone 14 has a metal plate inside, covering the battery. The iPhone 14 screen replacement guide appears to be correct, though.
Olivia Farmen - 답글 공유
U must go to trainning first
bakri hamid - 답글 공유
U must going to technical training first
bakri hamid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 439
지난 7일: 2,881
지난 30일: 12,473
전체 시간: 246,031
