이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 14 Pro Max 스크린 교체
iPhone 14 Pro Max 스크린에 금이 가고, 터치에 반응이 없거나, 휴대폰을 켰을 때 화면에 아무것도 나타나지 않는 경우, 이 안내서를 사용하여 새 화면/디스플레이 어셈블리로 교체하여 iPhone을 복원하세요.
이 안내서는 A2894 (국제) 모델을 사용하여 작성되었습니다. 다른 iPhone 14 모델을 수리한다면 약간의 시각적 차이가 있을 수 있지만 절차는 동일합니다.
안전을 위해서, 이 기기를 분리하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
참고: 정품 Apple 스크린을 사용하는 경우에도 True Tone 및 자동 밝기 기능은 스크린 교체 후 비활성화됩니다. iPhone이 iOS 15.2 이상을 실행하지 않는 한 Face ID도 비활성화됩니다.
기기를 재조립할 때 스크린을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다. 기기는 정상적으로 작동하지만 IP (Ingress Protection/방수) 등급을 잃을 가능성이 높습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이의 Pentalobe P2 별나사를 풀어주세요.
후면 유리 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
스크린 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
스크린 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
휴대폰 상단 오른편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 여덟 개를 풀어주세요:
1.3mm-길이 나사 여섯 개
1.6mm-길이 나사 한 개
1.9mm-길이 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 소켓에서 들어올리세요.
수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤형 양면-테이프를 프레임에 붙이고 화면을 원래 위치에 놓는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
11%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 16개
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
Just replaced the iPhone 14 Pro MAX, How do I get rid of the screen error message that the screen is not an authentic device?
you don't. Unless you have a display programmer but I don't think they exist for 14's yet.
Sean -
you can not, unless you separate the module on your old screen, soldering it on to the new screen, which requires some proper tools and skill. or you can just ignore the message.
Tamarind -
Yes, I got the same message.
I use my iPhone on the handlebar of my motorcycle and I have always been able to read the display well. Now, with the display provided by FIXIT, it is impossible to read the display. The contrast has decreased considerably to the point that it is impossible to use it on the motorcycle.
I have already bought some displays on AliExpress for various cell phones. This time I preferred to choose iFIXIT. I paid more for the display but expected better quality. The result was frustration.
Has anyone else had issues with the Proximity sensor not working correctly after the repair? It seems every 14 PM display we've done, the prox always has issues working consistently afterwards. Tried many different tools/alcohol/ pry methods but no matter what it still doesn't work properly. By working properly I mean it'll go black when covered(while on a call), but sometimes it takes a minute or two to come back after uncovering it. Or it'll go black (on a call) without even covering it. Seems in and out. Thought it'd be a alignment issue but even after re-seating it it still has issues.
Does anyone else have an issue with the phone restarting without a command? I damaged the proximity sensor and I'm waiting for a new one, but that's after I noticed smoke. The phone turns on and works normally, but restarts every few minutes or so, do I have to replace the whole mother board now?
If you've damaged the proximity sensor only - good, that's a normal behaviour of the iPhone when it can't reach one of its sensors, it goes every 2-5 minutes in a reboot, and generates a ".panic" file with some information about lack of access to perimetry. Google how to reach it, and analyze with panicfull.com to be sure if that's the only problem
Yabrick -
just want to know what the deal here is.....if i buy this kit, transfer the old sensors to the new screen, and put the new screen on, I'll have issues with proximity sensors, and unoriginal hardware warnings? The advertising for this kit seems a bit dishonnest here....
Adam Perez - 답글
The unoriginal hardware notification does not affect the functionality of the phone. If you buy a used OEM screen, it will still provide you with this message. Only buying a brand new OEM screen will eliminate this...or so I've gathered from working on them. I'm pretty sure if you buy a non-genuine screen replacement, you will have issues with face ID and auto-brightness unless you transfer the chip from the old screen to the new one(which is annoying and tough, but completely possible with some skill). Heat up the screen from the glass side to remove the proximity sensor. I haven't had any issuues and I do it almost the same way as these guys.
Replaced my screen and the light sensor everything went well but screen comes on and goes off and the. Powers off then back on. When a call or message comes in screen won’t come on but will hear the notification sound what do I do
Hi I have a problem with the proxy sensor seems to be overheating the phone, is it damaged or have I damaged some other way as remove the sensor it doesn’t overheat, but I’ve tried a new sensor and it also makes the phone over heat??
