주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch2 다른 기여자
최종 수정일 March 5, 2025
40 분 - 1 시간
조정
이 안내서를 사용하여 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나를 교체하세요.
이 안내서는 A2783(국제) 모델에 사용되었습니다.
참고: 이 안내서는 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하라고 지시합니다; 이렇게 하면 디스플레이 케이블을 다루기 쉽고 손상을 방지하기 때문에 적극 권장합니다. 디스플레이 케이블이 연결되어 있는 상태에서 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하는 것에 자신이 있다면 디스플레이 분리 단계를 건너뛸 수 있습니다.
재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면 기기는 정상적으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  3. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  6. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 패널 접착제 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 핸들을 사용하는 경우 다음 두 단계를 따라 후면 유리를 풀어주세요.
    • 스크린 아랫면의 접착제를 녹이기 위해 iOpener를 준비하여 최소 2분 동안 스크린에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, iPhone을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  7. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
    • 흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈이 잘 만들어지지 않으면 스크린 하단 절반에 열을 다시 가하여 접착제를 더 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
  8. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
  9. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 자르기 힘들어지면 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. 2~3분 동안 iOpener를 사용하여 접착제를 다시 가열하세요.
    • 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 왼편 하단 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이 왼편 상단 모서리 근처에서 밀기를 멈추세요.
    • 디스플레이 상단 가장자리는 부러질 수 있는 플라스틱 클립으로 고정되어 있으므로 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요.
  10. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 오른편 하단 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 내부 부품이 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리 근처에서 밀기를 멈추세요.
  11. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스크린 들어올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스크린 들어올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽들을 빼세요.
    • 흡입 핸들을 살살 위로 당겨 디스플레이 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블이 당겨져서 찢어질 수 있습니다.
    • 흡입 핸들을 떼세요.
  12. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
    • 여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
  13. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 패널 클립 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 패널 클립 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 충전 포트 방향으로 약간 아래로 밀어서 후면 케이스에 고정하고 있는 클립을 풀어주세요.
  14. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 휴대폰 어셈블리에서 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
  15. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 나사 풀기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 1.2mm-길이 나사 두 개
    • 2.8mm-길이 나사 두 개
    • 안내서를 사용하는 동안 각 나사의 원래 위치를 주의 깊게 기억하고 다시 조립할 때 원래 위치에 돌려놓으세요. 나사를 잘못 끼우면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  16. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 조심스럽게 분리하세요.
  17. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 배터리를 분리하세요.
  18. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이와 디지타이저 케이블은 서로 붙어있습니다. 케이블 손상을 방지하려면 항상 상위 케이블을 먼저 분리하고 절대로 두 케이블을 동시에 분리하지 마세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져서 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  19. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 나사 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
  20. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 조심히 분리하세요.
  21. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
  22. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
  23. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Lightning 커넥터 브래킷 나사 풀기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lightning 커넥터 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.2mm-길이 Y000 나사 한 개
    • 2.9mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
  24. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Lightning 커넥터 브래킷 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Lightning 커넥터 브래킷 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Lightning 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  25. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 안테나 플렉스 케이블과 스피커 상단 사이로 여는 픽을 조심히 밀어주세요.
    • 플렉스 케이블의 이 부분은 스피커에 살짝 붙어있습니다. 스피커에서 케이블을 분리하는데 어려움이 있다면 헤어 드라이어 또는 iOpener를 사용하여 약간의 열을 가하여 접착제를 부드럽게 하세요. 이는 플렉스 케이블의 안전한 분리를 더 수월하게 합니다.
  26. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Diversity/다이버시티 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
    • 이 커넥터 소켓은 스피커와 Taptic Engine 사이에 느슨하게 위치하며 케이블 분리는 약간 까다롭습니다. 분리를 더 쉽게 하기 위해서 이 절차를 수행하는 동안 여는 픽을 사용하여 커넥터 소켓을 눌러주세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하는 것은 까다로울 수 있습니다. 핀셋을 사용하여 플렉스 케이블을 잡고 커넥터가 소켓과 맞춰지도록하여 더 수월하게 하세요. 쉽게 만듭니다. 그 다음, spudger/스퍼저의 납작한 부분을 사용하여 커넥터가 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 커넥터를 살짝 누르세요.
  27. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Diversity/다이버시티 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Diversity/다이버시티 안테나를 로직 보드에서 분리하세요.
  28. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
  29. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 나사 풀기: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.1mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.1mm standoff/스탠드오프 나사 한 개
    • Standoff/스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크루드라이버 또는 비트를 사용하여 풀어주는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에는, 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 각별히 주의하세요.
  30. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 접지 브래킷 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 접지 브래킷 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 왼편 가장자리에 위치한 접지 브래킷을 분리하세요.
  31. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 안테나 케이블 소켓 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 안테나 케이블 소켓 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 안테나 케이블 소켓을 들어 올려서 하단의 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터에서 들어 올려 빼세요.
  32. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
  33. iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 조심히 분리하세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
회원 가입일: 11/23/16
228,969 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,414개를 작성함
댓글 2개
Where can I buy a replacement part? Is it possible to use the one from the 2020 SE model sold here?
Ellis - 답글
Gracias por todo lo que ayudáis
ambrozio - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 91
전체 시간: 2,261
