소개
iPhone 배터리는 80% 용량을 최대 500회 충전 사이클 동안 유지한다고 평가되며 일반 사용자에게는 약 18-24개월 정도가 됩니다. 그 이후에는 iPhone을 더 자주 충전해야 하며 iOS가 성능 저하를 경고 할 수 있습니다 (즉, 휴대폰이 느리게 작동할 수 있습니다). 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하고 iPhone 성능을 최상으로 복원하세요.
배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
이 안내서는 배터리의 접착 스트립으로 잘 접근할 수 있도록 디스플레이를 완전히 떼어내고 아래편 스피커 및 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하라고 지시합니다.
최적의 성능을 위하여 안내서를 따라 완료한 후 새로 설치된 배터리를 교정하세요: 100%로 충전한 다음 최소 두 시간 이상 충전하세요. 그 다음에 배터리 부족으로 꺼질 때까지 iPhone을 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100%로 충전하세요.
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
로직 보드 커버 브래킷을 고정하는 Y000 나사 네 개를 풀어주세요:
1.1mm 나사 두 개
1.5mm 나사 한 개
3.7mm 나사 한 개
Taptic engine/탭틱 엔진 및 주 스피커 아래 브래킷 두 개를 고정하는 1.4 mm 3-점 Y000 나사 다섯 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 플렉스 케이블을 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
접착 스트립이 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 붙어 있으면 iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 후면 케이스 배터리 바로 뒤를 가열하세요.
iPhone을 뒤집어 놓고 배터리 아랫면에 강한 줄(치실 또는 얇은 기타 줄)을 끼우세요.
톱질 동작으로 배터리 길이를 따라 끈을 좌우로 잡아 당겨 접착제를 분리하세요. 접착제는 느리게 변형되기 때문에 다소 시간이 걸릴 수 있지만 인내심을 갖고 견디면 떨어질 것입니다. 배터리를 변형 또는 손상시키지 마세요.
배터리의 상단 또는 하단 가장자리에서 시작하여 중앙으로 당기세요. 배터리의 중앙 3분의 1 지점으로 줄을 당기지 마세요. 바로 아랫면에 위치한 리본 케이블 또는 무선 충전 코일이 손상될 수 있습니다.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 34명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
