주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
"무엇을 해도 기기가 켜지지 않습니다"
배터리 방전
기기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 기기를 몇 시간 동안 충전한 뒤 다시 켜보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
해당 증상이 나타난다면 아래의 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
ASUS MeMo Pad FHD10 배터리 교체
디스플레이 손상
기기가 물에 닿았거나 실수로 떨어뜨리는 등 강한 충격을 받았다면 화면이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 기기는 정상적으로 작동하지만 화면이 나오지 않을 수 있습니다. 이는 기기가 켜지지 않는 것처럼 보이게 만듭니다.
기기 버튼이 작동하지 않음
"버튼이 걸려 있거나 작동하지 않아 기기에서 원하는 기능을 수행할 수 없습니다"
버튼 오염
버튼이 오염되었거나 끼어 있다면 연결 상태를 확인하고 먼지가 차 있거나 너무 깊게 눌려 있지 않은지 확인하세요. 이는 기기 수명 동안 버튼이 정상적으로 작동하도록 하는 데 도움이 됩니다.
버튼 파손
버튼이 작동하지 않는다면 버튼의 배선이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 테스트하기 전에 배터리를 분리하여 제거한 뒤 다시 장착하는 방식으로 기기를 강제 재설정(하드 리셋)하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 버튼의 연결 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
"충전기를 기기에 연결해도 아무런 반응이 없습니다".
케이블 마모
충전기 케이블이 낡았을 수 있습니다. 케이블에 마모 징후가 있는지 확인하세요. 케이블이 비정상적으로 꺾여 있거나 피복이 벗겨져 내부 전선이 노출된 경우 등이 있을 수 있습니다. 이런 경우 충전 케이블을 교체해야 합니다.
노후된 충전기
충전기를 오랫동안 사용했다면 단순히 케이블을 교체할 시기가 된 것일 수 있습니다. 새 케이블을 구매하기 어렵다면 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터로 태블릿을 충전해 보세요.
기기가 SD 메모리를 인식하지 않음
"SD 메모리 카드를 삽입해도 기기가 반응하지 않습니다"
마이크로 SD 카드를 읽을 수 없음
마이크로 SD 카드를 기기에서 읽지 못한다면 카드가 잘못 삽입되었을 수 있습니다. 마이크로 SD 카드를 억지로 밀어 넣어야 한다면 올바른 방향이 아닐 가능성이 높습니다. 마이크로 SD 카드 포트가 손상되지 않도록 올바른 방향으로 삽입하는 것이 중요합니다. 보통은 카드를 다시 삽입하는 것만으로 해결됩니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 마이크로 SD 카드의 규격이 맞지 않는 것일 수 있으므로, 적절한 크기의 새 카드를 사용하면 문제가 해결될 것입니다.
또한, 마이크로 SD 카드 자체가 손상되었을 수 있습니다. 이는 기기에서 카드를 부적절하게 제거했을 때 발생할 수 있습니다. 또는 카드 파일에 숨겨진 악성 코드 때문일 수도 있습니다. 이러한 이유로 기기가 카드를 읽지 못할 수 있습니다.
기기에서 소리가 나지 않음
"음악을 재생해도 기기에서 아무런 소리가 나지 않습니다"
헤드폰 잭 고장
음악이나 다른 소리가 재생되고 있는데도 들리지 않는다면 헤드폰 잭이 어긋났거나 고장 났을 수 있습니다. 이 문제는 헤드폰 잭을 교체하여 해결할 수 있습니다. 해당 부품의 수리 안내서는 아래에서 확인할 수 있습니다.
ASUS MeMo Pad FHD10 헤드폰 잭 교체
또는 헤드폰 자체가 고장 났을 수도 있으므로 다른 기기에 헤드폰을 연결해 보고, 헤드폰 잭이 아닌 헤드폰 문제인지 확인하는 것이 좋습니다.
스피커 소리 왜곡
스피커에서 소리는 나지만 왜곡되거나 거의 들리지 않는다면 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 문제를 해결하기 위해 스피커를 교체하는 것을 권장합니다. 스피커 교체 수리 안내서는 아래에서 확인할 수 있습니다.
ASUS MeMo Pad FHD 10 스피커 교체
카메라가 사진을 찍지 않음
"사진을 찍으려고 하면 카메라에 캡처하려는 화면이 표시되지 않습니다"
디스플레이 손상
디스플레이가 손상되었다면 이 문제의 원인일 수 있습니다. 기기 화면을 교체하면 문제를 해결할 수 있을 것입니다.
카메라 고장
위의 가능성에 해당하지 않는다면 카메라 부품 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 카메라 교체 안내서는 아래에서 확인할 수 있습니다.
ASUS MeMo Pad FHD10 카메라 교체
교체 작업을 수행할 때, 카메라가 마더보드에 연결된 부위가 느슨해져서 발생했을 수도 있다는 점을 기억하세요. 이 경우 수리 안내서를 따르는 것은 도움이 되지만, 반드시 새 카메라로 교체할 필요는 없을 수도 있습니다.
Al Muatasim
회원 가입일: 01/20/15
294 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - 답글 공유
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - 답글 공유
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 6,818
