주요 콘텐츠로 건너뛰기
전기 건조기가 빨래를 지나치게 바짝 말리나요? 빨래를 꺼낼 때 너무 뜨거워서 만질 수 없을 정도인가요? 건조기에서 뜨거운 냄새가 나나요? 이곳에서 과열의 원인을 단계별로 확인해 보세요. 대부분의 원인은 건조기가 열원을 차단하지 못하거나 온도를 올바르게 조절하지 못하는 문제와 관련이 있습니다. 건조기가 과열된 후 전혀 가열되지 않는다면, 원인 확인을 위해 가열되지 않는 건조기 페이지를 방문하세요.
첫 단계
과열의 흔한 원인인 공기 흐름 문제부터 살펴보겠습니다.
  • 건조기 본체를 확인하기 전에, 세탁물이나 수건이 건조기에 너무 가득 차 있지는 않은지 확인하세요. 건조 용량을 초과하면 공기 흐름이 방해받을 수 있습니다. 적절한 적재 용량은 사용자 매뉴얼을 확인하세요.
  • 건조기가 통풍이 잘 안 되는 작은 방에 있나요? 건조기가 외부에서 공기를 빨아들일 수 없으면 뜨거운 공기를 밖으로 배출할 수 없어 열이 축적됩니다.
    • 일반적으로 세탁실 문 하단은 공기 순환을 위해 간격이 있거나 통풍구가 마련되어 있습니다.
    • 이 간격이 막히지 않았나요? 더 두꺼운 문이나 바닥재를 사용하여 간격이 좁아졌을 수도 있습니다.
    • 문에 통풍구가 있었는데 사라졌나요?
    • 이러한 변화가 있었다면 건조기에 공기가 부족한 상태일 수 있습니다. 건조기실 문을 열고 건조기를 작동시켜 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
  • 다음 단계는 매우 간단합니다(그렇게 보입니다). 보풀 필터가 완전히 깨끗한가요? 보풀 필터 청소는 단순히 보풀만 닦아내는 것 이상이 필요합니다. 필터 청소 과정 링크를 참고하세요.
  • 건조기 배기 덕트가 보풀이나 이물질(나뭇잎, 새 둥지, 장난감, 도토리 등)로 막혀 있지는 않나요? 최근에, 혹은 이전에 청소한 적이 있나요? 덕트 청소 정보 링크를 참고하세요.
  • 보풀 필터가 설치된 건조기 내부 영역을 청소했나요? 필터 뒤 하우징에 찌꺼기가 쌓여 있을 수 있습니다. 확인 및 해결 방법을 참고하세요. 링크된 섹션의 하단을 보세요.
  • 건조기 내부의 송풍기(blower)가 의류 조각이나 보풀로 인해 막혀 있을 수 있습니다. 송풍기 청소 링크를 확인하세요.
다음으로, Air Fluff(공기 건조)와 같이 열이 발생하지 않아야 하는 설정으로 건조기를 작동해 보세요.
  • 열이 발생하나요? 그렇다면 열원을 차단하지 못하는 건조기 상태임을 알 수 있습니다.
    • 전기 건조기의 경우, 이는 주로 가열 요소가 접지된 경우입니다. 아래에서 다루겠습니다.
    • 전자 제어 방식의 건조기라면 컨트롤 보드의 릴레이가 고착되었을 가능성도 있습니다.
  • 열이 발생하지 않는다면, 다른 부품의 문제일 가능성이 큽니다. 아래에서 하나씩 살펴보겠습니다.
접지된 가열 요소
건조기의 가열 요소가 접지되었는지 확인하려면, 가열 요소와 금속 덮개 사이에 도통 상태(continuity)가 있는지 확인해야 합니다.
  • 가열 요소에 전원을 공급하는 전선을 분리하세요.
  • 멀티미터를 사용하여 가열 요소 전체에 도통 상태가 있는지 확인하세요(약 20~30옴). 도통 상태가 없다면 가열 요소가 타버린 것이지만, 금속 케이스에 합선되어 계속 가열될 수도 있습니다. 이 경우 교체하세요.
  • 멀티미터를 사용하여 가열 요소의 각 단자와 금속 케이스 사이에 도통 상태가 있는지 확인하세요. 개방형 회로(open circuit)가 아니라면 가열 요소가 접지된 상태이므로 교체해야 합니다.
  • 모든 상태가 정상이라면 전선을 다시 연결하세요.
컨트롤 보드 릴레이 문제
가열 요소가 접지되지 않았음에도 가열 설정이 없는 모드에서 건조기가 뜨거워진다면, 컨트롤 보드 릴레이에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 컨트롤 보드를 교체해야 합니다.
결함이 있는 순환 온도계
이 장치는 건조기의 열 수준을 제어합니다. 고장이 나면 다음과 같은 현상이 발생할 수 있습니다.
  • 모든 가열 설정에서 너무 뜨겁게 느껴지나요? 이는 온도계가 적절할 때 열리지 않거나 고착되었음을 의미합니다. 건조기에서 분리한 후 디지털 프로브 온도계와 헤어 드라이기(또는 디지털 온도 표시기가 있는 핫플레이트)를 사용하여 테스트할 수 있습니다. 헤어 드라이기 테스트 방법은 다음과 같습니다:
    1. 온도계 단자에 미터 리드를 연결할 수 있도록 클램프나 바이스로 온도계를 고정하세요. 단자는 보통 온도계 끝에 있습니다.
    2. 실온에서 온도계는 도통 상태여야 합니다.
    3. 온도계 바로 옆 기류에 온도계 프로브를 대고 온도계의 금속면 쪽으로 공기를 불어넣으세요.
    4. 건조기 모델에 따라 온도계는 135~165° F(약 57~74° C) 사이에서 작동(접점 차단)해야 합니다. 온도계에 'L' 뒤에 숫자 3개가 표시된 마킹이 있다면 해당 온도를 나타냅니다.
    5. 이 온도보다 5% 이상 높게 올라가면 불량이며 교체해야 합니다.
    6. 온도계 테스트에 대한 자세한 정보는 여기를 참고하세요.
  • 낮은 가열 설정에서 너무 뜨겁게 느껴지나요? 이는 바이어스 히터(Bias Heater) 결함으로, 온도계가 실제보다 더 뜨겁다고 착각하게 만듭니다. 작동하지 않으면 항상 높은 온도로 설정된 것과 같습니다.
    1. 건조기에서 온도계를 제거하고 상단 단자 두 개의 저항을 측정하여 확인할 수 있습니다.
    2. 저항값이 0이거나 무한대라면 불량입니다. 건조기 기술 자료(tech sheet)를 통해 정확한 값(보통 3200~4000옴)을 확인하세요. 값이 일치하지 않으면 교체하세요.
서미스터 고장
디지털 표시기가 있는 건조기는 서미스터를 사용하여 컨트롤 보드에 가열 시점을 신호로 보냅니다.
  • 고장 시 일부 모델에서는 오류 코드가 나타날 수 있습니다.
  • 테스트하려면 건조기 모델의 서비스 매뉴얼 사양서가 필요하며, 이를 통해 정확한 저항값을 알 수 있습니다.
  • 멀티미터를 사용하여 실온에서 저항값을 확인하세요.
  • 원한다면 저항값 정보를 바탕으로 온도계 테스트와 유사한 과정을 거쳐 정상 작동 온도에서의 저항도 확인할 수 있습니다.
  • 값이 다르면 부품을 교체하세요.
습도 센서 오작동
습도 센서가 오작동하면 이미 마른 세탁물을 건조기가 계속 말리려고 할 수 있습니다. 이로 인해 세탁물이 과도하게 뜨거워집니다.
  • 센서는 세탁물이 닿을 때 습도를 감지하여 작동하므로, 금속 스트립 사이에 합선이 발생하면 건조기가 계속 작동하게 만들 수 있습니다.
  • 이는 타이머 설정 모드가 아닌 일반 모드에서만 발생하며, 타이머 설정 모드는 설정된 시간만큼만 작동합니다.
  • 소독용 알코올과 천으로 센서를 닦으세요. 전기가 통하는 먼지가 젖은 빨래처럼 감지될 수 있습니다.
  • 청소 후 스트립 사이의 도통 여부를 확인하세요. 측정값이 나오면 센서가 불량한 것이므로 교체해야 합니다.
하이-리미트 온도계 또는 서멀 퓨즈 고장
가끔 하이-리미트 온도계나 서멀 퓨즈 고장이 과열의 원인이 되기도 합니다.
  • 순환 온도계가 불량으로 판명되면 하이-리미트 온도계도 테스트하는 것이 좋습니다.
  • 테스트는 순환 온도계 테스트 절차와 비슷합니다. 하이-리미트 온도계는 더 높은 온도에서 작동하므로 헤어 드라이기 대신 열선총을 사용해야 합니다.
  • 서멀 퓨즈는 보통 퓨즈와 비슷하지만 제때 작동하지 않을 때가 있습니다. 하이-리미트 온도계에 문제가 보이면 서멀 퓨즈도 함께 교체하는 것이 가장 좋습니다.
공기 누출
송풍기 바로 앞쪽에서 공기가 누출되면 순환 온도계를 지나가는 공기에 찬 공기가 섞여 온도계가 실제보다 낮은 온도로 측정하게 될 수 있습니다.
  • 이는 송풍기가 건조기 드럼 내부에서 공기를 빨아들이는 지점 근처의 누출로 인해 발생할 수 있습니다.
  • 드럼의 씰 스트립(felt seals)이 마모되어 누출이 발생할 수 있지만, 가능성은 낮습니다. 가끔 보풀 필터 하우징이 잘못 조립되어 누출이 생길 수도 있습니다.
관련 페이지
건조기가 시작되지 않음
가열되지 않는 건조기
건조기 삐걱거림
건조기 회전 안 됨
건조기 유지 보수
가스 건조기 과열
건조기 작동 중 멈춤
건조기 소음 발생
교체 안내서
Estate Mo No TEDS840PQ0 - 가열 요소
추가 리소스
온도계 온도 테스트
Kenmore HE3 건조기 기술 자료
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - 답글 공유
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 52
지난 30일: 239
전체 시간: 5,710
