주요 콘텐츠로 건너뛰기
건조기가 작동을 마치기 전에 스스로 꺼지나요? 그때 옷이 여전히 젖어 있나요? 수동으로 다시 시작하면 다시 작동하나요? 다음과 같은 조치를 취한 후에도 작동하지 않는다면:
  • 15분간 냉각
  • 전원 코드를 뽑았다가 몇 분 후 다시 연결
  • 문을 여러 번 열고 닫은 후 시작 버튼 누르기
건조기가 작동하지 않음 페이지로 이동하세요. 그렇지 않다면 문제를 하나씩 확인해 보겠습니다.
첫 단계
진단을 시작하기 전에 건조기 유지관리 페이지에 있는 점검 사항을 완료했는지 확인하세요. 부적절한 유지관리는 이러한 문제를 일으킬 수 있습니다.
모든 유지관리 점검과 청소를 마친 후 건조기를 작동시켜 문제가 여전히 존재하는지 확인하세요. 문제가 해결되었다면 완료입니다!
건조기가 다시 시작된다면 이제 몇 가지 테스트와 질문을 해볼 차례입니다.
  • 자동 건조 모드(시간 설정 모드가 아님)에서 작동 도중에 꺼지나요? 옷감을 넣고 60분으로 설정된 시간 건조 모드로 건조기를 작동시킨 후 관찰하세요. 건조기가 멈춘다면:
  • 문을 열고 닫은 후 시작 버튼을 누르면 즉시 재시작되나요? 더 자세한 내용은 도어 스위치 섹션을 확인하세요.
  • 10~15분 정도 식힌 후 스스로 다시 작동하나요?
    • 만약 그렇다면 구동 모터 상태가 나빠지고 있을 가능성이 큽니다.
      • 모터가 과열되면서 모터 열 보호 장치가 작동하여 식을 때까지 멈추는 것입니다.
      • 일부 건조기는 이 시점에서 스스로 재시작되지 않으므로, 확인을 위한 다른 점검 사항이 있습니다.
  • 냉각 기간을 거친 후 수동으로 재시작되나요?
    • 그렇다면 먼저 도어 스위치 테스트를 실행하세요. 진동으로 인해 도어 스위치가 문이 열려 있는 것처럼 인식될 수 있기 때문입니다.
    • 다음으로 습도 센서 테스트를 실행하세요.
도어 스위치 결함
건조기가 작동 도중에 다시 멈출 때까지 실행하세요.
  • 문을 열고 닫은 뒤(있는 경우 시작 버튼을 눌러서) 건조기를 즉시(매번은 아닐지라도) 다시 시작할 수 있나요?
  • 작동 주기 중간에 있는 것처럼 보이나요? 그렇다면:
  • 문을 여러 번 열고 닫으면 시작되나요?
    • 문 걸쇠 부근을 세게 치면 건조기가 멈추나요?
    • 이는 건조기가 문이 열려 있다고 인식하게 만드는 도어 걸쇠나 도어 스위치 결함을 나타냅니다. 도어 걸쇠 및/또는 스위치를 교체하세요.
  • 이런 방식으로 재시작되지 않거나 건조 과정이 완료된 것으로 보인다면 다음 단계로 넘어가세요.
습도 센서 오작동
옷이 여전히 축축한가요? 건조기가 꺼질 때 작동 주기가 완료되었다고 표시되나요?
  • 젖은 옷은 습도 센서 결함이나 사이클링 온도계 고장을 나타냅니다. 먼저 습도 센서를 확인하세요.
  • 습도 센서가 있는 경우, 건조기는 고정된 시간을 설정하지 않고 더 건조하거나 덜 건조하게 설정할 수 있는 자동 건조 모드를 가집니다.
  • 습도 센서는 건조기 내부의 빛나는 금속 스트립 두 개입니다. 이 스트립은 약 1/4"~3/8" 간격으로 나란히 배치되어 있습니다.
    • 건조기는 젖은 옷이 스트립에 닿을 때 발생하는 습도 센서 스트립 간의 저항을 확인합니다.
    • 습도 센서 회로에 단선이 있으면 건조기는 옷이 매우 건조하다고 판단하여 짧은 시간 후에 꺼집니다.
  • 옷감을 넣고 시간 건조 모드(습도 센서를 무시함)로 건조기를 작동시켜 건조기가 여전히 꺼지는지 확인하세요. 그렇다면 다음 원인 항목으로 넘어가세요.
  • 그렇지 않다면 습도 센서 배선 연결의 도통 상태를 확인하세요. 각 스트립과 해당 스트립에 연결된 배선을 따라 컨트롤 보드까지 확인해야 합니다. 문제가 있다면 습도 센서나 배선을 교체하세요.
배기 덕트 막힘
배기 덕트가 막히면 작동 도중 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다. 많은 건조기는 배기 시스템의 공기 흐름이 충분하지 않다고 감지하면 꺼지도록 설계되어 있습니다. 이러한 공기 흐름 부족은 주로 건조기 배기 덕트에 쌓인 보풀이나, 건조기의 송풍기 날개에 걸린 물체나 보풀 때문에 발생합니다.
모터/사이클링 온도계 결함
5~10분 정도 식힌 후에는 다시 시작할 수 있지만, 멈춘 직후에는 불가능한가요? 옷감을 넣고 열이 없는 설정으로 건조기를 작동시켜 보고 꺼지는지 확인하세요. 다음 결과를 참고하세요:
  1. 열이 없는 설정에서도 뜨거워지나요? 그렇다면 그 자체로 문제이며, 이로 인해 꺼짐 현상이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 전기 건조기 과열 또는 가스 건조기 과열 페이지를 참조하세요.
  2. 뜨거워지지 않는데 10~15분 후에 꺼지고 즉시 재시작되지 않나요? 이는 모터 불량이므로 교체하세요.
  3. 뜨거워지지 않고 계속 작동하나요? 이는 가열 시스템의 열 관련 문제를 나타냅니다.
    • 열 설정 시 사이클링 온도계가 불량이라 열리지 않으면, Hi-Limit 온도계가 작동하여 건조기를 멈추게 합니다. 일반적으로 Hi-Limit 온도계는 열원만 차단하지만, 전체 장치를 차단하는 설계도 있을 수 있습니다.
    • Hi-Limit 온도계가 식으면(시간이 걸림) 재설정되어 건조기를 다시 시작할 수 있습니다.
    • 사이클링 온도계를 교체하거나 테스트하세요. 여기에서 온도계 테스트 방법을 확인할 수 있습니다
모터 릴레이 고장
건조기에 전자식 컨트롤이 있는 경우, 컨트롤 보드의 모터 릴레이가 약해지거나 고장 났을 가능성도 있습니다. 멀티미터로 릴레이를 테스트하고 수치가 정확하지 않으면 교체하세요.
구동 벨트 파손
흔하지는 않지만 구동 벨트 파손이 있을 수 있습니다.
  • 파손된 벨트 감지 스위치가 없는 구형 기기에서는 건조기가 드럼을 회전시키지 않고도 계속 작동할 수 있습니다.
  • 이로 인해 과열과 반복적인 멈춤 현상이 발생할 수 있으며, 옷은 여전히 축축하거나 아주 천천히 마릅니다.
  • 확인 방법:
    • 옷이 돌아가는 소리를 들어보거나, 건조기를 비우고 깨끗한 테니스 공을 넣은 뒤 튕기는 소리가 나는지 확인하세요.
    • 아무 소리도 들리지 않으면 문을 빠르게 열고 드럼이 회전하다 멈추는지 확인하세요.
    • 움직이지 않는 것 같다면 벨트를 확인하고 파손되거나 마모되었다면 교체하세요.
관련 페이지
건조기가 작동하지 않음
건조기 가열 안 됨
건조기 삐걱거리는 소리
건조기 회전 안 됨
건조기 유지관리
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기 소음 발생
추가 정보
온도계 테스트
건조기 작동 중 멈춤 관련 답변 포럼
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 1개
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 179
지난 30일: 695
전체 시간: 19,810
