주요 콘텐츠로 건너뛰기
누구나 한 번쯤 겪는 일입니다. 중요한 이메일을 작성하거나, 특정 사진을 찾거나, 정보를 깊이 검색하는 등 무언가 중요한 일을 하던 중에 휴대폰이 멈춰 버리죠. 당황한 마음에 화면을 마구 눌러보지만 소용이 없습니다. 다행히도, 이런 현상은 보통 금방 해결할 수 있습니다.
기본 조치
휴대폰을 다시 작동시키기 위해 다음 초기 단계들을 수행해 보세요. 휴대폰이 정상적으로 작동하면, 향후 문제 재발을 방지하기 위해 원인과 해결책을 확인해 보세요.
  • 휴대폰을 강제로 재시작(소프트 리셋)하세요.
    • 먼저 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 보세요. 그래도 안 되면 휴대폰을 충전기에 연결한 후 다시 시도해 보세요.
    • 위 방법으로 해결되지 않으면, 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 20초 동안 길게 눌러 소프트 리셋을 수행하세요.
  • (가능하다면) 안드로이드 업데이트를 확인하세요. 설정(Settings)을 열고 시스템(System) > 시스템 업데이트(System Update)를 선택하세요.
저장 공간 부족
휴대폰의 저장 공간이 가득 차면 운영 체제의 원활한 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 양말 서랍을 생각해보세요. 양말을 계속 쑤셔 넣을 수는 있지만, 결국 서랍은 닫히지 않게 됩니다. 무슨 뜻인지 이해가 가실 겁니다....
  • 휴대폰 사용을 시작한 후 화면이 멈춘다면 사용 중인 저장 공간을 확인하세요. 설정(Settings) > 저장 공간(Storage) > 공간 확보(Free up space)를 여세요.
  • 각 카테고리를 개별적으로 확인하여 어떤 데이터가 가장 많은 공간을 차지하는지 보세요.
  • 컴퓨터에 연결하여 파일을 삭제하세요.
    • USB로 연결할 때 미디어(MTP) 모드를 선택해야 하지만, 잠시 후 휴대폰이 계속 멈춘다면 휴대폰에서 복잡한 조작 없이 데이터를 확보할 수 있는 빠른 방법입니다.
이미지
Google Pixel에는 저장 공간이 한계에 가까워지면 자동으로 공간을 확보하는 옵션이 있습니다.
이 기능은 설정(Settings) > 저장 공간(Storage) > 공간 확보(Free up space) > 더보기 아이콘 ⋮ > 설정(Settings) > 스마트 스토리지(Smart Storage)에서 설정할 수 있습니다.
앱 업데이트 또는 오류
최신 버전의 안드로이드나 관련 애플리케이션과의 호환성 문제로 인해 오래된 앱은 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 특정 앱에서만 문제가 발생하는 경우 특히 중요합니다.
앱 업데이트는 보통 자동으로 처리되지만, Google Play 스토어에서 수동으로 업데이트를 적용할 수 있습니다.
  1. Google Play 스토어에서 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 선택하세요.
  2. 앱 및 기기 관리(Manage apps & device)를 선택하세요.
  3. 거기에서 모두 업데이트(Update All)를 클릭하세요. 또는 목록에서 문제가 되는 앱을 찾아 개별적으로 업데이트하세요.
표현은 시간이 지나면서 조금씩 바뀌었을 수 있지만, 위치는 거의 동일합니다.
과도한 작업 부하
휴대폰은 보통 노트북과 같은 종류의 작업을 수행하지는 않지만, 여전히 하드웨어적인 한계가 있습니다. 특정 애플리케이션에서만 문제가 발생하거나 여러 작업을 동시에 열었을 때 문제가 생긴다면 이 때문일 수 있습니다.
  • 화면 하단에서 위로 쓸어 올려 실행 중인 앱을 모두 닫고 모두 지우기(Clear all)를 누르세요.
  • 시스템이나 앱 업데이트가 진행 중인지 확인하세요. 이 작업은 시스템 리소스를 많이 사용할 수 있습니다. 진행 중이라면 완료된 후 휴대폰 반응이 더 빨라지는지 확인하세요.
안드로이드 오류
휴대폰을 사용하는 도중 작동에 필요한 데이터가 손실되거나 변경되어 기기를 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 이는 일반적으로 업데이트 실패, 앱 기능 충돌, 또는 악성 소프트웨어로 인해 발생합니다.
이를 해결하려면 운영 체제를 재설치해야 합니다. 이를 위해 휴대폰을 초기화해야 합니다.
중요
공장 초기화는 휴대폰의 데이터를 완전히 삭제하므로, 시도하기 전에 반드시 백업을 해두세요.
휴대폰이 일정 시간 동안 정상적으로 작동한다면 설정 메뉴 내의 초기화 옵션을 사용하세요.
  • 설정을 열고 시스템(System) > 초기화 옵션(Reset options) > 모든 데이터 삭제(Erase all data)를 선택하세요.
  • 초기화 전 PIN 또는 비밀번호 확인을 요청할 수 있습니다.
  • 최종 확인 후, 화면에 진행 상황이 표시되며 몇 번 재시작될 수 있습니다.
설정 메뉴로 들어갈 수 없는 경우, 복구 모드에서 초기화하는 몇 가지 다른 방법이 있습니다. 조금 더 고급 과정이지만 주로 버튼 타이밍을 맞추는 것이 까다로운 작업입니다.
  • 버튼을 누를 때 정밀함이 요구되므로 휴대폰 케이스를 벗기고 진행하는 것이 가장 좋습니다.
관련 페이지
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Need help. Pixel watch is frozen
osborne_yo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 166
전체 시간: 17,116
