주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기
필요한 것
  1. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 안전 예방 조치: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 안전 예방 조치: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 수리를 시작하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 배터리가 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 휴대폰의 전원을 완전히 끄고 모든 케이블을 연결 해제하세요.
  2. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Google Pixel 7 Pro의 스크린은 플라스틱 클립과 접착제로 제자리에 고정되어 있습니다. 다음 사항에 유의하세요:
    • 스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 이음새를 비집지 마세요.
    • 베젤 이음새: 스크린을 보호하기 위해 설계된 플라스틱 베젤이 프레임과 만나는 지점입니다. 플라스틱 클립으로 제자리에 고정되어 있습니다. 이 부분을 비집어야 합니다.
    • 분리 과정에서 스크린이 안전 프레임에서 분리되지 않도록 여는 픽을 올바른 위치에 끼워야 합니다.
    • 내부 손상을 방지하고 플라스틱 클립에 걸리지 않도록 제거 과정에서 픽을 최대 ~3.5mm까지만 끼우세요.
    • 스크린 전체에 여러 플라스틱 클립이 있습니다. 스크린 분리 과정에서 여는 픽이 막히면 스크린 아래에 픽을 너무 깊게 끼운 것입니다.
  3. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 화면에 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙여 흡입 컵이 잘 붙을 수 있도록 하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요
  5. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iOpener를 가열한 후 안티-클램프의 팔에 끼워 넣으세요.
    • 헤어 드라이어열선총을 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 주의해서 진행하세요.
    • iOpener를 접어 휴대폰 하단 가장자리에 놓으세요.
    • 1분 정도 기다렸다가 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 프레임 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  6. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 접착제 풀기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 스크린에 대고 아랫면의 접착제를 풀어주세요. iOpener를 최소 3분 동안 사용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 기기를 과열하지 않도록 주의하세요. 가장자리를 만졌을 때 약간 뜨겁게 느껴져야 합니다.
  7. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린이 만졌을 때 따뜻하면 스크린 하단 가장자리에 흡입 손잡이를 대세요.
    • 디스플레이에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵를 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 강력 접착제로 접착할 수 있습니다.
    • 흡입 손잡이로 안전 프레임을 포함하여 스크린을 들어 올려 스크린과 휴대폰 어셈블리 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 휴대폰의 연식에 따라 이 방법이 어려울 수 있습니다. 문제가 있다면 하단 가장자리에 열을 더 가한 후 다시 시도하세요.
    • 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
  8. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 휴대폰 손상 방지하기 휴대폰 손상을 방지하려면 스크린 접착제를 분리할 때 픽을 최대 2.5mm 이상 끼우지 마세요. 다음 부위에 유의하세요: 스크린 케이블은 휴대폰 왼쪽 가장자리의 절반보다 약간 아래에 있습니다. 케이블이 찢: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 휴대폰 손상 방지하기 휴대폰 손상을 방지하려면 스크린 접착제를 분리할 때 픽을 최대 2.5mm 이상 끼우지 마세요. 다음 부위에 유의하세요: 스크린 케이블은 휴대폰 왼쪽 가장자리의 절반보다 약간 아래에 있습니다. 케이블이 찢: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 휴대폰 손상을 방지하려면 스크린 접착제를 분리할 때 픽을 최대 2.5mm 이상 끼우지 마세요. 다음 부위에 유의하세요:
    • 스크린 케이블은 휴대폰 왼쪽 가장자리의 절반보다 약간 아래에 있습니다. 케이블이 찢어지지 않도록 매우 주의하세요.
    • 휴대폰 주변에는 많은 스프링 접점이 있습니다. 접점이 구부러지지 않도록 이 부위에 각별히 주의하세요.
  9. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 하단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 하단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린 오른편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 제자리에 그대로 두세요.
  10. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우고 스크린의 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 왼편 하단 모서리에 있는 플라스틱 클립이 여는 픽을 막을 수 있습니다. 여는 픽의 끝 부분(약 1mm)만 사용하여 이 부분을 피해 작업하세요.
  11. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 왼편 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 왼편 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 왼편 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 왼편 하단 모서리 밑으로 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 잘라내고 플라스틱 클립을 풀어주세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 남겨두세요.
  12. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 상단 가장자리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 상단 가장자리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 상단 가장자리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제를 자르기 힘들어지면 접착제가 식었을 가능성이 높습니다. iOpener 또는 열선총을 1~2분간 사용하여 다시 가열하세요.
    • 전면 카메라 근처를 자를 때는 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분(~2.5mm)만 끼우세요.
    • 스크린 왼편 상단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨두세요.
  13. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 오른편 클립 풀기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 오른편 클립 풀기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 오른편 클립 풀기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다섯 번째 여는 픽을 끼우고 휴대폰의 오른편 가장자리를 따라 밀어서 남은 접착제를 잘라내고 오른편 플라스틱 클립을 풀어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하려고 하지 마세요. 스크린은 플렉스 케이블로 여전히 휴대폰 어셈블리에 연결되어 있습니다.
  14. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 휴대폰 열기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 휴대폰 열기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 휴대폰 열기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책을 펼치듯 스크린의 오른편 가장자리를 위로 들어 기기의 왼편을 향해 졎혀주세요.
    • 플렉스 케이블에 무리가 가거나 손상되지 않도록 스크린을 비틀거나 프레임에서 너무 멀리 움직이지 마세요.
    • 젖힌 스크린을 프레임과 평행하게 놓으세요.
  15. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블 브래킷은 단단히 고정되어 있어 어느 정도 힘을 주어야 풀 수 있습니다.
    • 핀셋의 한쪽 팔을 디스플레이 케이블 브래킷 상단에 있는 구멍에 끼우세요.
    • 브래킷을 안쪽으로 밀고 위로 들어 올려 풀어주세요.
  16. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 중앙 프레임 아래에서 카메라 방향으로 당겨서 분리하세요.
  17. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심히 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  18. Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린을 분리하세요.
    • 재조립할 때:
    • 스크린을 교체한 경우 교체한 스크린의 전면 카메라 구멍과 센서 컷아웃을 확인하고 남은 라이너를 모두 제거하세요.
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 다시 설치하세요.
    • 휴대폰을 봉하기 전에 테스트하기에 좋은 시기입니다. 스크린을 임시로 연결하고 휴대폰의 전원을 켜서 예상대로 작동하는지 확인하세요. 재조립을 계속하기 전에 휴대폰 전원을 끄고 스크린을 분리하세요.
    • 기기에 맞춤형 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 미리 잘라낸 접착 카드를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 새 스크린을 설치하는 경우 이 안내서를 따라 지문 센서를 보정하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
기본적으로 제공되는 Pixel 진단 도구로 진단 테스트를 실행하려면 여기를 클릭하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 Google Pixel 7 Pro 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 130명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
66%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
229,498 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,455개를 작성함
댓글 99개
After doing a few of these, using the fingerprint calibration tool is always needed. https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I think it should be included in the final steps for completeness.
Also, the plastic bracket on the back of the screen usually is more willing to separate from the screen than from the phone chassis. I think this may lead to confusion for some people who may try to install the new screen over the old plastic. Some mention of this would be helpful.
Chip Needham - 답글
All guides say we have to recalibrate the fingerprint sensor after a screen replacement by going here https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Problem is that this does not work anymore. With a Pixel 7 Pro it says software failed to install. Looking at Android and Google forums is seems a common problem that broke this year. Is there another way to install the fingerprint calibration software on the phone without that link above??
Michael Blake -
I never change any mobile phone parts.
Should I try it?
Tulio Gilberto Silva Junior - 답글
Yes. It worked like a charm. I just followed the steps, and after calibrating the fingerprint sensor, everything was working 100%.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 264
지난 7일: 2,058
지난 30일: 7,101
전체 시간: 207,744
