이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 지지를 받지 않았습니다. 여기에서 수리 안내서에 대해 자세히 알아보세요.
이 안내서를 사용하여 Google Pixel 7 Pro의 스크린을 교체하세요.
안전을 위해 휴대폰을 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이렇게 하면 수리 중 실수로 배터리를 손상할 경우 화재 위험이 줄어듭니다. 배터리가 부풀어 오른 경우 적철한 예방 조치를 취하세요.
새 교체용 스크린에는 지문 인식기가 이미 부착되어 있어야 합니다. 그렇지 않다면 원래 지문 인식기를 새 교체용 스크린에 다시 설치한 후 인식기를 재보정하여 기능을 유지해야 합니다.
주의: Pixel 7 Pro에는 1급 레이저가 포함되어 있습니다. 분해하면 눈에 보이지 않는 적외선 레이저 방출에 노출될 수 있습니다.
수리 후 방수 기능을 유지하는 것은 접착제를 얼마나 다시 잘 바르느냐에 따라 다르지만, 기기의 IP (Ingress Protection/진입 방지) 등급을 잃게됩니다.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 이음새를 비집지 마세요.
베젤 이음새: 스크린을 보호하기 위해 설계된 플라스틱 베젤이 프레임과 만나는 지점입니다. 플라스틱 클립으로 제자리에 고정되어 있습니다. 이 부분을 비집어야 합니다.
분리 과정에서 스크린이 안전 프레임에서 분리되지 않도록 여는 픽을 올바른 위치에 끼워야 합니다.
스크린 전체에 여러 플라스틱 클립이 있습니다. 스크린 분리 과정에서 여는 픽이 막히면 스크린 아래에 픽을 너무 깊게 끼운 것입니다.
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열한 후 안티-클램프의 팔에 끼워 넣으세요.
iOpener를 접어 휴대폰 하단 가장자리에 놓으세요.
1분 정도 기다렸다가 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 기다리세요.
안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 프레임 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
다음 두 단계는 건너뛰세요.
스크린이 만졌을 때 따뜻하면 스크린 하단 가장자리에 흡입 손잡이를 대세요.
흡입 손잡이로 안전 프레임을 포함하여 스크린을 들어 올려 스크린과 휴대폰 어셈블리 사이에 작은 틈을 만드세요.
틈새에 여는 픽을 끼우세요.
스크린 케이블은 휴대폰 왼쪽 가장자리의 절반보다 약간 아래에 있습니다. 케이블이 찢어지지 않도록 매우 주의하세요.
휴대폰 주변에는 많은 스프링 접점이 있습니다. 접점이 구부러지지 않도록 이 부위에 각별히 주의하세요.
스크린 왼편 하단 모서리 밑으로 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
스크린 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 잘라내고 플라스틱 클립을 풀어주세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 남겨두세요.
스크린 왼편 상단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨두세요.
스크린을 분리하세요.
스크린을 교체한 경우 교체한 스크린의 전면 카메라 구멍과 센서 컷아웃을 확인하고 남은 라이너를 모두 제거하세요.
휴대폰을 봉하기 전에 테스트하기에 좋은 시기입니다. 스크린을 임시로 연결하고 휴대폰의 전원을 켜서 예상대로 작동하는지 확인하세요. 재조립을 계속하기 전에 휴대폰 전원을 끄고 스크린을 분리하세요.
기기에 맞춤형 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
미리 잘라낸 접착 카드를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
새 스크린을 설치하는 경우 이 안내서를 따라 지문 센서를 보정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
기본적으로 제공되는 Pixel 진단 도구로 진단 테스트를 실행하려면 여기를 클릭하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 Google Pixel 7 Pro 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 82명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 70개
To get the fingerprint scanner to work... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
After doing a few of these, using the fingerprint calibration tool is always needed. https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I think it should be included in the final steps for completeness.
Also, the plastic bracket on the back of the screen usually is more willing to separate from the screen than from the phone chassis. I think this may lead to confusion for some people who may try to install the new screen over the old plastic. Some mention of this would be helpful.
All guides say we have to recalibrate the fingerprint sensor after a screen replacement by going here https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Problem is that this does not work anymore. With a Pixel 7 Pro it says software failed to install. Looking at Android and Google forums is seems a common problem that broke this year. Is there another way to install the fingerprint calibration software on the phone without that link above??
I never change any mobile phone parts.
Should I try it?
Yes. It worked like a charm. I just followed the steps, and after calibrating the fingerprint sensor, everything was working 100%.
