주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
  3. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버 또는 JIS 드라이버를 사용하여 후면 케이스 상단을 프레임에 고정하는 2mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • 이 꽉 조여진 나사가 벗겨지는 것을 막으려면 아래로 힘을 가하고 천천히 작업하세요. 그래도 나사가 풀리지 않으면 다른 JIS 또는 Phillips/십자 드라이버를 사용해 보세요.
    What if I don't have the screwdriver and I can't buy it
    Ivan ROSTRO jr - 답글
  4. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 후면 케이스 하단을 프레임에 고정하는 2mm-길이의 나사 두 개를 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오른편 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오른편 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 오른편 Joy-Con 센서 레일을 후면 케이스에 고정하는 3.8mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • 이 꽉 조여진 나사가 벗겨지는 것을 막으려면 아래로 힘을 가하고 천천히 작업하세요. 그래도 나사가 풀리지 않으면 다른 JIS 000 또는 PH 000 드라이버를 사용해 보세요.
    all 3 need to be removed, not just the one.
    Roger - 답글
  6. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 왼편 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 왼편 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 왼편 Joy-Con 센서 레일을 후면 케이스에 고정하는 3.8mm 나사를 풀어주세요.
    Roger - 답글
  7. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 킥스탠드 열기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 킥스탠드 열기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 킥스탠드를 위로 젖히세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 들어 있다면 다음 단계를 진행하기 전에 지금 분리하세요.
  8. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 후면 나사 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 후면 나사 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Y00 드라이버를 사용하여 후면 케이스를 프레임에 고정하는 4.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    Before the next step remove any game cards in the console
    Zach - 답글
  9. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 상단에서 후면 케이스를 들어 올려 분리하세요.
    • 케이스를 분리하는데 문제가 있다면 여는 픽을 사용하여 플라스틱 클립을 들어 올려 분리하세요.
    Just a heads up that, even after removing the screws, the rear plate is still heavily clipped in place. I recommend using an opening pick or opening tool to carefully pry it up starting at the top and working your way down the sides. Once you get to the bottom, the speaker grilles are a little tricky. They're attached to the rear plate, but they can get stuck easily as you're removing the back plate.
    Craig Lloyd - 답글
  10. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 실드 플레이트의 테이프 제거하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 실드 플레이트의 테이프 제거하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 실드 플레이트에서 테이프 모서리를 분리하세요.
    Don't remove the antenna tape or the wires from the tape! The antennae can come off with the large metal shield plate anyways, so why remove them separately?? Extra UNNECESSARY WORK!! Just unscrew the antennae modules themselves, and pop out the antenna wires from the mainboard. Then they will lift with the large metal plate. (Steps 10, 11, 15, 16 are unnecessary, just remove the screws only that hold them down)
    hubbabubbahubbabubba9 - 답글
  11. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 테이프를 벗겨내고 분리하세요.
    • 테이프는 재설치할 때 사용하기 위해서 깨끗한 곳에 보관하세요.
  12. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 기본 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 당겨서 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 한 번에 하나씩 각 커넥터를 소켓 위에 놓고 spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 누르세요. 커넥터가 제자리에 끼워져야 합니다.
  13. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트 슬롯에서 기본 안테나의 동축 케이블 경로를 변경하세요.
  14. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 풀기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 풀기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 기본 Wi-Fi 안테나를 실드 플레이트에 고정하는 4.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  15. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기본 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  16. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  17. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 당겨서 분리하세요.
  18. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 프레임의 슬롯에서 경로 변경하세요.
  19. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 풀기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 풀기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나를 실드 플레이트에 고정하는 4.4mm 나사를 풀어주세요.
  20. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보조 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
    • 아직 안테나를 완전히 분리하려 하지 마세요. 동축 케이블은 여전히 프레임을 관통하고 있습니다.
  21. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 프레임의 슬롯에서 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 경로 변경하세요.
    • 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  22. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 실드 플레이트 풀기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 실드 플레이트 풀기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 프레임에 고정하는 4.4mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  23. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 실드 플레이트 상단을 들어 올려서 프레임에서 분리합니다.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 실드 플레이트는 방열판에 써멀 페이스트로 살짝 접착되어 있으므로 이는 정상적인 현상입니다.
    • 쉴드 플레이트를 분리하세요.
    • 두꺼운 분홍색 열 화합물이 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 실드 플레이트를 분리할 때마다 자사의 열 페이스트 안내서를 참조하여 재조립할 떄, 기존 열 화합물을 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 화합물로 교체하세요.
  24. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 배터리 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 배터리 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리를 들어 올려서 연결 해제하세요.
    make sure you pry UP because it kinda looks like you pull it out and i almost broke my switch pulling out :/
    Soi - 답글
  25. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 도터보드의 나사를 가리고 있는 테이프 조각을 제거하세요.
  26. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 도터보드 풀기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 도터보드 풀기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 도터보드를 프레임에 고정하는 4mm 나사를 풀어주세요.
  27. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 도터보드 하단은 프레스 커넥터를 통해 마더보드에 연결되어 있습니다.
    • 도터보드 가장자리와 마더보드 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레스 커넥터를 연결 해제하고 도터보드를 프레임에서 분리하세요.
    • 도터보드를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  28. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 디스플레이 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 디스플레이 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 ZIF 커넥터의 힌지 잠금 플랩을 위로 올리세요.
  29. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블을 마더보드의 커넥터에서 똑바로 잡아당겨 빼세요.
  30. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 90초 동안 스크린 오른편 가장자리에 적용하여 아랫면의 접착제를 녹이세요.
  31. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오프닝 픽 끼우기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오프닝 픽 끼우기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오프닝 픽 끼우기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 만질 수 있을 만큼 따뜻해지면 흡인 손잡이를 화면 하단 가장자리에 최대한 가까이 대세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착하세요.
    • 흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    This step took quite a long time to complete. The adhesive on my switch was very strong, and required several repetitive cycles of heating and suctioning. One of the iFixit teardown videos of the OLED switch mentions using "consistent suction" to pull up the screen. I replaced the plastic lever on my suction cup with a metal chopstick. It helped with a very persistent and consistent pull that eventually separated the screen from the frame.
    zle896 - 답글
    Same as comment above, this adhesive is very strong and rigid. The iOpener didnt work for me on this stage after many times. I finally I used a soldering heat gun set at 215 F for about 15 seconds. That worked really well because I was able to leave the suction cup attached and apply constant pull while the warm air was heating the adhesive. Once you get the first pick in there, the rest is much easier.
    Helmrich - 답글
  32. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 오른편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
  33. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 가장자리 가열하기: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 90초 동안 기기 상단 가장자리에 적용하여 아랫면의 접착제를 녹이세요.
  34. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 오른편 모서리 접착제 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 오른편 모서리 접착제 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 오른편 모서리 접착제 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 만들어진 틈에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 기기 상단 오른편 모서리를 돌아서 미세요.
  35. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 오른편 가장자리를 따라 새 픽을 상단 왼편 모서리를 향해 미세요.
    • 나머지 가장자리에 가열 및 자르기 과정을 반복하여 접착제를 분리하세요.
  36. Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 스크린 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED 모델 스크린 교체, 스크린 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블을 프레임에 끼우며 기기에서 스크린을 들어 올리세요.
    • 스크린을 분리할 때 프레임의 리본 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 스크린 접착제가 여전히 끈끈하면 재사용할 수 있습니다. 끈끈하지 않으면 접착제를 Tesa 테이프와 같은 양면 테이프로 교체하세요.
    Which width of sticky tape is needed? I’d like to have everything ready before I open it up!
    Claire (TomAndJerry) - 답글
    Hi Claire!
    We don't typically give widths because you could realistically use 1-4 mm tape or even two side-by-side layers of 1 mm if you don't want to buy 2 mm tape, but you're right that we should have limits or recommendations! For this repair, 2 mm tape should work well. You can also use multiple layers of 1 mm depending on what future repairs you want to use with the leftover tape.
    Alex Diaz-Kokaisl -
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
161,981 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 9개
Amazing guide! Steps were easy to follow and allowed me to knock out my Switch OLED screen replacement in about 1.5-2 hours, including a few intermissions to clean the internals. The only thing I would add to this guide are a few steps at the end for removing the old adhesive, applying the new Tesa tape, folding/threading the ribbon cable on the new screen, and plugging the ribbon cable into the Switch to make this a true one-stop shop. The 1mm Tesa tape worked like a charm, although there is one side of the screen frame where you need to do three strips instead of one, you don't have to buy a bigger size just for that side. Thanks again iFixit! Y'all rock!
Kyle Bartolo - 답글
Hi Kyle.
Thank you for the appreciation and the tips! I changed the last step a bit to hopefully remind people to re-thread the display cable. We will consider making a dedicated reassembly step ;)
Alex Diaz-Kokaisl -
nope not doin this
alex gamer - 답글
I stripped a screw on my Nintendo Switch OLED, now there’s absolutely no way for me to open it, I wanted to replace my Nintendo Switch Card Cover, and now I can’t. I’m gonna have to get a new Switch now :(
shayne_lavallee - 답글
Oh my goodness, I'm sorry to hear that! We've all been there. If you're willing to try something to remove the stripped screw, you can check out this guide for some strategies. Please let us know how it works out!
Alex Diaz-Kokaisl -
Thank you for this help
Thanh Tam - 답글
Thanks for these great instructions, much easier than following a video. I couldn’t find which width of Tesa tape to use, I used 2mm which worked fine. Was also unsure how much heat-conducting paste to use, so I guessed! My biggest problem ( nothing to do with the instructions); was that the old screen was so firmly stuck that it wouldn’t lift at all, it was only possible to remove it by breaking it some more. Anyway, new screen is now fitted, so my kids are going to be very happy to be able to use it in handheld mode again.
Hi,
Do you have this tutorial in Spanish?
Nice job!
Regrets from Honduras.
Sincerely,
Gerardo Carbajal
Gerardo Carbajal - 답글
He seguido tus pasos al pie de la letra, pero he usado un secador de pelo para separar la pantalla, a distancia corta de la misma, solo en los bordes, con un tiempo inferior a 20 segundos. Antes de separar la pantalla antigua he probado la nueva y funcionaba correctamente aunque ambas presentaban el problema de no funcionar el tactil, aun asi segui en mi cruzada y monte la pantalla nueva sabiendo que ya funcionaba ( al menos la imagen ) y al tratar de encenderla la pantalla no mostraba imagen, pense que era la bateria y lo conecte a la corriente, al intentar de nuevo sono un bip pero no habia imagen, pense que habia cometido algun error asi probe la pantalla antigua y nada, sin imagen, a que podria deberse este problema?
Lorenzo A - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 57
지난 7일: 282
지난 30일: 1,179
전체 시간: 49,009
