주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체
필요한 것
  1. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, iPad 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에 iPad의 배터리가 완전히 방전되도록 하세요. 충전된 배터리가 수리 중에 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 모든 케이블을 연결 해제하고 iPad를 완전히 끄세요.
  2. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 2분 동안 가열된 iOpener로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트도 사용할 수 있지만 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요-스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다.
  3. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
    • 흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
    • iPad 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀려서 열릴 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않는 경우 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 스크린에 붙이면 흡입 컵이 잘 붙을 수 있습니다. 또는 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
    • 큰 스크린은 매우 깨지기 쉽습니다. 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼만 간격을 만드세요.
    • 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  7. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 매우 얇은 프레임의 오른쪽 가장자리를 따라 스크린 자석용 구멍이 두 개 있습니다. 다음 단계에서 이 가장자리를 따라 자를 때 이 위치에 2mm보다 깊게 여는 픽을 끼우지 마세요:
    • 자석 하나는 상단 가장자리에서 2cm부터 시작하며 길이가 2.5cm입니다.
    • 두 번째 자석은 아래쪽 가장자리에서 3cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
  8. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 앞 뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 픽을 아래쪽으로 기울여 자석 구멍 근처에는 2mm 이상 끼우지 마세요, 그 외의 다른 곳에는 5mm 깊이까지 끼우세요.
  9. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어 주세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  10. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
    • 헤어드라이어, 열선총 또는 열판도 사용할 수 있지만 스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있으므로 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요.
  11. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 하단 접착제를 자르세요.
  12. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 왼쪽 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  14. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 접착제가 매우 얇은 스크린의 왼쪽 가장자리를 따라 케이블용 구멍이 세 개 있습니다. 다음 단계에서 이 가장자리를 따라 자를 때 이 위치에 2mm보다 깊게 여는 픽을 끼우지 마세요:
    • 상단 구멍은 상단 가장자리에서 4cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
    • 중간 구멍은 프레임의 정확히 중앙에 있으며 길이는 2.5cm입니다.
    • 하단 구멍은 하단 가장자리에서 4cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
    • 다른 모든 곳에서는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  15. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 가장자리 접착제를 자르세요.
  16. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  17. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열된 iOpener를 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  18. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 모서리 근처에 두 개의 주변 조명 센서가 있습니다. 센서가 손상됨을 방지하기 위해 픽의 끝 부분만 여기에 끼우세요.
    • 열 분산 테이프가 세 개 있습니다. 이곳을 자를 때 픽의 각도를 위로 향하게 하세요.
    • 전면 카메라 어셈블리는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 손상됨을 방지하기 위해 여기에 픽을 끼우지 마세요.
    • 다른 모든 곳에서는 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm보다 깊게 끼우지 마세요.
  19. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 상단 가장자리 중앙으로 9cm 밀어 이전 단계에서 언급한 지점에 주의하면서 접착제를 자르세요.
    • 9cm보다 더 길게 자르면 전면 카메라 어셈블리에 닿아 부품이 손상될 위험이 있습니다.
    • 픽을 끼운 채로 두세요. 다른 픽을 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
  20. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 네 번째 여는 픽을 전면 카메라 어셈블리 오른쪽, 이전 여는 픽에서 4cm 그리고 스크린의 오른쪽 가장자리에서 9cm 떨어진 곳에 끼우세요.
    • 픽을 오른쪽 상단 모서리로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  21. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 반대쪽 두 모서리를 잡고 살살 움직여 프레임에서 분리하세요.
    • 스크린은 여러 개의 케이블로 프레임에 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
    • 스크린이 끼인 것 같으면 여는 픽을 주변으로 밀어서 남은 접착제를 분리하세요. 이전 단계에서 표시된 취약한 부분에 주의하세요.
    • 상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
  22. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 쉴드 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • 이 안내서 전체에서 각 나사를 추적하여 원래 있던 위치에 정확하게 다시 설치하세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm 길이 나사 1개
    • 2.0mm 길이 나사 1개
    • 재조립할 때 iPad의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 기기를 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPad의 전원을 다시 꺼야 합니다.
  23. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 케이블 실드를 잡고 분리하세요.
    • 재조립할 때 홈이 위쪽과 오른쪽을 향하도록 실드의 방향을 맞추세요.
  24. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 상단 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복합니다. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  25. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 잡고 책처럼 열어주세요.
    • 하단의 리본 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 스크린을 당기지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 가장자리 위에 스크린을 내려놓으세요.
  26. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 케이블 실드 풀기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이블 실드를 고정하는 나사 5개 풀기:
    • 1.1mm 나사 4개
    • 2.0mm 나사 1개
  27. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 케이블 실드 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 케이블 실드 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 하단 케이블 실드를 분리하세요.
  28. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 풀기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 1.7mm 나사를 풀어주세요.
  29. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드에서 상단 디스플레이 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제하세요.
  30. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드에서 하단 디스플레이 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제하세요.
  31. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 분리하기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스크린 분리하기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 프레임에서 스크린을 잡고 분리하세요.
  32. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, USB-C 포트 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, USB-C 포트 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드에서 USB-C 포트 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  33. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 접착제 부드럽게 하기: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
  34. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, USB-C 포트 케이블 풀기: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, USB-C 포트 케이블 풀기: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • USB-C 포트 케이블 아래에 있는 여는 픽을 밀어 로직 보드에서 분리하세요.
  35. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, USB-C 포트 나사 풀기: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 USB-C 포트를 고정하는 1.6mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
  36. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, USB-C 포트 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, USB-C 포트 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, USB-C 포트 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임의 홈에서 USB-C 포트를 잡고 분리하세요.
    • USB-C 홈의 양쪽에 있는 접지 접점을 분실하지 않도록 주의하세요.
    • 재조립할 때, 접지 접점 아래에 USB-C 포트를 설치하세요.
  37. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 나사 풀기: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정는 나사 4개를 풀어주세요:
    • 1.1mm 나사 3개
    • 2.0mm 나사 1개
  38. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 케이블 실드를 집게로 잡고 분리하세요.
  39. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 IR 도트 프로젝터, 전면 카메라 및 Face ID 카메라의 프레스 커넥터 3개를 들어 올려 분리하세요.
  40. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 카메라 케이블 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 카메라 케이블 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 카메라 케이블 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무딘 핀셋을 사용하여 왼쪽과 가운데 전면 카메라 어셈블리 케이블을 잡고 로직 보드에서 벗겨내세요.
  41. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 브래킷 나사 풀기: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T3 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 전면 카메라 어셈블리 브래킷을 고정하는 2.2mm 나사를 풀어주세요.
  42. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 전면 카메라 어셈블리 브래킷을 홈에서 들어 올립니다.
    • 브래킷은 내열성 에폭시로 고정되어 있어 상당한 힘을 가해야 약해집니다. 천천히 작업하고 주변 부품을 들어 올리지 않도록 주의하세요.
  43. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 브래킷 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 브래킷 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 브래킷 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 전면 카메라 어셈블리 브래킷을 홈에서 잡고 분리하세.
    • 브래킷을 다시 설치하기 전에 스퍼저를 사용하여 잔여 에폭시를 긁어내어 분리하세요.
  44. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 실드 나사 풀기: 44 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 후면 카메라 실드를 고정하는 나사 6개를 풀어주세요:
    • 1.2mm 나사 3개
    • 2.8mm 나사 1개
    • 2.6mm 나사 1개
    • 1.8mm 나사 1개
  45. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 실드 분리하기: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 실드 분리하기: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 후면 카메라 실드를 집게로 잡고 분리하세.
    • 재조립할 때는 실드 왼쪽에 있는 탭을 먼저 끼우세요.
  46. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 전원 버튼의 양쪽 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  47. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 어셈블리 나사 풀기: 47 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 드라이버를 사용하여 전원 버튼 어셈블리를 고정하는 2.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  48. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 어셈블리 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 어셈블리 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 어셈블리 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 전원 버튼 어셈블리의 왼쪽 가장자리와 프레임 사이에 끼우세요.
    • 프레임의 홈에서 어셈블리를 들어 올려 분리하세요.
    • 전원 버튼 어셈블리를 잡고 분리하세요.
    • 어셈블리를 다시 설치하기 전에 스퍼저를 사용하여 잔여 에폭시를 긁어내세요.
  49. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 분리하기: 49 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 분리하기: 49 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 전원 버튼 분리하기: 49 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임 바깥쪽의 홈을 통해 전원 버튼을 밀어 넣으세요.
    • 전원 버튼을 분리하세요.
  50. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 연결 해제하기: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 연결 해제하기: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드에서 광각 카메라를 들어 올려 연결 해제하세요.
  51. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드에서 LiDAR 센서와 초광각 카메라를 들어 올려 분리하세요.
  52. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 분리하기: 52 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 분리하기: 52 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 분리하기: 52 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 스퍼저의 끝 부분을 후면 카메라의 오른쪽 상단 모서리와 프레임 사이에 끼우세요.
    • 핀셋이나 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 카메라를 들어 올리세요.
    • 후면 카메라를 분리하세요.
  53. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 커버 나사 풀기: 53 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 스마트 커넥터 커버를 고정하는 1.9mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  54. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 커버 분리하기: 54 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 커버 분리하기: 54 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 스마트 커넥터 커버를 집게로 잡고 분리하세요.
  55. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 연결 해제하기: 55 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 연결 해제하기: 55 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드 하단에서 스마트 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  56. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스피커 케이블 실드 나사 풀기: 56 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 왼쪽 하단 스피커 케이블 실드를 고정하는 2.0mm 나사를 분리하세요.
  57. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스피커 케이블 실드 분리하기: 57 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 스피커 케이블 실드 분리하기: 57 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼쪽 하단 스피커 케이블 실드를 분리하세요.
  58. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 58 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 58 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 58 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 하단 스피커 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 커넥터의 측면을 들어 올려 분리하지 마세요. 로직 보드의 소켓은 연약하여 들어 올리면 구부러질 수 있습니다.
    • 하단 스피커의 커넥터 4개를 모두 연결 해제하세요.
  59. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 59 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 59 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 59 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 상단 스피커 프레스 커넥터4개를 모두 들어 올려 분리하세요.
    • 커넥터의 측면을 들어 올리지 않도록 주의하세요. 로직 보드의 소켓은 연약하여 들어 올리면 구부러질 수 있습니다.
  60. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 연결 해제하기: 60 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 연결 해제하기: 60 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 연결 해제하기: 60 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드의 오른쪽 가장자리에서 상단 안테나 케이블을 들어 올려 분리하세요.
    • 커넥터의 금속 머리 부분만 들어 올려 분리하세요. 가능한 한 케이블 자체를 들어 올리지 마세요.
  61. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 안테나 케이블 연결 해제하기: 61 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 안테나 케이블 연결 해제하기: 61 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드의 왼쪽 가장자리에서 하단 안테나 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  62. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 안테나 케이블 나머지 연결 해제하기: 62 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 안테나 케이블 나머지 연결 해제하기: 62 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 안테나 케이블 나머지 연결 해제하기: 62 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드의 왼쪽 가장자리에서 나머지 두 개의 안테나 케이블을 들어 올려 분리하세요.
    • 커넥터의 금속 머리 부분만 들어 올려 분리하세요. 케이블 자체는 최대한 들어 올리지 마세요.
  63. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 센서 케이블 연결 해제하기: 63 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 센서 케이블 연결 해제하기: 63 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드에서 상단 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  64. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 센서 케이블 연결 해제하기: 64 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 후면 센서 케이블 연결 해제하기: 64 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드의 오른쪽 팔에서 후면 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  65. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 볼륨 버튼 연결 해제하기: 65 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 볼륨 버튼 연결 해제하기: 65 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 로직 보드의 오른쪽 팔에서 볼륨 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  66. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 가열하기: 66 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 안테나 케이블과 로직 보드의 오른쪽 팔에 2분 동안 가열된 iOpener를 2분 동안 대세요
  67. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 벗기기: 67 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 벗기기: 67 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 벗기기: 67 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무딘 코 핀셋이나 손톱을 사용하여 상단 안테나 케이블을 로직 보드의 오른쪽 팔에 고정하는 테이프를 벗겨내세요.
    • 케이블을 완전히 분리하려고 하지 마세요-테이프가 하나 더 로직 보드에 고정되어 있습니다.
    • 테이프가 걸리는 느낌이 들면 손가락으로 케이블 몸체를 잡아당기면서 테이프를 벗겨내세요.
  68. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 위치 바꾸기: 68 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 위치 바꾸기: 68 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 케이블 위치 바꾸기: 68 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 카메라 구멍 근처의 로직 보드에 상단 안테나 케이블을 고정하는 두 번째 테이프 스트립을 벗겨내세요.
    • 케이블을 로직 보드에서 멀리 떨어지도록 위치를 바꾸세요.
    • 안테나 케이블을 비틀거나 돌리지 마세요. 안테나 케이블은 여전히 안테나에 연결되어 있습니다.
  69. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 안테나 케이블 가열하기: 69 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 로직 보드의 왼쪽 가장자리를 따라 위치한 하단 안테나 케이블에 가열된 iOpener를 2분 동안 대세요.
  70. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 안테나 케이블 벗기기: 70 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 안테나 케이블 벗기기: 70 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 하단 안테나 케이블 벗기기: 70 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 금속 커넥터 헤드 바로 아래에 있는 하단 안테나 케이블을 잡으세요.
    • 로직 보드의 왼쪽 가장자리에서 케이블을 벗겨내세요.
  71. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 커넥터 근처의 로직 보드에서 하단 안테나 케이블을 벗겨내세요.
  72. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 가열하기: 72 단계, 이미지 1개 중 1개
  73. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 73 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 73 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 73 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락을 사용하여 로직 보드 커버의 모서리를 잡으세요.
    • 로직 보드에서 커버를 벗겨 분리하세요.
    • 커버가 찢어지지 않도록 천천히 작업하세요.
    • 커버는 여러 겹으로 되어 있습니다. 구리 테이프가 폼 층에서 떨어지지 않도록 하세요.
  74. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 프레스 커넥터 브래킷 분리하기: 74 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 프레스 커넥터 브래킷 분리하기: 74 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 프레스 커넥터 브래킷 분리하기: 74 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 오른쪽 하단 프레스 커넥터 브래킷을 로직 보드에서 밀어내세요.
    • 무딘 코 핀셋이나 손가락을 사용하여 브래킷을 분리하세요.
    • 재조립할 때 바깥쪽으로 구부러진 날개가 배터리를 향하도록 브래킷의 방향을 조절하세요.
  75. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 마이크 및 Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 75 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 마이크 및 Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 75 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 마이크 및 Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 75 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 마이크와 Apple Pencil 충전기 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  76. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 로직 보드 나사 풀기: 76 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 로직 보드를 고정하는 1.8mm 나사 4개를 분리하세요.
  77. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 접착제 부드럽게 하기: 77 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 접착제 부드럽게 하기: 77 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 접착제 부드럽게 하기: 77 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 로직 보드의 바닥과 오른쪽 가장자리에 몇 방울 떨어뜨리세요.
    • 이소프로필 알코올이 로직 보드 아래로 흐르도록 iPad의 오른쪽 가장자리를 들어 올리세요.
    • 이소프로필 알코올이 스며들 때까지 1분간 기다리세요.
  78. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 78 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 78 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체: 78 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이소프로필 알코올을 로직 보드의 오른쪽 팔과 왼쪽 가장자리에 바르세요.
    • 이소프로필 알코올이 로직 보드 아래로 흐르도록 iPad의 왼쪽 가장자리를 들어 올리세요.
  79. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 79 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 79 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드의 하단 가장자리와 스마트 커넥터 사이에 여는 픽을 끼우세요.
  80. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 차단기 교체하기: 80 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 차단기 교체하기: 80 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 차단기 교체하기: 80 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 커넥터를 차단한 카드 스트립을 분리하세요.
    • 로직 보드와 배터리 커넥터 사이에 여는 픽의 팁을 살살 끼우세요.
    • 스프링 커넥터가 쉽게 손상될 수 있으므로 배터리 커넥터나 로직 보드를 들어 올리지 마세요.
    • 로직 보드가 완전히 분리될 때까지 이 픽을 끼운 채로 두세요.
  81. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 들어 올리기: 81 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 들어 올리기: 81 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 들어 올리기: 81 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 여는 픽을 사용하여 로직 보드의 왼쪽 가장자리를 들어 올리세요.
    • 배터리에 구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있으므로 무리하게 힘을 가하지 마세요.
    • 로직 보드가 걸린 느낌이 들면 이소프로필 알코올을 더 바르세요.
  82. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 팔 들어 올리기: 82 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 팔 들어 올리기: 82 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 사용하여 로직 보드의 오른쪽 팔을 들어 올리세요
    • 로직 보드의 이 팔은 얇고 약합니다. 구부러지지 않도록 주의하세요.
  83. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 들어 올리기: 83 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 들어 올리기: 83 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 사용하여 로직 보드의 오른쪽 가장자리를 들어 올리세요.
  84. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 로직 보드 분리하기: 84 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 로직 보드 분리하기: 84 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    • 프레임에서 로직 보드를 잡고 분리하세요.
    • 로직 보드를 케이블이나 커넥터 위에 다시 설치하지 않도록 주의하세요.
    • 재조립하는 동안 기존 접착제로 충분하지 않은 경우 테사 테이프와 같은 양면 테이프를 붙여 로직 보드를 고정하세요.
  85. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 접착제 정보: 85 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 접착제 정보: 85 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 프레임에 고정하는 신축성 접착제 당김 탭이 12개 있습니다.
    • 나머지 접착제는 배터리 보드를 프레임 바닥에 고정하며 신축성 접착제 탭이 없습니다.
  86. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 86 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 86 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 86 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 무딘 핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리에서 신축성 접착제 당김 탭을 하나씩 벗겨내세요.
    • 프레임과 낮은 각도를 유지하면서 배터리에서 스트립을 천천히 똑바로 잡아당겨 분리하세요.
    • 스트립이 늘어날 수 있도록 충분한 시간을 주세요. 스트립이 끊어진 경우 스트립을 다시 잡고 계속 당기세요.
    • 12개의 신축성 접착 테이프를 모두 분리했다면 다음 3단계를 건너뛰세요.
    • 스트립이 끊어진 경우 다음 두 단계를 따라 배터리를 분리하기 위한 다른 방법을 사용하세요.
  87. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 나머지 신축성 접착제 부드럽게 하기: 87 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 나머지 신축성 접착제 부드럽게 하기: 87 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 나머지 신축성 접착제 부드럽게 하기: 87 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서는 이전 단계에서 떼어낸 신축성 접착제를 부드럽게 만드는 방법을 설명합니다.
    • 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 배터리 안쪽 가장자리와 끊어진 신축성 접착제 스트립 근처에 몇 방울 떨어뜨리세요.
    • 이소프로필 알코올이 배터리 아래로 흐르도록 iPad의 각 가장자리를 들어 올리세요.
  88. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 플라스틱 카드 끼우기: 88 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 플라스틱 카드 끼우기: 88 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 플라스틱 카드 끼우기: 88 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 왼쪽 배터리 아래에 플라스틱 카드를 신축성 접착 테이프가 끊어진 부분 근처로 밀어 넣으세요.
    • 배터리 길이를 따라 플라스틱 카드를 밀어 남은 접착제를 분리하세요. 카드를 배터리 보드 아래로 밀어 넣지 마세요.
    • 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 마세요. 걸린 느낌이 들면 이소프로필 알코올을 더 바르거나 프레임 뒷면에 가열된 iOpener를 대세요.
    • 오른쪽 배터리에 이 단계를 반복하세요.
  89. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 보드 풀기: 89 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 보드 풀기: 89 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPad의 상단 가장자리를 들어 올리고 왼쪽 배터리를 들어 올려 배터리 보드 아래에 접근할 수 있도록 하세요.
    • 배터리를 45도 이상 들어 올리지 마세요.
    • 배터리 보드에 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
  90. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 보드 분리하기: 90 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 보드 분리하기: 90 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 보드 분리하기: 90 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPad를 평평하게 놓고 왼쪽 배터리 보드의 바깥쪽 가장자리 아래에 플라스틱 카드를 약간 비스듬히 밀어 넣으세요.
    • 플라스틱 카드를 곧게 펴서 배터리 보드 아래에 완전히 끼워 접착제를 잘라내세요.
  91. iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 분리하기: 91 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 분리하기: 91 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 4th Gen 배터리 교체, 배터리 분리하기: 91 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    • 배터리의 양쪽 상단 모서리를 잡고 프레임에서 분리하세요.
    • 배터리 양쪽을 연결하는 케이블이 뒤틀리거나 당겨지지 않도록 주의하세요.
    • 이소프로필 알코올 몇 방울과 보풀이 없는 천으로 남은 접착제를 청소하세요.
    • 사용하던 배터리를 재사용하지 마세요. 손상되거나 변형된 배터리는 안전에 위험할 수 있습니다.
    • 재조립할 때, 새 배터리 아래에 테사 테이프와 같은 양면 테이프를 붙이세요.
결론
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad Pro 12.9" 4th Gen 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
81,124 평판
안내서 455개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
9 회원들
안내서 11,348개를 작성함
댓글 2개
Is there a way to test the battery with a multimeter before removing all the components?
(Mine is unresponsive and I’m trying to trouble shoot components)
D Sully - 답글
Hey D Sully,
Apple definitely hid a lot of the exposed contacts in this iPad. To reach the contacts on the battery connector, you need to get underneath the connector on the logic board.
There could still be ways to troubleshoot your iPad without opening it. If you haven't already, try force restarting it, plugging it into power for over a minute, trying a different charger, etc. If you do opt to open it, check the screen connectors, as well.
If the probes on your multimeter are sufficiently small, you might be able to remove just the lower components from the logic board (including the four screws securing it to the frame) and slightly lift it to gain access to the battery contacts. We don't recommend this as, it risks damaging the board.
Whatever routes you choose, good luck and feel free to post back here with any results!
Clay Eickemeyer -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 37
지난 7일: 160
지난 30일: 615
전체 시간: 11,535
