소개
이 안내서를 따라 iPad Pro 12.9" 4세대의 배터리를 교체하세요.
이 안내서는 A2229(Wi-Fi 전용) 모델 iPad Pro를 사용하여 작성되었습니다. 셀룰러 모델을 사용하는 경우 이 안내서를 일반적인 참고 자료로 사용하되, 이 안내서에서 다루지 않은 추가 분해를 수행해야 할 수도 있습니다.
일부 사진에는 두 개의 카드 스트립으로 배터리 커넥터를 차단한 모습이 나와 있습니다. 이 방법은 선택 사항이지만 배터리를 완전히 방전하는 것이 더 안정적입니다. 안내서를 진행하면서 이러한 시각적 차이는 무시하세요.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Clampy - Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
틈새에 여는 픽을 끼우세요.
자석 하나는 상단 가장자리에서 2cm부터 시작하며 길이가 2.5cm입니다.
두 번째 자석은 아래쪽 가장자리에서 3cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
상단 구멍은 상단 가장자리에서 4cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
중간 구멍은 프레임의 정확히 중앙에 있으며 길이는 2.5cm입니다.
하단 구멍은 하단 가장자리에서 4cm부터 시작하며 길이는 2.5cm입니다.
상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
모서리 근처에 두 개의 주변 조명 센서가 있습니다. 센서가 손상됨을 방지하기 위해 픽의 끝 부분만 여기에 끼우세요.
열 분산 테이프가 세 개 있습니다. 이곳을 자를 때 픽의 각도를 위로 향하게 하세요.
전면 카메라 어셈블리는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 손상됨을 방지하기 위해 여기에 픽을 끼우지 마세요.
스크린의 반대쪽 두 모서리를 잡고 살살 움직여 프레임에서 분리하세요.
상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
이 단계에 사용된 도구:FixMat$36.95
필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm 길이 나사 1개
2.0mm 길이 나사 1개
스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드에서 상단 디스플레이 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제하세요.
In the past, we recommended blocking the battery connections with pieces of cards, but since revised our instructions to skip this. The pictures still show the cards in place, though. For your repair, you don't need to worry about them!
스퍼저의 끝 부분을 사용하여 IR 도트 프로젝터, 전면 카메라 및 Face ID 카메라의 프레스 커넥터 3개를 들어 올려 분리하세요.
필립스 스크루드라이버를 사용하여 후면 카메라 실드를 고정하는 나사 6개를 풀어주세요:
1.2mm 나사 3개
2.8mm 나사 1개
2.6mm 나사 1개
1.8mm 나사 1개
스퍼저의 끝 부분을 전원 버튼 어셈블리의 왼쪽 가장자리와 프레임 사이에 끼우세요.
프레임의 홈에서 어셈블리를 들어 올려 분리하세요.
전원 버튼 어셈블리를 잡고 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
스퍼저의 끝 부분을 후면 카메라의 오른쪽 상단 모서리와 프레임 사이에 끼우세요.
핀셋이나 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 카메라를 들어 올리세요.
후면 카메라를 분리하세요.
후면 카메라 구멍 근처의 로직 보드에 상단 안테나 케이블을 고정하는 두 번째 테이프 스트립을 벗겨내세요.
케이블을 로직 보드에서 멀리 떨어지도록 위치를 바꾸세요.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 오른쪽 하단 프레스 커넥터 브래킷을 로직 보드에서 밀어내세요.
무딘 코 핀셋이나 손가락을 사용하여 브래킷을 분리하세요.
스퍼저의 끝 부분을 사용하여 마이크와 Apple Pencil 충전기 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 로직 보드의 바닥과 오른쪽 가장자리에 몇 방울 떨어뜨리세요.
이소프로필 알코올이 로직 보드 아래로 흐르도록 iPad의 오른쪽 가장자리를 들어 올리세요.
이소프로필 알코올이 스며들 때까지 1분간 기다리세요.
배터리 커넥터를 차단한 카드 스트립을 분리하세요.
로직 보드와 배터리 커넥터 사이에 여는 픽의 팁을 살살 끼우세요.
로직 보드가 완전히 분리될 때까지 이 픽을 끼운 채로 두세요.
배터리를 프레임에 고정하는 신축성 접착제 당김 탭이 12개 있습니다.
나머지 접착제는 배터리 보드를 프레임 바닥에 고정하며 신축성 접착제 탭이 없습니다.
고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 배터리 안쪽 가장자리와 끊어진 신축성 접착제 스트립 근처에 몇 방울 떨어뜨리세요.
이소프로필 알코올이 배터리 아래로 흐르도록 iPad의 각 가장자리를 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99
iPad의 상단 가장자리를 들어 올리고 왼쪽 배터리를 들어 올려 배터리 보드 아래에 접근할 수 있도록 하세요.
배터리 보드에 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
오른쪽 배터리에 이 단계를 반복하세요.
iPad를 평평하게 놓고 왼쪽 배터리 보드의 바깥쪽 가장자리 아래에 플라스틱 카드를 약간 비스듬히 밀어 넣으세요.
플라스틱 카드를 곧게 펴서 배터리 보드 아래에 완전히 끼워 접착제를 잘라내세요.
이 단계에 사용된 도구:Tesa 61395 Tape$8.99
배터리의 양쪽 상단 모서리를 잡고 프레임에서 분리하세요.
이소프로필 알코올 몇 방울과 보풀이 없는 천으로 남은 접착제를 청소하세요.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad Pro 12.9" 4th Gen 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
2가이드 댓글
Is there a way to test the battery with a multimeter before removing all the components?
(Mine is unresponsive and I’m trying to trouble shoot components)
Hey D Sully,
Apple definitely hid a lot of the exposed contacts in this iPad. To reach the contacts on the battery connector, you need to get underneath the connector on the logic board.
There could still be ways to troubleshoot your iPad without opening it. If you haven't already, try force restarting it, plugging it into power for over a minute, trying a different charger, etc. If you do opt to open it, check the screen connectors, as well.
If the probes on your multimeter are sufficiently small, you might be able to remove just the lower components from the logic board (including the four screws securing it to the frame) and slightly lift it to gain access to the battery contacts. We don't recommend this as, it risks damaging the board.
Whatever routes you choose, good luck and feel free to post back here with any results!
