주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 12 mini 배터리 교체
필요한 것
  1. iPhone 12 mini 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 12 mini 배터리 교체, 휴대폰 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 아랫면의 접착제를 부드럽게 하기 위해서 하단 가장자리를 약 2분 동안 가열하세요.
    • 여는 절차에서 발생하는 문제는 식은 접착제일 가능성이 높습니다. 접착제를 더욱 부드럽게 하기 위해서 더 많이 가열하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
  3. iPhone 12 mini 배터리 교체, 흡입 컵(들) 사용하기: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 흡입 컵(들) 사용하기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 다음 두 단계는 우리가 자주 수리하는 사람에게 권장하는 유용한 도구 iSclack을 사용합니다. iSclack을 사용하지 않고 다른 대체 방법을 사용하는 경우 다음 두 단계를 건너뛰세요.
    • 흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리에 가깝게 배치하세요—앞면에 하나, 뒷면에 하나.
    • 두 흡입 컵을 그 자리에서 단단히 눌러주세요.
    • 디스플레이 또는 후면 유리에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시키는데 도움이 될 수 있습니다. iSclack은 이 목적을 위해 테이프 두 조각을 포함하고 있습니다.
  4. iPhone 12 mini 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 화면을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 화면을 완전히 분리하지 마세요; 하단 가장자리에 작은 틈만 있으면 됩니다.
    • iPhone의 아래쪽 가장자리에있는 디스플레이 아래의 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 다음 두 단계를 건너뛰세요.
  5. iPhone 12 mini 배터리 교체, 흡입 핸들 사용하기: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 흡입 핸들 사용하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 하단 가장자리에 최대한 가까운 위치에 사용하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  6. iPhone 12 mini 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  7. iPhone 12 mini 배터리 교체, 스크린 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini 배터리 교체, 스크린 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini 배터리 교체, 스크린 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3/3
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
    • Opening pick/여는 픽을 전면 패널 아랫면에 너무 깊이 넣지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  8. iPhone 12 mini 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 하단 왼편 모서리에 픽을 다시-넣으세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. iPhone 측면을 따라 위치한 디스플레이 케이블이 손상 될 수 있습니다. 픽은 몇 밀리미터 또는 디스플레이 베젤 너비 정도만 넣으세요.
  9. iPhone 12 mini 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
    • 다시 한 번 말하지만, 픽은 몇 밀리미터—디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요—아니면 전면 패널 센서 배열을 손상할 수 있습니다.
    • 디스플레이 패널 오른편-상단 모서리 아랫면에 픽을 넣으세요.
    • 픽을 오른편 상단 모서리를 돌아 미세요. 클립으로 인해 약간의 저항에 부딪힐 수 있습니다.
    • 전면 패널 어셈블리를 휴대폰 하단 가장자리를 향해 살살 당기면 이 단계가 약간 단순화합니다.
    • 상단 가장자리를 따라 픽을 밀어 디스플레이를 고정하는 나머지 접착제를 자르세요.
  10. iPhone 12 mini 배터리 교체, 흡입 컵(들) 분리하기: 10 단계, 이미지 1/1
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
    • iSclack을 사용한 경우 여전히 iPhone에 붙어 있다면 지금 분리하세요.
  11. iPhone 12 mini 배터리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini 배터리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini 배터리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 브래킷을 고정하는 1.25mm-길이 Y000 나사를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  12. iPhone 12 mini 배터리 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 배터리와 디스플레이 커넥터 브래킷을 분리하세요.
    • 커넥터 브래킷 오른편 가장자리에는 작은 힌지 두 개가 있습니다. 재조립하는 동안 상대 부품과 반드시 정렬하세요.
  13. iPhone 12 mini 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  14. iPhone 12 mini 배터리 교체, 디스플레이 OLED 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 디스플레이 OLED 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 OLED 패널 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  15. iPhone 12 mini 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 커버 풀기: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 커버 풀기: 16 단계, 이미지 2/2
    • 전면 센서 어셈블리 덮개 브래킷을 고정하는 1mm-길이 Y000 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  16. iPhone 12 mini 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 분리하세요.
  17. iPhone 12 mini 배터리 교체, 전면 센서 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 전면 센서 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  18. iPhone 12 mini 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 19 단계, 이미지 1/1
  19. iPhone 12 mini 배터리 교체, 스피커 풀기: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 스피커 풀기: 20 단계, 이미지 2/2
    • 스피커를 고정하는 1.5mm-길이 #000 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요.
  20. iPhone 12 mini 배터리 교체, 스피커 분리하기: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 스피커 분리하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 스피커를 분리하세요.
  21. iPhone 12 mini 배터리 교체, 접착 스트립 제거하기: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 접착 스트립 제거하기: 22 단계, 이미지 2/2
    • 첫 번째 배터리 접착 당김-탭을 배터리 하단 가장자리에서 벗기세요.
    • 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 마세요. 구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
  22. iPhone 12 mini 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3/3
    • 첫 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
    • 배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
    • 스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
    • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
    • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
  23. iPhone 12 mini 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2/2
    • 넓은 당김 탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
  24. iPhone 12 mini 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3/3
    • 당김 탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 나머지 당김 탭 두 개에 이전 절차를 반복하세요.
    • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수하지 못하면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
  25. iPhone 12 mini 배터리 교체, 배터리 분리하기: 26 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini 배터리 교체, 배터리 분리하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • 배터리를 분리하세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 건조하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
양면 접착 테이프 또는 미리 준비된 접착제로 새배터리를 고정하세요. 배터리를 기기에 올바르게 배치하려면, 배터리 말고 기존 접착제가 있던 위치에 새 접착제를 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. (>90 %) 이소프로필 알코올로 필요한 곳을 청소한 후 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 iPhone 12 mini 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
172,783 평판
안내서 676개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
141 회원들
안내서 17,732개 작성하였습니다
6 댓글
If you replace the battery (even with a first party one) you will need to go to Apple, unfortunately, as is for the new iPhone 13 models.
Roman - 답글
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
Wesley Halliwell - 답글
is it oem apple battery, because at some photo shows(Ifixit) and another shows (apple) ... wait your answer?
karim - 답글
Hi karim,
the batteries that you can buy for iPhones in our shop are not OEM.
Dominik Schnabelrauch - 답글
Impossible to change the Akku yourself. You can't open the display and it will not be waterproof anymore. Definitely not a good idea to buy an akku. Now I have to go to apple and pay 100€ on top because I can't send the Akku back 👎
Annika Schöner - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 315
7일 전: 1,995
30일 전: 8,549
전체 시간: 117,044
