주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체
Kyle Smith
Kyle Smith4 다른 기여자
최종 수정일 March 7, 2025
1 - 2 시간
조정
이 안내서를 사용하여 iPhone 13 후면 카메라를 분리하고 교체하세요. 모든 카메라 모듈은 일체형으로 교체됩니다.
필요한 것
부품
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인 씰을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 피크를 너무 깊게 끼우면 기기가 손상될 수 있습니다. 다음 단계를 따라 피크에 표시하여 손상을 예방하세요.
    • 피크릐 끝에서 3mm를 측정하고 마커로 피크에 표시하세요.
    • 피크의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
    • 마커가 없다면, 피크의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - 답글
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - 답글
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - 답글
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - 답글
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - 답글
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - 답글
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - 답글
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - 답글
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - 답글
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - 답글
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - 답글
  3. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 깨진 부분 위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 깨진 부분 위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 깨진 부분 위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone에 금이 간 스크린이 있을 때, 추가적인 파손과 수리 중에 다치는 것을 막기 위해서 유리 위에 테이프를 붙여야 합니다.
    • iPhone 스크린 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙입니다.
    • 날리는 유리로부터 눈을 보호하기 위해 수리하는 동안에는 보안경을 착용합니다.
    • 흡입컵이 없는 경우 다음의 몇 단계들을 진행하는 동안, 덕트 테이프와 같은 강력한 테이프 조각을 접어서 손잡이를 만들어 스크린을 들어올립니다.
    • 다른 방법이 없다면, 순간접착제를 사용해 흡입컵을 스크린에 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 안티-클램프 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 안티-클램프 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 안티-클램프 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음의 세 단계는 손쉽게 열기 위해 디자인 된 도구인 Clampy - Anti-Clamp에 대해서 설명합니다. 안티-클램프를 사용하지 않는 경우, 아래 세 단계는 건너 뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프를 사용에 대한 전체 지침은 이 설명서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제합니다.
    • 팔을 iPhone의 왼쪽 또는 오른쪽 가장자리로 밀어넣습니다.
    • 흡입컵을 iPhone의 하단 가장자리 근처에 놓으세요—하나는 앞에, 다른 하나는 뒤에.
    • 컵을 눌러서 원하는 위치에 부착합니다.
    • iPhone 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 붙지 않는다면, 테이프를 사용하여 표면에 잘 붙도록 할 수 있습니다.
  5. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠급니다.
    • 손잡이를 시계방향으로 350도 돌리거나, 흡입컵이 벌어질 때까지 돌립니다.
    • 흡입컵이 나란히 정렬되어있는지 확인하세요. 정렬이 어긋나기 시작하면 흡입컵을 느슨하게 한 후 다시 팔을 정렬하세요.
  6. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하드커버 책과 같은 튼튼한 물체 위에 iPhone을 바닥면과 수평을 이루도록 받쳐 놓습니다. 이렇게 하면 다음 단계를 진행하기가 더 쉽습니다.
    • iPhone의 하단 가장자리를 따라서 헤어 드라이어로 가열합니다. 스크린은 너무 뜨거워서 만지기가 어려울 정도여야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 접착제가 녹아 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다립니다.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들면, 여는 픽을 스크린의 플라스틱 베젤 아래에 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못한다면, 주변부에 더 열을 가하고 손잡이를 1/4 바퀴 정도 돌리세요.
    • 한번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 마세요. 그리고 한번 돌릴 때마다 1분씩 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뜁니다.
  7. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 하단 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 하단부 가장자리를 헤어 드라이어열선총을 사용하여 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 뜨거워질 때까지 가열합니다.
    • 헤어 드라이어를 한곳에 장시간 두지 마세요.
    כמה מעלות חום ?
    אהרון חזן - 답글
  8. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 흡입컵 사용하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 흡입컵 사용하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 핸들 한 개을 사용하는 경우에는 유리의 맨 가장자리를 피하면서 휴대폰 하단 가장자리에 놓으세요.
  9. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 스크린을 조심히 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 스크린을 조심히 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 스크린을 조심히 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린과 프레임 사이에 작은 틈이 생기도록 안정적이고 일정한 압력으로 흡입컵을 위로 당깁니다.
    • 여는 픽을 스크린의 플라스틱 베젤 아래에 생긴 틈으로 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력하기 때문에 이러한 초기 간격을 만들려면 상당한 힘이 필요합니다. 틈을 만드는 것이 힘들다면, 열을 더 가하고 도구를 밀어 넣을 만큼 충분한 간격이 생길 때까지 조심스럽게 스크린을 위 아래로 움직여 접착제가 약해지도록 하세요.
    The adhesive on the 13 model is certainly, "very strong." Keep this in mind when performing the repair. I had never opened up an iPhone as recent as the iPhone 13 and this adhesive that Apple uses for the water tight seal is strong. I had not been patient enough when opening my iPhone 13 that I had actually broken the screen. I was swapping the battery, but now I have to actually buy a new display assembly.
    Michael Carannante (Mikey) - 답글
  10. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone 오른쪽 가장자리(전원 버튼이 있는 가장자리)를 헤어 드라이어를 사용하여 90초 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 뜨거워질 때까지 가열합니다.
  11. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽으로 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 접착제를 분리하세요.
    • 오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone 오른쪽 가장자리를 계속 밀어 올리세요.
    • 내부 부품이 손상될 수 있으니 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 계속 진행하기 전에 오른쪽 상단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
  12. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone 상단 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    But you can't get the phone too hot and you can't leave your phone on the charger while doing the fix
    Hi Man - 답글
  13. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 오른쪽 상단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어 상단 접착제를 자르세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 상단 센서를 건드릴 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  14. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼쪽 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
  15. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 스크린 정보: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone의 왼쪽 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
  16. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone의 왼쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼쪽 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어 주세요.
    • 비틀 때는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼쪽 가장자리를 다시 가열하세요.
  17. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 분리하지 않았다면 지금 분리하세요.
    • 오른쪽 가장자리가 사용자를 향하도록 iPhone을 돌리세요.
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정시킵니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하여 주세요.
  18. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  19. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 커버를 분리하세요.
  20. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
  21. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 커넥터를 연결 해제하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  22. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 전면 센서 커넥터 커버의 나사 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.7mm 십자 나사 한 개
    • 1.3mm 십자 나사 한 개
    • 1.8mm Y000 나사 한 개
  23. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 전면 센서 커넥터 커버를 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 전면 센서 커넥터 커버를 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 휴대폰 가장자리에 있는 작은 클립이 풀릴 때까지 휴대폰 중앙에서 커버를 위로 젖혀 올리세요.
  24. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
  25. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 전면 센서 커넥터 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 전면 센서 커넥터 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리합니다.
  26. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 스크린 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 스크린 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    Can we use the X series iPhone adhesive to reseal the display?
    Vaibhav S - 답글
    what do I do if i cant get the screw out?
    jacqueline B - 답글
  27. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 카메라 커버 풀기: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 후면 카메라 커버를 고정하는 1.7mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  28. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 카메라 커버 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 카메라 커버 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 카메라 커버 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드에서 가장 가까운 가장자리의 카메라 커버를 들어 올려 분리하세요.
    • 카메라 커버를 재설치하려면, 먼저 로직 보드와 가장 가까운 가장자리의 휴대폰 프레임 슬롯에 탭을 끼우세요. 그 다음 커버를 힌지하여 닫으세요.
  29. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 카메라 어셈블리 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 카메라 어셈블리 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저나 손톱을 사용하여 첫 번째 카메라 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  30. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저나 손톱을 사용하여 두 번째 카메라 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  31. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 후면 카메라 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 후면 카메라 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 후면 카메라 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카메라 어셈블리에 연결된 하단 왼편 케이블 밑으로 spudger/스퍼저의 끝을 끼우고 살짝 들어 올려서 후면 카메라 어셈블리를 추출하세요.
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 카메라 어셈블리 상단 가장자리를 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
  32. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라 어셈블리를 손가락으로 잡고 홈에서 들어 빼세요.
  33. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone에서 후면 카메라를 분리하세요.
  34. iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 재조립 정보: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 재조립 정보: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Rear-Facing Camera/후면 카메라 교체, 재조립 정보: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 재조립할 때, 상단 배터리 벽과 하단 카메라 벽 사이의 틈으로 카메라 어셈블리 케이블 두 개를 넣으세요.
    • 먼저, 카메라 어셈블리 케이블 두 개를 틈에 넣으세요.
    • 그다음, 카메라 어셈블리 전체를 홈으로 누르세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 13 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
88%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
44,809 평판
안내서 123개를 작성함
댓글 2개
Habrá alguna guía para reemplazar el flash del iPhone 13 Pro? Gracias
Jesus Jasso - 답글
thanks! helped a lot!
Tristan Eakin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 59
지난 7일: 255
지난 30일: 984
전체 시간: 40,485
