주요 콘텐츠로 건너뛰기
Headphone Cleaning Kit
AirPods은 케이스를 통해 충전되고, 케이스는 케이블이나 무선 충전기를 통해 충전됩니다. 따라서 "AirPods이 충전되지 않음"은 케이스가 충전되지 않거나, 케이스 안에서 한쪽 AirPods이 충전되지 않거나, 둘 다 충전되지 않는 세 가지 경우를 의미할 수 있습니다. 이 페이지에서는 AirPods, AirPods Pro 및 각 충전 케이스에 대한 세 가지 경우를 모두 다룹니다. 다행인 점은 케이스 충전하기나 접점 청소하기와 같은 가장 쉬운 해결 방법은 몇 분밖에 걸리지 않는다는 것입니다.
AirPods Max는 케이스가 아닌 케이블을 통해 충전되므로, 이 페이지의 대부분은 해당 모델에 적용되지 않습니다. 만약 AirPods Max가 충전되지 않는다면, 다른 방법을 시도하기 전에 최소 5분 동안 케이블을 연결하여 충전하세요.
첫 번째 단계
  • 양쪽 AirPods을 케이스에 넣고 뚜껑을 닫으세요. 케이스를 연결하고 최소 15분 동안 그대로 두세요.
  • 충전 수준을 확인하세요. iPhone 옆에서 케이스를 열거나, 설정을 열고 Bluetooth를 누른 다음 AirPods 옆의 정보 버튼을 누르세요. 각 AirPods과 케이스의 충전 수준을 확인할 수 있습니다.
  • 케이스의 상태 표시등을 확인하세요. 녹색은 완전히 충전되었음을 의미합니다. 주황색은 한 번 충전할 분량이 남아 있지 않음을 의미합니다. 표시등이 전혀 들어오지 않으면 케이스 충전이 필요합니다. 최신 케이스의 경우, 뚜껑을 열었을 때 주황색 표시등이 짧게 깜박이는 것은 AirPods나 케이스가 95% 미만임을 의미합니다. 표시등은 대부분 케이스 앞면에 있습니다. 오리지널 AirPods과 AirPods(2세대) Lightning 케이스는 두 AirPods 사이에 표시등이 있습니다.
  • 다른 케이블과 전원 어댑터, 그리고 다른 벽면 콘센트를 시도해 보세요.
  • 한쪽 AirPods만 충전되지 않고 다른 쪽은 충전된다면 접점을 청소하세요.
케이스 배터리 방전
양쪽 AirPods이 모두 충전되지 않으면 먼저 케이스를 확인하세요. 배터리가 방전된 케이스는 AirPods을 충전할 수 없으며, 뚜껑을 열어도 표시등이 들어오지 않습니다.
AirPods을 넣은 상태에서 케이스를 전원에 연결하세요. 최소 15분 동안 충전한 다음 충전 수준을 다시 확인하세요. 케이스의 충전 수준이 올라가지 않으면 다음 섹션을 진행하세요.
만약 호환되는 케이스를 빌릴 수 있다면, 그 케이스에 AirPods을 넣어 보세요. 만약 그곳에서 충전된다면 문제는 고객님의 케이스에 있습니다.
불량 케이블, 어댑터 또는 무선 충전기
케이블이 헤졌거나 커넥터가 구부러졌는지 확인하세요. 케이스와 어댑터에 단단히 꽂혀 있는지, 그리고 어댑터가 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 다른 기기를 충전할 수 있는 케이블과 어댑터로 교체해 보세요.
무선 충전의 경우:
  • 상태 표시등이 위를 향하도록 하여 케이스를 충전기 위에 놓으세요. 표시등이 몇 초 동안 켜졌다가 케이스가 충전되는 동안 꺼집니다.
  • 표시등이 켜지지 않으면 충전기 위에서 케이스 위치를 옮겨 보세요. 일부 충전기는 인식 가능한 특정 위치가 작을 수 있습니다.
  • 그래도 충전되지 않으면 케이블을 연결하세요. 케이블로 충전된다면 무선 충전기나 위치 설정 문제이지 케이스 문제는 아닙니다.
최적화된 충전 기능이 충전 유지
AirPods이 특정 수준까지만 충전되고 멈춘다면 설계된 대로 작동하는 것일 수 있습니다. AirPods(3세대) 이후 모델 및 AirPods Pro는 사용자의 일상적인 사용 패턴을 학습하여 배터리 성능 저하를 줄이기 위해 보통 사용하기 직전까지 100% 충전을 기다립니다.
즉시 완전히 충전하려면 이 기능을 끄세요:
  1. AirPods을 귀에 착용하거나 iPhone 근처에서 케이스를 여세요.
  2. 설정 앱을 열고 AirPods 이름을 누르세요.
  3. 배터리를 누르세요.
  4. 최적화된 배터리 충전(AirPods Pro 3의 경우 최적화된 충전 제한)을 끄세요.
더러워진 케이스 포트 또는 접점
한쪽 AirPods은 충전되는데 다른 쪽은 충전되지 않는다면 이 문제일 수 있습니다. 각 AirPods은 스템 끝에 있는 작은 금속 접점을 통해 충전되며, 이는 케이스 안쪽 바닥에 있는 일치하는 접점과 닿습니다. 주머니 먼지, 귀지, 피부 기름이 양쪽 모두에 쌓이게 됩니다.
이미지
  • AirPods의 스템 끝부분과 케이스 안쪽 바닥을 살펴보세요. 금속 접점은 칙칙하거나 갈색이거나 딱딱하게 굳어 있지 않고 빛나야 합니다.
  • Apple에서 제안하는 방법으로 시작하세요. 부드러운 브리슬 브러시를 사용하여 충전 포트에서 먼지를 쓸어내고, 보풀이 없는 천으로 케이스와 스템 끝부분을 닦으세요. 이 방법으로 해결되면 여기서 멈추세요.
  • 떨어지지 않는 오염물은 먼저 케이스의 플러그를 뽑으세요. 부드러운 브리슬 브러시나 더스트 블로워를 사용하여 케이스 안쪽 각 AirPods 자리에 있는 느슨한 먼지를 제거하세요.
  • 면봉을 이소프로필 알코올에 적신 후, 과도한 액체를 닦아내어 면봉이 뚝뚝 떨어지지 않고 촉촉한 상태가 되도록 하세요. 케이스 안쪽 각 자리 바닥의 접점을 닦은 다음, 각 스템 끝의 접점을 닦으세요.
  • 충전 포트(Lightning 또는 USB-C)는 건조하게 유지하고, 마른 부드러운 도구로만 청소하세요. 접점 주위를 조심스럽게 청소하세요.
  • AirPods을 다시 넣거나 케이스를 연결하기 전에 모든 것을 몇 분 동안 건조하세요.
경고
Apple은 충전 포트에 무언가를 넣거나 액체가 들어가지 않도록 주의할 것을 권장합니다. 접점이 손상될 수 있기 때문입니다. 면봉을 거의 젖지 않게 유지하고, 절대로 케이스 안에 액체가 고이지 않게 하세요.
청소가 끝나면 각 AirPods을 다시 넣으세요. 자석 힘으로 완전히 들어가야 합니다. 한쪽이 다른 쪽보다 높게 위치한다면 그 부분에 이물질이 있거나 접점이 구부러졌는지 확인하세요.
펌웨어 또는 페어링 오류
한쪽 AirPods의 충전 수준이 표시되지 않거나 표시등은 충전 중이라고 하는데 케이스 충전 상태가 표시되지 않는다면 AirPods과 케이스의 동기화가 풀렸을 수 있습니다. 재설정하면 이 문제가 해결됩니다. 재설정하면 사용자 지정 설정이 지워지므로 나중에 다시 설정해야 합니다.
AirPods(1세대, 2세대 또는 3세대), AirPods Pro 또는 AirPods Pro 2의 경우:
  1. AirPods을 케이스에 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 30초 동안 기다리세요.
  2. iPhone에서 설정을 열고 Bluetooth를 누르세요. AirPods 옆의 정보 버튼을 누른 다음 이 기기 지우기를 누르고 확인하세요.
  3. 뚜껑을 여세요.
  4. 케이스 뒷면의 설정 버튼을 약 15초 동안 길게 누르면 상태 표시등이 주황색으로 깜박이다가 흰색으로 바뀝니다.
  5. 뚜껑이 열린 케이스를 iPhone 옆에 두고 화면의 지침에 따라 다시 연결하세요.
AirPods 4, AirPods Pro 3 및 설정 버튼이 없는 기타 케이스의 경우:
  2. 위와 같이 iPhone에서 AirPods을 지우세요.
  3. 뚜껑을 여세요. 상태 표시등이 켜져 있는 동안 케이스 앞면을 두 번 누르세요.
  4. 표시등이 흰색으로 깜박일 때 다시 두 번 누르고, 더 빠르게 깜박일 때 세 번째로 누르세요.
  5. 표시등이 주황색으로 깜박이다가 흰색으로 바뀌면 iPhone의 지침에 따라 다시 연결하세요.
표시등이 흰색으로 깜박이지 않으면 뚜껑을 20초 동안 닫았다가 다시 시도하세요.
펌웨어를 최신 상태로 유지하세요. AirPods은 Wi-Fi에 연결된 iPhone, iPad 또는 Mac 근처에서 케이스에 충전되는 동안 스스로 업데이트됩니다. 30분 정도 그대로 두세요.
수명이 다한 배터리
AirPods 배터리는 매우 작아서 몇 년이 지나면 수명이 다합니다. 수명이 다한 배터리는 충전이 멈추거나, 빨리 방전되거나, 몇 분 만에 100%에서 0%로 떨어질 수 있습니다. 한쪽 AirPods이 다른 쪽보다 먼저 수명이 다하는 경우가 많습니다.
  • 먼저 보증 범위를 확인하세요. AppleCare+는 원래 용량의 80% 미만으로 유지되는 배터리에 대해 보증합니다. Apple의 표준 보증은 결함을 다루지만 정상적인 배터리 마모는 다루지 않습니다. Apple은 단일 AirPods이나 케이스도 판매하므로, 나머지와 페어링하여 사용할 수 있습니다.
  • 배터리를 직접 교체하는 것은 매우 어렵습니다. AirPods은 접착제로 밀봉되어 있고 배터리는 납땜되어 있습니다. 저희 안내서에서는 AirPods 배터리, AirPods Pro 배터리, AirPods 충전 케이스 배터리에 대해 다룹니다. AirPods Pro의 경우, 대체 AirPods Pro 배터리를 판매합니다.
  • 단일 AirPods이나 케이스를 교체하면 나머지와 페어링해야 합니다. AirPods Pro의 경우, AirPods Pro 교체용 페어링 안내서를 따르세요.
손상된 케이스 또는 액체 손상
케이스가 케이블이나 무선으로도 충전되지 않고 깨끗한 상태라면 케이스 내부의 문제입니다. 충전 포트나 접점에 녹색 또는 흰색 부식이 있는지, 포트가 느슨한지, 균열이 있는지 확인하세요. 부식은 보통 액체가 들어갔음을 의미합니다. 대부분의 AirPods 케이스는 내수성이 없으며 물 튀김 방지 등급을 받은 최신 케이스도 시간이 지남에 따라 보호 기능을 잃을 수 있습니다. 젖은 케이스는 절대 충전하지 마세요.
케이스 내부의 손상된 충전 포트나 보드는 고치기 어렵습니다. 케이스가 접착제로 밀봉되어 있고 부품이 매우 작기 때문입니다. 케이스를 교체하는 것이 일반적으로 더 실용적입니다.
이 문제에 대해 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
Manuel Haeussermann
회원 가입일: 07/13/22
27,784 평판
안내서 72개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 68
지난 30일: 68
전체 시간: 68
