주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ice-Maker Repair Toolkit
제빙기의 역할은 얼음을 만드는 것입니다. 하지만 얼음을 배출하지 않거나, 웅웅거리는 소리가 나거나, 얼음이 너무 느리게 만들어질 수 있습니다. 냉장고에서 물은 잘 나오는데 얼음만 만들어지지 않는다면, 다음 해결 방법으로 Bosch 제빙기를 초기화해 보세요. 이제 본격적인 문제 해결 방법을 살펴보겠습니다.
냉장고에서 물조차 나오지 않는다면, 먼저 냉장고를 앞으로 당겨 뒷면의 급수 상태를 확인해야 합니다. 먼저 제빙기 초기화 방법을 참고하여 초기화를 고려해 보세요.
교체용 제빙기 어셈블리가 필요하다면, iFixit에서 일반적인 제빙기 어셈블리를 확인해 보세요.
제빙기 전원 꺼짐
제빙기가 작동하지 않으면 제빙기 스위치를 확인하세요. 이 스위치는 보통 얼음 저장통 뒤에 위치하며 실수로 꺼지는 경우가 많습니다. 스위치가 켜져 있는데도 제빙기가 작동하지 않는다면, 멀티미터로 스위치의 도통을 확인해 보세요. 필요에 따라 교체합니다.
얼음 배출구 막힘
얼음이 만들어지면 아래쪽 저장 트레이로 떨어집니다. 얼음이 완전히 얼지 않거나 녹았다가 다시 얼 경우, 이후 만들어지는 얼음의 통로를 막을 수 있습니다. 이 경우 제빙기는 덜그럭거리는 소리를 내지만 얼음은 만들어지지 않습니다.
  • 얼음이 만들어지는 배출구를 확인하고 막힘 정도가 얼마나 큰지 살펴보세요.
  • 제상 절차를 수행하세요.
  • 끼인 얼음을 제거하세요. 이때 끌, 헤어드라이어, 따뜻한 물과 천을 사용하되 플라스틱 부품이 파손되지 않도록 주의하세요.
제빙 몰드(얼음틀)에 얼음이 쌓였을 수 있습니다. 몰드를 분리하고 따뜻한 물을 부어 오래된 얼음을 녹여내면 새로운 얼음이 형성될 수 있습니다.
냉동고 온도가 화씨 10도(-12 C) 이상임
제빙기가 작동을 멈추면 언제나 냉동고 온도를 확인하세요. 냉동고 온도가 화씨 10도(-12 C)보다 높으면 제빙기가 제대로 작동하지 않습니다. 냉동고 온도를 화씨 0~5도(섭씨 -18~-15도) 사이로 설정했을 때 가장 잘 작동합니다.
냉동고 온도가 너무 높다면 응축기 코일이 깨끗한지, 응축기 팬이 응축기와 압축기를 식히기 위해 작동하고 있는지 확인하세요. 코일에 먼지와 찌꺼기가 쌓일 수 있으므로 '응축기 코일 브러시'로 청소할 수 있습니다.
증발기 코일에 성에가 꼈는지 확인하세요. 성에가 너무 많이 쌓이면 코일을 통해 공기가 순환할 수 없으므로 제상 관련 부품에 결함이 있는지 확인해야 합니다.
도어 실링(문 틈새) 불량
온도가 불안정한 또 다른 이유는 도어 실링이 불량하기 때문입니다. 실링이 제대로 되지 않으면 외부의 따뜻한 공기가 냉장실 문으로 스며들어 온도가 불안정해집니다. 온도 센서가 따뜻해진 공기를 감지하면, 컨트롤러는 냉장실 적정 온도인 화씨 37도를 유지하기 위해 압축기를 과도하게 작동시킵니다. 이러한 과도한 냉각으로 인해 냉동고 온도가 0도 이하로 크게 떨어지며, 이로 인해 제빙기에 물을 공급하는 급수관 끝부분이 얼어버립니다.
문이 제대로 밀착되어 실링되려면 문 자체 무게로 인해 자동으로 닫혀야 한다는 점을 명심하세요.
  • 냉장고를 살짝 뒤로 기울이도록 수평 조절 롤러나 다리를 조정해야 합니다. 제대로 실링이 되면 24시간 이내에 제상 주기가 돌면서 급수관의 얼음이 녹고 얼음 생산이 시작됩니다.
도어 스위치 불량
냉장고 제빙기가 작동하지 않는다면 도어 스위치가 결함일 수 있습니다. 냉동고 문을 열면 냉동고 도어 스위치는 냉동고 내부 조명을 켜고, 제빙기 및 디스펜서 작동을 멈추는 두 가지 역할을 합니다. 도어 스위치가 고장 나면 디스펜서가 켜지지 않습니다. 멀티미터로 스위치의 도통을 확인할 수 있습니다. 도통이 확인되지 않으면 교체해야 합니다.
제어 암(Control Arm) 올라감
제어 암은 방향 스위치에 연결된 금속 막대입니다. 얼음 트레이가 가득 차면 암이 수직 위치로 올라갑니다.
  • 암을 아래로 내려 얼음 생산을 재개하세요.
정수 필터 오염
정수 필터가 막히고 교체 알림등이 켜지면 제빙기가 얼음 생산을 중단할 수 있습니다. 이는 품질 낮은 얼음이 만들어지는 것을 방지하기 위한 안전 및 풍미 보호 기능입니다.
낮은 수압
그래도 제빙기가 작동하지 않는다면 가정 내 수압이 너무 낮을 수 있습니다. 제빙기에 물을 공급하는 급수 밸브는 최소 20 psi의 수압에서 작동하도록 설계되었습니다.
급수 밸브 불량
온도는 적절한데 제빙기가 작동하지 않는다면 급수 밸브에 결함이 있을 수 있습니다. 급수 밸브는 디스펜서와 제빙기로 물을 공급하기 위해 전기로 제어되는 기계식 밸브입니다. 급수 밸브에 결함이 있거나 수압이 부족하면 물이 통과하지 못합니다. 그 결과 제빙기가 얼음을 만들지 못합니다.
밸브가 정상적으로 작동하려면 최소 20 psi의 수압이 필요합니다.
  • 밸브로 공급되는 수압이 최소 20 psi인지 확인하세요. 급수 밸브를 잠그고 급수 호스를 분리하세요. 호스를 양동이 위에 대고 밸브를 여세요.
수압이 충분하다면 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 전원(도통)을 확인하세요. 급수 밸브의 수압이 충분하고 전원도 공급되는데 제빙기에 물이 채워지지 않는다면, 급수 밸브를 교체하세요.
얼음 트레이 균열
플렉스 트레이(Flex-tray)나 트위스트 트레이 방식의 제빙기는 트레이를 비틀어 얼음을 배출합니다. 플라스틱 트레이는 시간이 지나면 딱딱하고 부서지기 쉬워지며 균열이 발생하기 쉽습니다.
배관 연결부 느슨함 또는 누수
제빙기로 이어지는 급수 라인의 흐름이 차단되면 얼음이 만들어지지 않을 수 있습니다. 밸브가 잠겨 있거나, 라인이 꼬이거나 막혔거나, 라인이 분리된 상태일 수 있습니다.
  • 모든 밸브, 라인, 커넥터에서 누수가 있는지 확인하세요. 필요에 따라 교체하거나 조여 주세요.
제빙기 어셈블리 불량
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈에는 여러 부품이 있으며, 대부분은 개별적으로 판매되지 않습니다. 일부 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 없을 수도 있습니다.
얼음 감지 제어 보드
제빙기가 작동하지 않으면 얼음 감지 제어 보드가 결함일 수 있습니다. 냉장고에는 얼음 저장통의 얼음 높이를 감지하기 위해 적외선 광선이 장착되어 있습니다. 얼음 높이가 꼭대기에 도달하면 광선이 차단되고 제빙기가 꺼집니다. 얼음을 사용하고 높이가 광선 아래로 떨어지면 제빙기가 다시 작동합니다. 얼음 감지 제어 보드가 고장 나면 제빙기가 얼음을 만들지 않습니다.
제빙기 몰드 온도계
제빙기가 작동하지 않으면 제빙기 몰드 온도계가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈 안에는 제빙 몰드(얼음 트레이)의 온도를 모니터링하는 온도계가 있습니다. 몰드가 적정 온도에 도달하면 제빙기는 얼음을 배출하고 물을 다시 채워 수확 주기를 시작합니다. 몰드 온도계가 불량이면 제빙기가 다음 단계로 넘어가지 않습니다. 온도계는 도통 확인이 가능합니다. 필요에 따라 교체하세요. 최적의 성능을 위해 냉동고 온도는 0~5도(섭씨 -18~-15도) 사이여야 합니다.
소프트웨어 오류
기기에 오류 코드가 저장되어 얼음 생산을 방해하고 있을 수 있습니다. 얼음 막힘을 제거했다면 기기를 껐다 켜보는 것이 좋습니다. 제어 패널에서 제빙기 설정을 초기화할 수 있다면 초기화를 수행하세요.
이러한 시도에도 제빙기가 반응하지 않는다면 제빙기, 제어 패널, 콘센트의 전기 연결 상태가 확실한지 확인하세요.
포함 모델
이 안내서는 아래 나열된 모델을 다룹니다. CTRL+F 또는 CMD+F를 누르고 모델 번호를 검색하세요:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
관련 페이지
제빙기 초기화 방법
제빙기가 얼음을 분쇄만 할 때
제빙기에서 얼음이 나오지 않을 때
제빙기가 얼음 만들기를 멈추지 않을 때
제빙기 누수
추가 리소스
제빙기 수리 안내(Instructable) — 작동하지 않을 때
Samsung 제빙기 수리
Frigidaire 제빙기가 작동하지 않을 때
Kenmore 제빙기가 작동하지 않을 때
Insignia 제빙기 문제 해결
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 93
지난 30일: 354
전체 시간: 66,520
