주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
건조기에 필요한 유지보수 단계를 모두 수행했는지 확인하세요.
이상한 냄새나 악취는 기기가 오염되었을 때 발생할 수 있습니다.
  • 설명된 대로 기기와 덕트를 철저히 청소하는 것만으로도 해결될 수 있습니다.
  • 통풍 불량은 이러한 이상한 냄새의 주된 원인입니다.
유지보수를 마친 후:
  • 건조기 외부의 선풍기를 사용하여 건조기 공간으로 5분 동안 신선한 공기를 불어넣으세요.
  • 그 후 선풍기로 신선한 공기를 계속 불어넣으면서 건조기를 열풍 없이 20분간 가동하세요.
  • 모든 기기를 끕니다.
  • 30분 동안 가만히 두었을 때 냄새가 나지 않으면, 다음 날까지 그대로 두어 냄새가 돌아오는지 확인하세요. 냄새가 없다면 문제가 해결된 것입니다. 30분 후나 다음 날에도 냄새가 난다면 다음 단계로 넘어가세요.
페인트 또는 마감재 냄새
더 진행하기 전에, 최근 집에서 마감 작업이나 페인트칠을 했는지 고려해 보세요. 그렇지 않다면 다음 단계로 넘어가세요.
  • 이러한 냄새가 건조기 쪽으로 유입될 수 있습니다.
  • 가스 건조기는 가스를 연소시키기 위해 공기를 사용하므로, 공기 중의 유해 가스도 함께 연소시켜 이상한 냄새를 유발할 수 있습니다.
  • 가스 냄새와는 약간 다를 수 있으며, 흔히 타는 듯한 냄새가 납니다.
  • 건조기 문을 열 때 가장 눈에 띄게 느껴질 것입니다.
가정용 가스 배관 누출
  • 첫 번째 단계는 벽이나 바닥에 있는 건조기용 가스 차단 밸브를 찾아 잠그는 것입니다.
  • 방 밖에서 선풍기를 사용해 5분 동안 방 안으로 신선한 공기를 불어넣으세요. 다음 단계를 위해 선풍기를 계속 켜 두세요.
  • 건조기를 열풍 없이 10분간 가동하세요. 그런 다음 (가스 밸브는 잠근 채로) 열풍 설정을 사용하여 10분 더 가동하세요. 이렇게 하면 건조기 내부와 공급관에 남아 있는 잔류 가스를 배출할 수 있습니다.
  • 모든 기기를 끄고 건조기 플러그를 뽑으세요.
  • 방을 30분 동안 그대로 두세요. 선풍기를 끄고 가능하면 문을 닫아두세요.
  • 공간에 들어가 가스 냄새가 나는지 확인하세요. 냄새가 난다면 가정 내 가스 배관에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 필요하다면 배관공에게 문의하세요.
  • 가스 냄새가 나지 않는다면 다음 단계로 넘어가세요.
공급관 누출
  • 이제 건조기에 연결된 가스 밸브나 가스 콕을 여세요. 다른 것은 건드리지 마세요.
  • 방을 닫은 채로 15분간 기다리세요.
  • 가스 냄새를 확인하세요.
  • 냄새가 난다면 다음 절차를 수행하세요:
  • 외부에서 선풍기를 사용해 5분 동안 해당 구역으로 신선한 공기를 불어넣으세요.
  • 비눗물이나 누출 탐지액을 사용하여 가스 차단 밸브부터 시작해 가스 공급 라인의 모든 피팅에 넉넉히 바르세요.
    • 가스 차단 밸브에서 건조기로 이어지는 관에도 액체를 바르세요.
    • 거품이 생기지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
    • 거품이 생긴다면 누출 부위를 찾은 것입니다. 가스를 잠그고 누출을 수리하세요.
가스 밸브 누출
이제 기기 내부에 누출이 있는지 확인해야 합니다. 공장에서 설치된 배관에서 누출이 발생할 가능성은 낮지만, 비눗물로 확인하는 것은 매우 쉽습니다.
이러한 누출의 한 가지 원인은 가스 밸브입니다.
  • 가끔 가스 밸브의 피팅이 느슨해질 수 있으니 확인해 보세요.
  • 가스 밸브 솔레노이드가 약해져서 천천히 열리거나 올바른 혼합물을 형성할 만큼 충분히 열리지 않을 수 있으며, 밸브가 열릴 때쯤이면 점화기가 너무 식어버릴 수 있습니다. 불꽃 센서가 식어서 재설정되면 밸브는 즉시 다시 닫힙니다.
  • 일부 전자 제어식 건조기는 가스 밸브를 작동하기 위해 메인 컨트롤 보드의 릴레이를 사용합니다. 이 릴레이가 고착되면 건조기가 작동 중일 때 특히 가스가 누출될 수 있으며, 결국 연소되지 않은 가스가 섞인 공기가 옷을 통해 순환하게 됩니다.
  • 솔레노이드 플런저의 내부 밸브 씰이 갈라졌을 가능성도 있습니다. 이는 기기가 오래될수록 더 흔하게 발생합니다.
점화 문제
또 다른 원인은 점화 과정의 실패입니다. 이는 다음 요인으로 발생할 수 있습니다:
  • 점화기가 약한 경우입니다. 불꽃 센서가 가스 밸브를 열게 할 만큼은 충분히 강하지만, 가스가 배출될 때 점화하기에는 충분히 뜨겁지 않은 상태입니다.
  • 불꽃 센서가 약한 경우입니다. 불꽃 또는 복사 센서가 점화기가 충분히 뜨겁지 않은 상태에서 너무 빨리 열리면, 가스가 점화되지 않고 일정 시간 동안 흐르게 되어 냄새가 납니다. 그 후 센서가 다시 닫히고 가스가 차단됩니다.
  • 과농 혼합물입니다. 가스와 섞이는 공기가 충분하지 않아 점화되지 않습니다.
    • 건조기 내부, 특히 버너 어셈블리의 모든 보풀을 제거하면 도움이 됩니다.
    • 버너 어셈블리의 공기 도어가 최소한 부분적으로는 열려 있는지 확인하세요.
  • 희박 혼합물은 보통 버너 오리피스가 더러워져 발생합니다. 불꽃이 쉽게 꺼지는 것을 알 수 있을 것입니다. 가능하다면 부드러운 구리선을 사용하여 버너 오리피스를 청소하는 것이 좋습니다. 구리는 오리피스를 손상시키지 않습니다.
  • 점화기가 잘못 배치된 경우입니다. 때로는 장착 브래킷이 휘어져 점화기가 가스-공기 흐름에 충분히 가까이 있지 않아 점화되지 않을 수 있습니다. 점화기가 버너 콘에 더 가까워지도록 조정해 보세요.
  • 가스 밸브 코일이 열에 민감해져서 건조기가 뜨거워지면 제대로 작동하지 않는 경우입니다.
연료 부족
프로판을 사용하는 건조기의 경우, 주 연료 탱크의 연료 수위가 낮으면 점화 과정이 느려져 더 많은 미연소 가스가 배출될 수 있습니다. 가정 내 다른 가스 기기에서도 가스 냄새가 더 심하게 날 수 있습니다.
배기가스 재유입
건조기가 배기가스가 배출되는 곳에서 흡입 공기를 끌어오고 있다면, 냄새를 유발할 수 있는 재순환 효과가 발생할 수 있습니다.
  • 건조기의 흡기 공기가 배기구와 분리되어 있는지 확인하세요.
  • 세탁 공간의 창문일 수 있습니다. 만약 그렇다면 창문을 닫고 집 반대편의 창문을 여세요.
관련 문서
건조기가 시작되지 않음
건조기가 가열되지 않음
건조기에서 삐걱거리는 소리가 남
건조기가 회전하지 않음
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기가 도중에 멈춤
건조기에서 큰 소음이 발생함
추가 자료
가스 밸브 솔레노이드 작동 및 가스 밸브 분해 영상. 속도가 조금 빠르고 항상 가장 명확한 것은 아니지만 유용합니다.
최신 Kenmore 또는 LG 건조기의 메인 가스 밸브 교체 영상. 건조기 전체 분해를 보여주는 좋은 영상입니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 78
지난 30일: 301
전체 시간: 53,178
