주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
초기 점검
본격적인 문제해결을 시작하기 전에 다음 사항들을 먼저 확인하세요:
  • 컨트롤러 볼륨 설정 확인: 컨트롤러가 음소거 상태인지 확인하고, PlayStation 설정에서 볼륨을 조정하세요.
  • 플레이 중인 게임이 컨트롤러 스피커를 사용하는지 확인: 일부 게임은 기본적으로 PlayStation 4 컨트롤러 스피커를 사용하지 않으며, 특정 효과음이 발생할 때만 사용합니다.
  • 본체 재시작: 본체를 단순히 재시작하는 것만으로도 오디오 관련 오류가 해결될 수 있습니다.
  • 컨트롤러 파손 여부 점검: 컨트롤러에 물리적인 손상이 있는지 확인하고 부품이 헐거운 곳은 없는지 살펴보세요.
오디오 출력 설정
오디오 출력 설정이 올바르지 않으면 내장 스피커에서 소리가 나지 않을 수 있습니다.
  1. PS4 홈 화면에서 설정 > 주변기기 > 오디오 기기로 이동하세요.
  2. 헤드폰에 출력 설정을 확인하세요. 모든 오디오를 컨트롤러 내장 스피커로 출력하려면 모든 오디오로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.
  3. 마이크 볼륨이나 오디오 믹스 등 다른 오디오 설정도 올바르게 구성되어 있는지 조정하세요.
소프트웨어 문제
위의 단계를 따랐음에도 컨트롤러 볼륨 조정이 작동하지 않는다면 컨트롤러를 초기화해야 합니다.
  1. PS4 본체의 전원을 완전히 끕니다.
  2. 컨트롤러 뒷면 L2 버튼 뒤에 있는 리셋 버튼을 찾으세요. 클립이나 기타 얇은 물체를 사용하여 버튼을 몇 초간 눌러 컨트롤러를 초기화하세요.
  3. 컨트롤러가 초기화되면 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PS4 본체에 연결하고 페어링하세요.
  4. PS4 본체 전원을 다시 켭니다.
이 단계를 수행하면 문제를 일으킬 수 있는 일시적인 소프트웨어 오류가 해결됩니다. 또한 컨트롤러 펌웨어가 최신 버전인지 확인해야 합니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PS4에 연결합니다.
  2. PS4 본체를 켜고 설정 > 주변기기 > 컨트롤러로 이동합니다.
  3. 기기 소프트웨어 업데이트를 선택하고 화면의 안내에 따라 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하세요.
PlayStation 4의 시스템 소프트웨어도 최신 버전인지 확인해야 합니다.
  1. PS4가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
  2. 설정 > 시스템 소프트웨어 업데이트로 이동하여 화면의 안내에 따라 시스템 소프트웨어를 업데이트하세요.
  3. 업데이트 후 PS4 본체를 재시작하고 컨트롤러 스피커에서 소리가 나오는지 확인하세요.
하드웨어 손상
컨트롤러를 떨어뜨리거나 던진 적이 있거나, 먼지가 많은 곳에 보관했거나, 액체를 쏟은 경우 스피커 보드가 오염되었거나 손상되었을 수 있습니다. 스피커 소리가 왜곡되는 경우에도 이 점검이 필요합니다.
  • iFixit의 공식 DualShock 4 스피커 교체 안내서를 따라 컨트롤러를 여세요.
  • 스피커에 손상된 부분이 있거나 연결이 헐거운지 점검하세요. 스피커 자체가 손상되었다면 새 스피커로 교체해야 합니다.
  • 주변 부품 전체를 확인하여 추가적인 손상이 없는지도 살펴보세요. 탄 자국이나 액체로 인한 손상, 혹은 비정상적인 상태의 부품이 없는지 확인하세요.
관련 페이지
Maaz Hussaini
회원 가입일: 01/21/14
6,045 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 54
지난 30일: 195
전체 시간: 8,529
