주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
  1. 컨트롤러 전원 재시작: PlayStation 버튼을 길게 눌러 컨트롤러를 끄고 다시 켜세요. 간단한 전원 재시작만으로도 사소한 소프트웨어 문제는 해결되는 경우가 많습니다.
  2. 케이블 확인: 사용 중인 Micro-USB 케이블이 손상되지 않았는지, 동기화 및 충전에 필요한 4개의 핀이 모두 있는지 확인하세요.
  3. 전원 공급원 확인: 충전 중인 전원 공급원이 켜져 있고 컨트롤러에 적절한 전력(5V)을 공급하고 있는지 확인하세요. 콘솔을 전원 공급원으로 사용 중이라면 컨트롤러를 PS4의 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 이렇게 하면 문제가 컨트롤러에 있는지 콘솔 자체에 있는지 확인할 수 있습니다.
사소한 소프트웨어 문제
컨트롤러에서 발생하는 대부분의 문제는 컨트롤러를 사용하는 소프트웨어와 관련이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 컨트롤러를 재설정하는 것입니다.
  1. DS4 뒷면의 L2 버튼 근처에 있는 작은 재설정 버튼을 찾으세요.
  2. 펼친 클립이나 비슷한 모양의 뾰족한 도구로 버튼을 누르세요. 버튼은 하단 외부 셸의 오른쪽 상단 나사 옆에 있는 작은 구멍 속에 있습니다.
  3. 버튼을 몇 초간 누르고 있다가 떼세요.
또한 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하면 여러 가지 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PS4에 연결하세요.
  2. 설정 > 주변 기기 > 컨트롤러 > 시스템 소프트웨어 업데이트로 이동하세요.
  3. 업데이트가 있다면 진행하세요. 이를 통해 컨트롤러 소프트웨어의 일시적인 문제를 해결할 수 있습니다.
컨트롤러 충전 포트 오염
모든 기기가 그렇듯, 컨트롤러도 매일 사용하다 보면 충전 포트에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다.
  • 충전 포트가 깨끗한지 눈으로 확인하세요. 충전 케이블이 바닥면과 완전히 밀착되지 않거나 비스듬하게 꽂히고 헐겁다면 포트가 막혔을 가능성이 있습니다.
  • 포트 내부의 좁은 틈 때문에 이물질을 제거하기가 다소 까다로울 수 있습니다. 에어 더스터와 작은 도구를 사용하여 먼지를 털어내세요. 이쑤시개를 알맞게 다듬거나 비전도성 도구를 사용할 수 있습니다. 컨트롤러나 사용자 본인의 부상을 방지하기 위해 포트에 금속 재질을 넣지 마세요.
  • 충전 포트의 이물질을 제거할 수 없다면 충전 포트 어셈블리를 분리한 뒤 이소프로필 알코올 90%를 사용하여 보드 전체를 청소하세요.
청소 중에 타거나 부품이 깨지는 등 포트 손상이 확인되면, 포트 자체의 문제일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
사소한 하드웨어 문제
컨트롤러가 충전될 때는 충전 어셈블리와 배터리라는 두 가지 부품이 작동합니다. 이 두 부품은 컨트롤러의 나머지 부분과 올바르게 연결되어야 하며, 정상적인 충전을 위해 각각의 기능을 수행해야 합니다.
  • 컨트롤러를 오랫동안 사용했다면 내부 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 오래된 배터리는 충전을 유지하지 못할 가능성이 높습니다. 새 배터리로 교체하는 것을 고려해 보세요.
  • 배터리를 교체한 후에도 컨트롤러가 충전되지 않는다면 충전 어셈블리에 문제가 있을 수 있습니다. 새 어셈블리로 교체하는 것을 고려해 보세요.
주요 하드웨어 문제
배터리와 충전 어셈블리를 교체해도 컨트롤러가 충전되지 않는다면, 컨트롤러 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
관련 문서
Maaz Hussaini
회원 가입일: 01/21/14
6,048 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 45
지난 7일: 372
지난 30일: 1,464
전체 시간: 38,520
