주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
  • 컨트롤러 전원 순환: PlayStation 버튼을 길게 눌러 컨트롤러를 껐다가 다시 켜세요. 때로는 간단한 전원 순환으로도 사소한 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 진동 설정 확인: PlayStation 4 설정에서 진동이 활성화되어 있는지 확인하세요. 설정 > 주변기기 > 컨트롤러로 이동하여 진동 기능 옵션이 선택되어 있는지 확인하세요.
  • 연결된 액세서리 제거: 헤드셋이나 후면 버튼 어셈블리 등 컨트롤러에 액세서리를 사용 중이라면, 해당 액세서리가 컨트롤러와 간섭을 일으키고 있을 가능성이 있습니다.
  • 다른 게임으로 테스트: 문제가 특정 게임에 국한된 것인지 확인하세요. 일부 게임에는 조정이 필요한 진동 설정이 있을 수 있습니다.
배터리 문제
컨트롤러 충전량이 부족하면, 가능한 한 오랫동안 전체 전원을 유지하기 위해 진동 모터 작동을 제한할 수 있습니다.
  • 진동 모터를 사용할 수 있도록 배터리를 100% 충전하세요.
  • 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리를 교체하기 전에 다른 해결책을 먼저 시도해 보세요.
컨트롤러 동기화 안 됨
컨트롤러가 켜지지만 본체와 동기화되지 않는다면 컨트롤러가 반응하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.
  1. PlayStation 4가 꺼진 상태에서 컨트롤러를 본체의 2.0 Micro-B to USB-A 케이블에 연결하세요.
  2. 본체의 전원 버튼을 눌러 PS4를 켜세요. 본체가 연결된 컨트롤러를 감지하고 사용 가능한 첫 번째 플레이어 슬롯에 할당해야 합니다.
  3. 컨트롤러 전면의 파란색 표시등을 확인하세요. 이 표시등은 컨트롤러가 켜져 있음을 나타냅니다.
연결 문제
본체와 컨트롤러 사이의 무선 연결이 방해를 받으면 진동과 같은 일부 기능이 게임 플레이에 반응하지 않을 수 있습니다.
  • 컨트롤러에 간섭을 일으킬 수 있는 무선 간섭을 줄이세요. 신호를 방출하는 전자 기기(전자레인지, 무선 액세스 포인트 등)를 본체에서 멀리 두세요.
펌웨어 업데이트 필요
컨트롤러가 진동하지 않는다면 펌웨어 업데이트가 필요할 가능성이 있습니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PlayStation 4에 연결하세요.
  2. PlayStation 4 홈 화면에서 "설정" > "주변기기" > "컨트롤러"로 이동하세요.
  3. 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있다면 화면의 지침에 따라 컨트롤러를 업데이트하세요.
심각한 소프트웨어 문제
펌웨어 업데이트로도 컨트롤러 문제가 해결되지 않는다면 펌웨어 손상 문제일 수 있습니다. 컨트롤러를 공장 초기화해 볼 수 있습니다.
  1. 컨트롤러의 Share 버튼과 PS 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 전환하세요.
  2. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PS4에 연결하세요.
  3. 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 PS4에 로그인하세요.
  4. PS4 홈 화면에서 설정 > 주변기기 > Bluetooth 기기로 이동하세요.
  5. 기기 목록에서 PS4 컨트롤러를 선택하고 X 버튼을 누르세요.
  6. 메뉴에서 기기 삭제를 선택하세요.
  7. 컨트롤러의 PS 버튼을 눌러 PS4에서 로그아웃하세요.
  8. 컨트롤러의 Share 버튼과 PS 버튼을 약 3초 동안 길게 눌러 컨트롤러를 끄세요.
다음 지침에 따라 컨트롤러를 하드 리셋할 수도 있습니다.
  1. PS4 본체를 끕니다.
  2. PS4 컨트롤러 뒷면의 작은 구멍을 찾으세요.
  3. 작게 펼친 클립이나 비슷한 도구를 사용하여 구멍 안의 버튼을 누르세요.
  4. 버튼을 몇 초간 누르고 있다가 떼세요.
  5. 이제 PS4 컨트롤러가 초기화되어 정상적으로 작동할 것입니다.
부품 결함
결정적인 순간에 팀원이 실수를 저질러 컨트롤러를 벽에 던졌거나 반복해서 떨어뜨렸다면, 컨트롤러가 손상을 입어 진동 모터가 작동하지 않을 수 있습니다.
관련 페이지
Maaz Hussaini
회원 가입일: 01/21/14
6,048 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 49
지난 30일: 201
전체 시간: 6,834
