주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
  • 게임/앱이 터치 패드와 호환되는지 확인하세요. PlayStation 4 컨트롤러에 추가된 중요한 기능이지만, 터치 패드는 PlayStation 4가 제공하는 모든 영역에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 터치 패드 기능을 소프트웨어에 통합한 게임에서만 작동합니다. 따라서 사용하려는 게임이나 애플리케이션이 터치 패드를 지원하는지 확인하세요.
  • 컨트롤러와 게임기 전원을 껐다 켜세요: 게임기와 컨트롤러를 재시작하면 컨트롤러 펌웨어 문제나 PlayStation 소프트웨어 관련 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 컨트롤러가 깨끗한지 확인하세요. 먼지나 이물질이 컨트롤러 터치 패드를 방해할 수 있습니다. 컨트롤러를 끄고 90% 이소프로필 알코올을 묻힌 극세사 천으로 닦아주세요.
  • 물리적 손상 흔적이 있는지 살피세요. 컨트롤러를 떨어뜨리거나 어딘가에 던진 적이 있다면, 컨트롤러 외부 케이스에 손상 흔적이 있는지 확인하세요. 이는 컨트롤러 내부에 손상이 있음을 나타낼 수 있습니다.
경미한 소프트웨어 문제
컨트롤러에 문제가 발생하는 경우 대부분 펌웨어를 업데이트하면 많은 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PS4에 연결하세요.
  2. 설정 > 기기 > 컨트롤러 > 시스템 소프트웨어 업데이트로 이동하세요.
  3. 업데이트가 있다면 진행하세요. 이는 컨트롤러 소프트웨어의 일시적인 문제를 해결하고 컨트롤러가 켜지지 않는 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
컨트롤러 펌웨어가 최신인데도 문제가 지속된다면 PlayStation 4 게임기와 다시 동기화해 보세요.
  1. PlayStation 4를 끄세요.
  2. 컨트롤러의 연결을 해제하고 뒤집으세요.
  3. 뒤집은 상태에서 L2 버튼 근처 작은 구멍에 있는 오목한 재설정 버튼을 찾아 클립이나 유사한 도구를 사용하여 6초 이상 길게 누르세요.
  4. 재설정 버튼에서 손을 떼고 몇 초간 기다리세요. 그런 다음 2.0 마이크로 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 연결하세요.
  5. 컨트롤러 앞면의 PS 버튼을 누르세요. 컨트롤러의 라이트 바가 파란색으로 바뀌면 페어링된 것이며, PS4에 로그인할 수 있습니다.
주요 하드웨어 문제
펌웨어 업데이트로 문제를 해결할 수 없다면 컨트롤러 하드웨어의 물리적 문제일 수 있습니다.
관련 페이지
Maaz Hussaini
회원 가입일: 01/21/14
6,048 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 46
지난 30일: 246
전체 시간: 6,368
