주요 콘텐츠로 건너뛰기
Frigidaire 식기세척기도 다른 기기들처럼 부품 결함이 발생할 수 있으며, 정기적인 유지보수가 필요합니다. 사용자 설명서와 이 문제해결 안내서를 참고하여 기기를 다시 작동시켜 보세요.
전기 부품이나 호스를 교체하기 전에 식기세척기의 전원을 차단하고 급수를 잠그는 것을 고려하세요. 관련 차단기를 꺼짐 위치로 바꾸거나 퓨즈를 제거한 다음, 식기세척기 급수 위치를 찾아 밸브를 잠그면 됩니다.
식기세척기 사용 팁
식기세척기는 전용 세제를 사용하도록 설계되었으며 주기적인 청소가 필요합니다. 정기적인 식기세척기 청소는 식기를 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
세척 주기 미완료
마지막 세척 주기가 제대로 완료되었는지 확인하세요. 식기세척기에 “Clean(세척 완료)” 표시 등이 있다면 켜져 있어야 합니다. 그렇지 않다면 세척 주기가 중단되었을 수 있습니다. 문을 닫고 시작 버튼을 누르세요.
음식물 분쇄기 설치 불량
(음식물 분쇄기가 있는 경우) 음식물 분쇄기를 작동해 보세요. 보통 식기세척기와 배수구를 공유하므로, 이로 인해 식기세척기 배수가 안 될 수 있습니다.
  • 그 후 찬물을 20초간 흘려보내 이물질을 배수구 아래로 밀어내세요.
식기세척기가 새 음식물 분쇄기에 연결된 경우, 분쇄기가 올바르게 설치되었는지, 분쇄기 배수관에 녹아웃 플러그가 그대로 남아있지는 않은지 확인하세요.
  • 플러그는 식기세척기 배수 호스가 분쇄기에 연결되는 니플 바로 안쪽에 있습니다. 제거하지 않으면 식기세척기가 제대로 배수될 수 없습니다.
  • 플러그를 제거했다면 분쇄기가 이물질로 막혔을 가능성이 있습니다. 배수관의 이물질을 모두 제거하세요.
필터 막힘
필터가 막히면 배수 문제가 발생합니다. 보통 시계 반대 방향으로 돌려 들어 올리는 방식으로 기기 바닥에서 필터를 꺼낼 수 있습니다.
  • 깨끗이 세척한 뒤 다시 장착하고, 시계 방향으로 돌려 필터를 고정하세요.
배수 호스 막힘 또는 꼬임
배수 호스는 식기세척기 바닥에서 음식물 분쇄기나 싱크대 배수 연결부로 물을 이동시킵니다. 시간이 지나면 음식물, 머리카락 등 고형 이물질이 배수 호스에 쌓일 수 있지만, 보통 깨진 플라스틱, 스티커 또는 도자기 파편으로 인해 막힘이 발생합니다.
  • 식기세척기 바닥에서 배수관(보통 싱크대 아래)까지 이어지는 배수 호스가 꼬였는지 확인하세요. 눌리거나 꼬이지 않았는지 확인하세요. 필요하면 새 호스로 교체하세요.
  • 막힘 여부를 확인하세요. 싱크대 아래나 분쇄기에 연결된 배수 호스 끝을 분리하여 양동이에 넣은 다음, 식기세척기에 물을 채우고 배수하여 이물질이 밀려 나오는지 확인하세요.
  • 그래도 해결되지 않고 물이 조금씩만 나온다면, 식기세척기를 꺼내고 배수 호스를 분리하여 세척하거나 교체해야 할 수 있습니다.
    • 기기 내부에 여전히 물이 남아 있으므로 호스를 분리하기 전에 배수 팬을 아래에 놓으세요.
  • 식기세척기 바닥의 펌프 섬프 스크린을 분리하고 내부에 있어서는 안 될 이물질을 제거하세요. 이 스크린은 보통 두 개의 나사로 고정되어 있습니다. 거친 필터와 고운 필터를 모두 제거하고 모든 이물질을 제거하세요.
에어 갭 피팅 막힘
배수 호스가 식기세척기 바닥을 빠져나온 후 기기 외부의 루프를 통과합니다. 호스는 음식물 분쇄기나 싱크대 배수 커넥터에 연결되기 전에 싱크대 아래의 에어 갭, 체크 밸브 또는 하이 루프(High Loop)를 거칩니다.
에어 갭은 일부 지역의 배관 표준이며 다른 지역에서는 선택 사항입니다. 확실하지 않으면 지역 규정을 확인하세요. 에어 갭이 없으면 하수 오염 물질이 식수 시스템으로 역류할 가능성이 조금 있습니다.
  • 싱크대의 에어 갭 피팅에 이물질이 있는지 확인하세요.
에어 갭 유닛하이 루프 유닛
이미지
이미지
배수 솔레노이드 밸브 불량
기기에 물을 배출하는 배수 솔레노이드 밸브가 있을 수 있습니다.
  • 바닥 근처의 커버 플레이트를 제거하고 모터를 점검하세요.
    • 모터에 전선이 두 개 또는 세 개 있다면 단방향 모터입니다. 전선이 네 개인 모터는 역회전 모터입니다. 역회전 모터가 있다면 이 섹션은 건너뛰어도 됩니다. 식기세척기에 해당하지 않기 때문입니다.
  • 멀티미터를 옴(Ω) 모드로 설정하고 전기 단자에 프로브를 대어 도통 시험을 수행하세요.
    • 솔레노이드 도통 시험 결과가 음성이거나 40Ω과 거리가 멀다면 교체가 필요합니다.
체크 밸브 또는 볼 오작동
체크 밸브가 닫힌 상태로 고착되면 물이 배수되지 않습니다. 밸브와 볼은 보통 기기 바닥의 필터 아래에 있습니다.
  • 하단 랙, 스프레이 암, 필터를 제거하세요.
  • 체크 밸브를 점검하고 청소하세요. 여전히 배수가 되지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 일부 모델은 밸브 대신 체크 볼을 사용합니다. 이 볼이 고착되었거나 교체가 필요할 수 있습니다.
체크 밸브는 식기세척기 아래, 배수 호스 바로 앞쪽에 있을 수도 있습니다.
  • 밸브가 기기 아래에 있다면 배수 팬을 준비하고 식기세척기에서 배수 호스를 분리하세요.
  • 밸브가 깨끗하고 제대로 열리는지 확인하세요.
배수 또는 순환 펌프 불량
새 배수 펌프라면 식기세척기의 모든 물을 비우는 데 몇 분밖에 걸리지 않아야 합니다. 물을 비우는 데 더 오래 걸리거나 기기에 물이 고여 있다면 펌프 불량의 징후입니다. 낮은 윙윙거리는 소리나 끼익거리는 소리도 펌프 문제의 신호입니다. 펌프는 전기적 또는 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델은 물을 배수하고 순환시키는 펌프가 별도로 있을 수 있으니 두 펌프를 모두 확인하세요. 이 펌프들은 보통 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기가 물을 공급하고 가열하고 배수하지만 식기가 깨끗하지 않다면 순환 펌프 문제일 가능성이 큽니다.
기계적
식기세척기 소리를 들어봅시다.
크고 윙윙거리는(buzzing) 소리는 배수 펌프 '또는' 세척 펌프가 막혔거나 더럽다는 것을 의미합니다.
  • 필터 아래에는 임펠러 위를 덮고 있는 분리형 플라스틱 커버가 있습니다. 무딘 칼을 사용하여 이 커버를 들어 올려 뺄 수 있습니다. 프로펠러가 자유롭게 움직이고 이물질이 없는지 확인하세요. 클립과 필터를 다시 장착하세요.
  • 펌프가 걸렸다면 이물질을 제거하세요. 막힌 곳이 없다면 배수 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다.
끼익거리는(squealing) 또는 웅웅거리는(droning) 소리는 세척 펌프 고장일 수 있습니다. 펌프가 막혔는지 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁히는(scraping) 소리는 펌프 하우징에 닿아 손상된 임펠러나 임펠러 날개 때문일 수 있습니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템 전체로 물을 이동시키는 부품입니다. 펌프 전체가 아닌 임펠러만 교체할 수도 있습니다. 임펠러를 점검하세요. 파손되었다면 교체하세요.
마모된 배수 펌프는 구멍, 균열 또는 마모된 베어링으로 인해 누수가 발생할 수 있습니다. 이 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적
위의 소리가 들리지 않는다면, 시스템에서 배수 펌프를 분리하고 도통 시험을 수행하세요. 단자 간 측정된 임피던스가 15-40Ω이라면 배수 펌프는 정상일 가능성이 큽니다.
작동해야 할 때 펌프에서 윙윙 소리만 난다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
워터 펌프 벨트 마모
워터 펌프 벨트가 있는 식기세척기는 거의 없으므로 모델에 벨트가 있는지 확인하세요. 벨트가 끊어졌거나 마모되었다면 교체하세요.
관련 페이지
추가 자료
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 40
지난 30일: 206
전체 시간: 6,790
