주요 콘텐츠로 건너뛰기
식기세척기도 다른 기기와 마찬가지로 부품 고장이 발생할 수 있으며 정기적인 유지보수가 필요합니다. 소유자 매뉴얼과 이 문제해결 안내서를 참조하여 기기를 정상 작동 상태로 되돌리세요.
전기 부품이나 호스를 교체하기 전에 식기세척기의 전원을 차단하고 급수를 잠그는 것을 고려하세요. 관련 차단기를 끄거나 퓨즈를 제거하고, 식기세척기의 급수 밸브를 찾아 잠그면 됩니다.
식기 세척 팁
식기세척기는 식기세척기 전용 세제를 사용하도록 설계되었으며 주기적인 청소가 필요합니다. 정기적인 식기세척기 청소를 수행하면 식기를 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
세척 주기 미완료
마지막 세척 주기가 제대로 완료되었는지 확인하세요. 식기세척기에 "Clean(세척 완료)" 표시 등이 있다면 불이 켜져 있어야 합니다. 그렇지 않다면 세척 주기가 중단되었을 수 있습니다. 문을 닫고 시작 버튼을 누르세요.
필터 막힘
필터가 막히면 배수 문제가 확실히 발생합니다. 보통 시계 반대 방향으로 돌린 다음 위로 들어 올려 기기 바닥에서 필터를 꺼내세요.
  • 깨끗이 청소한 후 다시 넣고 시계 방향으로 돌려 필터를 제자리에 고정하세요.
자동 세척 필터
GE 식기세척기 내부 가장 안쪽에는 자동 세척 필터가 있습니다.
  • 필터를 제거하면 플런저를 자동 세척 본체에서 비틀어 뺄 수 있습니다. 플런저가 비틀리거나 변형되면 물이 흐를 수 없습니다. 청소한 후 다시 장착하세요.
음식물 쓰레기 처리기 설치 오류
음식물 쓰레기 처리기가 있다면 작동해 보세요. 보통 식기세척기와 배수구를 공유하므로 이 과정에서 식기세척기 배수가 막힐 수 있습니다.
  • 작동 후 찬물로 20초간 흘려보내 이물질을 배수구 아래로 밀어내세요.
식기세척기가 새 음식물 쓰레기 처리기에 연결된 경우, 처리기가 제대로 설치되었는지, 처리기 배수관에 노크아웃 플러그가 그대로 남아있지는 않은지 확인하세요.
  • 플러그는 식기세척기 배수 호스가 처리기에 연결되는 니플(접속구) 바로 안쪽에 있습니다. 제거하지 않으면 식기세척기가 제대로 배수될 수 없습니다.
  • 플러그가 제거되었다면 처리기가 이물질로 막혔을 수 있습니다. 배수관에서 이물질을 모두 제거하세요.
배수 호스 막힘 또는 꼬임
배수 호스는 식기세척기 바닥에서 음식물 쓰레기 처리기나 싱크대 배수 연결부로 물을 이동시킵니다. 시간이 지나면 음식물, 머리카락 등의 고체 이물질이 배수 호스에 쌓일 수 있지만, 보통 부러진 플라스틱, 스티커, 도자기 조각 등이 막힘의 주원인입니다.
  • 식기세척기 바닥에서 배수관(보통 싱크대 아래)으로 이어지는 배수 호스가 꼬여 있는지 확인하세요. 눌리거나 꼬이지 않았는지 확인하세요. 필요하다면 새 호스로 교체하세요.
  • 막힘 여부를 확인하세요. 싱크대나 처리기 아래의 니플에 연결된 배수 호스 끝을 분리하여 양동이에 넣고, 식기세척기에 물을 채운 뒤 배수하여 이물질이 빠져나오는지 확인하세요.
  • 그래도 해결되지 않고 물이 조금씩만 나온다면 식기세척기를 꺼내고 배수 호스를 분리하여 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
    • 기기 내부에 여전히 물이 남아 있다는 점을 기억하세요. 호스를 분리하기 전에 아래에 배수 받침대를 두세요. 나중에 잘했다고 생각하게 될 것입니다.
  • 식기세척기 바닥의 썸프 펌프(sump pump) 스크린을 분리하고 있어서는 안 될 이물질을 제거하세요. 이 스크린은 보통 나사 몇 개로 고정되어 있습니다. 거름망과 미세 필터를 분리하여 모든 이물질을 제거하세요.
에어 갭 피팅 막힘
배수 호스가 식기세척기 바닥에서 나오면 기기 외부의 루프를 통과합니다. 그 후 싱크대 아래의 에어 갭, 체크 밸브 또는 하이 루프를 거쳐 음식물 쓰레기 처리기나 싱크대 배수 연결부에 연결됩니다.
에어 갭은 일부 지역의 배관 표준이며 선택 사항인 곳도 있습니다. 확실하지 않으면 지역 규정을 확인하세요. 에어 갭은 오염된 물이 식기세척기로 역류하는 것을 방지하기 위해 설치됩니다. 에어 갭이 없으면 하수 오염 물질이 식수 시스템으로 사이펀 현상을 통해 유입될 가능성이 조금 있습니다.
  • 싱크대의 에어 갭 피팅이 막히지 않았는지 확인하세요.
에어 갭 장치하이 루프 장치
이미지
이미지
배수 솔레노이드 밸브 결함
기기에는 배수를 담당하는 솔레노이드 밸브가 있을 수 있습니다.
  • 바닥 근처의 커버 플레이트를 분리하고 모터를 검사하세요.
    • 모터에 전선이 2~3개 있다면 단방향 모터입니다. 전선이 4개인 모터는 정역회전 모터입니다. 정역회전 모터라면 이 부분은 식기세척기에 해당하지 않으므로 건너뛰어도 됩니다.
  • 멀티미터를 옴(Ω)으로 설정하고 프로브를 전기 리드선에 대어 연속성을 확인하세요.
    • 솔레노이드의 연속성이 없거나 40Ω에 근접하지 않으면 교체가 필요합니다.
체크 밸브 또는 볼 오작동
체크 밸브가 닫힌 상태로 끼이면 물이 배수되지 않습니다. 밸브와 볼은 보통 기기 바닥의 필터 아래에 있습니다.
  • 하단 랙, 스프레이 암, 필터를 분리하세요.
  • 체크 밸브를 검사하고 청소하세요. 그래도 배수가 되지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
    • 일부 모델은 밸브 대신 체크 볼을 사용합니다. 이 볼이 끼어 있을 수 있으니 확인하고 필요하면 교체하세요.
체크 밸브는 식기세척기 아래, 배수 호스 바로 직전에 위치할 수도 있습니다.
  • 밸브가 기기 아래에 있다면 배수 받침대를 준비하고 식기세척기에서 배수 호스를 분리하세요.
  • 밸브가 깨끗하고 제대로 열리는지 확인하세요.
배수 펌프 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프는 식기세척기의 모든 물을 몇 분 안에 배출해야 합니다. 물을 빼는 데 시간이 오래 걸리거나 기기에 물이 고여 있다면 펌프가 좋지 않다는 신호입니다. 웅웅거리는 낮은 소음이나 끽끽거리는 소리도 펌프 문제를 나타냅니다. 펌프는 전기적 및 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델은 물을 배수하고 순환시키는 펌프가 별도로 있을 수 있으니 두 펌프를 모두 확인하세요. 이 펌프들은 보통 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기에 물이 채워지고 가열되며 배수도 되는데 식기가 깨끗하지 않다면 순환 펌프가 문제일 가능성이 높습니다.
기계적 고장
식기세척기에서 나는 소리를 들어보세요.
웅웅거리는 큰 소음은 배수 펌프 '또는' 세척 펌프가 막혔거나 더러워졌음을 나타냅니다.
  • 필터 아래에는 임펠러를 덮고 있는 분리형 플라스틱 커버가 있습니다. 뭉툭한 칼을 사용하여 이 커버를 들어 올려 분리하세요. 프로펠러가 자유롭게 움직이고 이물질이 없는지 확인하세요. 클립과 필터를 다시 장착하세요.
  • 펌프가 끼어 있다면 이물질을 제거하세요. 막힘이 없다면 배수 펌프를 교체해야 할 수 있습니다.
끽끽거리거나 웅성거리는 소리는 세척 펌프 고장을 암시합니다. 펌프가 막혔는지 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁히는 소리는 손상된 임펠러나 임펠러 날개가 펌프 하우징을 긁고 있을 때 납니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템을 통해 물을 이동시키는 역할을 합니다. 펌프 전체가 아닌 임펠러만 교체할 수 있을지도 모릅니다. 임펠러를 검사하세요. 파손되었다면 교체하세요.
배수 펌프가 마모되어 구멍이 나거나 균열이 생기거나 베어링이 마모되면 누수가 발생할 수 있습니다. 이 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적 고장
위의 소음이 들리지 않는다면 시스템에서 배수 펌프를 분리한 다음 연속성을 테스트하세요. 단자 사이의 임피던스가 15-40Ω 범위라면 배수 펌프는 정상일 것입니다.
펌프가 작동해야 할 때 웅웅거리기만 한다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
마모된 워터 펌프 벨트
워터 펌프 벨트가 있는 식기세척기는 매우 드무니 모델에 벨트가 있는지 확인하세요. 벨트가 끊어지거나 마모되었다면 교체하세요.
관련 페이지
추가 자료
다른 사람들이 질문한 내용
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 49
지난 30일: 207
전체 시간: 4,405
