주요 콘텐츠로 건너뛰기
GE 건조기 작동 시 소음은 발생하지만 드럼이 회전하지 않나요? 드럼 내부 조명은 들어오지만 회전하지 않나요? 사이클을 시작할 때 모터가 작동하는 소리는 들리지만 '웅'하는 소리만 나나요? 모터 소리는 나지 않지만 타이머가 돌아가는 소리는 들릴 수도 있습니다. 이 안내서에서 이러한 상황의 원인을 확인해 보세요.
도어 스위치 고장
  • 일부 건조기는 타이머 모터의 웅웅거리는 소리와 같이 작동하는 기미를 보일 수 있지만, 시작 버튼을 눌러도 작동하지 않고 옷감을 뒤섞지 않습니다.
  • 구형 모델이나 단순한 건조기의 경우, 도어 스위치가 고장 나면 건조기가 완전히 죽은 것처럼 작동합니다.
도어 스위치는 건조기 외부에서 비교적 쉽게 점검할 수 있으므로 가장 먼저 확인합니다.
  • 건조기를 전원에 연결하고 연필이나 손가락으로 도어 스위치를 조작해 보면서 '딸깍'하는 소리가 나는지, 건조기가 시작되는지 확인하는 것이 빠른 점검 방법입니다.
  • 건조기가 작동한다면 스위치가 정상일 수 있습니다.
    • 건조기 문이 손상되거나 휘지 않았는지 확인하세요.
    • 일부 건조기에는 도어 스위치를 작동시키는 작은 돌기나 탐침이 있는데, 이것이 부러지면 작동하지 않습니다. 부품을 교체하세요.
    • 문이 정상이라면 스위치가 작동할 수 있으나, 마모되었거나 작동 레버가 부러져 더 이상 문에 의해 조작되지 않을 수 있습니다.
    • 스위치가 헐거워졌거나 흔들리는지 확인하세요.
      • 흔들림 없이 고정되어 있다면 마모된 것이므로 교체하세요.
      • 흔들리거나 헐겁다면 조인 후 다시 문으로 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 교체하세요.
  • '딸깍' 소리가 나지 않고 시작되지 않는다면 건조기 전원을 뽑으세요. 이제 멀티미터로 테스트할 차례입니다.
    • 스위치의 단자 하나를 분리하세요.
    • 멀티미터를 도통 테스트 또는 Rx1 설정에 맞추고 스위치를 점검하세요.
    • 스위치를 눌렀을 때 도통 상태가 되어야 합니다. 그렇지 않다면 교체하세요.
  • 테스트 결과 정상이면 시작 스위치 단계로 넘어가세요.
시작 스위치 고장
건조기 전원을 뽑으세요. 기계식 푸시 버튼이나 노브로 건조기를 시작하는 방식이라면 이 스위치를 점검해야 합니다. 시작 스위치가 작동하지 않으면 건조기가 시작되지 않습니다.
  • 건조기 전체를 열지 않고도 상단 콘솔 내부에서 이 스위치에 접근할 수 있습니다.
  • 기기에서 스위치를 분리하세요(전체 제거할 필요는 없을 것입니다).
  • 시작 스위치는 순간 접점이므로 버튼을 눌렀을 때의 도통 상태를 테스트하세요.
  • 버튼을 눌렀을 때 도통되지 않는다면(멀티미터의 도통 비퍼 기능이 유용합니다) 교체가 필요합니다.
  • 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
구동 벨트 문제
일부 건조기는 구동 벨트가 끊어져도 미세한 작동 반응을 보일 수 있습니다.
  • 어떤 경우에는 모터는 돌지만 드럼이 회전하지 않습니다. 이는 벨트 문제라는 확실한 신호입니다.
  • 특히 신형 건조기의 경우, 벨트가 끊어진 상태에서 사이클을 선택하고 시작하려 하면 아예 아무런 반응이 없을 수 있습니다. 벨트 스위치가 기기 작동을 차단하기 때문입니다.
  • 끊어진 구동 벨트를 빠르게 확인하는 방법:
    • 건조기 내부로 손을 넣어 드럼을 손으로 직접 돌려 보세요.
    • 매우 쉽게 돌아간다면 구동 벨트가 끊어졌을 가능성이 높습니다. 아래의 느슨해지거나 끊어진 구동 벨트 단계를 진행하세요.
    • 전혀 돌아가지 않거나 돌리기 매우 힘들다면 베어링 문제이거나 송풍기가 막혔을 수 있습니다.
  • 확실한 확인을 위해 벨트와 송풍기를 눈으로 보아야 하며, 이는 건조기의 일부 분해가 필요함을 의미합니다. 다음 단계를 진행하세요.
서멀 퓨즈/열 차단기 단선
건조기 내부를 확인하게 되면, 벨트와 송풍기를 점검할 때 서멀 퓨즈와 열 차단기도 함께 확인하세요. 서멀 퓨즈는 회전하지 않는 건조기의 원인 중 하나입니다. 열 차단기는 가열되지 않을 때의 원인인 경우가 더 많습니다.
  • 건조기 전원을 뽑으세요. 많은 건조기는 서멀 퓨즈가 끊어지면 모터가 작동할 수 없어 건조기가 시작되지 않도록 설계되어 있습니다. 퓨즈는 일반적으로 건조기 드럼에서 가열된 공기가 빠져나가는 뒷부분 근처에 위치합니다.
  • 일부 모델에는 이 퓨즈가 두 개 있을 수 있는데, 하나는 서멀 퓨즈, 다른 하나는 열 차단기라고 부릅니다. 열 차단기는 보통 전기 건조기의 히터 덮개 등 열원 근처에 위치합니다.
  • 이를 테스트하려면 도통 상태만 확인하면 됩니다. 반드시 건조기 전원이 뽑혀 있는지 확인하세요(번거롭게 확인하지 않도록 주의하세요). 서멀 퓨즈에서 배선을 분리한 후 점검하세요. 멀티미터의 도통 비퍼 기능이 있다면 사용하세요. 도통 상태인가요? 도통되지 않는다면 교체해야 합니다. 열 차단기도 동일하게 점검할 수 있습니다.
  • 열 차단기나 서멀 퓨즈가 끊어졌다면, 이 시점에서 모든 배기 덕트가 보풀이나 다른 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하는 것이 매우 좋습니다. 덕트가 막히면 공기 흐름이 느려져 건조기가 과열되고 다시 서멀 퓨즈가 끊어지게 됩니다. 서멀 퓨즈 문제에 대한 자세한 팁은 이 페이지를 참고하세요.
  • 열 차단기나 서멀 퓨즈가 끊어졌는데 드럼까지 돌리기 힘들었다면, 베어링과 롤러도 점검하여 모든 부품이 원활하게 회전하는지 확인해야 합니다. 송풍기가 느리게 작동하면 과부하로 인해 모터 보호 기능이 활성화될 수 있습니다.
느슨해지거나 끊어진 구동 벨트
건조기 내부를 보면 드럼 주위를 감싸는 구동 벨트가 보일 것입니다. 드럼은 벨트가 도는 거대한 도르래 역할을 합니다.
  • 벨트를 점검하세요. 드럼에 밀착되어 옆으로 거의 움직이지 않나요? 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
  • 느슨하지만 끊어지지 않았나요? 이는 아이들러나 텐셔너 풀리(도르래) 문제일 가능성이 높습니다. 벨트가 풀리에서 빠졌거나 스프링이 부러졌을 수 있습니다. 아이들러 풀리는 보통 기기 내부 하단, 모터 근처에 위치합니다.
    • 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 풀리를 돌리려면 벨트를 약간 느슨하게 해야 할 수 있습니다.
    • 벨트가 빠졌다면 다시 끼우세요. 아이들러 풀리의 스프링 장력이 작동하여 벨트를 팽팽하게 만들어야 합니다. 따라서 벨트는 풀리의 스프링이 벨트를 당기도록 루프 형태로 감겨 있어야 합니다.
  • 벨트가 끊어졌다면 교체해야 합니다. 정확히 해당 모델용 부품을 구매하세요.
또한 벨트가 잘못된 방향으로 장착되었거나 꼬였을 가능성도 있습니다. 갈비뼈 모양의 리브 면이 드럼 쪽을 향하고 있나요? 리브가 보인다면 벨트를 뒤집어야 합니다.
  • 텐션 풀리에서 벨트를 빼서 느슨하게 하세요(진행하기 전에 어떻게 장착되어 있었는지 주의 깊게 확인하고, 사진을 찍어두세요).
  • 드럼에서 느슨한 벨트를 뒤집은 다음, 아래쪽으로 손을 뻗어 모터 풀리에서도 뒤집으세요.
  • 아이들러 풀리로 벨트에 다시 장력을 가하고, 드럼과 모터 풀리에서 벨트의 매끄러운 면이 바깥쪽을 향하도록 손으로 돌려 확인하세요.
막히거나 걸린 송풍기
건조기의 송풍기에 이물질이 끼어 송풍기 팬이 자유롭게 돌지 못할 수 있습니다. 보풀 필터 홀더 아래로 떨어진 양말이나 작은 세탁물이 송풍기 안으로 빨려 들어갔을 수 있습니다.
  • 송풍기 덮개를 제거하고 내부에 보풀이나 작은 세탁물이 있는지 확인하세요.
  • 발견된 보풀과 세탁물을 모두 제거하세요.
드럼 베어링 마모
일부 건조기에는 드럼 후면 중앙에 드럼을 지지하는 베어링이 있습니다. 이 베어링이 고장 나면 드럼을 돌리기 매우 어려워집니다. 살펴보세요. 드럼이 건조기 뒷면 패널에 의해 지지되는 것처럼 보이나요? 기기에 드럼 아래쪽을 지지하는 롤러가 있다면 다음 단계인 드럼 롤러 고장을 진행하세요.
베어링 상태가 매우 나쁘면 모터가 드럼을 돌리지 못합니다. 텐션 풀리에서 벨트를 빼서 느슨하게 하세요(진행하기 전에 어떻게 장착되어 있었는지 주의 깊게 확인하세요).
  • 드럼을 손으로 돌려보며 쉽게 돌아가는지 확인하세요. 그렇지 않다면 드럼 베어링이 불량한 것입니다. 교체해야 합니다.
  • 원활하게 돌아간다면 벨트 스위치를 점검할 차례입니다.
드럼 롤러 고장
많은 건조기에는 드럼의 앞쪽과 뒤쪽을 모두 지지하는 롤러가 있습니다. 이를 점검하려면 벨트를 느슨하게 한 상태에서 드럼을 돌려보아야 합니다.
  • 텐션 풀리에서 벨트를 빼서 느슨하게 하세요(진행하기 전에 어떻게 장착되어 있었는지 주의 깊게 확인하세요).
  • 드럼을 손으로 돌려보며 쉽게 돌아가는지 확인하세요. 그렇지 않다면 하나 이상의 드럼 롤러가 고장 난 것입니다. 교체해야 합니다.
  • 하나라도 불량하다면 다른 롤러들도 마모되었을 가능성이 높으므로 모두 한꺼번에 교체하는 것이 좋습니다.
  • 모든 부품이 원활하게 돌아간다면 다음 단계로 넘어가세요.
벨트 스위치 문제
구동 벨트, 텐셔너나 아이들러, 베어링을 점검했고 모두 정상이라고 가정합시다. 다른 문제는 무엇일까요? 벨트 스위치를 점검해 보세요. 자주 고장 나지는 않지만 확인하기는 꽤 간단합니다.
  • 앞서 느슨해지거나 끊어진 구동 벨트 단계로 건너뛰었다면 돌아가서 서멀 퓨즈/열 차단기 단선 단계를 수행한 뒤 이 점검을 진행하세요.
  • 이 스위치는 보통 건조기 드럼 주변을 팽팽하게 유지하는 텐셔너나 아이들러 풀리 어셈블리 옆에 위치합니다. 아직 점검하지 않았다면 이 풀리가 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 건조기 모델에 따라 풀리가 판 스프링에 장착되어 있고 벨트 스위치가 없을 수도 있습니다. 이 경우 다음 주제로 넘어가세요.
  • 이 풀리는 흔히 스프링 장착 암에 장착되어 있습니다. 이 암은 풀리 주위에 벨트가 없을 때(벨트가 끊어졌을 때 등) 스프링이 암을 아래로 당겨 스위치를 작동시키도록 설정되어 있습니다. 이 스위치는 안전을 위해 건조기를 차단하고 작동하지 않게 합니다. 세탁물이 뒤섞이지 않으면 과열되거나 공기 흐름을 막을 수 있기 때문입니다. 스위치가 고장 나면 건조기가 작동하지 않습니다.
  • 반드시 건조기 전원이 뽑혀 있는지 확인하세요. 스위치가 작동하지 않는 일반 위치에서 COM 단자와 NC 단자 사이의 도통 상태를 테스트해야 합니다.
모터 베어링
  • 모터 자체가 자유롭게 회전하나요? 회전하지 않는다면 해결해야 할 문제입니다.
  • 모터 베어링이 마모되었을 수 있습니다. 모터를 교체해야 합니다.
타이머 고장
타이머가 고장 났을 수 있습니다. 접점의 도통 상태를 확인한 후 교체하세요. 이를 위해서는 해당 모델에 대한 구체적인 정보가 필요합니다.
모터 고장
모터가 고장 났다면 건조기가 사이클 중간에 멈추는 문제를 겪고 있을 가능성이 큽니다. 이는 모터가 과열되어 식을 때까지 멈추기 때문에 발생할 수 있습니다.
컨트롤 보드 결함
컨트롤 보드는 고장 날 수 있지만, 모터와 마찬가지로 교체는 최후의 수단입니다.
관련 페이지
Dryer Won't Start
건조기 가열 안 됨
건조기에서 삐걱거리는 소리 남
건조기 유지보수
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기가 사이클 중간에 멈춤
건조기에서 큰 소음 발생
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,067 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 40
지난 30일: 157
전체 시간: 3,497
