주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung 제빙기는 최소 1년에 한 번은 제상해야 합니다. 제빙기를 자주 사용하거나 습한 환경에 거주한다면 더 자주 제상해야 할 수도 있습니다. 또한 제빙기가 꽁꽁 얼어 얼음을 만들지 못하거나 얼음이 나오지 않는다면 제상이 도움이 될 수 있습니다.
Samsung 냉장고를 얼음 없이 정상적인 상태로 계속 사용하려면 아래 권장 사항을 따르세요.
문제 개요
특정 2014년~2018년형 Samsung 모델의 경우, 기술 서비스 공지를 통해 제빙기 어셈블리에 문제가 있음이 밝혀졌습니다. 제빙기는 어셈블리 뒷부분 근처의 응축수를 제대로 배출하지 못합니다. 물이 어셈블리 바닥면을 타고 흘러내려 얼어붙고 제빙기가 작동하지 않게 만듭니다. 인클로저의 일부 이음새가 제대로 밀봉되지 않아 습한 공기가 내부로 스며들어 얼어붙게 됩니다.
Samsung은 물이 떨어지는 문제를 해결하기 위한 수리 키트를 출시했습니다. 사용 중인 기기가 해당 모델에 해당한다면 서비스 공지를 확인하여 냉장고 문제를 해결하세요.
제빙기 초기화
초기화를 수행하면 제상 사이클이 시작됩니다. 제상 사이클은 제상 히터를 켜서 얼어붙은 얼음을 녹이고 문제를 해결하거나 수리 과정을 진행합니다.
  • 얼음 통을 제거하세요. 구형 제품은 오른쪽 상단에 있는 탭을 눌러야 합니다. 통을 밖으로 당겨 빼내세요. 얼음 통이 움직이지 않으면 강제 제상 섹션으로 이동하여 얼음 통을 녹이세요.
  • 헤드 모듈 측면에 있는 "test switch(테스트 스위치)"라고 표시된 파란색 초기화 버튼을 찾으세요.
    • 얼음 통을 제거할 수 없는 경우, 수동 제상을 수행하세요. 스팀기를 사용하여 얼음 통 외부의 얼음을 녹이고 밀봉된 부분을 깨세요.
      • 경고: 열선총이나 헤어 드라이기를 사용하지 마세요. 플라스틱 부품이 녹아 손상될 수 있습니다.
  • 초기화 버튼을 5초간 길게 누르고 알림음이 한 번 들릴 때까지 기다리세요.
    • 테스트 버튼을 반복해서 누르지 마세요. 물이 넘치거나 얼음이 걸릴 수 있습니다.
  • 얼음 통을 다시 설치하여 물을 받으세요. 사이클이 실행 중임을 알리는 알림음이 울리고 사이클이 끝나면 멈춥니다.
    • 여러 번의 알림음은 제빙기의 다른 문제를 나타낼 수 있습니다. 알림음이 없고 제빙기가 움직이는 소리가 들린다면 초기화된 것입니다. 알림음도 없고 움직임도 없다면 전체 냉장고 전원을 2분간 껐다가 다시 테스트를 실행하세요.
  • 초기화 후 기기가 다시 얼음을 만들기까지 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. 제빙기는 3시간마다 얼음 2 트레이를 생산합니다.
Samsung에서 제공하는 추가 제빙기 초기화 조언을 확인하세요.
강제 제상 실행
초기화가 작동하지 않으면 강제 제상 사이클을 실행하세요. 강제 제상 모드에 들어가면 냉동고의 히터가 20~30분에서 최대 1시간 동안 가열 사이클을 실행합니다.
먼저 Samsung 냉장고의 진단 모드로 진입하세요:
  • FREEZER(냉동) + LIGHTING(조명) 버튼을 길게 누르거나,
  • POWER FREEZE(급속 냉동) + FRIDGE(냉장) 버튼을 동시에 8초 동안 길게 눌러 디스플레이가 꺼지게 하세요.
    • "Fd"가 나타날 때까지 다른 버튼을 누르세요.
    • 제상 사이클이 시작됩니다. 제상 사이클 내내 1초마다 신호음이 울릴 가능성이 큽니다. 방을 떠나 정신 건강을 유지하는 것이 좋습니다. 초기화는 약 20분 정도 걸립니다.
  • 얼음이 녹는 것이 보이면 제상 사이클을 다시 실행하기 전에 제빙기에서 얼음 덩어리를 제거해 보세요. 이 과정은 사이클당 20~30분 정도 걸릴 수 있습니다. 진단 모드에 다시 진입하여 "Fd"에서 빈 화면으로 변경하면 언제든지 사이클을 조기에 종료할 수 있습니다.
  • 제상이 완료되면 전원을 뽑아 초기화해야 합니다. 냉장고 전원을 뽑은 상태에서 제상 온도계와 제상 히터를 확인하세요.
냉장고 제상 실행
강제 제상 사이클을 여러 번 실행해도 얼음이 녹지 않으면 냉장고 제상(RD) 사이클을 실행하세요. 냉장고는 하루에 여러 번 자동으로 제상되지만 제빙기가 얼어붙었을 때와 같이 수동 제상이 필요한 경우가 있습니다.
  • 강제 제상 때와 마찬가지로 진단 모드에 다시 진입하되, 이번에는 RD를 선택하세요.
  • 이 사이클은 보통 20~30분 정도 걸리며 얼음이 쌓인 정도에 따라 더 오래 걸릴 수 있습니다.
향후 얼음 생성 방지
시간이 다소 소요되는 제상 작업 후에는 향후 결빙을 방지하기 위한 예방 조치를 취하는 것이 좋습니다.
  • Samsung 냉장고의 경우 실란트를 사용하여 제빙실로 습한 공기가 들어오지 않게 하세요.
  • 편리할 때 제빙기에 서리가 쌓였는지 확인하고 얼음을 닦거나 긁어내세요.
  • 서리가 과도하면 제빙기 제상 사이클을 다시 실행하세요.
  • 제빙기를 사용하지 않는다면 비활성화하거나 끄세요.
  • 찬 공기가 유지되도록 얼음 통의 고무 씰을 점검하고 청소하세요.
관련 페이지
Samsung 제빙기가 얼음을 만들지 못함
제빙기가 얼음을 부수기만 함
제빙기가 얼음을 배출하지 않음
제빙기가 얼음 만들기를 멈추지 않음
Samsung 제빙기 누수
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 60
지난 7일: 373
지난 30일: 1,462
전체 시간: 89,599
