주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ice-Maker Repair Toolkit
냉장고의 주된 역할은 얼음을 만드는 것입니다. 제빙기가 얼음을 배출하지 않거나, 웅웅거리는 소리가 나거나, 얼음 생성 속도가 너무 느린 경우가 있습니다. 냉장고 정수 기능이 정상적으로 작동한다면, 아래 해결 방법을 통해 삼성 제빙기를 초기화해 보세요. 이제 본격적으로 잠재적인 해결책을 살펴보겠습니다.
교체용 제빙기가 필요한 경우, iFixit에서 제공하는 삼성 제빙기 어셈블리를 확인해 보세요.
초기 단계
정수 기능이 작동하지 않는다면, 먼저 냉장고를 앞으로 당겨 뒷면의 급수 공급 상태를 확인해야 합니다. 먼저 제빙기 초기화를 시도해 보세요.
제빙기 꺼짐
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 스위치를 확인하세요. 이 스위치는 보통 얼음 바구니 뒤에 있으며, 실수로 꺼지는 경우가 많습니다. 스위치가 켜져 있는데도 제빙기가 작동하지 않는다면, 멀티미터로 스위치의 도통을 확인해 보세요. 필요시 교체하십시오.
얼음이 슈트(통로)를 막음
얼음이 만들어지면 아래쪽 저장 트레이로 떨어집니다. 얼음이 완전히 얼지 않거나, 녹았다가 다시 어는 경우 얼음 통로를 막을 수 있습니다. 이 경우 제빙기에서 덜컥거리는 소리가 나지만 얼음은 만들어지지 않습니다.
  • 얼음이 만들어지는 통로를 확인하여 막힘 정도가 얼마나 큰지 확인하세요.
  • 제상 절차를 수행하세요.
  • 끼인 얼음 제거 시 플라스틱 부품이 부러지지 않도록 주의하면서 끌, 헤어드라이어 또는 따뜻한 물과 헝겊을 사용하세요.
제빙 틀에 얼음이 쌓여 있을 수 있습니다. 틀을 분리하고 따뜻한 물을 부어 기존 얼음을 녹이면 새로운 얼음이 형성될 수 있습니다.
냉동고 온도가 -12°C(10°F) 이상임
제빙기 작동이 멈출 때마다 냉동고 온도를 확인하세요. 냉동고 온도가 -12°C(10°F)보다 높으면 제빙기가 제대로 작동하지 않습니다. 냉동고 온도를 -18°C ~ -15°C(0°F ~ 5°F) 사이로 설정했을 때 가장 잘 작동합니다.
냉동고 온도가 너무 높으면 응축기 코일이 깨끗한지, 응축기 팬이 응축기와 컴프레서를 식히기 위해 작동 중인지 확인하세요. 이 부품들은 먼지와 때로 덮일 수 있으므로 '응축기 코일 브러시'로 청소할 수 있습니다.
증발기 코일에 성에가 꼈는지 확인하세요. 성에가 너무 많이 쌓이면 공기가 코일을 순환할 수 없으므로 제상 부품에 고장이 있는지 확인해야 합니다.
도어 실(고무 패킹) 불량
온도가 불안정한 또 다른 이유는 도어 실이 불량하기 때문입니다. 실이 제대로 밀착되지 않으면 따뜻한 공기가 냉장실 도어로 스며들어 온도가 불안정해집니다. 온도 센서가 따뜻한 공기를 감지하면 컨트롤러가 컴프레서를 계속 가동하여 냉장실 온도를 3°C(37°F)로 유지하려 합니다. 이 과도한 냉각으로 인해 냉동고 온도가 영하 훨씬 아래로 떨어지게 되며, 제빙기에 물을 공급하는 급수 튜브 끝부분이 얼어버립니다.
도어의 올바른 밀착과 실링을 위해서는 도어가 자석식으로 스스로 닫혀야 하며, 도어 자체의 무게가 실링을 유지하는 데 도움이 된다는 점을 기억하세요.
  • 냉장고를 약간 뒤로 기울이도록 수평 조절 롤러나 다리를 조정해야 합니다. 제대로 밀착되면 24시간 이내에 제상 주기가 급수 튜브를 녹여 얼음 생성이 시작됩니다.
도어 스위치 불량
냉장고 제빙기가 작동하지 않는다면 도어 스위치가 불량일 수 있습니다. 냉동고 도어를 열면 도어 스위치는 두 가지 기능을 수행합니다. 냉동고 내부 조명을 켜고, 제빙기와 정수기 작동을 끕니다. 도어 스위치가 고장 나면 정수기가 켜지지 않습니다. 멀티미터로 스위치의 도통을 확인할 수 있습니다. 도통이 확인되지 않으면 교체해야 합니다.
제어 암(Control Arm) 올라감
제어 암은 방향 스위치에 연결된 금속 막대입니다. 얼음 트레이가 가득 차면 암이 수직 위치로 밀려 올라갑니다.
  • 얼음 생성을 다시 시작하려면 암을 아래로 내리세요.
정수 필터 오염
정수 필터가 막히고 교체 알림등이 켜지면 제빙기가 얼음 생산을 중단할 수 있습니다. 이는 품질이 낮은 얼음 생성을 방지하기 위한 안전 및 위생 조치입니다.
  • 냉장고 정수 필터를 교체한 지 6개월이 넘었다면 지금 즉시 교체하세요.
낮은 수압
제빙기가 여전히 작동하지 않는다면 가정 내 수압이 너무 낮을 수 있습니다. 제빙기에 물을 공급하는 급수 밸브는 최소 20 psi 이상의 수압에서 작동하도록 설계되었습니다.
급수 밸브 불량
온도는 정상인데 제빙기가 작동하지 않는다면 급수 밸브가 불량일 수 있습니다. 급수 밸브는 정수기와 제빙기에 물을 공급하기 위해 열리는 전기 제어식 기계 밸브입니다. 급수 밸브가 불량하거나 수압이 충분하지 않으면 물이 흐를 수 없습니다. 결과적으로 제빙기가 얼음을 만들지 못합니다.
이 밸브는 제대로 작동하기 위해 최소 20 psi가 필요합니다.
  • 밸브에 공급되는 수압이 최소 20 psi인지 확인하세요. 급수 밸브를 잠그고 급수 호스를 분리하세요. 호스를 양동이 위에 대고 밸브를 여세요.
수압이 충분하다면 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 전원(도통)을 확인하세요. 급수 밸브의 수압이 충분하고 전원이 공급되고 있는데도 제빙기에 물이 차지 않는다면 급수 밸브를 교체하세요.
얼음 트레이 균열
플렉스 트레이 또는 트위스트 트레이 방식의 제빙기는 트레이를 비틀어 얼음을 배출합니다. 이 플라스틱 트레이는 노후화되면 잘 부서지고 딱딱해지며 균열이 생길 가능성이 높습니다.
배관 연결 느슨함 또는 누수
제빙기로 이어지는 급수 라인의 물 흐름이 차단되면 새로운 얼음이 생산되지 않을 수 있습니다. 이는 밸브가 잠겨 있거나, 라인이 꼬이거나 막혔거나, 라인이 분리되었음을 의미할 수 있습니다.
  • 모든 밸브, 라인, 커넥터에서 누수가 있는지 확인하세요. 필요에 따라 부품을 교체하고 조이세요.
제빙기 어셈블리 불량
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈 내에는 고장 날 수 있는 여러 부품이 있으며, 대부분 개별 판매되지 않습니다. 일부 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 없을 수도 있습니다.
  • 급수 밸브나 정지 암(shut-off arm)과 같은 다른 간단한 부품들에 이상이 없는 것으로 확인되었고, 제빙기 본체만 남았다면 제빙기 어셈블리를 교체하세요.
얼음 높이 감지 컨트롤 보드
제빙기가 작동하지 않는다면 얼음 높이 감지 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 냉장고에는 얼음 바구니의 얼음 높이를 감지하기 위해 적외선 광선을 사용합니다. 얼음 높이가 위쪽까지 차오르면 광선이 차단되고 제빙기가 꺼집니다. 얼음을 사용하고 높이가 낮아지면 제빙기가 다시 작동합니다. 이 보드가 고장 나면 제빙기가 얼음 생성을 멈춥니다.
제빙기 틀 온도계
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 틀 온도계가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈 내부에는 제빙 틀(얼음 트레이)의 온도를 감시하는 온도계가 있습니다. 틀이 적절한 온도에 도달하면 제빙기는 얼음 조각을 배출하고 트레이에 물을 다시 채우는 수확 주기를 시작합니다.
틀 온도계가 불량이면 제빙기가 진행되지 않습니다. 온도계는 도통 테스트를 통해 확인할 수 있습니다. 필요시 교체하세요. 최적의 성능을 위해 냉동고 온도는 0~5°C 사이여야 합니다.
소프트웨어 오류
기기에 오류 코드가 저장되어 얼음 생성이 차단되었을 수 있습니다. 얼음 막힘을 제거했다면 기기를 껐다 켜보는 것이 좋습니다. 제어 패널에서 제빙기 설정을 초기화할 수 있다면 초기화를 수행하세요.
이러한 시도에도 제빙기가 반응하지 않는다면, 제빙기, 제어 패널 및 콘센트의 전기 연결 상태를 확인하세요.
포함 모델
이 안내서는 아래 나열된 모델을 다룹니다. CTRL+F 또는 CMD+F를 눌러 모델 번호를 검색해 보세요:
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
관련 페이지
제빙기 초기화 방법
제빙기가 얼음을 분쇄만 함
제빙기가 얼음을 배출하지 않음
제빙기가 얼음 생성을 멈추지 않음
제빙기 누수
추가 자료
삼성 제빙기 문제해결
제빙기 수리 안내(Instructable) — 미작동 시
삼성 제빙기 수리
Frigidaire 제빙기 미작동
Kenmore 제빙기 미작동
Insignia 제빙기 문제해결
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 67
지난 30일: 281
전체 시간: 24,560
