주요 콘텐츠로 건너뛰기
먼저 전기식 및 가스식 건조기에 공통적으로 해당하는 내용을 다룬 다음, 전기식 건조기와 가스식 건조기를 각각 나누어 살펴보겠습니다.
전원 또는 연료 공급 없음
전기식 건조기에 전력이 제대로 공급되고 있는지 확인하세요.
가스식 건조기의 경우 확인 방법은 간단합니다.
  • 가스가 연결되어 있고 밸브가 열려 있는지 확인하세요.
  • 핸들이 파이프와 일직선으로 정렬되어 있다면 가스 밸브나 콕(cock)이 열려 있는 상태입니다.
안전 장치 작동
건조기에는 여러 안전 장치가 설치되어 있습니다. 건조기는 열을 사용하여 옷감을 건조하지만, 제어되지 않을 경우 화재의 원인이 될 수도 있습니다. 다양한 안전 장치 및 제어 센서에 관한 자세한 정보를 확인하세요.
아래에 나열된 안전 장치 중 하나라도 문제가 있다면, 건조기 유지관리 페이지에 설명된 대로 기기와 덕트를 청소해야 합니다.
  • 건조기 내부에서 작업해야 하므로 점검 전에 반드시 건조기 플러그를 뽑으세요.
  • 서멀 퓨즈가 가열되지 않는 원인일 수 있지만, 대부분의 경우 서멀 퓨즈가 끊어지면 기기가 전혀 작동하지 않습니다. 서멀 퓨즈 점검 방법에 대한 자세한 정보는 여기를 참고하세요.
  • Kenmore 건조기에는 서멀 컷오프(thermal cutoff)도 있습니다.
    • 퓨즈처럼 작동하며 한 번 작동하면 재설정할 수 없습니다.
    • 서멀 퓨즈와 달리, 이 부품이 끊어져도 많은 경우 기기는 여전히 회전합니다.
    • 전기식 건조기의 경우 서멀 컷오프는 보통 가열 부품 근처에 위치합니다.
    • 가스식 건조기의 경우 가열된 공기가 건조기 드럼으로 들어가는 덕트에 서멀 컷오프가 위치합니다.
    • 멀티미터로 도통(continuity) 테스트를 수행하세요. 회로가 열려 있다면 교체하세요.
  • Hi-Limit 온도계도 있습니다.
작동 또는 사이클 온도계 고장
이는 전기식 및 가스식 건조기 모두에 공통적으로 해당하는 사항입니다.
  • 이 온도계는 열원을 켜고 끄면서 건조기 내부 온도를 조절합니다.
  • 실온에서 도통 상태여야 합니다.
  • 멀티미터로 테스트하세요. 회로가 열려 있다면 교체하세요.
    • 작동/사이클 온도계는 대부분 모델에서 후면 패널 뒤쪽 건조기 뒷부분에 위치합니다.
가열 부품 결함 (전기식 모델)
Kenmore 전기식 건조기의 가열 부품이 타버렸을 수 있습니다.
대부분의 모델에서 건조기 후면 캐비닛에 위치합니다. 점검 방법은 다음과 같습니다:
  • 가열 부품으로 이어지는 배선을 분리해야 합니다. 기기에서 가열 부품으로 연결되는 선이 두 개 이상이라면 다중 코일 가열 부품일 수 있습니다. 아래 내용을 더 확인하세요.
  • 멀티미터로 저항을 측정하세요. 10~20Ω(옴)으로 표시되어야 합니다.
  • 훨씬 더 높은 저항(50Ω 이상)을 보이거나 개방형 회로인 경우 교체해야 합니다. 높은 저항(30Ω 이상)은 다중 부품으로 구성된 부품임을 나타낼 수 있습니다. 아래를 참고하세요.
일부 가열 부품은 두 개(또는 그 이상)의 부품으로 구성될 수 있습니다. 한쪽이 고장 나면 건조는 되지만 속도가 훨씬 느려집니다.
다중 코일 가열 부품은 보통 3개(코일 부품이 2개보다 많으면 그 이상)의 단자를 가집니다. 각 코일 부품은 일반적으로 동일한 저항을 가지지만 가끔 코일마다 저항값이 다를 수 있습니다. 보통 하나의 '공통' 단자와 두 개의 코일 단자가 있습니다. 아래 테스트에서는 코일 2개를 가정합니다.
  • 각 코일에서 공통 단자까지의 저항을 측정하세요. 일반적으로 20~25Ω 범위 내에 있습니다.
  • 두 코일 단자를 통과하여 측정하면 하나의 코일 단자와 공통 단자를 통해 측정할 때보다 저항값이 두 배가 되어야 합니다.
  • 점검 결과가 정상이라면 다음 해당 항목으로 넘어가세요.
점화 시스템 결함 (가스식 모델)
Kenmore 가스식 건조기에서 가스 불꽃을 점화하는 데 문제가 있을 수 있습니다. 복잡한 일련의 과정이므로 여기서는 기본 사항만 다룹니다. 점화 테스트를 포함한 점화 시스템 고장에 대한 전체 정보 링크를 확인하세요. 캐비닛 부품 일부를 제거한 상태에서 건조기를 작동해야 할 수도 있으니 주의하세요.
  • 가스식 건조기는 점화기를 사용하여 가스에 불을 붙입니다.
  • 점화기가 충분히 뜨겁지 않으면 가스 밸브가 열리지 않습니다.
  • 이를 감지하여 가스 밸브를 열고(불꽃을 유지하는) 장치를 화염 센서라고 합니다.
  • 솔레노이드 코일이 고장 나면 가스 밸브가 열리지 않을 수 있습니다.
  • 가스 밸브 자체가 고장 났을 가능성도 있습니다.
기타 원인
  • 습도 센서 배선이 불량하면 건조기가 개방형 회로로 인식(마른 옷으로 판단)하여 자동 사이클에서는 가열되지 않지만 시간 건조 사이클에서는 가열될 수 있습니다.
  • 타이머가 불량일 수 있습니다. 다른 모든 테스트에서 문제가 발견되지 않았다면 타이머 접점을 테스트하는 것이 좋습니다.
  • 모터의 원심 스위치가 고장 나면 건조기는 공기 흐름이 없는 것으로 간주합니다(모터가 돌지 않으면 공기 흐름도 없음). 따라서 열원이 작동하지 않습니다.
  • 전자식 모델의 경우 메인 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 건조기 캐비닛에 동봉된 기술 시트에 진단 절차가 나와 있습니다.
관련 페이지
건조기가 시작되지 않음
건조기가 회전하지 않음
건조기가 가열되지 않음
건조기에서 끼익 소리가 남
건조기가 도중에 멈춤
가스식 건조기 과열
전기식 건조기 과열
건조기 유지관리
건조기에서 큰 소음이 남
추가 리소스
Sears Parts Direct에서 제공하는 가스식 건조기 가열 안 됨 문제해결에 관한 훌륭한 영상입니다.
Sears Parts Direct에서 제공하는 전기식 건조기 가열 안 됨 문제해결에 관한 좋은 영상입니다.
2006년에 제조된 Kenmore Elite Heavy Duty King Size 용량 건조기에서 가열이 되지 않는 문제에 대한 도움이 되지만 긴 전기식 건조기 문제해결 영상입니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 63
지난 30일: 346
전체 시간: 22,826
