주요 콘텐츠로 건너뛰기
제빙기의 역할은 얼음을 만드는 것뿐입니다. 기기가 얼음을 배출하지 않거나, 웅웅거리는 소리가 나거나, 얼음이 너무 느리게 만들어질 수 있습니다. 냉장고에서 물은 정상적으로 나오는데 얼음만 만들어지지 않을 경우, 이 해결 방법들을 통해 제빙기를 초기화해 보세요. 가능한 해결책을 하나씩 살펴보겠습니다.
Ice-Maker Repair Toolkit
첫 단계
냉장고에 전원이 공급되는지 확인한 다음, 제빙기를 초기화하세요.
  • 제빙기 스위치를 확인하세요. 이 스위치는 보통 얼음 저장통 뒤쪽에 있으며 실수로 꺼지는 경우가 많습니다. 스위치가 켜져 있는데도 제빙기가 작동하지 않는다면, 멀티미터로 스위치의 도통을 확인하세요. 필요에 따라 교체하세요.
  • 컨트롤 암을 확인하세요. 컨트롤 암은 방향 스위치에 연결된 금속 막대입니다. 얼음 트레이가 가득 차면 암이 수직 위치로 밀려 올라갑니다.
    • 제빙을 다시 시작하려면 암을 아래로 내리세요.
  • 정수 필터가 막혀 필터 교체 표시등이 켜져 있으면 제빙기가 얼음 생산을 중단할 수 있습니다. 이는 상태가 좋지 않은 얼음이 생성되는 것을 방지하기 위한 안전 조치입니다.
    • 마지막으로 냉장고 정수 필터를 교체한 지 6개월이 넘었다면 지금 즉시 교체하세요.
얼음이 슈트를 막고 있음
얼음이 만들어지면 하단 저장 트레이로 떨어집니다. 얼음이 완전히 얼지 않았거나 녹았다가 다시 어는 경우, 다음 얼음이 나오는 통로를 막을 수 있습니다. 이 경우 제빙기에서 덜컥거리는 소리가 나지만 얼음은 만들어지지 않습니다. 얼음이 만들어지는 슈트를 확인해 보세요.
  • 막힌 얼음을 제거하세요. 나무 도구, 헤어드라이어 또는 따뜻한 물과 천을 사용하세요. 플라스틱 부품이 파손되지 않도록 주의하세요.
제빙 몰드에 얼음이 쌓였을 수 있습니다. 몰드를 분리하고 따뜻한 물을 부어 기존 얼음을 녹이면 새로운 얼음이 형성될 수 있습니다.
냉동고 온도가 -12°C보다 높음
제빙기가 작동을 멈추면 항상 냉동고 온도를 확인하세요. 냉동고 온도가 -12°C보다 높으면 제빙기가 제대로 작동하지 않습니다. 냉동고 온도를 -18°C ~ -15°C 사이로 설정했을 때 가장 잘 작동합니다.
  • 냉동고 온도가 너무 높다면 응축기 코일이 깨끗한지, 응축기 팬이 응축기와 압축기를 제대로 냉각하고 있는지 확인하세요. 이 부분은 먼지나 때가 끼기 쉬우며, 응축기 코일 브러시로 청소할 수 있습니다.
  • 증발기 코일에 성에가 끼었는지 확인하세요. 성에가 너무 많이 쌓이면 코일 사이로 공기가 순환할 수 없으므로 제상 관련 부품에 결함이 있는지 점검해야 합니다.
도어 실링 불량
도어 실링(문 고무 패킹)이 불량하면 온도가 불안정해질 수 있습니다. 실링이 제대로 되지 않으면 따뜻한 공기가 식품 칸으로 유입되어 온도가 변합니다. 온도 센서가 따뜻한 공기를 감지하면 컨트롤러는 신선 식품 칸의 적정 온도인 3°C를 유지하기 위해 압축기를 과도하게 작동시킵니다. 이 과도한 냉각으로 인해 냉동고 온도가 0°C 이하로 훨씬 낮아지게 되고, 이는 제빙기로 물을 공급하는 급수관 끝부분을 얼게 만듭니다.
도어가 제대로 밀착되고 실링이 유지되려면 문이 자동으로 닫혀야 합니다. 문 자체의 무게가 실링을 유지하는 데 도움을 줍니다.
  • 수평 조절 롤러나 다리를 조정하여 냉장고가 약간 뒤로 기울어지게 해야 합니다. 실링이 제대로 되면 24시간 이내에 제상 주기가 작동하면서 급수관의 얼음이 녹고 제빙이 시작됩니다.
도어 스위치 불량
냉장고 제빙기가 작동하지 않는다면 도어 스위치 결함일 수 있습니다. 냉동고 문을 열면 도어 스위치는 냉동고 내부 조명을 켜고 제빙기와 정수기를 끄는 두 가지 역할을 합니다. 도어 스위치가 고장 나면 정수기(디스펜서)가 작동하지 않습니다.
수압 낮음
그래도 제빙기가 작동하지 않는다면 가정 내 수압이 너무 낮을 수 있습니다. 제빙기에 물을 공급하는 급수 밸브는 최소 20psi의 수압에서 작동하도록 설계되었습니다.
  • 먼저 제빙기 필터 교체 날짜를 확인하세요. 오래된 필터는 수압을 크게 떨어뜨릴 수 있습니다.
  • 급수 라인을 따라 이동하며 각 지점의 수압을 확인하세요. 중간 지점부터 시작하는 것이 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
  • 어느 지점에서든 수압이 낮다면 누수가 있다는 신호입니다. 수압을 추적하여 누수 지점을 찾으세요.
급수 밸브 불량
온도는 정상인데 제빙기가 작동하지 않는다면 급수 밸브 결함일 수 있습니다. 급수 밸브는 전기로 제어되는 기계식 밸브로, 열리면서 정수기와 제빙기에 물을 공급합니다. 급수 밸브가 고장 났거나 수압이 부족하면 물이 흐를 수 없습니다. 그 결과 제빙기가 얼음을 만들지 못합니다.
밸브가 제대로 작동하려면 최소 20psi가 필요합니다.
  • 밸브에 공급되는 수압이 최소 20psi인지 확인하세요. 급수 밸브를 잠그고 급수 호스를 분리하세요. 양동이 위로 호스를 잡고 밸브를 여세요.
수압이 충분하다면 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통 여부를 확인하세요.
  • 급수 밸브는 500Ω~1.5kΩ 사이의 저항 값을 나타내야 합니다. 이 범위를 벗어나면 고장을 의미합니다.
급수 밸브에 충분한 수압이 있고 전원도 공급되는데 제빙기에 물이 채워지지 않는다면, 급수 밸브를 교체하세요.
얼음 트레이 균열
플렉스 트레이(유연한 트레이) 또는 트위스트 트레이 제빙기는 얼음 트레이를 비틀어 얼음을 배출합니다. 플라스틱 트레이가 오래되면 부서지기 쉽고 뻣뻣해져 균열이 생길 가능성이 높습니다.
배관 연결부 헐거움 또는 누수
제빙기로 이어지는 급수 라인의 물 흐름이 차단되면 새로운 얼음이 만들어지지 않을 수 있습니다. 밸브가 잠겨 있거나, 라인이 꼬이거나 막혔거나, 라인이 연결되지 않았을 수 있습니다.
  • 모든 밸브, 라인, 커넥터에서 누수가 있는지 확인하세요. 필요에 따라 교체하고 조이세요.
냉동고 내부를 통과하는 동안 급수 라인이 얼었을 수 있습니다.
  • 라인이나 피팅 내부의 얼음이 녹도록 하세요. 금이 간 플라스틱 부품은 교체하세요.
제빙기 어셈블리 불량
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체의 결함일 수 있습니다. 제빙기 컨트롤 모듈에는 고장 날 수 있는 여러 부품이 있으며, 대부분은 따로 판매되지 않습니다. 일부 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 없을 수도 있습니다.
얼음 높이 제어 보드
제빙기가 작동하지 않는다면 얼음 높이 제어 보드가 불량일 수 있습니다. 냉장고에는 얼음 저장통의 얼음 높이를 감지하기 위해 적외선 빔이 장착되어 있습니다. 얼음 높이가 위쪽까지 차면 빔이 차단되면서 제빙기가 꺼집니다. 얼음을 사용하고 높이가 빔 아래로 떨어지면 제빙기가 다시 시작됩니다. 얼음 높이 제어 보드가 고장 나면 제빙기가 얼음 생성을 멈춥니다.
제빙기 몰드 온도계
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 몰드 온도계가 불량일 수 있습니다. 제빙기 컨트롤 모듈 내부에는 얼음 몰드(얼음 트레이)의 온도를 모니터링하는 온도계가 있습니다. 몰드가 적정 온도에 도달하면 제빙기는 얼음을 배출하고 물을 채우는 제빙 주기를 시작합니다. 몰드 온도계가 고장 나면 제빙기가 진행되지 않습니다. 온도계는 도통 여부를 확인할 수 있습니다. 필요에 따라 교체하세요. 최적의 성능을 위해 냉동고 온도는 0~5°F(-18~-15°C) 사이여야 합니다.
관련 페이지
제빙기 초기화 방법
제빙기가 얼음을 분쇄만 할 때
제빙기에서 얼음이 배출되지 않을 때
제빙기가 멈추지 않고 계속 얼음을 만들 때
제빙기 누수
추가 리소스
Instructables 제빙기 안내 — 작동하지 않음
Samsung 제빙기 수리
Frigidaire 제빙기가 작동하지 않음
Kenmore 제빙기가 작동하지 않음
Insignia 제빙기 문제해결
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 49
지난 30일: 234
전체 시간: 24,427
