주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook 배터리 교체 선별
현재 사용 중인 MacBook을 직접 수리하여 돈과 지구를 모두 지키세요.
  • MacBook 배터리가 방전되었더라도 걱정하지 마세요. 이 페이지에서 제공하는 정보를 통해 직접 수리할 수 있습니다.
  • 배터리 교체가 필요한지 확실하지 않다면, 문제해결부터 시작해 보세요.
  • 직접 수리할지 고민되거나, 수리할 가치가 있는지 궁금하다면 FAQ 섹션으로 이동하여 더 많은 정보와 동기를 얻어 보세요.
아래에서 본인의 MacBook 모델을 찾아 단계별 배터리 교체 안내서를 따라해 보세요. (각 안내서에는 수리를 완료하는 데 필요한 모든 부품과 수리 도구가 포함된 해당 수리 키트가 연결되어 있습니다.)
MacBook Pro 배터리 교체 안내서
MacBook Air 배터리 교체 안내서
자주 묻는 질문
MacBook 배터리를 직접 교체할 수 있나요?
네, MacBook 배터리는 직접 교체할 수 있습니다. iFixit은 모든 MacBook에 대한 무료 단계별 수리 안내서를 제공하며, 2010년형 MacBook Air 13"부터 2022년형 MacBook Pro 13" (M2)에 이르는 다양한 MacBook용 수리 키트(DIY 배터리 수리 키트)를 판매합니다. 이 키트에는 배터리 교체에 필요한 모든 수리 도구와 부품이 포함되어 있습니다.
MacBook Pro 배터리를 직접 교체하기 쉬운가요?
2011년 이후 출시된 대부분의 MacBook Pro 배터리 교체는 간단하지 않습니다. 2012년, Apple은 배터리가 접착제로 고정되어 있고 부품 업그레이드가 불가능한 MacBook Pro Retina 모델을 출시했습니다. 2020년형 모델까지의 MacBook Pro 배터리 교체는 많은 주의와 인내가 필요하지만, 올바른 수리 도구와 안내서, 접착제 제거 기술만 있다면 충분히 가능합니다.
다행히 2021년부터 출시된 MacBook Pro 배터리는 신축성 접착제 당김 탭으로 케이스에 고정되어 있어, 전문 수리 도구나 화학 물질 없이도 일반인이 직접 제거할 수 있습니다. 나머지 수리 및 분해 과정은 나사, 커넥터, 클립, 부품 및 케이블을 다루는 작업으로, 일반적으로 간단합니다.
MacBook Air 배터리를 직접 교체하기 쉬운가요?
MacBook Air 배터리 교체는 Pro 모델에 비해 훨씬 쉽습니다. 2018년 이전에 출시된 모델은 케이스를 열고 배터리 커넥터를 분리한 뒤 나사 몇 개만 제거하면 배터리를 교체할 수 있었습니다.
2018년형 MacBook Air부터는 배터리가 접착식 당김 탭으로 고정되어 있습니다. 하지만 MacBook Air 수리는 여전히 간단하며, 주로 나사, 커넥터, 케이블, 클립 및 기타 내부 부품을 다루면 됩니다.
MacBook Pro 배터리를 직접 교체하면 비용이 얼마나 드나요?
iFixit 수리 키트를 사용하여 MacBook Pro 배터리를 직접 교체하면 Apple의 보증 기간 외 수리 비용보다 훨씬 저렴하게 해결할 수 있습니다. iFixit의 MacBook Pro 배터리 수리 키트는 110~130달러 수준으로, Apple 공식 수리보다 100달러 이상 저렴합니다.
^ Apple 공유 추정치, 2025년 2월 기준.
MacBook Air 배터리를 직접 교체하면 비용이 얼마나 드나요?
iFixit 수리 키트로 MacBook Air 배터리를 교체하면 모델에 따라 Apple의 보증 기간 외 수리 비용보다 30~90달러를 절약할 수 있습니다. iFixit의 MacBook Air 배터리 수리 키트는 평균 약 100달러이며, 2020년형 M1 모델과 같은 최신 모델용 키트는 약 130달러입니다.
모델
Apple 수리 비용 (보증 제외)^
iFixit 수리 키트 비용
절약 금액
MacBook Air (M1, 2020)
$159
$129.99
$29
MacBook Air 13" (Retina, 2020)
$159
$109.99
$49
MacBook Air 13" (Retina, 2019)
$159
$109.99
$49
MacBook Air 13" (Retina, 2018)
$159
$109.99
$49
MacBook Air 13" (2017)
$159
$79.99
$79
MacBook Air 13" (Early 2015)
$159
$79.99
$79
MacBook Air 11" (Early 2015)
$159
$69.99
$89
MacBook 배터리를 수리하는 데 얼마나 걸리나요?
MacBook 모델과 DIY 경험에 따라 시간은 달라질 수 있지만, 배터리 직접 수리는 충분히 가능합니다. 일반적으로 MacBook Pro 수리는 MacBook Air 수리에 비해 더 많은 시간과 인내가 필요합니다. 배터리 교체는 30분에서 몇 시간 정도 소요됩니다. 진행하다 막히는 부분이 있다면 iFixit의 답변 커뮤니티에서 도움을 받을 수 있습니다.
추가 정보: DIY MacBook 수리의 세계
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
24,401 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 10개
I bought a battery for my macbook pro approx. 2 years ago and now the battery is going bad. Your batteries DO NO LAST! That is why they're so cheap.
Mike V. - 답글 공유
@mikev85117 100+ USD or EUR batteries are not cheap.
Oleksandr Ivanov - 답글 공유
A bateria do meu MacBook já não segura mais. Só consigo usá-lo na tomada.
Pergunta?
Usar direto na tomada estraga a bateria?
Ana - 답글 공유
Li que não devo usar o crome no Mac book, qual navegador é mais recomendável, preciso rodar o streaming yard
Ana - 답글 공유
MacBook Pro later 2013 15英寸电池可以找到吗?
Oyghaq - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 411
지난 7일: 2,897
지난 30일: 12,230
전체 시간: 325,099
