주요 콘텐츠로 건너뛰기
Maytag 건조기에서 소리는 나는데 작동을 시작해도 회전하지 않나요? 드럼 내부 조명은 들어오는데 회전하지 않나요? 작동 주기를 시작할 때 모터가 켜지는 소리는 들리는데 '웅' 소리만 나나요? 모터 소리는 안 들리고 타이머 돌아가는 소리만 들릴 수도 있습니다. 이 안내서에서 이러한 상황의 원인을 차근차근 살펴보겠습니다.
도어 스위치 고장
  • 건조기가 타이머 모터가 '웅' 소리를 내는 등 약간의 반응을 보일 수는 있지만, 시작 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않고 옷감을 회전시키지 않을 수 있습니다.
  • 구형 모델이나 단순한 구조의 건조기에서 도어 스위치가 고장 나면 건조기가 완전히 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.
도어 스위치는 건조기 외부에서 빠르게 확인할 수 있으므로 먼저 점검해 보겠습니다.
  • 간단한 점검 방법은 건조기 전원을 연결하고 연필이나 손가락으로 도어 스위치를 눌러보는 것입니다. '딸깍' 소리가 나는지, 건조기가 시작되는지 확인하세요.
  • 만약 시작된다면 스위치 자체는 작동 가능하지만, 일반적인 작동 시에는 제대로 작동하지 않는 것입니다.
    • 건조기 문이 손상되거나 휘었는지 확인하세요.
    • 일부 건조기에는 도어 스위치를 작동시키는 작은 돌기나 프로브가 있습니다. 이것이 부러졌다면 작동하지 않습니다. 교체하세요.
    • 문에 이상이 없다면 스위치는 작동할 수 있지만 마모되었거나 작동 레버가 부러져 더 이상 문이 스위치를 작동시키지 못하는 상태일 수 있습니다.
    • 스위치가 헐거워졌거나 흔들리는지 확인하세요.
      • 꽉 고정되어 있는데 작동하지 않는다면 마모된 것이니 교체하세요.
      • 흔들리거나 헐겁다면 조인 후 다시 문으로 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 교체하세요.
  • '딸깍' 소리가 나지 않고 시작되지 않는다면 건조기 전원을 뽑으세요. 이제 멀티미터로 테스트할 차례입니다.
    • 스위치 단자 하나를 분리하세요.
    • 멀티미터를 도통(continuity) 또는 Rx1 설정으로 맞추고 스위치를 점검하세요.
    • 스위치를 눌렀을 때 도통 상태여야 합니다. 그렇지 않다면 교체하세요.
  • 정상으로 확인되면 다음 단계인 시작 스위치로 넘어가세요.
시작 스위치 고장
건조기 전원을 뽑으세요. 건조기를 시작하는 기계식 푸시 버튼이나 다이얼이 있다면 이 부분을 확인해야 합니다. 시작 스위치가 작동하지 않으면 건조기가 시작되지 않습니다.
  • 이 스위치는 기기 상단 콘솔에 위치하여 건조기 전체를 열지 않고도 접근할 수 있을 수 있습니다.
  • 기기에서 스위치를 분리하세요(완전히 제거할 필요는 없을 수 있습니다).
  • 스위치는 순간 접점이므로 눌렀을 때 도통 테스트를 하세요.
  • 눌렀을 때 도통되지 않는다면(멀티미터의 도통 알림음 기능이 유용합니다) 교체해야 합니다.
  • 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
전자 제어 방식의 일부 건조기는 시작 버튼이 제어 패널에 통합되어 있을 수 있습니다. 이런 경우 테스트가 훨씬 복잡합니다.
구동 벨트 문제
일부 건조기는 구동 벨트가 끊어졌어도 약간의 작동 징후를 보일 수 있습니다.
  • 어떤 경우에는 모터는 돌아가는데 드럼이 회전하지 않습니다. 이는 확실한 벨트 문제 징후입니다.
  • 특히 최신 건조기의 경우 기기가 아예 아무 반응도 하지 않기도 합니다. 작동 주기를 선택하고 시작해도 벨트가 끊어져 있으면 기기가 아무것도 하지 않습니다. 벨트 스위치가 기기를 비활성화하기 때문입니다.
  • 구동 벨트 파손 여부를 빠르게 확인하려면:
    • 건조기 안으로 손을 넣어 드럼을 손으로 돌려보세요.
    • 매우 쉽게 돌아간다면 구동 벨트가 끊어졌을 가능성이 높습니다. 아래의 느슨해지거나 끊어진 구동 벨트 섹션으로 이동하세요.
    • 전혀 돌아가지 않거나 돌리기 매우 힘들다면 베어링 문제이거나 송풍기가 막혔을 수 있습니다.
  • 확실히 확인하려면 벨트와 송풍기를 육안으로 점검해야 하며, 이는 건조기 일부를 분해해야 함을 의미합니다. 다음 단계로 넘어가세요.
서멀 퓨즈 / 서멀 컷아웃 또는 컷오프 단선
건조기 내부를 열었다면 벨트와 송풍기를 점검할 때 서멀 퓨즈와 서멀 컷아웃도 함께 점검하세요. 이 퓨즈는 건조기가 회전하지 않는 원인일 수 있습니다. 컷아웃은 보통 가열되지 않을 때 더 자주 문제가 됩니다. 이 부품들에 접근하려면 꽤 많은 분해가 필요할 수 있습니다. 보푸라기 필터의 위치가 대개 송풍기 근처에 있으므로 이 부품들의 위치를 짐작하는 데 도움이 될 것입니다.
  • 건조기 전원을 뽑으세요. 많은 건조기는 서멀 퓨즈가 단선되면 모터가 작동할 수 없도록 설계되어 있어 건조기가 시작되지 않습니다. 퓨즈는 일반적으로 건조기 드럼에서 가열된 공기가 빠져나가는 송풍기 근처에 위치합니다.
  • 일부 모델에는 퓨즈가 두 개 있을 수 있는데, 하나는 서멀 퓨즈라고 부르고 다른 하나는 서멀 컷아웃 또는 컷오프라고 부릅니다. 보통 전기 건조기의 가열 장치 덮개와 같이 열원 근처에 위치합니다.
  • 테스트하려면 도통 테스트를 해야 합니다. 반드시 건조기 전원이 뽑혀 있는지 확인하세요(나중에 확인하지 마세요). 서멀 퓨즈에서 전선을 분리한 다음 확인하세요. 멀티미터에 도통 알림음 기능이 있다면 사용하세요. 도통 상태인가요? 아니라면 교체해야 합니다. 서멀 컷아웃도 동일하게 확인 가능합니다.
컷아웃이나 서멀 퓨즈가 단선되었다면, 이 시점에서 모든 배기 덕트가 보푸라기나 다른 이물질로 막히지 않았는지 확인하는 것이 매우 좋습니다. 덕트가 막히면 공기 흐름이 느려져 건조기가 과열되고, 다시 서멀 퓨즈가 단선되는 원인이 됩니다. 서멀 퓨즈 문제에 대한 자세한 팁은 이 페이지를 참고하세요.
  • 컷아웃이나 서멀 퓨즈가 단선되었는데 드럼도 돌리기 힘들었다면 베어링과 롤러도 확인해야 합니다. 모든 부품이 원활하게 회전하는지 확인하세요. 송풍기가 막혀서 느리게 돌아가면 문제가 될 수 있으며, 과부하로 인해 모터의 열 보호 장치가 작동할 수 있습니다.
느슨해지거나 끊어진 구동 벨트
건조기 내부를 보면 드럼을 둘러싸고 있는 구동 벨트를 볼 수 있습니다. 드럼은 벨트가 돌아가는 거대한 풀리 역할을 합니다.
  • 벨트를 확인하세요. 드럼에 꽉 끼어 있나요? 옆으로 거의 움직이지 않을 정도여야 합니다. 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
  • 느슨하지만 끊어지지 않았나요? 이는 아이들러 또는 텐셔너 풀리의 문제일 가능성이 높습니다. 벨트가 풀리에서 빠졌거나 스프링이 부러졌을 수 있습니다. 아이들러 풀리는 보통 기기 내부 아래쪽, 모터 근처에 위치합니다.
    • 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 풀리를 돌리려면 벨트를 약간 느슨하게 해야 할 수 있습니다.
    • 벨트가 빠졌다면 다시 끼우세요. 아이들러 풀리의 스프링 장력이 작동하여 풀리가 벨트를 팽팽하게 유지해야 합니다. 따라서 벨트는 풀리의 스프링이 벨트를 조이는 방식으로 풀리에 감겨 있어야 합니다.
  • 벨트가 끊어졌다면 교체해야 합니다. 정확한 모델에 맞는 벨트를 준비하세요.
벨트가 반대로 설치되었거나 꼬였을 가능성도 있습니다. 갈비뼈 모양(ribbed) 면이 드럼에 닿아 있나요? 그래야 합니다. 만약 갈비뼈 무늬가 보인다면, 벨트를 뒤집어야 합니다.
  • 텐션 풀리에서 벨트를 빼서 느슨하게 만드세요(작업 전 원래 상태를 잘 기록해 두세요; 참고용으로 사진을 찍어두세요).
  • 드럼에서 느슨해진 벨트를 뒤집은 다음, 아래쪽으로 손을 넣어 모터 풀리에도 뒤집어 끼우세요.
  • 아이들러 풀리로 벨트에 다시 장력을 주고, 손으로 돌려보아 벨트의 매끄러운 면이 드럼과 모터 풀리 쪽을 향하게 되었는지 확인하세요.
막히거나 낀 송풍기
건조기의 송풍기에 이물질이 끼어 송풍기 휠이 자유롭게 회전하지 못할 수 있습니다. 양말 한 짝이나 보푸라기 필터 홀더를 통해 떨어진 옷가지 조각일 수 있습니다. 송풍기가 끼면 모터가 돌아가려고 하면서 '웅' 소리가 날 수 있습니다. 이물질이 송풍기 날개에 끼어 송풍기를 돌리기 더 힘들게 만들 수도 있습니다.
  • 송풍기 커버를 제거하고 내부에 보푸라기나 작은 옷가지가 있는지 확인하세요.
  • 발견한 보푸라기나 옷가지 등을 모두 청소하세요.
드럼 베어링 마모
일부 Maytag 건조기는 드럼의 중앙 후면에 드럼을 지지하는 베어링이 있습니다. 이 베어링이 고장 나면 드럼을 돌리기 매우 어려워집니다.
살펴보세요. 드럼이 건조기 뒷면 패널에 의해 지지되는 것처럼 보이나요? 이런 모델은 드럼을 지지하기 위해 건조기 문 근처의 글라이드도 사용합니다. 이것들이 마모되면 드럼 회전이 더 어려워질 수 있습니다. 만약 기기에 아래쪽에서 드럼을 지지하는 롤러가 있다면 다음 단계로 넘어가세요.
베어링 상태가 너무 나쁘면 모터가 드럼을 돌리지 못합니다. 텐션 풀리에서 벨트를 빼서 느슨하게 만드세요(작업 전 원래 상태를 잘 기록해 두세요).
  • 손으로 드럼을 돌려보고 쉽게 움직이는지 확인하세요. 그렇지 않다면 드럼 베어링이 고장 난 것입니다. 교체해야 합니다.
  • 정상적으로 회전한다면 벨트 스위치를 확인해 볼 차례입니다.
드럼 롤러 고장
많은 건조기에는 앞쪽과 뒤쪽 모두에서 드럼을 지지하는 롤러가 있습니다. 이를 확인하려면 벨트를 느슨하게 한 상태에서 드럼을 돌려보세요.
  • 텐션 풀리에서 벨트를 빼서 느슨하게 만드세요(작업 전 원래 상태를 잘 기록해 두세요).
  • 손으로 드럼을 돌려보고 쉽게 돌아가는지 확인하세요. 그렇지 않다면 하나 이상의 드럼 롤러가 고장 난 것입니다. 교체해야 합니다.
  • 하나라도 고장 났다면 다른 롤러들도 마모되고 있을 가능성이 높으므로 모두 한꺼번에 교체하는 것이 좋습니다.
  • 모두 원활하게 돌아간다면 다음 단계로 넘어가세요.
벨트 스위치 고장
구동 벨트, 텐셔너나 아이들러, 베어링을 모두 점검했는데도 이상이 없다면 무엇이 문제일까요? 벨트 스위치를 점검해 보세요. 자주 고장 나는 부품은 아니지만 확인하는 방법은 간단합니다.
  • 건너뛰었다면 이 확인을 다음 단계로 수행하세요.
  • 이 스위치는 보통 건조기 드럼 주변의 벨트를 팽팽하게 유지하는 텐셔너나 아이들러 풀리 어셈블리 옆에 위치합니다. 아직 확인하지 않았다면 이 풀리가 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 건조기에 따라 풀리가 판 스프링에 장착되어 있고 벨트 스위치가 없을 수도 있습니다. 그렇다면 다음 항목으로 건너뛰세요.
  • 이 풀리는 흔히 스프링이 장착된 암(arm)에 달려 있습니다. 암은 벨트가 풀리를 감고 있지 않을 때(벨트가 끊어졌을 때 등) 스프링이 암을 아래로 당겨 스위치를 작동시키도록 설정되어 있습니다. 이 스위치는 안전을 위해 건조기를 차단하고 작동을 방지합니다. 옷감이 제대로 회전하지 않으면 과열되거나 공기 흐름을 막을 수 있기 때문입니다. 스위치가 고장 나면 건조기가 작동하지 않습니다.
  • 건조기 전원을 뽑았는지 확인하세요. 스위치가 작동하지 않는 일반 위치에서 COM 단자와 NC 단자 사이의 도통 테스트를 수행해야 합니다. 이를 위해 상당한 분해가 필요할 수 있습니다.
  • 벨트 스위치가 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
모터 베어링 고장
  • 모터 자체가 자유롭게 회전하나요? 그렇지 않다면 수정해야 할 문제입니다.
  • 모터 베어링이 마모되었을 수 있습니다. 그렇다면 모터를 교체해야 합니다.
타이머 고장
타이머가 고장 났을 수 있습니다. 접점의 도통 상태를 확인한 후 교체하세요. 이를 위해서는 해당 모델의 구체적인 정보가 필요합니다.
모터 고장
모터가 고장 났다면 작동 주기 도중 건조기가 멈춤과 같은 문제를 겪고 있을 가능성이 높습니다. 이는 모터 과열로 인한 것일 수 있습니다. 모터가 식을 때까지 작동이 멈추는 것입니다.
모터 원심 스위치가 고장 났는지 확인해 볼 가치가 있습니다. 일부 건조기에서는 모터와 별도로 스위치만 교체 가능하기 때문입니다(비용이 훨씬 저렴합니다). 이 스위치를 테스트하려면 건조기 기술 자료(콘솔 내부 또는 상판 아래 캐비닛 측벽에 위치)를 찾아야 합니다. 모델 번호로 검색하여 부품이 모터와 별도로 구매 가능한지 확인해 보세요.
메인 컨트롤 보드 고장
메인 컨트롤 보드가 고장 날 수 있지만, 모터와 마찬가지로 마지막 수단으로 교체해야 하는 부품입니다.
관련 페이지
Dryer Won't Start
건조기가 가열되지 않음
건조기에서 삐걱거리는 소리가 남
건조기 유지보수
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
작동 주기 도중 건조기가 멈춤
건조기에서 큰 소음이 남
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,013 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 150
전체 시간: 4,336
