주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 PowerBook이 켜지지 않습니다.
올바른 전원 버튼 누르기
전원 버튼은 생각보다 눈에 잘 띄지 않을 수 있습니다. 키보드 오른쪽 상단에 있으며, 왼쪽을 가리키는 화살표 모양이 그려진 버튼입니다.
배터리 방전
PowerBook이 켜지지 않으면 먼저 충전기를 연결해 보세요. 몇 분 후 컴퓨터를 켠 다음 충전기를 분리하세요. 컴퓨터가 계속 켜져 있다면 배터리 충전이 필요했던 상태입니다. 다시 충전기를 연결하여 배터리를 충전하세요.
디스플레이 불량
컴퓨터가 켜진 소리는 들리는데 화면이 검게 나오거나 매우 어둡다면 디스플레이 밝기가 낮게 설정된 것입니다. 키보드 위에 있는 "태양" 모양 버튼으로 디스플레이 밝기를 조절하세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 PowerBook 재설정을 시도해 보세요. "Apple", "Control" 및 전원 버튼을 동시에 누르면 컴퓨터가 다시 시작됩니다. 컴퓨터가 꺼진 후 다시 켜지지 않으면 뒷면에 Φ로 표시된 재설정 버튼을 누르세요.
재설정 후에도 화면이 여전히 어둡고 컴퓨터가 작동하는 소리가 들린다면 디스플레이가 고장 났거나 화면과 로직 보드를 연결하는 케이블이 끊어졌을 수 있습니다. PowerBook 3400 M3553 디스플레이 수리 안내서를 사용하여 디스플레이를 교체하세요.
컴퓨터가 정상적으로 켜지지 않음
컴퓨터는 켜지지만 바탕화면으로 넘어가지 않거나 물음표가 깜빡입니다
RAM 문제
RAM 또는 캐시 메모리 오류 메시지가 나타나면 RAM에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다. PowerBook 3400 M3553 RAM 수리 안내서를 사용하여 컴퓨터의 RAM을 교체하세요.
하드 드라이브
하드 드라이브에 충분한 공간이 없을 수 있습니다. 데이터 파일 일부를 외장 메모리 장치로 옮겨 보세요.
또한 운영 체제(OS)나 하드 디스크의 시스템 폴더에 문제가 있을 수도 있습니다. 컴퓨터와 함께 제공된 CD를 사용하여 시스템 소프트웨어를 재설치하세요.
하드 디스크가 여전히 오작동하는 경우 하드 드라이브를 다시 포맷해야 할 수도 있습니다. 경고하자면, 하드 드라이브를 다시 포맷하면 저장된 모든 정보가 삭제되므로 최후의 수단으로만 수행해야 합니다.
로직 보드
위에 나열된 문제 중 하나 이상이 발생하고 해결책이 모두 효과가 없었다면, 로직 보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
키보드가 작동하지 않음
무언가를 입력하려고 하는데 컴퓨터가 응답하지 않거나 글자가 반복해서 입력됩니다
키보드 오염
키보드가 오염되어 키가 고정되었을 수 있습니다. 이 경우 키보드를 분리하여 청소해야 할 수도 있습니다. PowerBook 3400 M3553 키보드 분리 안내서를 참조하여 키보드 분리 지침을 확인하세요.
키보드 결함
키보드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 키보드를 컴퓨터에서 분리하여 다시 장착해 보세요. 교체하기 전에 모든 연결 부위가 깨끗하고 단단히 고정되었는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 키보드를 교체해야 할 수도 있습니다. PowerBook 3400 M3553 키보드 분리 안내서를 참조하여 키보드 분리 지침을 확인하세요.
플러그를 뽑으면 컴퓨터가 꺼짐
노트북을 분리하면 전원이 꺼집니다!
배터리 불량
전원 어댑터를 분리했을 때 PowerBook이 꺼진다면 배터리가 손상되어 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없는 것입니다. 새 배터리를 구입하여 교체해야 합니다. PowerBook 3400 M3553 배터리 분리 안내서를 사용하여 배터리를 분리하세요.
배터리를 교체한 후에도 PowerBook이 켜지지 않으면 전원 어댑터 문제일 수 있습니다. 연결했을 때 어댑터의 표시등이 켜지는지 확인하여 검증하세요. 그렇지 않다면 대체 전원 어댑터를 구해야 합니다.
마우스가 작동하지 않음
아무리 노력해도 화면의 커서가 움직이지 않습니다
컴퓨터가 멈춤
커서뿐만 아니라 화면 전체가 멈췄는지 확인하세요. 가끔 컴퓨터 성능 문제로 멈춤 현상이 발생하여 마우스가 함께 멈출 수 있습니다. 'delete' 버튼 위에 있는 전원 버튼을 길게 눌러 컴퓨터를 재설정하고, 다시 시작해 보세요.
트랙 패드 불량
트랙 패드는 일상적인 사용으로 인한 마모를 견디도록 만들어졌지만, 연결이 느슨해졌거나 교체가 필요한 경우일 수 있습니다. PowerBook 3400 M3553 트랙 패드 분리 안내서를 확인하여 모든 연결 상태가 양호한지, 교체가 필요한지 확인하세요.
플로피 디스크를 읽지 못함
플로피 디스크를 넣었으나 컴퓨터가 이를 읽지 못합니다
플로피 디스크 불량
플로피 디스크가 불량이거나 디스크를 포맷해야 할 수 있습니다.
디스크 드라이브 불량
여러 개의 플로피 디스크를 시도해 보세요. 아무 디스크도 작동하지 않는 것 같다면 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. 드라이브를 분리했다가 컴퓨터 케이스에 다시 장착하여 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 디스크 드라이브 교체를 시도하세요. PowerBook 3400 M3553 플로피 디스크 드라이브 수리를 참조하여 플로피 드라이브 분리 지침을 확인하세요.
Boris Almengor
회원 가입일: 01/23/11
48 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 4개
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - 답글 공유
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - 답글 공유
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - 답글 공유
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 14
전체 시간: 4,602
