주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
먼저 전기식 건조기와 가스식 건조기 모두에 공통적인 사항을 살펴본 후, 전기식 건조기와 가스식 건조기 각각의 확인 사항을 알아보겠습니다.
전원 또는 연료 확인
전기식 건조기에 전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하세요.
가스식 건조기의 경우 확인 방법은 간단합니다:
  • 가스가 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하세요.
  • 손잡이가 파이프와 일직선이 되어 있다면 가스 밸브가 열려 있는 것입니다.
  • 모두 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
안전 장치 확인
건조기에는 여러 가지 안전 장치가 장착되어 있습니다. 건조기는 열을 사용하여 옷을 말리는데, 이 열은 제대로 관리하지 않으면 화재를 일으킬 수 있습니다. 다양한 안전 장치 및 제어 센서에 대한 자세한 정보는 이 페이지를 참고하세요.
아래 나열된 안전 장치 중 하나라도 문제가 있는 것으로 확인되면, 건조기 유지 보수 페이지에 나와 있는 대로 기기와 덕트를 청소해야 합니다.
  • 건조기 내부에서 작업해야 하므로 이 점검을 수행하기 전에 건조기 플러그를 뽑으세요.
  • 서멀 퓨즈(thermal fuse)가 가열되지 않는 원인일 수 있지만, 대부분의 경우 퓨즈가 끊어지면 기기가 전혀 작동하지 않습니다. 서멀 퓨즈 점검 방법에 대한 정보는 여기를 참고하세요.
  • Whirlpool 건조기에는 열 차단 장치(thermal cutoff)도 있습니다.
    • 퓨즈처럼 작동하며 한 번 차단되면 재설정할 수 없습니다.
    • 서멀 퓨즈와 달리, 열 차단 장치가 끊겨도 기기가 계속 회전하는 경우가 많습니다.
    • 전기식 건조기의 열 차단 장치는 보통 전열관 근처에 있습니다.
    • 가스식 건조기의 열 차단 장치는 가열된 공기가 건조기 드럼으로 들어가는 덕트에 있습니다.
    • 멀티미터로 도통 시험을 하세요. 개방형 회로(open circuit) 상태라면 교체하세요.
  • 상한 온도계(Hi-Limit thermostat)도 있습니다.
작동 온도계 고장
이것은 전기식 건조기와 가스식 건조기에 공통적으로 해당되는 항목입니다.
이 온도계는 열원을 켜고 끄는 방식으로 건조기 내부 온도를 조절합니다.
대부분의 모델에서 작동 온도계는 건조기 뒷면 패널 뒤쪽에 위치합니다. 주로 블로워 하우징의 배출구 쪽에 위치하는 경우가 많습니다.
  • 실온에서 도통 상태여야 합니다.
  • 멀티미터로 테스트하세요. 개방형 회로 상태라면 교체하세요.
  • 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
전기 가열 요소 결함 (전기식 모델)
Whirlpool 전기식 건조기의 전열관이 타버렸을 수 있습니다.
대부분의 모델에서 건조기 뒷면 캐비닛 내부에 위치합니다. 점검 방법:
  • 전열관으로 이어지는 배선을 분리해야 합니다. 기기에서 전열관으로 연결된 전선이 두 개 이상이라면 다중 코일 가열 요소일 수 있습니다. 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다.
  • 멀티미터로 저항을 측정하세요. 10~20Ω(옴)이 측정되어야 합니다.
  • 훨씬 높은 저항(50Ω 초과)이 나타나거나 개방형 회로 상태라면 교체해야 합니다. 높은 저항(30Ω 초과)은 다중 부품 요소의 징후일 수 있습니다. 아래를 참조하세요.
일부 요소는 두 개 이상의 부품으로 구성될 수 있습니다. 하나가 고장 나더라도 건조는 계속되지만 훨씬 느리게 작동합니다.
다중 코일 가열 요소에는 보통 3개 이상의 단자가 있으며 이곳을 통해 가열 코일이 건조기에 연결됩니다. 각 코일 요소는 보통 동일한 저항을 가지지만, 가끔 코일마다 저항 값이 다를 수 있습니다. 일반적으로 하나의 '공통' 단자와 두 개의 코일 단자가 있습니다. 아래 테스트에서는 2개의 코일을 가정합니다.
  • 공통 단자에 대한 각 코일의 저항을 측정하세요. 보통 20~25Ω 범위입니다.
  • 코일 단자 두 개를 모두 통과하여 측정하면 코일 단자 하나와 공통 단자를 통과하여 측정할 때의 두 배 저항이 나와야 합니다.
  • 확인이 완료되면 다음 적용 가능한 항목으로 넘어가세요.
가스 점화 시스템 결함 (가스식 모델)
Whirlpool 가스식 건조기의 가스 불꽃 점화에 문제가 있을 수 있습니다. 이는 복잡한 일련의 과정이므로 여기서는 기본 사항만 다루겠습니다. 점화 시스템 고장에 대한 전체 정보 및 테스트 방법 링크를 확인하세요. 일부 캐비닛 부품을 제거한 상태에서 건조기를 작동해야 할 수 있으므로 주의하세요.
  • 가스식 건조기는 전기로 가열되어 가스를 점화하는 점화 장치를 사용합니다.
  • 점화 장치가 충분히 뜨겁지 않으면 가스 밸브가 열리지 않습니다.
  • 이를 감지하여 가스 밸브를 열고 불꽃을 유지하는 장치를 화염 센서라고 합니다.
  • 가스 밸브를 작동시키는 솔레노이드 코일이 고장 나면 가스 밸브가 열리지 않을 수 있습니다.
  • 가스 밸브 자체의 결함일 수도 있습니다.
기타 원인
  • 습도 센서 배선에 결함이 있으면 건조기가 개방형 회로 상태(옷이 마름)로 인식하여 자동 건조 모드에서는 가열되지 않지만 시간 설정 건조 모드에서는 가열될 가능성이 있습니다.
  • 타이머가 고장 났을 수 있습니다. 다른 모든 테스트에서 문제가 발견되지 않았다면 타이머 접점을 테스트하는 것이 좋습니다.
  • 모터의 원심 스위치가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 건조기가 공기 흐름이 없는 것으로 간주(모터 회전 없음 = 공기 흐름 없음)하여 열원이 작동하지 않게 됩니다.
  • 전자식 모델의 경우 메인 컨트롤 보드가 고장 났을 수 있습니다. 건조기 캐비닛에 동봉된 기술 시트에서 진단 절차를 확인할 수 있습니다.
관련 페이지
건조기가 시작되지 않음
건조기가 회전하지 않음
건조기가 가열되지 않음
건조기에서 끼익 소리가 남
건조기가 작동 도중 멈춤
가스식 건조기 과열
전기식 건조기 과열
건조기 유지 보수
건조기에서 큰 소음이 남
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 29
지난 30일: 144
전체 시간: 4,781
