주요 콘텐츠로 건너뛰기
초기 고려 사항:
  • Whirlpool 건조기에서 소리는 나는데 작동을 시켜도 회전하지 않나요?
  • 드럼 내부에 조명은 들어오는데 회전하지 않나요?
  • 사이클을 시작하려고 하면 모터가 켜지는 소리는 들리는데 매끄럽게 웅웅거리는 소리만 나나요?
  • 다른 웅웅거리는 소리가 나면서 드럼이 천천히 회전하나요?
  • 모터 소리는 안 들리고 타이머가 돌아가는 소리만 들리나요?
이 상황에 대한 원인을 단계별로 확인해 보겠습니다.
도어 스위치 불량
일부 건조기는 조명과 같은 일부 작동 신호는 보이지만 시작 버튼을 눌렀을 때 회전하지 않을 수 있습니다. 구형이나 더 단순한 건조기의 경우, 도어 스위치가 고장 나면 건조기가 완전히 작동하지 않거나 타이머 모터 소리만 들릴 수 있습니다. 때로는 문을 세게 닫아야만 건조기가 회전하는 경우도 있습니다.
도어 스위치 문제는 매우 흔하므로 꼼꼼하게 확인해야 합니다.
먼저 건조기 외부에서 도어 스위치를 확인합니다. 이 점검을 위해 캐비닛을 열 필요는 없습니다. 도어 스위치가 정상일 수도 있으므로, 이러한 외부 점검은 예비 단계일 뿐이라는 점을 기억하세요.
  • 외부 버튼이나 레버가 없는 도어 스위치의 경우, 연필이나 손가락으로 도어 스위치 버튼을 눌러보고 딸깍 소리가 나는지 확인하는 것이 빠른 점검 방법입니다.
  • 소리가 들리면 건조기 플러그를 꽂고 스위치를 다시 작동해 보세요. 건조기가 시작되는지 확인합니다.
  • 손가락을 사용하여 스위치 버튼이나 레버를 작동시켜 건조기가 시작되는지 확인해 볼 수 있습니다. 주의하세요, 드럼이 회전하기 시작할 수 있습니다!
만약 건조기가 시작된다면 스위치가 정상적으로 작동할 수 있다는 뜻입니다. 또한 건조기가 회전할 수 있다는 것도 확인했으므로, 문제는 도어 스위치 시스템에 있습니다. 스위치가 작동하지 않거나, 마모되었거나, 느슨해졌거나, 문 자체에 문제가 있는 것입니다.
  • 건조기 문이 손상되었거나 휘었나요? 경첩이 마모되거나 휘어지면 문이 제대로 닫히지 않아 스위치가 작동하지 않을 수 있습니다. 경첩을 수리하거나 교체하세요.
  • 스위치가 느슨해졌나요?
    • 꽉 조여져 있다면 교체하세요. 마모된 상태이며 건조기의 다른 부분은 정상임을 알고 있기 때문입니다.
    • 흔들리거나 느슨하다면 조인 후 문을 닫아 다시 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 교체하세요.
  • 일부 건조기에는 도어 스위치를 작동시키는 작은 돌기나 탐침이 있는데, 이것이 부러지거나 휘어지면 스위치가 작동하지 않습니다. 해당 부품을 교체하세요.
  • 일부 건조기에는 문을 닫힌 상태로 유지하는 걸쇠가 있는데, 이 걸쇠의 고정력이 떨어지면 문이 완전히 닫히지 않아 스위치가 작동하지 않을 수 있습니다.
문이 정상이라면 스위치가 작동할 수는 있지만 내부가 마모되었거나 작동 레버가 부러져 더 이상 문이 스위치를 작동시킬 수 없는 상태일 수 있습니다. 특히 손가락으로 스위치를 누르면 건조기가 시작되는데 문을 닫으면 시작되지 않는 경우에 해당합니다.
  • 딸깍 소리가 나지 않고 건조기가 시작되지 않으면 플러그를 뽑으세요. 멀티미터로 스위치를 테스트할 차례입니다.
    • 스위치의 터미널 하나를 분리합니다.
    • 멀티미터를 연속성(continuity) 또는 Rx1 설정에 맞추고 스위치를 확인합니다.
    • 스위치를 눌렀을 때 연속성이 표시되어야 합니다. 연속성이 표시되면 문을 닫은 상태에서 다시 시도해 보세요. 가능하다면 문을 사용하여 스위치를 작동시킨 상태에서 연속성을 테스트해 보세요. 위에서 언급한 마모 문제가 원인일 수 있습니다.
    • 연속성이 표시되지 않으면 교체하세요.
  • 테스트 결과가 정상이고 문을 닫았을 때 연속성이 표시된다면, 시작 스위치로 넘어가세요.
도어 스위치 테스트-닫힘
도어 스위치 테스트-닫힘
도어 스위치 테스트-열림
도어 스위치 테스트-열림
시작 스위치 고장
건조기 플러그를 뽑으세요. 건조기를 시작하는 기계식 푸시 버튼이나 노브가 있다면 이 부분을 확인해야 합니다. 시작 스위치가 작동하지 않으면 건조기가 시작되지 않습니다.
  • 건조기 전체를 분해하지 않고도 장치 상단 콘솔에서 이 스위치에 접근할 수 있을 수 있습니다.
  • 장치에서 분리하세요(완전히 제거할 필요는 없을 것입니다).
  • 시작 스위치는 일시적인 접촉(momentary contact)이므로 스위치를 눌렀을 때 연속성을 테스트하세요.
  • 눌렀을 때 연속성이 표시되지 않으면(멀티미터의 연속성 비퍼를 사용하면 도움이 됩니다) 교체해야 합니다.
  • 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
터치식 시작 버튼이 있는 전자식 제어 건조기의 경우, 모델에 따라 진단 테스트를 실행할 수 있습니다. 기술 시트(tech sheet)를 찾으려면 기기를 열어야 하므로, 다음 단계를 먼저 진행하고 나중에 다시 확인하는 것을 고려해 보세요.
제어 장치가 있는 상단 콘솔 내부나, 전면 제어 장치가 있는 기기의 경우 기기 상단 아래에 기술 시트가 보관되어 있을 수 있습니다.
이 시트에는 시작 버튼을 포함한 사용자 인터페이스 테스트 등 진단 모드 진입 방법에 대한 자세한 안내가 포함되어 있습니다.
구동 벨트 문제
일부 건조기는 구동 벨트가 끊어져도 미세하게 작동하는 것처럼 보일 수 있습니다. 조명이 켜지거나 사이클을 시작할 수는 있지만, 거기까지입니다. 드럼을 회전시키지는 못합니다.
일부 구형 건조기의 경우 모터는 돌아가지만 드럼은 회전하지 않습니다. 이는 벨트 문제라는 확실한 신호입니다.
신형 건조기에서는 사이클을 선택하고 시작하려고 해도 벨트가 끊어져 있으면 아무런 반응이 없습니다. 벨트 스위치가 모터를 차단하기 때문입니다.
  • 끊어진 구동 벨트를 빠르게 확인하는 방법:
    • 건조기 안으로 손을 뻗어 드럼을 손으로 돌려 보세요.
    • 매우 쉽게 돌아간다면 구동 벨트가 끊어졌다는 신호입니다. 아래의 느슨하거나 끊어진 구동 벨트 단계로 이동하세요.
    • 전혀 돌아가지 않거나 돌리기 매우 힘들다면 베어링 문제나 블로워 막힘일 수 있습니다. 이러한 상태로 인해 벨트가 끊어졌을 가능성도 있습니다.
  • 확실하게 확인하려면 벨트와 블로워를 시각적으로 점검해야 하며, 이는 건조기의 일부 분해가 필요함을 의미합니다. 다음 단계로 넘어가세요.
서멀 퓨즈 / 열 차단 장치 단선
히터 덮개의 열 차단 장치
히터 덮개의 열 차단 장치
열 차단 장치 근접 사진
열 차단 장치 근접 사진
블로워 배출구 하우징의 서멀 퓨즈
블로워 배출구 하우징의 서멀 퓨즈
이미지
열 차단 장치 테스트
열 차단 장치 테스트
서멀 퓨즈 테스트
서멀 퓨즈 테스트
건조기 캐비닛 내부를 열었다면, 벨트와 블로워를 확인하는 동안 서멀 퓨즈와 열 차단 장치도 동시에 점검하세요. 이 퓨즈는 회전하지 않는 건조기의 가능한 원인 중 하나입니다. 열 차단 장치는 열이 나지 않을 때 더 자주 원인이 됩니다.
  • 건조기 플러그를 뽑으세요. 많은 건조기는 서멀 퓨즈가 끊어지면 모터가 작동할 수 없으므로 건조기가 시작되지 않도록 설계되어 있습니다. 퓨즈는 일반적으로 보풀 필터 위치와 가열된 공기가 드럼 밖으로 나오는 블로워 근처에 위치합니다.
    • 보풀 필터가 건조기 문 바로 안에 있다면 서멀 퓨즈는 그 바로 아래에 있습니다. 이 장치의 경우 서멀 퓨즈에 접근하려면 상당한 분해가 필요합니다. 기기 전면 패널만 제거해도 테스트할 수 있을 수 있습니다.
    • 보풀 필터가 기기 상단 문 아래에 있다면 서멀 퓨즈는 기기 후면에서 접근할 수 있습니다.
  • 열 차단 장치는 전기 건조기의 가열 장치 덮개나 가스 모델의 버너 콘과 같이 열원 근처에 위치합니다.
  • 테스트하려면 연속성을 확인하기만 하면 됩니다. 건조기 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 서멀 퓨즈의 전선을 분리한 다음 확인하세요. 멀티미터에 연속성 비퍼가 있다면 사용하세요. 연속성이 표시되나요? 연속성이 없으면 교체해야 합니다. 열 차단 장치도 동일하게 점검할 수 있습니다.
  • 차단 장치나 서멀 퓨즈가 끊어졌다면, 이 시점에 모든 배기 덕트가 보풀이나 기타 물체로 막혀 있지 않은지 확인하는 것이 매우 좋습니다. 덕트가 막히면 공기 흐름이 느려져 건조기가 과열되고 다시 서멀 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 서멀 퓨즈 문제에 대한 자세한 팁은 이 페이지를 참조하세요.
  • 차단 장치나 서멀 퓨즈가 끊어졌는데 드럼이 돌기 힘들다면 베어링, 롤러, 블로워도 확인해야 합니다. 모든 부품이 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 막히거나 부분적으로 걸린 블로워가 느리게 회전하면 과부하로 인해 모터 열 보호 기능이 활성화될 수 있으며, 이로 인해 건조기가 회전하지 않을 수 있습니다.
구동 벨트가 느슨하거나 끊어짐
건조기 내부를 보면 드럼 주위를 감싸고 있는 구동 벨트가 보일 것입니다. 드럼은 벨트가 돌아가는 거대한 풀리(도르래) 역할을 합니다.
  • 벨트를 확인하세요. 드럼에 밀착되어 옆으로 거의 움직이지 않나요? 느슨하다면 벨트가 끊어졌는지 당겨보고, 끊어지지 않았다면 다음 단계로 진행하세요. 끊어졌다면 교체하세요.
  • 리브(rib)가 있는 쪽이 드럼에 닿아 있나요? 벨트가 드럼을 감싸는 곳에 리브가 보인다면 벨트를 뒤집어야 합니다.
    • 아이들러 풀리에서 벨트를 빼내어 느슨하게 만드세요(작업 전 어떻게 연결되어 있었는지 주의 깊게 확인하고, 사진을 찍어두는 것이 좋습니다). 아래에 언급된 아이들러 풀리의 상태도 확인하세요.
    • 드럼 위의 느슨한 벨트를 뒤집은 다음, 아래로 손을 뻗어 모터 풀리에서도 뒤집으세요.
    • 아이들러 풀리를 사용하여 벨트에 다시 장력을 가하고, 손으로 돌려 벨트의 매끄러운 면이 밖으로 나오도록 드럼과 모터 풀리에 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
아이들러 풀리
빨간색으로 표시된 아이들러 풀리
빨간색으로 표시된 아이들러 풀리
벨트가 느슨하지만 끊어지지 않았나요? 벨트가 뒤집혀 있었나요? 아이들러 풀리 또는 텐셔너 풀리에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 벨트가 풀리에서 벗어났거나 스프링이 부러졌을 수 있습니다. 아이들러 풀리는 일반적으로 기기 하단 내부 모터 근처에 위치합니다.
  • 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 풀리를 돌리려면 벨트를 약간 느슨하게 해야 할 수 있습니다. 자유롭게 회전하지 않으면 교체하세요.
  • 벨트가 벗겨졌다면 다시 끼우세요. 아이들러 풀리의 스프링 장력은 풀리가 벨트를 팽팽하게 유지하도록 작동해야 합니다. 스프링이 부러졌다면 교체하세요.
  • 벨트는 풀리의 스프링이 벨트를 당길 수 있도록 풀리에 감겨 있어야 합니다. 풀리에 벨트가 미끄러진 흔적과 같은 손상이 있거나 테두리가 마모 또는 파손되었다면 교체하세요.
  • 벨트가 끊어졌다면 교체해야 합니다. 모델에 정확히 맞는 제품을 구입하세요.
블로워 막힘 또는 걸림
커버가 장착된 블로워
커버가 장착된 블로워
건조기의 블로워에 장애물이 있어 블로워 휠이 자유롭게 회전하지 못할 수 있습니다. 보풀 필터 홀더 아래로 떨어진 양말이나 작은 세탁물이 블로워로 빨려 들어갔을 수 있습니다. 단단하게 뭉친 보풀 덩어리일 수도 있습니다. 기기를 부분적으로 분해했다면 블로워를 청소할 가치가 있습니다.
  • 블로워 커버를 제거하고 내부에 보풀이나 작은 세탁물이 있는지 확인하세요.
  • 발견된 보풀과 세탁물을 모두 제거하세요.
드럼 베어링 마모
일부 Whirlpool 건조기에는 드럼 뒤쪽 중앙 부분에 드럼을 지지하는 베어링이 있습니다. 이 베어링이 고장 나면 드럼을 돌리기가 더 어려워질 수 있습니다.
  • 확인해 보세요. 드럼이 건조기의 후면 패널에서 지지되고 있나요?
  • 건조기가 24인치 폭의 소형 모델인가요? 그렇다면 후면 베어링이 있을 가능성이 높습니다.
  • 드럼을 아래쪽 전면과 후면에서 지지하는 롤러가 있다면, 다음 단계인 드럼 롤러 고장으로 이동하세요..
베어링이 너무 심하게 마모되면 모터가 드럼을 돌리지 못합니다. 텐션 풀리에서 벨트를 빼내어 느슨하게 만드세요(작업 전 어떻게 연결되어 있었는지 주의 깊게 확인하세요).
  • 손으로 드럼을 돌려보고 쉽게 돌아가는지 확인하세요. 그렇지 않다면 드럼 베어링이나 드럼 전면의 가이드(glide)가 불량한 것입니다. 교체해야 합니다.
  • 잘 회전한다면 벨트 스위치를 점검할 차례입니다.
드럼 롤러 고장
많은 건조기에는 드럼을 전면과 후면에서 지지하는 롤러가 있습니다. 이를 확인하려면 벨트를 느슨하게 한 상태에서 드럼을 돌려 보세요.
  • 아이들러 풀리에서 벨트를 빼내어 느슨하게 만드세요(작업 전 어떻게 연결되어 있었는지 주의 깊게 확인하세요).
  • 손으로 드럼을 돌려보고 쉽게 돌아가는지 확인하세요. 그렇지 않다면 하나 이상의 드럼 롤러가 고장 난 것입니다. 교체해야 합니다.
  • 하나라도 불량이라면 다른 롤러도 마모되고 있을 수 있으므로 모두 교체하는 것이 좋습니다. 드럼을 꺼내 롤러를 하나씩 확인하는 것도 좋은 방법입니다.
  • 모든 것이 자유롭게 돌아간다면 다음 단계로 넘어가세요.
벨트 스위치 문제
구동 벨트, 텐셔너나 아이들러, 베어링이나 롤러를 확인했는데 모두 정상인가요? 벨트 스위치를 점검해 보세요. 자주 고장 나지는 않지만 확인하기는 꽤 간단합니다. 테스트하기에 충분한 접근을 위해 상당한 분해가 필요할 수 있습니다.
  • 이전에 느슨하거나 끊어진 구동 벨트 단계로 건너뛰었다면 다시 돌아가서 서멀 퓨즈/열 차단 장치 단선 단계를 수행한 후 이 점검을 진행하세요.
  • 이 스위치는 보통 텐셔너나 아이들러 풀리 어셈블리 옆에 위치합니다. (아이들러 풀리 하위 섹션의 사진에서 아이들러 암 바로 아래에 있는 상아색 토글 스위치입니다.)
  • 이 풀리는 일반적으로 스프링이 달린 암(arm)에 장착되어 있습니다. 건조기에 풀리가 판스프링에 장착되어 있고 벨트 스위치가 없다면 이 주제는 건너뛰세요.
  • 암은 벨트가 아이들러 풀리를 감싸고 있지 않을 때(벨트가 끊어졌을 때 등) 스프링이 암을 아래로 당겨 스위치를 작동시키도록 설정되어 있습니다. 이 스위치는 건조기를 정지시키며 안전을 위해 작동하지 않도록 유지합니다. 스위치가 고장 나면 건조기가 작동하지 않습니다.
  • 건조기 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. COM과 NC 터미널 사이에서 스위치가 작동하지 않는(정상) 위치일 때 연속성을 테스트해야 합니다. 일부 모델에서는 상당한 분해가 필요합니다. (안내서 링크)
모터 고장
모터가 고장 났다면 건조기가 사이클 중간에 멈춤과 같은 문제가 발생할 가능성이 높습니다. 모터가 과열되어 식을 때까지 멈추기 때문입니다. 이런 일이 자주 발생하면 모터가 완전히 고장 날 가능성이 큽니다.
베어링도 고장 날 수 있습니다. 아주 흔한 고장은 아니지만, 제어 보드가 있는 모델의 경우 보드 고장일 확률도 비슷합니다. 고려 사항:
  • 모터 자체가 자유롭게 회전하나요? 그렇지 않다면 수정해야 할 문제입니다.
  • 모터 베어링이 마모되었을 수 있습니다. 모터를 교체해야 합니다.
모터가 잘 돌아간다면 다음 항목으로 넘어가세요.
타이머 고장 (타이머 장착 모델용)
타이머가 고장 났을 수 있습니다. 접점의 연속성을 확인한 후 교체하세요. 이는 접점이 고장 나거나 구동 모터가 고장 나서 발생할 수 있는 문제입니다. 이 작업을 수행하려면 해당 모델에 대한 특정 정보가 필요합니다. 흔한 고장은 아니지만 접점 고장이 발생하기도 합니다.
컨트롤 보드 또는 사이클 제어 장치 불량 (전자식 제어 모델용)
메인 컨트롤 보드나 사이클 제어 장치(Cycle Control Unit)가 고장 날 수 있지만, 모터와 마찬가지로 교체는 최후의 수단입니다. 일반적인 고장 중에는 모터 릴레이가 고장 나 기기가 회전하지 않는 경우가 많습니다. 기기의 다른 부분에 이상이 없다면 사이클 제어 장치가 원인일 가능성이 높습니다. 교체하세요.
관련 페이지
Dryer Won't Start
건조기 가열 안 됨
건조기 끽끽 소리 남
건조기 유지 관리
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기 사이클 중간에 멈춤
건조기 소음 심함
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
I read these post with great interest. I have a similar problem. The motor without the drum and belt attached , requires assistance ( hand spin) to cause the motor to spin. Pressing the start button cause the motor to hum - but no motor rotation. A slight spin by hand causes the motor clutch to engage and the motor spins. The same occurs with the drum and belt attached - it spins after starting by hand.
The motor is new. The old motor bearings seized - cannot turn. The Over Current safety kicked in to shut down the dryer. Could it be that this control was ruined by the old motor, preventing the new motor from having enough startup current?
Mark - 답글 공유
Hi Mark, What model dryer do you have? That sounds unlikely, but not impossible. Generally, starting is handled by the motor itself rather than the main control board. Usually, a dryer motor has two windings, A start winding and a run winding. On starting both windings are connected, but as the dryer runs up to speed (usually at about 75% of speed or so) the centrifugal switch operates and disconnects the starting winding. The motor is acting as though it is getting no current through the starting winding. The fact that it runs when given a little starting push tells me that the motor is willing. Are you sure that you received the correct replacement motor? It is also possible that the start winding on the new motor is defective. You might also have a bad centrifugal switch which is stuck in the open position so the start winding isn't being connected.
Bill Gilbert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 52
지난 30일: 239
전체 시간: 6,461
