소개
이 안내서를 사용하여 iPad Pro 12.9" 3세대에서 배터리를 교체하세요.
이 안내서는 WiFi + 셀룰러 버전(모델 A2014)을 사용하여 작성되었습니다. 다른 모델을 사용하는 경우 시각적으로 약간의 차이가 있을 수 있지만 절차에는 영향을 미치지 않습니다.
일부 사진에는 두 개의 카드 스트립으로 배터리 커넥터를 차단한 모습이 나와 있습니다. 이 방법은 선택 사항이지만 배터리를 완전히 방전하는 것이 더 안정적입니다. 이 시각적 차이는 안내서를 진행하면서 무시하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Clampy - Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
틈새에 여는 픽을 끼우세요.
첫 번째 자석은 iPad 상단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
두 번째 자석은 iPad 하단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어서 접착제를 분리하세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
상단 컷아웃은 프레임 상단에서 4cm부터 시작되며 길이는 3cm입니다.
중간 컷아웃은 프레임 상단에서 12cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
하단 컷아웃은 프레임 하단에서 4cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 접착제를 자르되, 이전 단계에 표시된 컷아웃을 피하세요.
계속하기 전에 왼쪽 상단 모서리에 픽을 끼운 채로 두세요.
상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
모서리 근처에 주변 조명 센서가 두 개 있습니다. 이곳에 픽을 1mm 이상 끼우지 마세요.
전면 카메라와 추가 센서는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 이곳에 픽을 끼우지 마세요—접착제가 1mm 미만이어서 부품을 손상할 수 있습니다.
스크린의 반대쪽 모서리 두 개를 잡고 들어올려 프레임에서 분리하세요.
상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
이 단계에 사용된 도구:FixMat$36.95
필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
2.0mm 길이 나사 1개
1.8mm 길이 나사 1개
필립스 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 나사 5개 풀기:
1.1mm 길이 나사 4개
2.0mm 길이 나사 1개
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
여는 도구를 사용하여 핀셋으로 집게로 잡을 수 있을 정도로 로직 보드에서 금속 테이프를 긁어 내세요.
스퍼저의 납작한 끝을 전면 카메라 아래, 가운데 케이블과 오른쪽 케이블 사이에 끼우세요.
스퍼저를 비틀어 전면 카메라를 고정하는 에폭시를 분리하세요.
전면 카메라를 분리하세요.
로직 보드의 상단 가장자리 아래로 여는 픽을 밀어 넣어 하단 접착제를 분리하세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 끼운 채로 두세요.
로직 보드의 오른쪽 상단 가장자리 아래에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 배터리 커넥터 방향으로 밀어 오른쪽 접착제를 분리하세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 배터리 커넥터 옆에 끼운 여는 픽을 그대로 두세요.
핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리에서 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 정도로 조심스럽게 벗겨 분리하세요.
고강도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 배터리 가장자리를 따라 바르세요.
iPad를 기울여 이소프로필 알코올이 배터리 밑으로 스며들도록 하세요.
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99
배터리와 프레임 사이의 틈에 플라스틱 카드를 끼우세요.
플라스틱 카드를 사용하여 배터리 아래의 접착제를 잘라내세요.
신축성 접착제가 남은 각 배터리 셀에 대해 이 과정을 반복하세요.
왼쪽 배터리 셀의 가장자리를 따라 고강도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
왼쪽 배터리 보드의 하단 가장자리를 따라 고강도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad 12.9" 3rd Generation 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Hey guys! After the battery replacement(i made all the steps from the list) the ipad isn’t charging, when I plug in charger its display switches on but it doesn’t indicate that It is charging, then I’ve changed the battery back and it acts the same, what could be an issue? Thank you!
I had the same problem. After I replaced the USB charging socket, everything worked again.
