주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체
필요한 것
  1. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, iPad 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에 iPad의 배터리가 완전히 방전되도록 하세요. 충전된 배터리가 수리 중에 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 모든 케이블을 연결 해제하고 iPad를 완전히 끄세요.
  2. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 2분 동안 가열된 iOpener로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트도 사용할 수 있지만 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요-스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다.
  3. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
    • 흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
    • iPad 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀려서 열릴 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않는 경우 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 스크린에 붙이면 흡입 컵이 잘 붙을 수 있습니다. 또는 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
    • 큰 스크린은 매우 깨지기 쉽습니다. 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼만 간격을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있는 경우 가열된 iOpener를 오른쪽 가장자리에 2분 동안 다시 대세요.
    • 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  7. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 2cm 길이의 자석 두 개가 있습니다. 이 부위에 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 첫 번째 자석은 iPad 상단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 두 번째 자석은 iPad 하단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 그 외의 모든 위치에서는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  8. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 픽을 아래쪽으로 기울여 자석 컷아웃 근처에는 2mm 깊이까지, 그 외의 다른 곳에는 5mm 깊이까지 끼우세요.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 아래 모서리에 끼워 두세요.
  9. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  10. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  11. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 하단 모서리 아래에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 하단 접착제를 분리하세요.
  12. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 왼쪽 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  14. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 가장자리에는 접착제가 매우 얇은 컷아웃이 세 군데 있습니다. 이 컷아웃에서 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 상단 컷아웃은 프레임 상단에서 4cm부터 시작되며 길이는 3cm입니다.
    • 중간 컷아웃은 프레임 상단에서 12cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
    • 하단 컷아웃은 프레임 하단에서 4cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
    • 다른 모든 곳에는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  15. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 접착제를 자르되, 이전 단계에 표시된 컷아웃을 피하세요.
    • 계속하기 전에 왼쪽 상단 모서리에 픽을 끼운 채로 두세요.
  16. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  17. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열된 iOpener를 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  18. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 모서리 근처에 주변 조명 센서가 두 개 있습니다. 이곳에 픽을 1mm 이상 끼우지 마세요.
    • 전면 카메라와 추가 센서는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 이곳에 픽을 끼우지 마세요—접착제가 1mm 미만이어서 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 다른 모든 곳에서는 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  19. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 오른쪽 상단 가장자리를 향해 9cm 밀어 카메라 어셈블리 바로 앞에서 멈추세요.
    • 더 멀리 밀면 카메라 센서가 손상될 위험이 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 끼운 상태로 두세요.
  20. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라 어셈블리의 반대편, 이전 픽에서 4cm 떨어진 곳에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 오른쪽 상단 모서리로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  21. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린은 여러 개의 케이블로 프레임에 연결되어 있으므로 완전히 분리하지 마세요.
    • 스크린의 반대쪽 모서리 두 개를 잡고 들어올려 프레임에서 분리하세요.
    • 스크린이 끼인 것 같으면 여는 픽을 주변으로 밀어서 남은 접착제를 분리하세요. 이전 단계에서 표시된 취약한 부분에 주의하세요.
    • 상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
  22. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 케이블 쉴드 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • 이 안내서 전체에서 각 나사를 추적하여 원래 있던 위치에 정확하게 다시 설치하세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.0mm 길이 나사 1개
    • 1.8mm 길이 나사 1개
    • 재조립할 때 iPad의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 기기를 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPad의 전원을 다시 꺼야 합니다.
  23. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 케이블 실드를 잡고 분리하세요.
  24. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 팁을 사용하여 상단 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복합니다. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  25. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 잡고 책처럼 열어주세요.
    • 디스플레이 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 스크린을 위로 당기지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 가장자리 위에 스크린을 내려놓으세요.
    • 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
  26. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 나사 5개 풀기:
    • 1.1mm 길이 나사 4개
    • 2.0mm 길이 나사 1개
  27. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  28. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, SIM 카드 리더 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, SIM 카드 리더 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 SIM 카드 리더 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  29. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, SIM 카드 리더 케이블 위치 바꾸기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, SIM 카드 리더 케이블 위치 바꾸기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 리더 케이블은 배터리에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 SIM 카드 리더 케이블을 배터리 커넥터에서 벗겨내세요.
  30. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 배터리 커넥터 풀기: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 1.7mm 길이의 나사를 풀어주세요.
  31. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 2개를 들어 올려 분리하세요.
  32. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 하단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 2개를 들어 올려 분리하세요.
  33. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스크린 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 분리하세요.
  34. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 테이프 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 테이프 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 테이프 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 금속 테이프는 로직 보드 커버를 고정하는 나사 3개를 숨기고 있습니다.
    • 여는 도구를 사용하여 핀셋으로 집게로 잡을 수 있을 정도로 로직 보드에서 금속 테이프를 긁어 내세요.
  35. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 나사 위치의 테이프를 벗겨내세요.
  36. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 풀기: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 로직 보드 커버를 고정하는 나사 8개를 풀어주세요:
    • 2.0mm 길이 나사 5개
    • 1.1mm 길이 나사 3개
  37. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드 커버를 벗기고 분리하세요.
  38. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 연결 해제하기: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 전면 카메라 어셈블리 케이블 프레스 커넥터 3개를 들어 올려 분리하세요.
  39. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 왼쪽 전면 카메라 케이블이 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 왼쪽 케이블을 로직 보드에서 떼어내세요.
  40. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 가운데 전면 카메라 케이블이 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
  41. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 전면 카메라 어셈블리 나사 풀기: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T-3 스크루드라이버를 사용하여 전면 카메라 어셈블리를 고정하는 2.2mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
  42. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 전면 카메라 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 전면 카메라 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 전면 카메라 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 카메라는 내열성 에폭시로 프레임에 강력하게 부착되어 있습니다. 주변 부품이 손상됨을 방지하기 위해 천천히 작업하세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 전면 카메라 아래, 가운데 케이블과 오른쪽 케이블 사이에 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 전면 카메라를 고정하는 에폭시를 분리하세요.
    • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
    • 전면 카메라를 분리하세요.
    • 재조립 할 때, 스퍼저를 사용하여 전면 카메라를 다시 설치하기 전에 나머지 에폭시를 긁어내세요.
  43. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 스피커 브래킷 나사 풀기: 43 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 스피커 브래킷을 로직 보드에 고정하는 2.0mm 길이의 나사를 풀어주세요.
  44. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 스피커 브래킷 분리하기: 44 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 하단 스피커 브래킷을 분리하세요.
  45. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 하단 스피커 커넥터 4개를 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 커넥터 헤드에 최대한 가깝게 케이블 아래를 들어 올려 분리하세요.
  46. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 로직 보드 하단에 있는 스마트 커넥터 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  47. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 47 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 47 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 47 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저 팁을 사용하여 상단 스피커 커넥터 4개를 들어 올려 분리하세요.
  48. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 후면 카메라 연결 해제하기: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 후면 카메라 연결 해제하기: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 후면 카메라 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  49. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 마이크 연결 해제하기: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 마이크 연결 해제하기: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 마이크 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  50. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 동축 커넥터에 최대한 가까이 들어 올려 5G mmWave 안테나를 연결 해제하세요.
  51. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 안테나 연결 해제하기: 51 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 안테나 연결 해제하기: 51 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 케이블이 끊어질 수 있으므로 필요 이상으로 구부리지 마세요.
  52. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 안테나 연결 해제하기: 52 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 하단 안테나 연결 해제하기: 52 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 하단 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  53. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Wi-Fi 안테나 케이블 연결 해제하기: 53 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Wi-Fi 안테나 케이블 연결 해제하기: 53 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 Wi-Fi 안테나 케이블을 동축 커넥터에 최대한 가까이 들어 올려 분리하세요.
  54. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Wi-Fi 케이블 위치 바꾸기: 54 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Wi-Fi 케이블 위치 바꾸기: 54 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Wi-Fi 케이블 위치 바꾸기: 54 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wi-Fi 케이블을 iPad의 오른쪽 가장자리 방향으로 벗겨내세요.
  55. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 55 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 55 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 55 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPad의 하단 가장자리 방향으로 케이블을 계속 벗기면서 로직 보드에서 분리하세요.
  56. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 56 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 56 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 56 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 왼쪽 마이크와 Apple Pencil 충전기 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  57. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 57 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 57 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 57 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 오른쪽 가장자리에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
  58. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 58 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 58 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPad의 오른쪽 가장자리를 위로 기울여 이소프로필 알코올이 로직 보드 밑으로 들어가도록 하세요.
    • 이소프로필 알코올이 접착제를 약화시킬 수 있도록 1분간 기다리세요.
  59. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 59 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 59 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 59 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 시점에서, 배터리 차단기 카드 스트립을 분리하세요.
    • 로직 보드의 상단 가장자리 아래로 여는 픽을 밀어 넣어 하단 접착제를 분리하세요.
    • 픽을 끼우는 데 문제가 있는 경우 상단 가장자리에 이소프로필 알코올을 바로 바르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 끼운 채로 두세요.
  60. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 접착제 분리하기: 60 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 접착제 분리하기: 60 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 접착제 분리하기: 60 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 오른쪽 상단 가장자리 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 배터리 커넥터 방향으로 밀어 오른쪽 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 배터리 커넥터 옆에 끼운 여는 픽을 그대로 두세요.
  61. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 61 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 61 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 커넥터 맞은편 로직 보드 아래에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 iPad 하단 쪽으로 밀어 남은 접착제를 분리하세요.
    • 이 시점에서 로직 보드가 프레임에서 완전히 분리되어야 합니다. 로직 보드가 여전히 붙어 있는 느낌이 들면 여는 픽을 주변을 따라 밀어서 남은 접착제를 잘라내세요.
  62. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 분리하기: 62 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 로직 보드 분리하기: 62 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 모든 커넥터가 로직 보드 위에 있는지 확인한 후 프레임에 다시 고정하세요.
  63. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 신축성 접착제 분리하기: 63 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 신축성 접착제 분리하기: 63 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 신축성 접착제 분리하기: 63 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 다음 두 단계에서는 신축성 접착 테이프 12개를 분리하는 방법을 설명합니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리에서 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 정도로 조심스럽게 벗겨 분리하세요.
    • 구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있으므로 도구로 배터리에 구멍이 나거나 구부러지지 않도록 주의하세요.
  64. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스트립을 낮은 각도로 천천히 꾸준히 잡아당겨 빼내세요. 배터리 아래에서 스트립이 늘어나고 떨어질 때까지 충분한 시간을 주세요.
    • 접착 테이프가 떨어지면 손가락이나 무딘 핀셋을 사용하여 다시 잡고 계속 당기되 배터리 아래를 비집지 마세요.
    • 신축성 접착제를 모두 분리했다면 이 단계로 건너뛰세요. 그렇지 않은 경우 접착제가 남아 있는 각 배터리 셀에 대해 다음 두 단계를 따르세요.
  65. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 65 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 고강도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 배터리 가장자리를 따라 바르세요.
    • iPad를 기울여 이소프로필 알코올이 배터리 밑으로 스며들도록 하세요.
  66. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 접착제 분리하기: 66 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 접착제 분리하기: 66 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 접착제 분리하기: 66 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 배터리와 프레임 사이의 틈에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 아래의 접착제를 잘라내세요.
    • 신축성 접착제가 남은 각 배터리 셀에 대해 이 과정을 반복하세요.
  67. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 67 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 67 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 67 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 두 단계는 왼쪽 배터리 셀의 바깥쪽 가장자리를 따라 접착제를 분리하기 위한 방법을 설명합니다.
    • 왼쪽 배터리 셀의 가장자리를 따라 고강도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
  68. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 68 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 68 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 68 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 배터리 셀 아래에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 배터리 바깥쪽 가장자리를 따라 카드를 밀어 접착제를 분리하세요.
  69. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 배터리 보드 접착제 분리하기: 69 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 배터리 보드 접착제 분리하기: 69 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼쪽 배터리 보드의 하단 가장자리를 따라 고강도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
  70. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 70 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 70 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 70 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 배터리 보드 아래에 여는 픽을 끼워 초기 틈새를 만드세요.
  71. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 배터리 보드 아래로 플라스틱 카드를 밀어 접착제를 분리하세요.
  72. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 72 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 72 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 리더 케이블이 배터리 보드에 부착되어 있지 않은 경우 이 단계를 건너뛰세요.
    • SIM 카드 리더 케이블을 iPad의 오른쪽 가장자리를 향해 벗겨서 배터리 보드에서 분리하세요.
  73. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 73 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 오른쪽 배터리 보드의 하단 가장자리를 따라 고강도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
  74. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 74 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 74 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 74 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른쪽 배터리 보드 아래에 여는 픽을 끼워 초기 틈새를 만드세요.
  75. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 75 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 75 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체: 75 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 카드를 오른쪽 배터리 보드 아래로 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 이 시점에서 배터리가 프레임에서 분리되어야 합니다. 가장자리 주변에 여전히 저항이 있는 경우 배터리 둘레를 따라 여는 픽을 밀어 넣으세요.
  76. iPad Pro 12.9" 3rd Gen 배터리 교체, 배터리 분리하기: 76 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 재조립 할 때, 핀셋과 이소프로필 알코올로 기존 접착제를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올이 남아있는 경우 보풀이 없는 천을 사용하여 닦아내거나 새 배터리를 설치하기 전에 iPad를 자연 건조시키세요.
    • 신축성 접착 테이프, 양면 접착 테이프 또는 미리 자른 접착제를 사용하여 새 배터리를 고정하세요.
    • 분리한 배터리를 재사용하면 안전상의 위험이 있으므로 재사용하지 마세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad 12.9" 3rd Generation 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
226,841 평판
안내서 1,106개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
124 회원들
안내서 24,271개를 작성함
5가이드 댓글
Hey guys! After the battery replacement(i made all the steps from the list) the ipad isn’t charging, when I plug in charger its display switches on but it doesn’t indicate that It is charging, then I’ve changed the battery back and it acts the same, what could be an issue? Thank you!
0atme0 - 답글 공유
I had the same problem. After I replaced the USB charging socket, everything worked again.
Atoemchen - 공유
The directions are great. I could not find the part to shield the battery connections. I am hoping changing the battery and the USB port the unit will charge.
Otherwise, its one of the power chips.
Dave Way - 답글 공유
Very good and accurate, really appreciate all the steps
Fadi Bechay - 답글 공유
You convinced me not to try this myself. Please recommend a repair service to do this for me.
Gregory d Wales - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 250
지난 30일: 1,046
전체 시간: 32,666
