주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
상급 문제 해결을 시도하기 전에, 원활한 와이파이 연결을 위해 다음의 기본 팁부터 시작해 보세요.
  1. 와이파이 신호 확인: Acer Chromebook이 와이파이 네트워크 작동 범위 내에 있는지 확인하세요. 라우터 범위 안에 있는지, 그리고 신호를 방해하는 물리적 장애물이 없는지 확인해야 합니다.
  2. 기기에서 와이파이가 활성화되어 있는지 확인: Chromebook 키보드에서 와이파이 키(보통 안테나 아이콘으로 표시됨)를 눌러 와이파이가 활성화되었는지 확인하세요. 화면 오른쪽 하단 모서리의 시스템 트레이를 클릭하여 와이파이 아이콘이 켜져 있는지 확인할 수도 있습니다.
  3. 비행기 모드 확인: Chromebook이 모든 무선 연결을 비활성화하는 비행기 모드 상태가 아닌지 확인하세요. 시스템 트레이를 클릭하고 비행기 모드 아이콘을 꺼서 비행기 모드를 해제하세요.
  4. 와이파이 비밀번호 재확인: 비밀번호로 보호된 와이파이 네트워크에 연결하는 경우, 정확한 비밀번호를 입력했는지 확인하세요. 대문자와 소문자, 특수 문자, 공백에 유의하세요.
  5. 다른 기기로 테스트: 다른 기기들이 동일한 와이파이 네트워크에 연결될 수 있는지 확인하세요. 다른 기기에서도 연결 문제가 발생한다면, 와이파이 네트워크 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
  6. Chromebook 및 라우터 재시작: 간단한 재시작만으로 두 기기의 일시적인 연결 문제가 해결되는 경우가 있습니다.
위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 아래의 더 심층적인 문제해결 단계를 진행하세요.
와이파이 구성 문제
기기에 IP 주소가 자동으로 할당되는 경우 ChromeOS에서 네트워크 연결에 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 와이파이 네트워크를 삭제(잊기)한 후 다시 연결하여 해결할 수 있습니다.
  1. 와이파이 아이콘 클릭: 시스템 트레이에서 와이파이 아이콘을 클릭하여 네트워크 목록을 여세요.
  2. 대상 와이파이 네트워크 찾기: Acer Chromebook이 연결하는 데 어려움을 겪는 와이파이 네트워크를 찾으세요. 네트워크 이름을 클릭하여 연결 옵션을 확장하세요.
  3. "잊기" 클릭: 연결 옵션이 확장되면 네트워크 이름 옆의 "잊기" 버튼을 클릭하세요. 그러면 저장된 목록에서 해당 네트워크가 제거됩니다.
  4. 네트워크에 다시 연결: 네트워크를 삭제한 후, 와이파이 아이콘을 다시 클릭하고 목록에서 해당 네트워크를 선택하세요. 올바른 비밀번호를 입력하고 연결을 시도하세요.
  5. 연결 확인: 연결되면 Acer Chromebook이 와이파이를 통해 인터넷에 액세스할 수 있는지 확인하세요.
캐시 데이터 문제
캐시 파일이 손상되면 네트워크 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 와이파이 네트워크 데이터를 지우면 저장된 네트워크 설정 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음 단계를 따르세요:
  1. 설정 열기: 시스템 트레이를 클릭하고 톱니바퀴 모양의 "설정" 아이콘을 클릭하여 Chromebook 설정을 여세요.
  2. "고급" 확장: 아래로 스크롤하여 "고급" 섹션을 클릭하면 추가 설정이 표시됩니다.
  3. "개인정보 및 보안" 클릭: 고급 섹션에서 "개인정보 및 보안"을 클릭하여 관련 설정에 액세스하세요.
  4. "인터넷 사용 기록 삭제" 클릭: 개인정보 및 보안 섹션에서 "인터넷 사용 기록 삭제"를 클릭하여 데이터 삭제 옵션을 여세요.
  5. 와이파이 네트워크 선택: 인터넷 사용 기록 삭제 설정에서 "쿠키 및 기타 사이트 데이터" 옵션을 체크하세요. 지우고 싶지 않은 다른 옵션은 체크를 해제하세요.
  6. "데이터 삭제" 클릭: 원하는 옵션을 선택한 후, "데이터 삭제" 버튼을 클릭하여 와이파이 네트워크 데이터를 지우세요.
  7. 네트워크에 다시 연결: 데이터를 지운 후, 와이파이 네트워크에 다시 연결을 시도하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
소프트웨어 관련 문제
이전 단계로 와이파이 연결 문제가 해결되지 않았다면 Chromebook을 초기화(Powerwash)해 볼 수 있습니다. 여러 방법이 있지만 Acer Chromebook을 초기화하는 가장 쉬운 방법은 아래 지침을 따르는 것입니다. 이 작업은 기기를 공장 초기화하므로, 모든 데이터를 Google Drive나 외부 저장 장치에 백업해 두세요.
  1. 화면 오른쪽 하단 모서리의 프로필 사진을 클릭하고 "로그아웃"을 선택하여 Chromebook에서 로그아웃하세요. (로그인 화면에 있어야 합니다)
  2. 로그인 화면에서 다음 키 조합을 누르세요: Ctrl + Shift + Alt + R을 두 번 누릅니다.
  3. Chromebook을 초기화할 것인지 확인하는 대화 상자가 나타납니다. "초기화(Powerwash)" 버튼을 클릭하여 계속 진행하세요.
  4. 화면의 지침에 따라 초기화 과정을 완료하세요. Chromebook이 공장 초기화됩니다.
  5. 초기화가 완료되면 Chromebook이 새 기기처럼 시작됩니다. 화면 지침에 따라 와이파이 네트워크 연결 및 Google 계정 로그인을 포함한 Chromebook 설정을 완료하세요.
또는, Google의 ChromeOS 복구 도구를 사용하여 ChromeOS를 완전히 복원할 수 있습니다. 이 도구는 기기가 네트워크를 인식하지 못하게 하는 잠재적인 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다. ChromeOS 복구 디스크를 만드는 지침은 아래에 있으나, 자세한 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다. 최소 8GB 용량의 비어 있는 USB 드라이브가 필요합니다.
  1. Chromebook 복구 유틸리티 확장 프로그램 설치: Google Chrome을 열고 Chrome 웹 스토어에서 Chromebook 복구 유틸리티 확장 프로그램을 설치하세요. 확장 프로그램을 클릭하고 화면의 지침을 따르세요.
  2. 복구를 위한 Chromebook 준비: Acer Chromebook을 끄고 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. Esc + 새로고침(F3) 키를 동시에 누른 다음 전원 버튼을 누르세요. Chromebook이 시작되면 전원 버튼에서 손을 떼되, 복구 디스크를 삽입하라는 화면이 나올 때까지 Esc + 새로고침 키를 계속 누르고 있으세요.
  3. ChromeOS 복구: 이전에 만든 복구 디스크를 Chromebook에 삽입하고 화면 지침에 따라 ChromeOS 복구 과정을 시작하세요. 운영 체제가 재설치되며 검은 화면 문제를 일으킬 수 있는 소프트웨어 관련 문제를 해결할 수 있습니다.
  4. 시스템 설정 수행: ChromeOS 복구가 완료되면 초기 설정 때와 마찬가지로 화면 지침에 따라 Acer Chromebook을 설정하세요. 검은 화면 문제가 해결되었는지 확인하세요.
ChromeOS 복원 후에도 문제가 지속되면 아래의 더 심층적인 문제해결 단계를 진행하세요.
결함이 있는 와이파이 카드
때때로 기기의 내부 와이파이 카드에 문제가 발생할 수 있습니다. 기기를 열기 전에 다음 사항을 확인하세요.
  • 네트워크 카드 재시작: 새로고침 키(보통 F3 키가 위치한 곳)를 누르고 전원 키를 탭하세요. Chromebook이 재시작되면 키에서 손을 떼세요. 이렇게 하면 네트워크 카드가 새로 고침되어 일시적인 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 네트워크 카드 드라이버 업데이트: Chromebook의 운영 체제가 최신 상태인지 확인하세요. "설정" > "Chrome OS 정보" > "업데이트 확인"으로 이동하세요. 네트워크 드라이버 업데이트를 포함하여 사용 가능한 업데이트를 모두 설치하세요.
  • 외부 무선 어댑터로 테스트: 무선 어댑터를 사용하면 기기가 네트워크에 연결할 수 있는지 확인하고 와이파이 카드를 교체해야 하는지 판단할 수 있습니다. 그러나 외부 어댑터로도 와이파이에 연결할 수 없다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  • 네트워크 카드 교체: 다른 방법이 모두 실패하면 기기의 네트워크 카드를 교체하여 무선 네트워크를 감지할 수 있는지 확인하세요.
이 단계들로도 실패했다면, 기기의 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
마더보드 관련 문제
앞서 언급한 문제해결 단계를 수행한 후에도 기기가 무선 네트워크를 인식하지 못한다면, 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  1. 기기의 BIOS 설정 초기화. 마더보드의 BIOS 설정을 초기화하려면 CMOS 배터리를 분리했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 지워지고, 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 발생하고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 제거하는 데 도움이 됩니다.
  2. 네트워크 연결 문제를 일으킬 수 있는 결함 확인: Acer C733 Chromebook은 네트워크 카드 근처의 고무 스페이서로 인해 문제가 발생하는 것으로 알려져 있습니다. C733 기기를 소유하고 있다면 공식 C733 와이파이 재작업 문서를 참고하세요.
  3. 마더보드에 타거나 손상된 부품 흔적이 있는지 철저히 육안 검사 수행. 타버린 자국이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 띄는 손상이 발견되면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
저자 소개
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로, MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 폭넓게 다뤄왔으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러 같은 게임기 하드웨어 수리도 수행해 왔습니다. 제 경력은 대형 테마파크의 POS(판매 시점 정보 관리) 시스템을 유지 보수하면서 시작되었고, 그 과정에서 하드웨어 문제를 진단하는 예리한 안목을 키웠습니다. 현재는 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결에 이르기까지 교육 현장에서 제 기술을 활용하고 있습니다. 컴퓨터 과학 학사 학위를 보유하고 있으며, 네트워크 관리 및 사이버 보안 자격증 등을 취득했습니다.
관련 페이지
관련 질문
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 111
전체 시간: 7,714
