주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook 화면이 검게 표시되어도 걱정하지 마세요. 비싼 부품이나 도구 없이도 이 문제를 해결할 수 있습니다.
Acer Chromebook이 켜지지 않을 때의 문제해결 단계는 이 페이지를 참고하세요.
기본 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 기본적인 문제해결 단계를 거쳐야 합니다. 이러한 단계만으로도 광범위한 수리 없이 문제를 해결할 수 있는 경우가 많습니다. 다음 사항을 확인해 주세요.
  • 전원이 켜져 있고 충전됨. Acer Chromebook의 내장 디스플레이에 아무것도 표시되지 않는다면:
    • 기기를 충전해 보세요. 충전하면 절전 모드에서 깨어나 전원이 켜집니다.
    • 측면의 충전 표시 등을 확인하세요. 기기가 반응한다면 화면 문제일 가능성이 큽니다.
  • 화면 밝기 설정.
    • 대부분의 모델에서 물리적 키를 사용하여 디스플레이 밝기를 조절하세요. 경우에 따라 기능 키(Fn)와 밝기 키를 조합해야 할 수도 있습니다.
  • 내장 디스플레이 선택.
    • Ctrl + 최대화(F4 또는 F5) 키를 눌러 내장 디스플레이와 외부 디스플레이 간에 전환하세요. 이 키 조합을 사용하여 내장 화면이 출력 대상으로 선택되었는지 확인하세요.
  • Chromebook에 연결된 모든 외부 USB 기기 연결 해제.
    • 외부 기기를 모두 연결 해제하여 문제의 원인일 가능성을 배제하세요.
  • 기기의 전원을 완전히 껐다 켜서 잠재적인 소프트웨어 관련 문제 해결.
    • 기기를 재시작하면 문제를 일으키는 프로그램이 종료될 수 있습니다.
      • 전원 키와 새로고침 키를 동시에 길게 눌러 전원을 완전히 껐다 켤 수 있습니다.
문제가 계속되면 아래의 더 자세한 팁을 진행하세요.
충전 어댑터 결함
배터리가 방전되었고 기기에 전원이 공급되지 않으면 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 이는 기기의 충전 어댑터 문제일 수 있습니다. 다음을 확인하여 기기가 충전기로부터 전원을 제대로 공급받고 있는지 확인하세요.
  • 연결한 콘센트에서 전원이 공급되는지 확인. 퓨즈가 나갔거나 콘센트에서 갑자기 전원 공급이 중단될 수 있습니다. 다른 가전제품을 연결하여 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하거나 확실하게 작동하는 콘센트로 충전기를 옮겨 보세요.
  • 기기의 냉각 팬 소리가 들리는지 확인. Chromebook에 능동형 냉각 시스템이 있는 경우, 기기를 시작할 때 냉각 팬이 돌아가는 소리가 들려야 합니다.
  • 기기의 등급 LED가 켜지는지 확인. 등급 LED는 수동 냉각 시스템의 경우 장치에 충분한 전원이 공급되는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 보통 기기 측면에 위치합니다.
냉각 팬 소리가 들리지 않고 등급 LED가 켜지지 않는다면, 고장 나지 않은 것으로 확인된 다른 충전 어댑터를 연결해 보세요. Chromebook을 전원에 연결한 후 바로 표시 등이 켜져야 합니다. 기기를 전원에 연결했을 때만 화면이 켜진다면 배터리 문제일 가능성이 큽니다. 추가 지원이 필요하면 해당 Chromebook 모델별 안내서를 참고하세요.
ChromeOS가 외부 디스플레이를 감지하는 경우
Chromebook과 외부 디스플레이를 함께 사용할 때, 연결을 끊은 후에도 운영 체제가 외부 디스플레이와 계속 통신을 시도하는 경우가 있습니다. 이로 인해 디스플레이 관련 문제나 오류가 발생할 수 있습니다.
  1. Chromebook을 사용 가능한 출력 단자를 통해 외부 모니터나 TV에 연결하세요. 이렇게 하면 외부 디스플레이에서 ChromeOS의 작동 여부를 테스트할 수 있습니다.
  2. 메인 디스플레이에서 외부 디스플레이로 전환하세요. 화면을 외부 디스플레이에서 메인 화면으로 다시 전환하려면 Ctrl + 최대화(F4 또는 F5) 키를 누르세요.
ChromeOS가 외부 디스플레이에서는 정상적으로 작동하지만 메인 화면으로 다시 전환되지 않는다면, 기본 디스플레이가 결함이 있거나 파손되었을 가능성이 큽니다.
운영 체제 문제
기기가 내장 디스플레이를 감지하는 데 어려움을 겪게 만드는 잠재적인 소프트웨어 문제를 해결하려면 복구 디스크를 사용하여 ChromeOS를 복원해 보세요. ChromeOS 복구 디스크 생성 지침은 아래에 제공되며, 자세한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다. 8GB 이상의 저장 공간을 가진 빈 USB 드라이브가 필요합니다.
  1. Chromebook 복구 유틸리티 확장 프로그램 설치: Google Chrome을 열고 Chrome 웹 스토어에서 Chromebook 복구 유틸리티 확장 프로그램을 설치하세요. 확장 프로그램을 클릭하고 화면의 지침을 따르세요.
  2. 복구를 위한 Chromebook 준비: Acer Chromebook을 끄고 전원 공급원에 연결되어 있는지 확인하세요. Esc + 새로고침(F3) 키를 동시에 누른 상태에서 전원 버튼을 누르세요. Chromebook이 시작되면 전원 버튼에서 손을 떼되, 복구 디스크를 삽입하라는 화면이 나타날 때까지 Esc + 새로고침 키를 계속 누르고 있으세요.
  3. ChromeOS 복구: 미리 생성한 복구 디스크를 Chromebook에 삽입하고 화면의 지침에 따라 ChromeOS 복구 과정을 시작하세요. 이 과정은 운영 체제를 재설치하며 검은 화면 문제를 일으킬 수 있는 소프트웨어 관련 문제를 해결할 수 있습니다.
  4. 시스템 설정 수행: ChromeOS 복구가 완료되면 초기 설정 때와 마찬가지로 화면의 지침에 따라 Acer Chromebook을 설정하세요. 검은 화면 문제가 해결되었는지 확인하세요.
ChromeOS를 복원한 후에도 문제가 지속되면 아래의 더 자세한 문제해결 단계를 진행하세요.
배터리 결함 또는 파손
Chromebook의 전원이 켜지지 않거나 반응이 없다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리 관련 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. 배터리 잔량 확인: Chromebook을 충전기에 연결하고 최소 15분 동안 충전하세요. 그 후 충전 표시 등이 기기가 충전 중임을 나타내는지 확인하세요.
  2. 배터리 초기화: 일부 Acer Chromebook의 경우 기기 하단이나 측면에 작은 초기화 핀홀 버튼이 있습니다. 배터리를 초기화하려면 종이 클립이나 비슷한 도구를 핀홀에 넣고 살짝 누르세요. 그 후 Chromebook 전원을 켜고 문제가 해결되었는지 확인하세요.
  3. 배터리 교체: Chromebook을 초기화해도 작동하지 않고 기기에 아무런 반응이 없다면, 배터리 결함으로 인해 전원이 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 해당 Chromebook 모델의 올바른 안내서를 사용하여 기기를 다시 작동시켜 보세요.
Chromebook 전원이 여전히 켜지지 않으면 다음 섹션으로 진행하세요.
디스플레이 결함 또는 파손
Acer Chromebook이 외부 디스플레이에서는 작동하지만 자체 디스플레이에서는 작동하지 않는다면 화면 손상을 의미합니다. 디스플레이 결함 여부를 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. Chromebook 전원을 끄세요. 주변 기기나 전원을 모두 제거했는지 확인하세요.
  2. 내장 디스플레이를 주의 깊게 검사하여 물리적 손상을 확인하세요. 눈에 띄는 큰 균열이나 작은 균열, 액체로 인한 손상이 포함됩니다. 다양한 각도에서 확인하면 빛에 반사되어 보이는 미세한 균열을 찾는 데 도움이 됩니다.
화면이 손상되었다면 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다. 해당 Chromebook 모델의 적절한 안내서를 사용하세요. 디스플레이에서 손상을 찾을 수 없다면 디스플레이 케이블 문제일 가능성이 있습니다. 다음 내용을 계속 읽어보세요.
디스플레이 케이블 결함
대부분의 Acer Chromebook에서 내장 디스플레이는 베젤 아래에 위치합니다. 케이블이 로직 보드에서 LCD 패널로 신호를 보냅니다. 이 케이블이 분리되었거나 손상된 경우 디스플레이가 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 디스플레이 케이블을 통해 내장 디스플레이가 마더보드에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 분해 과정이 일부 포함될 수 있으므로 관련 Chromebook 안내서를 확인하여 Chromebook 내부를 여는 방법을 알아보세요. 디스플레이 케이블이 LCD 패널과 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 케이블이 헐거워 보이면 조심스럽게 다시 연결하세요. 다시 연결한 후 디스플레이를 테스트하여 LCD 패널에 콘텐츠가 정상적으로 나타나는지 확인하세요.
  • 디스플레이 케이블을 육안으로 검사하세요. 눈에 보이는 손상이 없다면 디스플레이 케이블 연결 부위를 철저히 조사하세요. 디스플레이 끝부분과 디스플레이 케이블이 마더보드에 연결되는 지점을 모두 확인하세요. 그을음이나 액체 손상 흔적 등 손상 징후가 있는지 살펴보세요. 손상이 발견되면 새 디스플레이 케이블을 구하여 교체해 보세요.
디스플레이와 디스플레이 케이블 검사에서 문제가 발견되지 않으면 마지막 섹션의 문제해결 단계로 진행하세요.
마더보드 손상
앞서 언급한 문제해결 단계를 모두 거쳤는데도 Acer Chromebook 화면이 여전히 검게 표시된다면 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 매우 큽니다.
  1. 기기의 CPU가 충분히 냉각되는지 확인하세요. C712 시리즈와 같은 특정 Acer Chromebook 모델에서는 도터보드의 리본 케이블이 마더보드에서 분리되어 냉각 팬이 고장 나는 문제가 발생한 바 있습니다. 히트싱크를 최근에 재설치했다면 CPU에 올바르게 부착되었는지, 적절한 양의 서멀 페이스트가 도포되었는지 다시 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 유지하려면 적절한 냉각이 필수적입니다.
  2. 기기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부의 공기 흐름을 유지하는 것이 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 방지하고 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.
  3. 기기의 BIOS 설정을 초기화하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 초기화하려면 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 삭제되고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 겪고 있는 문제의 원인이 될 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 해결하는 데 도움이 됩니다.
  4. RAM 모듈이 올바르게 설치되어 정상적으로 작동하는지 확인하세요. RAM 모듈이 제대로 장착되지 않으면 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. RAM 모듈을 다시 장착하여 단단히 고정되었는지 확인하세요. 또는 동일한 유형의 RAM 모듈로 교체하여 RAM 관련 문제를 배제할 수 있습니다.
  5. 회로 기판에 그을음이나 부품 손상 징후가 있는지 철저히 육안 검사하세요. 그을음이나 물리적으로 손상된 부품이 보인다면, 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 있는 보드인 경우 보드를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 당사 스토어에서 일부 Chromebook 모델에 맞는 마더보드 및 도터보드 부품을 찾을 수 있습니다.
저자 소개
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 현장 경험을 바탕으로 MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 광범위하게 다루었으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리에도 매진해 왔습니다. 주요 테마파크에서 POS 시스템 유지보수를 담당하며 하드웨어 문제를 진단하는 예리한 눈을 길렀습니다. 현재는 컴퓨터공학 학사 학위를 바탕으로 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결까지 다양한 분야에서 기술을 적용하고 있으며, 네트워크 관리 및 사이버 보안 자격증 등을 보유하고 있습니다.
관련 페이지
관련 질문
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,647 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 47
지난 30일: 201
전체 시간: 6,107
