주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
더 고급 단계의 문제해결을 진행하기 전에, 먼저 기본적인 확인 사항부터 시작해 보겠습니다.
  • Chromebook 다시 시작: 간단한 다시 시작만으로도 일시적인 디스플레이 문제가 해결되는 경우가 있습니다. 새로 고침 버튼과 전원 버튼을 동시에 눌러 Chromebook을 다시 시작하세요.
  • 외부 연결이 느슨한지 확인: 외부 모니터를 사용하는 경우, Chromebook과 모니터를 연결하는 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 외부 화면에는 콘텐츠가 표시되지만 부착된 화면에는 표시되지 않는다면, 문제는 Chromebook의 물리적 하드웨어에 있는 것입니다.
디스플레이 설정으로 인한 문제
Chromebook 화면의 콘텐츠가 거의 보이지 않는다면, 기기 설정으로 인한 문제일 가능성이 높습니다. 다행히 몇 가지 디스플레이 설정을 변경하여 기기 화면을 정상 상태로 복구할 수 있습니다.
  1. 밝기 설정을 조정하세요. 모든 Acer Chromebook에는 밝기 설정과 관련이 있는 대비 조절 기능이 내장되어 있습니다. 밝기를 조정하려면 다음 단계를 시도해 보세요.
    • 작업 표시줄의 시계를 클릭합니다.
    • 밝기 아이콘(보통 해 모양이나 이와 유사한 기호)을 찾습니다.
    • 아이콘을 클릭하여 밝기 및 대비 설정창을 엽니다.
    • 대비 슬라이더를 조정하여 사용자에게 맞는 설정을 찾습니다.
  2. 접근성 설정: ChromeOS는 대비 조절 옵션을 포함한 접근성 설정을 제공합니다. 이 설정에 접근하려면 다음 단계를 따르세요.
    • 톱니바퀴 모양의 "설정" 아이콘을 클릭합니다.
    • 아래로 스크롤하여 왼쪽 사이드바에서 접근성을 클릭합니다.
    • 디스플레이 표시 방식이나 대비 처리와 관련된 설정을 찾습니다.
  3. Chrome 플래그 확인: Chrome은 플래그 설정을 통해 실험적인 기능을 제공합니다. 이러한 설정은 숙련되지 않은 사용자에게는 권장되지 않지만, 때로는 디스플레이 문제를 해결할 수 있습니다. Chrome 플래그에 접근하려면:
    • Chrome 브라우저를 엽니다.
    • 주소 표시줄에 chrome://flags/를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 사용 가능한 플래그를 주의 깊게 검토하고 실험해 보세요. 한 번에 하나의 설정만 변경하며 신중하게 작업하세요.
ChromeOS로 인한 문제
ChromeOS 운영 체제에 문제가 발생하여 내장 디스플레이에 이상이 생길 수 있습니다.
  • Chromebook 운영 체제가 최신 버전인지 확인하세요. 설정 > ChromeOS 정보 > 업데이트 확인으로 이동합니다. 사용 가능한 업데이트를 모두 설치하세요.
  • 운영 체제를 복구하세요. 기기를 업데이트해도 Chromebook의 소리가 돌아오지 않으면 복구 USB를 사용해 볼 수 있습니다. 여기의 지침에 따라 복구 USB를 만들 수 있습니다. 이 작업은 기기를 공장 초기화하여 내부 저장소의 모든 데이터를 삭제하므로, 기기에 있는 데이터를 외부 USB 저장 장치나 Google Drive로 옮겨 두었는지 확인하세요.
디스플레이 결함 또는 파손
Acer Chromebook이 외부 디스플레이에서는 작동하지만 부착된 디스플레이에서는 작동하지 않는다면 화면 손상을 의심할 수 있습니다. 디스플레이에 결함이 있는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. Chromebook 전원을 끕니다. 주변 장치나 전원을 모두 제거했는지 확인하세요.
  2. 내장 디스플레이에 물리적 손상이 있는지 주의 깊게 검사합니다. 여기에는 크고 작은 균열이나 액체 유입으로 인한 손상이 포함됩니다. 조명에 비추어 실금(헤어라인 크랙)을 찾으려면 다양한 각도에서 확인해 보세요.
화면이 손상된 경우 가장 좋은 해결책은 교체하는 것입니다. 해당 Chromebook 모델에 맞는 안내서를 사용하세요. 디스플레이에서 아무런 손상을 찾을 수 없다면, 디스플레이 케이블에 문제가 발생했을 가능성이 있습니다. 다음 내용을 읽어보세요.
디스플레이 케이블 결함
대부분의 Acer Chromebook에서 내장 디스플레이는 디스플레이 베젤 아래에 위치합니다. 케이블은 로직 보드에서 LCD 패널로 신호를 전달합니다. 이 케이블이 연결되지 않았거나 손상된 경우 디스플레이가 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 내장 디스플레이가 디스플레이 케이블을 통해 마더보드에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 이 과정에는 어느 정도 분해가 필요합니다. Chromebook 내부를 확인하는 방법은 관련 Chromebook 안내서를 참조하세요. 디스플레이 케이블이 LCD 패널과 마더보드에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블이 느슨해 보이면 조심스럽게 다시 연결하세요. 다시 연결한 후 디스플레이를 테스트하여 LCD 패널에 콘텐츠가 올바르게 표시되는지 확인하세요.
  • 디스플레이 케이블을 육안으로 검사합니다. 눈에 띄는 손상이 없는 경우, 디스플레이 케이블 연결 부위를 꼼꼼히 조사하세요. 디스플레이 끝부분과 디스플레이 케이블이 마더보드에 연결되는 지점을 모두 확인합니다. 타버린 흔적이나 액체 유입의 징후와 같은 손상 흔적을 찾으세요. 손상이 발견되면 새 디스플레이 케이블 구하기를 시도하고 교체하세요.
디스플레이 및 디스플레이 케이블 검사 중에 아무런 문제가 발견되지 않으면, 다음 최종 섹션에서 추가 문제해결을 진행하세요.
마더보드 손상
앞서 언급한 문제해결 단계를 모두 수행했는데도 Acer Chromebook에 여전히 흰색 화면만 표시된다면, 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
  1. 기기의 CPU가 적절하게 냉각되고 있는지 확인하세요. C712 시리즈와 같은 특정 Acer Chromebook 모델은 도터보드의 리본 케이블이 마더보드에서 분리되어 냉각 팬이 고장 나는 문제를 겪은 적이 있습니다. 최근 방열판을 다시 설치했다면, CPU에 올바르게 부착되었는지, 적절한 양의 서멀 페이스트가 도포되었는지 다시 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 보장하려면 적절한 냉각이 필수적입니다.
  2. 기기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부의 적절한 공기 흐름을 유지하는 것이 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 방지하고 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.
  3. 기기의 BIOS 설정을 초기화하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 초기화하려면 CMOS 배터리를 분리했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 삭제되고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 현재 겪고 있는 문제를 일으킬 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 설정을 제거하는 데 도움이 됩니다.
  4. RAM 모듈이 올바르게 설치되었고 제대로 작동하는지 확인하세요. RAM 모듈이 제대로 장착되지 않으면 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. RAM 모듈을 다시 삽입하여 단단히 고정되었는지 확인하세요. 또는, 잠재적인 RAM 관련 문제를 제거하기 위해 동일한 유형의 RAM 모듈로 교체하는 것을 고려할 수 있습니다.
  5. 회로 기판에 타버린 흔적이나 손상된 부품이 있는지 꼼꼼하게 육안 검사를 수행하세요. 타버린 흔적이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 띄는 손상이 발견되면 기판을 교체해야 할 가능성이 높으며, 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 있는 기판인 경우 더욱 그렇습니다. 저희 스토어에서 일부 Chromebook 모델의 마더보드 및 도터보드 부품을 찾을 수 있습니다.
관련 페이지
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 64
전체 시간: 1,596
